На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19Поиск в теме
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2010 12:38:20 #
"чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно купить что-нибудь не нужное, а у нас денег нет" (С) Протоквашено :)
Не самый плохой аппарат :) Пользуйте на здоровье ...
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2010 12:45:23 #
Кстати, если руки вдруг зачешутся то Yosan Stealth 5 (MegaJet MJ-27) :: несколько доработок :)
Дата: 29 Ноя 2010 13:04:39 #
Как аппарат?
Аппарат хороший, НО скорее всего надо доводить до ума. Надежность у них низкая, да и так по мелочи всякое. Хотя читая форум, приходишь к выводу- хороших раций нет :-)
не рискну писать свое мнение,чтобы не сесть в лужу
А зря, мнение можно писать совершенно свободно. Надо только помнить, что оно может не совпадать с другими мнениями и не настаивать, что Ваше мнение единственно правильное :-)
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 13:18:47 #
да ,кстати,я посмотрел о дороботке.Сам не рискнул залесть,отдал людям которые занимаются поянием.скачал дорорботку тут.Переделали и мне показалось ,что аппарат стал хуже работать.В FM диапозоне стал принимать с шумами,хотя раньше с этого места принимал чисто.Отдал чтобы востоновили как было,перестал передовать.На прием работает отлично,а меня не слышут!!!!!!
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 13:21:09 #
да мнение я могу свое сказать,просто с терминами нукак не разберусь.Вдруг ,что не так сморожу,я привык излогать все простым языком,а здесь не получится!!!!
Дата: 29 Ноя 2010 13:44:05 #
Теперь осталось его разбомбить об головы этих "паял" :)
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2010 13:45:38 · Поправил: _sss_ (29 Ноя 2010 13:50:57) #
vitaliy41
...Отдал чтобы востоновили как было,перестал передовать.На прием работает отлично,а меня не слышут!!!!!!
Похоже в сервис нужно нести... Поговорите с этими ребятами http://cbservis.ru/contakt.htm ... У меня был положительный опыт общения с ними, правда не по ремонту , а по этому поводу http://cbservis.ru/prise06v.htm
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 13:46:05 #
это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Ноя 2010 13:50:03 #
Похоже в сервис нужно нести... Поговорите с этими ребятами http://cbservis.ru/contakt.htm...
эта ссылка не работает ,выдоет ошибку!!!!!!!!
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2010 13:50:39 #
... уберите
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Ноя 2010 00:22:49 #
vitaliy41
А может всё было нормально? Фраза с этого места принимал чисто меня наводит на мысли что машина была поставлена туда же и проверялся приём разных корреспондентов расположеных в разных местах. При этом после доработки шумодав стал открываться не только на мощный сигнал, но и на более слабые, т.е. стало слышно корреспондентов в шумах которых раньше просто не было. Если так то в этом как раз и состоит одна из "доработок", нет?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Ноя 2010 10:35:33 #
Там в оригинале довольно глухой прием в FM, и заменой/удалением одного конденсатора достигается подъем ВЧ составляющих. Некоторые могут это воспринимать как увеличение шумов. Причем в методике доработки подробно по пунктам расписано, что и для чего делается, с расчетом на то, что тот, кто будет делать, сам решит, нужно оно ему или нет.
Но некоторые предпочитают трахать мозги ничего не подозревающим паялам, далеким от радиосвязи, вместо того, чтобы прочесть полстраницы русского текста, и понять, нужна им та или иная доработка, или не нужна.
Короче, могу сказать только одно - учите матчасть, потреблятство - оно нигде не прокатывает.
_sss_
с фев 2010
Дата: 30 Ноя 2010 11:29:16 #
скороее всего так и есть, но человекам :) ничего не подозревающим это обстоятельство неизвестно :), и первая реакция вполне логичная, имхо
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 31 Мар 2011 14:59:48 #
Всем привет. Подскажите пожалуйстка как 857 в качестве сиби, нормальный в работе на этом диапазоне? Кто использует 857 на сиби диапазоне?
Заранее спасибо.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Мар 2011 16:17:24 #
OK72
Да, хороший. Только его раскрывать нужно - с новья не работает.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 31 Мар 2011 16:25:36 #
FT-857 для Си-Би нормальный, я бы даже сказал - в самый раз. Без лишних наворотов, но не обделенный :) Но если с новья, как правильно заметил ob221, то нужен паяльник. В принципе, процедура раскрытия простая и подробно расписана в Инернете.
afGanets
Дата: 31 Мар 2011 18:31:22 #
OK72
857 - как СВ - слишком много денюх, потраченных здря. Т.к. в нем есть ещё весь КВ, авиа , Лоу бенд и УКВ вместе с FM(WNF)- радио и наконец UNF диапазоны. И если бОльшую часть из вышеперечисленного вы не будете пользовать- то оно вам нафиг не нужно. Возьмите лучше под себя(придется поковырятся немного) тогда уж СВ.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 31 Мар 2011 21:01:09 #
Слесарь, afGanets, огромное спасибо за ответы. Да по раскрытию читал, там всё просто, с этим даже я справлюсь :) Ещё вопрос, подскажите пожалуйста после расрытия 857d может работать на сб с разносом частот для передачи через репитер?
afGanets
Дата: 01 Апр 2011 11:13:59 #
OK72
Не пробовал, на 2-ке и 70ке- работает. Могу попробовать, только в Москве СВ репитеров нет, а по проходу- так они только начались- еще не устойчивы.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 01 Апр 2011 19:17:41 #
Сиби репитеры без разноса работают.
