На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  18  19  »»Поиск в теме
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 23:31:07 #
252
Идеальных раций нет, раскритиковать можно любую
Это понятно :)
Ну значит как хотел так и буду брать Стелс 5. Нравиться она мне вполне. :)
Подскажите как автомобильную антенну переделать под базовую. или проще сделать базовую ? может есть готовые варианты ?.
свч
Геленджик
Дата: 18 Окт 2010 23:35:16 #
http://www.sirioantenne.it/antennecat.php?idg=1008171169&idc=1008171241
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2010 11:32:49 · Поправил: Зверюга2675 (19 Окт 2010 11:33:40) #
Не надо с 5-м стелсом связываться! Если 0811 еще ничего были, то начиная с 0909 - приемники живут своей жизнью, при отключенной антенне ни с того ни с сего вдруг возникает помеха на 3-4 балла, дернешь кратковременно передачу - пропадает, модуляция - полный отстой...
Лично я последнее время их не рискую предлагать клиентам, мне геморрой не нужен.
VHS1
с сен 2009
Дата: 19 Окт 2010 11:56:13 · Поправил: VHS1 (19 Окт 2010 12:00:47) #
Да..., Первый стелс-5 месяц в РКК по гарантии делали, второй уже два месяца там делают, видимо совсем браком завалили. Третий уже думаю не отправлять быстрее самим сделать. Больше со стелсом-5 не связываюсь.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Окт 2010 12:12:51 #
Хорошо послушаем ещё отзывы по Стелсам 5.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 12:24:51 #
Слушать можно сколько угодно. Вот только качество от этого не улучшиться. Вам в принципе уже дали совет.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Окт 2010 12:42:31 #
Dronneo
Ну лучше я не найду чем Стелс 5 за такие деньги.
Интересно мнение действующих пользователей Стелс 5, я его планирую как базовую поставить вообще.
VHS1
с сен 2009
Дата: 19 Окт 2010 12:52:24 #
Возьмите лучше Megajet MJ-3031M (корея, s/n 778...), надежный аппарат подороже будет рублей на 400. Но он того стоит.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Окт 2010 13:07:28 #
VHS1
Спасибо буду думать. цена дейсвительно не сильно большая разница. но вид у Megajet MJ-3031M вырвиглаз, или просто фото в интернете такие, дисплей белый на чёрном жуть. Но это дело вкуса как говорится. Всё таки от стелса 5 отговариваете категорично ?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 13:08:07 #
Очень грамотный совет. Прикупите еще выносной динамик. Ну и антенну типа Sirio Tornado.
hippy
с окт 2007
Дата: 19 Окт 2010 14:07:14 #
Возьмите лучше Megajet MJ-3031M (корея, s/n 778...)...............А где его взять корейский, везде один китай
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 14:26:26 #
А где взять Китай? Вы ведь даже не узнавали где чего. Но при этом со стопроцентоной уверенностью делаете заявление про производство.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 14:44:28 #
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Окт 2010 15:14:09 #
Harquebus
На базу (на предприятие) зачем экономить? Покупайте того же "джексона" или что посолиднее.Может быть лучше взять проще (по исполнению) и надёжнее? Типа того же MJ-300 + KL203 или что понравиться.
Вот крутятся вокруг этих стэлсов...За этот месяц из 30 штук складского запаса продали АЖ 4 штуки,и всё благодаря антирекламе пользователей.Причём,судя по практике и отказам,справедливой.
Кореец 3031M так же уже вполне должен заслужить свои медали за 15-то лет.
Психиатры уже диагнозы ставят некоторым,типа телефономания или как-то так:))-люди как только увидят рекламу красивого телефончика,не важно какой фирмы,тут же забывают про свой "старый".Так и с радиостанциями :)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 15:26:46 #
Если на базу ставить, то выбор в пользу Президентов отчевиден. Радуйте корреспондентов отменной модуляцией. Еще ни одного человека не видел, чтобы плохо отзывались о президентовской модуляции.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 19 Окт 2010 18:33:12 · Поправил: 58 rus (19 Окт 2010 19:54:00) #
Согласен полностью.
Телефон- 15.000 руб.
А р/с хотят в 3.000 уложиться.
9c107
Благодарю за советы. Выбрал: Джонсон 2 (с фронт. динамиком) + КЛ 203 + 5000 Перфомер.
Жду.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 19:00:07 #
Джексон 2
Саш! Johnson 2 ASC. Не путай. Джексон 2 с SSB.
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 19 Окт 2010 22:01:52 #
Что понравится то и бери, не жениться вроде,
У меня майкомы, персоналка SH27. в машине ЕМ-27 дороботаная(+ автошумодав)
одна беда персоналке уже 9 лет, надо АКБ на литиионные переводить, а я в этом не силен.
Вопрос если поставить вместо кадмиевых лит-ионны то как зарежать, та зарядка вроде не подойдет?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Окт 2010 23:48:57 #
9c107
Себе беру хобби, не предприятие. :)
Tomix
Наверное так и поступлю :) Спасибо! всем.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2010 00:14:21 #
У меня с Джонсоном возбуждался 203-й. С любой другой станцией работает нормально.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Окт 2010 00:19:46 #
Harquebus
Для хобби тем более-экономия хуже чем ничего.Хобби-это хобби.Сэкономил-остался в дураках;).Купил "новогоднюю ёлку" с кучей гимороя-все в эфире, а ты с паяльником.На рабочем месте паяльник нынче-моветон :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Окт 2010 00:32:31 #
Pavel_Khl
203-й "любит" ватт до 8-ми на входе. На выходе при этом имеем до 90 вт честных и минимум грязи (из возможного, так как нормального фильтра на выходе нет).Стандартная 10-ка на входе - 100 вт,но сигнал уже обрастает "мхом".Практически не заметно на спектре,но разницу с 90 и 100вт всё же видно.
Если давнуть на вход 203-го больше 10-ки,то в зависимости от экземпляра он либо запрётся,либо уйдёт в возбуд (смотря какое КСВ на нагрузке) и помрёт,либо будет шевелиться ватт на 130,но сигнал....Это уже сигналом не назвать.Хотя многим пофигу.
Так что ограничить мощу на выходе "президента" и в бой.
Кстати, владельцам 203-их: если транзюки заменить на уже сейчас вполне доступные ERF7530 (В Питере точно можно купить) и навесить хороший вентилятор из современных от процов ПК, то 4 вт на входе легко превращаются в 200 на выходе.Ну если кому-то нравиться умножать в каких-то мифических единицах не менее мифических измерителей,то в SSB будет 400 :-D
252
Дата: 20 Окт 2010 01:28:40 #
9c107
Может Вы их не умеете готовить? У меня, например, отказов нет ( Гулливер спасибо :-) ) и пользователи довольны
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Окт 2010 02:11:44 #
252
Тем,кому ну очень надо,приходиться доводить до ума ;).
Прошло уже то время,когда в середине 90-х каждый 28,48-й вылизывался-не дай бог какой косяк.
Таскали их сами и отправлять соответственно,было себе дороже.Да и некому.Я лучше десяток тех самых 29лхле "вылижу", "иксклюзифф" однако :) так на них и ценник вешается,как на позолоченые стелсы:)).
И раз в три дня то точно уходит,сейчас вот особенно из соседней ХМАО стали заезжать-принцип "видел у Васи на "магирусе" такую-мужицкая машинка,и мне такую",работает пока без сбоев:)).А все попытки найти "как у Васи на магирусе" по дешевле тупо разбиваются и приводят в тоже место.где предложили "за 300,и будет даже лучше,чем у Васи":)).
Маркетинг c выпучеными глазами и убедительной монотонной речью-сильная весчььь :-D. "Бооольшая машина должна быть с не менее бааальшой рацией" ;)
252
Дата: 20 Окт 2010 02:18:05 #
Понял :-). Пошел в Матис-клуб :-)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 20 Окт 2010 07:29:26 #
9c107
Для хобби деньги выделяются по остаточному принципу и копяться по крупицам. Конечно есть счастливцы кто может себе позволить покупать дорогие аппараты. Но хобби но то и хобби что каждый в меру возможностей в него вкладывает, и не меряется ксв метрами :)
Стелс-5 мне нравиться, и внешне и по отзывам кто им пользуется вполне нормально. Как первый Си-Би аппарат считаю его более чем хорошим. А совершенству нет предела, всегда найдётся тот у кого больше денег и который купит аппаратуру дороже (не всегда лучше и невсегда безгиморную) но дороже и будет считать что паяльник моветон :)
Так вы лицо заинтересованное :) тогда понятны все ваши комментарии.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 09:24:47 #
Вы не обижайтесь, но просто жалко будет потраченных Вами времени и денег. Доработать Стелс 5 по любому прийдется. Из коробки его все равно невозможно использовать. Если уж надумаете покупать стелс, то ищите серию 0810......... Просто серийники 0909....... Не ремонтопригодные. Продадите его через месяц и потеряете деньги. ИМХО мой Вам совет по хорошему. Купите 3031М. Тот, который без турбо. Разница в 400-500 рублей не существенна, зато гемора меньше.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 20 Окт 2010 09:57:55 #
Dronneo
Доработаю. поищу 0810 но навряд ли смогу найти. а что неремонтопригодного в 0909 и от чего они чаще ломаются? хз мне кажется дома на окне там и ломаться нечему, питание стабильное, сухо комфортно тепло. :)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 10:17:47 · Поправил: Dronneo (20 Окт 2010 10:19:27) #
Приемник никакой. Как уже говорилось тут много раз, приемник живет своей жизнью. И мало кто из радиолюбителей возьметься его чинить. Он не поддаеться настройке почти. Зачем весь этот гемор? Не пойму? Сам вот взял, теперь хочу продать.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 20 Окт 2010 10:25:29 #
У Джонсон 2 на выходе 4 Вт, или я ошибаюсь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
