На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 18:44:01 · Поправил: Lecs (29 Окт 2010 18:44:49) #
Dronneo
Ознаномился за день с 1802 понравилась, но Yaesu FT-8800 лучше намного, но всё равно душа лежит на
СИ-БИ, вчера поймал на свой деген дядю Сашу (на 27.3 у него 29канал), он за жизнь расказывал часа два был в эфире, заслушаться можно, как спектакль.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2010 19:05:12 #
Lecs вариант только базовая антенна на крыше и хороший усилок. Но как уже говорили Ваше расстояние будет находиться в "мертвой зоне". Может вам сделать дельту. У нее вроде есть направленность. И наверное дальность будет как раз ваша. Не буду утверждать со стопроцентной уверенностью. А то сейчас придет Большой Босс и будет тыкать на безграмотность.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Окт 2010 19:08:25 #
Что значит "переболели". Если человек СОВЕТУЕТ всякую откровенную херню,абсолютно не в теме,это нормально?
Если вы,гоподин Dronneo хотите получить совет в области Си-Би связи, вам его обязательно дадут!
Только спрашивать желательно СОВЕТА не у полного чайника,подхватывая бредовые идеи и мысли и разнося их потом по округе. У вас сколько дивизионов в копилке? У меня всего 91. за 17 лет работы. Как и чем они "сделаны",я могу рассказать.И юра1 сможет. И всем будет интересно.
А вот EME qso на 2-ке у меня всего 7 из которых 4-договорные. Через RS-12/13 43 связи, и около сотни подтверждённых SWL , через МКС за все годы 124 связи и 6 подтверждённых стран. Но они не относяться к теме си-би, хотя и об этом можно поделиться.
Так почему же вы сами месите,не "будучи в теме" и не хотите слушать, о чём говорят, при этом умудряясь нападать на собеседника, который три собаки съел на тех же EME?
Создали тему "Прошу совета", так хоть не фантазируйте. Ловить вы можете что угодно,только опыта и профессионализма от этого не добавиться.
Всё это мне напоминает одного нашего радиолюбителя (два месяца как SK), хоть и имеющего кучу макулаторы и регалий за участие и победы в различных Contest's, но просто задолбавший всех своими антеннами типа "квадраты бегушей волны" и суперкоаксиальным кабелем, прицепленым к этим антеннам, который имел название "туннельный кабель" (он его с3.14здил в каком-то туннеле!).Оттого,что это именно "туннельный кабель", у него не было затухания на его 60 метрах.....
Ох Вовка,Вовка, весёлый ты конечно был мужик :)) Светлая тебе память;)
Не будьте такими же снобами, намного полезнее будет внять совету профессора Преображенского.
Плохого ни в этом разделе,ни на основном форуме, настоящие радиолюбители никому не желают. Отдельные личности типа "профессионалы"-не в счёт,в семье, как говорят, не без....них :))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 19:23:06 · Поправил: 9c107 (29 Окт 2010 19:25:02) #
Lecs
Есть такая пословица:"лучший усилитель-это антенна".Хотите связь прямой волной на макисмально возможное расстояние (у меня 70 км до постоянного корреспондента, 10вт и Sirio SY-4 в его сторону),нужны соответствующие антенны.У коллеги (9с9028) Alan-100+, KL-60 и треугольник. На Spectrum 1600 я его не слышу даже присутствия. Важную роль играет поляризация.
С УКВ радиостанцией вы автоматически ограничиваете себя расстояниями и колличеством собеседников, которых при грамотном выборе комплекта оборудования на 27 мгц может быть в десятки раз больше!
Для начинающего это,наверное, должно играть бОльшую роль.
Можно,конечно, купить пару антенн на 2м в той же "тангента.ру", поставить их в стек и прикрутить поворотное устройство ( у меня одна F9FT в горизонтали и Y5 "Радиал" в вертикали, "дежурные" ежедневные связи -80 - 140 км в разное время суток) и будет вам ваша требуемая дальность до товарища.
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 19:24:37 #
Dronneo
Да я понял надо эксперементировать и пробовать разные антены, изначально хотел до дачи установить связь.
30-50км это тоже много!
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 19:34:04 #
9c107
Большое спасибо за ценные рекомендации, теперь точно СИ-БИ!
Осталось определиться с блоком питания. Усилитель KL-300
igma
Дата: 29 Окт 2010 19:39:41 · Поправил: igma (29 Окт 2010 19:41:00) #
Dronneo
1807 - это 420-470 Мгц (2м),
1802 - это 137-174 Мгц (70 см).
starik2000
я всегда думал наоборот.
Dronneo
Что вы думали? Посмотрите описание, а потом думайте
Круто вы его, но Dronneo.
Рассчитать длину радиоволны можно так: 300 (скорость света в мегаметрах/секунду) делим на частоту в мегагерцах, получаем длину волны в метрах, например для 150 МГц, длина волны 2 метра, для 430 МГц — 70 сантиметров.
Dronneo
Типа просвещать нас темных неучей пришли.
А куда деваться, если вы физику за 9 класс не знаете? Учите физику,Dronneo, учите физику !!!
Dronneo
И опять, главное громче "квакнуть". Даже если полная чушь, зато уверенно, и вот оно, новое открытие в физике. И вот она Шнобелевская премия.
igma
Дата: 29 Окт 2010 19:54:32 #
9c107
А лучшая антенна - это антенна с усилителем.
Сегодня проверил KL-300 (новый) при 10вт входа 160вт выхода ( на эквивалент нагрузки), но ток 25 А , нагрев как у печки. Это надо БП ампер на 30 (например К -305). Может лучше обратите внимание на KL-400. Там и "мяса" побольше, и шаговый аттенюатор есть и предвариловка опключается.
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 20:02:04 #
igma
встречал не очень лесные отзывы о KL-400
KL - 400
Можно описать как KL - 300 с излишними усложнениями. Конструкция, схема и цена напоминают ЕА - 300.
igma
Дата: 29 Окт 2010 20:40:03 · Поправил: igma (29 Окт 2010 20:48:00) #
Схема KL-400 отличается от KL - 300 (усилительный тракт) наличием напряжения смещения на выходные каскады усилителя, что облегчает раскачку последних и увеличивает выходную мощность усилителя . Что не есть плохо. Да и лишнее железо в корпусе , не будет лишним при длительной работе. Вых.транзисторы в них одинаковые CD 1446, не лучшие - номинал 70 W., так что масса радиатора ,для нормальной работы, очень важна! Необходимость предварительного усилителя по приёму ,в KL-400, вопрос спорный. Но, он отлючается, в отличии от такого же усилителя в KL - 300 Р. Отсутствие защит (КСВ , перегрев) в этих усилителях - данность почти всех импортных усилителей нижней ценовой котегории.
KL-400 тоже самое , что и ЕА - 300 ("золотые рёбра"). Только в KL-400 нет выходного П - контура (фильтра гармоник), но широкополосность требует жертв. Для дома , я взял бы KL-400 , для авто - KL - 300 .
igma
Дата: 29 Окт 2010 20:53:57 #
А по нормальному для дома:
KL -400. Заменить CD 1446 на CD 1405 (2sc2290). Поставить П-контур (что бы не "пылить" в эфире). Вентилятор от "компа" на радиатор усилителя . И в эфир.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:08:49 #
Не,"ну вы блин даёте" :))
KL-300,конечно,штука знатная.Но ребята, начните с KL-60 :)) И выход "правильный", и не давит в эфир "на 10 каналов",а спалить, так поменять 1 транзистор-100 рублей.
Да и 10А БП хватает,чтобы запитать станцию и усилитель. 40 вт с хорошо настроенной антенной,типа 2016,хватит,чтоб "наковырять" полевропы и всех своих соседей.Главное,не забывайте про кабель,грамотную профессиональную заделку разъёмов и общую настройку всего АФУ.
Уж если с Урала коллеги на таком "наборчике" работают в удовольствие,то вам-то из Москвы грех жаловаться.
На счёт 25A-а вы что хотели? Не вечный двигатель:)).Вот у меня такой же усилитель есть,честных 150 вт при 10 на входе,на выходе П-контур (без него в соседних каналах соседям по микрорайону делать нечего:)).Блок питания-GSV-3000.Тогда смысл городить огород-сразу купить тот же магнум S980 и забить на усилители.
А на счёт антенны-какой бы усилитель не был,хоть киловатт, вы всё равно нихрена не услышите корреспондента, даже если станете усиливать шумы, установив МШУ на приём-многие начинающие так и думают,что усилитель по приёму их спасёт :))
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:20:13 · Поправил: igma (29 Окт 2010 21:21:10) #
9c107
Просто, при правильной построении схемы можно получить 200 W на выходе при потреблении всего 22-23 А.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:22:09 #
А ещё лучше - 2 ГИ-7Б и ты король ;))
Опять напомнило обсуждение владельцев "копеек" на форумах, какой рэнджровер круче для трофи :))
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:24:54 · Поправил: igma (29 Окт 2010 21:29:00) #
Это точно. Но, просто человек спросил про БП для KL-300, вот я и .... Кстати, в KL-400 аттенюатор есть.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:28:55 #
igma
Можно,никто не спорит.Пожалуйста-FT-2000 23 А при 200W
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:30:35 #
igma
Для KL-300 из достойно-доступных Diamond GSV-3000. См.выше
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:32:07 #
Так я про КПД KL-300 и говорю. 160вт выхода, при токе 25 А - не очень хорошо.
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:35:45 #
Хорош. Тольно диодный мост лучше сразу заменить на 50 А, и тогда вечная штука получится.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:39:59 #
igma
У вас версия какая усилителя? (на плате написано)
Когда всё будет настроено (надо ещё в самом усилителе попробовать поподставлять ёмкости к С14-С16-С17-С18 на 5-15пФ и посмотреть,что куда изменяется,осциллографим или анализатором) на нагрузке,тогда можно репу чесать,чего ещё улучшить или донастроить.В любом случае не рекомендую эксплуатировать это чудо итальянской инженерной мысли без выходного П-контура
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 21:41:05 #
Это уже по желанию :)) От IRF можно купить рублей за 150 весьма приличные мостики на 60А.
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 21:43:50 #
igma
Отлично! Вообще наверное 9c107 прав для начала KL-60, только блок питания сразу брать с запасом, чтобы 2 раза не покупать, а они не дешёвые!
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:46:05 · Поправил: igma (29 Окт 2010 21:48:34) #
Версию сказать не могу,тестил просто взяв с ветрины последнюю посравку.
KL не пользую, просто есть усилитель своего производства. Схема http://cbservis.ru/shem.htm см. ACT-200.
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:51:56 #
Просто,уже не раз меняли (работа KL-400 в такси), или перегрев, или броски напряжения. После замены не возвращались.
igma
Дата: 29 Окт 2010 21:55:25 #
Тогда уж лучше KL -200 (только не 203), вых. 80W ток 12А, и П-контур присутствует.
252
Дата: 29 Окт 2010 22:02:08 #
Lecs
Вообще наверное для начала KL-60
Для начала поставьте ВЫСОКО ХОРОШУЮ антенну и поработайте с месяц просто станцией. К концу этого месяца у Вас отпадет большинство сегодняшних вопросов ( но появится много новых :-) )
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 22:23:23 · Поправил: 9c107 (29 Окт 2010 22:29:54) #
А ничего,что не дай бог на вход усилка больше 5 вт и усилок в помойку?
Вы РЕАЛЬНУЮ разницу при ежедневной работе в дальности связи при смене KL-60 на KL-200 (203) кроме магических цифр "100 вт" видели?(чуствовали,измеряли....).
Мы тоже продаём технику "вагонами,пачками и паровозными тачками", но вот такая вот фигня:КЛ-200 нам всегда отправляют "хоть соли", а наевшиеся ремонтами таксисты трясут КЛ-60,потому что те, у кого они есть,о ремонтах как правило забывают (при идеальном ксв антенны на их частоте,конечно же).
Кстати, KL-60 идеально настраивается на нужный участок :-P
Я и так и этак на путь истиный наставить пытался:)) Пришёл 252-й и с плеча ;))
Главное, чтоб их никто разубедить в обратном не смог! (типа чудесных свойств "согласователей") ;)
igma
Дата: 29 Окт 2010 23:00:17 · Поправил: igma (29 Окт 2010 23:03:07) #
цифр "100 вт"
В последих KL-200, на входе стоит резестивный делитель и они не выдают больше 80W (от 10 входных), что повышает его надёжность т.к. выходной транзистор работает в номинальном режиме без перегрузки (раньше их гнали до 120W). Он тоже, катушкой П-контура, настраивается на нужный участок :-0. Про надёжность KL-60 ничего сказать не могу, не видел ни разу. Но надёжность применяемого полеваго транзистора вызывает сомнение. Если там стоит такой же не маркерованный транзистор как и в KL-203 спросите себя , почему там стёсана маркеровка, где его сделали, какая его надёжность, и на что, вы его быдете менять при выходе его из строя. Учтите IRF510 (520) не катит, греется как печка.
Простите, но рассуждаю с точки зрения техноря.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2010 23:36:35 #
igma
IRF510,511 и IRF530 производства IR работают в этих усилителях не лучшим образом,да.Но намного лучше,чем их аналоги других производителей (ST к примеру,они дешевле). В KL60 родной транзистор -MS1307. если его заменить на вышеописанные,то выходная мощность при 4,5 вт на входе будет 23вт,что тоже неплохо (всё таки,если подключить алан-42 или любого американца с 2078 на выходе,22вт это лучше чем 4:)).
Мы тоже меняем транзисторы по обстоятельствам "на хорошие и не очень";). Кстати,не знаю,как у вас,но у нас в "Промэлектронике" продавцы-барыги (другого слова не подобрать) мгновенно просекли фишку на фирменные ирээфы и цена с 35 рублей за штуку при покупке от 50 штук подпрыгнула до 200-т независимо от колличества! При этом предлагаются от ST по 75 р. Так что в настоящее время в Св.области умнее купить новый усилитель (200,203) чем чинить убитый.Не то что ещё года 4 назад.
Интересно,как в других регионах?
igma
Дата: 29 Окт 2010 23:36:56 #
9c107
Конечно. KL=200 : изменение мощности передатчика в 10 раз (с 10W до 100W) дают прибавку по приёму на 10 дБ, а это почти 1.5 балла.
KL-60 : изменение мощности передатчика в 3 раз (с 10W до 30W) дают прибавку по приёму на 4 дБ, а это почти 0.7 балла.
