Дата: 04 Окт 2010 20:33:45 · Поправил: 58 rus (05 Окт 2010 16:52:15)
9c107
Спасибо за ответ.
Тема про "Америкосов" уже в голове. Вы подначили ещё сильнее. Спасибо!(алан 100+ кстати,не хуже будет 3031 или 600-го "только для 15-го канала").
Здесь вы не правы. На собсвенном опыте(1 месяц)после Эксплорера и перед MJ 3031m turbo.
C названием от ci-bi.ru АНАЛ-100+(возможно особенности моего экземпляра), полностью согласен.
А "Америкосов" в продаже не видел(провинция).
3.на субъективном мнении начинающего по критериям "круто выглядит", "мощща","навороченый" и т.п.
Нет
4.на объективных характеристиках качества приёма/передачи, надёжности и т.п.Как правило,после энного колличества лет работы на диапазоне на не меньшем количестве "железа" ;).
Скорее да.Хочется получше других вещать, звучать и принимать.
Дата: 04 Окт 2010 22:09:59
Все кобры что я видел - полные копии мидландов (номерных), а АЛАН-80 и АЛАН-100 (а потом и 100+) - это всего лишь адаптированные под Европу (путем добавления FM) номерные мидланды (77-094, 77-099, 77-106 и проч.)
Так что "суперность" америкосов заканчивается на броском дизайне. Еще и звук у них неплохой, в основном за счет больших размеров.
Дата: 04 Окт 2010 22:30:24 · Поправил: юра1 (04 Окт 2010 22:31:40)
"Чиста пацанская" американская новогодняя ёлка :-)
Дата: 04 Окт 2010 22:31:32
Алан 100+(мой экземпляр)- называю "вижу дальше чем слышу"
А о Президентов многие хвалят.
Как так?
Дата: 04 Окт 2010 22:48:50 · Поправил: бобр (04 Окт 2010 22:51:11)
Из современных президентов мне удалось попробовать Гарри-3, Джонсон-2 и JFK-2. У первого и третьего жутко тормозит автошумодав, в остальном - аппараты неплохие
У Джонсон-2 был несколько "перетянут" автошумодав, из-за чего в FM он "заикался", при этом в АМ работал отлично. После того, как я подкрутил внутри один подстроечник, в FM автошумодав заработал нормально. Других претензий к аппарату не обнаружено, в АМ сигнал что на прием, что на передачу очень хороший, чистый, разборчивый. Вобщем, если не жалко 200 с лишним долларов - то рекомендую.
Но президенты к америке никакого отношения не имеют. Это французский бренд, заказывают аппараты у японской фирмы (Uniden), собирают в Китае
Дата: 04 Окт 2010 22:59:49 · Поправил: starik2000 (04 Окт 2010 23:09:53)
вот вариант есть
Этотт наверно будет поинтересней
Ну и совсем дешевый
Дата: 04 Окт 2010 23:02:43
Про звук/приём и речь была.Ещё угробить значительно тяжелее, например статикой (в отличие от мегаджетов типа 600-900). Вобще мне "рядовой" модельный ряд (25-29) не по душе из-за заводской сборки, но если потратить выходной и переустановив "прямо и красиво" пропаять всё,что на основной плате, аккуратно промыть,то аппарат будет действительно "вечный". Дизайн-классика, что бы не говорили про "отсутствие дизайна". Есть примеры установки кварцевых фильтров в 29-е "хромы" (это фанаты АМ ;)), дабы места и удобства всё сделать красиво и качественно-хоть на лыжах гоняй ;).
58 rus
А вобще если уж такая пьянка, то можно пошукать тут на форуме "президентоводов" и приобрести jackson 2 ASC. Лично мне аппарат понравился (эксплуатировался уж очень активно на ПД-2010 как собственно на родном диапазоне, на 10 м, так и с трансвертером на 2 м-не было аппарата с SSB на 2 м диапазон,выкрутились таким образом). В течение 3-х суток сравнивали с моим ALAN 8001S+ в тех же полевых условиях.Разницы фактически не заметил (да и 8001 мой отстроен за 8 лет "уже нечего крутить"), но президент как-то "кондовее",что ли ;).
Вот чего у меня нет в личном хозяйстве, так это "джексона" :).
А если руки выросли из положенного места (опять же требуется пропаять осовную плату, поставив "эстетично-прилично" все элементы и немного довести до ума модуляцию путём несложных манипуляций с регулировками), можно заказать кобру 29 LX LE.
так же очень неплохой приёмник-"по близости" с входными цепями нет цифрового синтезатора, ничего на приём лишнего "не лезет".Схема NB работает в пример лучше, чем у многих "смд трансиверов".Хотя вроде на первый взгляд ничего особенного. Сравнивался в работе с открытым шумодавом на пресловутом MJ-600 не в пользу последнего, хотя критерий оценки пользователем (дальнобойщик, но музыкант-гитарист) был скорее сугубо практичным в стиле "не напрягает уши".
Пассажиры будут тихо охреневать от агрегата, вид солидный :).
Особенно при смене подсветки ;) |
Дата: 05 Окт 2010 08:08:43 · Поправил: 58 rus (05 Окт 2010 08:09:37)
бобр
Не жалко. MJ 700- 160$
9c107
И здесь доработки!!! можно заказать кобру 29 LX LE.
Прикольный. А размер у него не более 1 din?
Дата: 05 Окт 2010 16:09:42
Размеры у всех америкосов гораздо больше 1 дин :)
Про "доработки"-это я лично своё мнение высказал.Всё оно работает и без них,иначе куда девать гарантию?:).Просто не стыкуется профессия инженера-технолога,выпускника кафедры "радиоаппаратостроение" с тем,что ваяет "дармовая рабсила",состоящая из братьев наших меньших с узким разрезом глаз :). Есть конечно, исключения, типа той же кобры 150GTL или 200-й (кстати, честные 50 вт на выходе). Сборка не хуже Icom модельного ряда 703-7000, но и цена с доставкой в РФ будет подтягиваться к Б/У того же 703-го.Модуляцию приходиться крутить во всех америкосах с АМ, так как настраивают её, похоже, под голос ребёнка ;).
Отсюда и пляски с динамическими "басовыми" микрофонами.
Отчасти помимо упомянутого yaesu от профессиональных чм станций,дома я в настоящее время для АМ и SSB использую SENNHEISER E840,подключеный через пульт AudioVoice Mix2 с лимиттером ALTO ALPHA COMP.Всё отрегулировано "как на студии" (я ещё имею отношение к музыке;)), именно под мой голос, именно под "мою амплитуду отворачивания головы от микрофона".
Заразная это штука-ЗВУЧАТЬ достойно, чтоб узнавали :-D.
Дата: 05 Окт 2010 16:28:11
9c107
Спасибо за информацию.
Согласен.
Жаль, но думаю решаемо.
Вопрос: температурный режим?
Дата: 05 Окт 2010 16:49:45
В декабре 2008 года North Ural DX CB Group была организована экспедиция в монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар (высота 868 метров). Работали тремя станциями (кстати,был неплохой проход на юг):148GTLE SSB, Uniden PC-78 Elite AM, Dragon SY-485+.
Все станции отработали из стандартной 2-х местной брезентовой палатки, где температура только к вечеру устаканилась в районе "-10" ну и ниже."Надышали", так сказать :).За бортом было "как обычно": -20 или около того, без хорошего костра за тентом можно ласты загнуть смело, т.е. работать начали при этой температуре.
А вот затвор и объектив фотоаппарата после вылёживания в рюкзаке часа три открываться отказался! ;).
Вы действительно собираетесь эксплуатировать радиостанцию при температуре окружающего воздуха "за -20"?
Дата: 05 Окт 2010 16:57:11
Нет конечно. Включение в непрогретой машине имел ввиду.
Дата: 05 Окт 2010 17:24:12
Ещё никто не жаловался, по крайней мере у дальнобоев всякие ситуации бывали. Хотя однажды в 2001-м году у меня полетел грёбаный "бортовой компьютер" на 10-ке.Стоял драгон-407 (только он влез в карман под магнитолой).После того,как машина остыла (за минус 30 на улице) и я стал давать дубака, попытался включить станцию-индикаторы только чуть подморгнули и всё :).После эвакуации в гараж всё заработало.
Второй подобный случай был года 4 назад на местном "трофи" - не завелась FT-2800 при минус 38.Часа 4 машина стояла холодная при этой температуре (Surf).Магнитола тоже отказалась петь.
Это единственные случаи на моей памяти, когда что-то из аппаратуры в авто не включилось при минусовых температурах. С другой стороны, бывая в городах Норильск, Белоярский, Ноябрьск,Сургут - там очень даже "айс" зимой :), но каких-то отрицательных отзывов не слышал.Так же единичные случаи.
Дата: 05 Окт 2010 17:32:44
9c107
Я имел в виду америкосов. Мой Эксрлорер при -25 заводился, только дисплей тормозил.
Дата: 05 Окт 2010 17:47:31
Да никуда не денется.И при -25 будет работать.По крайней мере в обслуживаемой конторе,развозящей по области контейнеры, на МАНах стоят 29 NW BT.Туда, куда они ездят -42 обычное дело.На ночь как правило,останавливаются в придорожных гостиницах,грузовики на улице на стоянке,один охраняет-остальные спят в тепле. Утром всё заводится и работает,не слышал чтоб не работало.
Никогда такой проблемы не стояло
Дата: 11 Окт 2010 16:19:59
Где? можно заказать кобру 29 LX LE.
И проверить её работоспособность?
Дата: 11 Окт 2010 23:30:13
Оно вам действительно нужнО по цене приличного "Президента"?
При цене в штатах в 150$ в РФ со всеми гарантиями она выходит не на много меньше 300-т убитых енотов.
ИМХО,если вы не радиолюбитель-сибишник,то лучше сэкономить.
Хотя каждому-своё ;)
"Где"- в личку. Проверить работоспособность-ну кроме как в СЦ,который обслуживает фирму-продавца в РФ,где ещё?
Дата: 14 Окт 2010 17:48:45
Прочитал этот топик и окончательно запутался в вопросе что купить.
Не хочу серебристых попсовых корпусов, яркой-ядовито синей подсветки.
Хочу нормальную рабочую станцию, достаточно мощную (т.к. кирпич ставить не планирую, а запас по мощности не повредит). Размер в принципе роли не играет (устанавливаться будет в УАЗик), с AM модуляций и т.п.
Что посоветуете?
Дата: 14 Окт 2010 19:05:29
Cobra 200GTL DX
40 вт "из коробки",не китайскихи, не пеп "в ЧМ 10 а в ссб-40",а именно честных.
Мануал,правда,тоже написан идиотом - (у них 30 вт в ЧМ и 100 в ссб, вторая версия мануала для "второй ревизии" вобще 130вт в ссб) :), так теже 40 вт в SSB при измерении с помощью двухтонального генератора или в телеграфе (станция работает с CW).
Колличество каналов.если посчитать суммарно все сетки в режиме "напрополую"-337.Полное перекрытие всего наиболее загруженного диапазона 26,065-29,695,т.е. си-би+радиолюбительский со всеит видами модуляции. Где-то в рекламе видел.что колличество каналов "более 1500",видать так же идиоты считают АМ-ЧМ-CW-LSB-USB :)
Конструктив-можно уазиком переехать.Качество сборки-лучшее в этом веке. Крепить в авто-только "по вертолётному",станция в силу колличества железа,из которого она сделана,весит 5 кг.
Есть ревер,можно отстроить под любой не визглявый голос (приветствуется баритон ;)).
Дисплей вобще можно тушить,чтоб не отвлекал или выбирать удобную степень подсветки.
МИНУС практически всех американцев: ОТСУТСВУЕТ РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ!
Младший брат 200-ки: 150GTL DX. Отсутствует ССБ и частотомер.Выходная мощность "из коробки" 22 вт (проверяли на разных партиях).
200-ка с помощью чтения сервис-бюлетеней и сервис-мануала "накручивается" до честных 50-55 вт (есть ещё запас,при желании можно 75-80 но это уже порог без запаса прочности выходников).
150-ка по тем же рекомендациям производителя - 30 вт.
150-ка по весу 3 кг,если кому критично:)
Дата: 14 Окт 2010 19:16:33
Если нужна сибишка "без прицепа", не попсовая,в чёрном корпусе,чтоб мощщи до дури:
magnum S380,S680,S980
Galaxy Dx98VHP,DX95t-2, Dx94HP, DX93T и т.п.
А вобще надо начинать с того, "я могу потратить на сибишку не более..." Или "мне пофиг на цену,главное чтоб не попсовое" :).
Чаще всего именно это становиться определяющим фактором покупки радиостанции в автомобиль.
Уверяю вас,что в РФ продаются ВСЕ "американцы" (т.е. есть поставщики и сервис-центры,дающие гарантию),актуальные на сегодняшний день.
Надо знать, у кого спроcить :-D
Дата: 14 Окт 2010 19:49:49
Потратить хочется до 5-6 т.рублей, дороже просто жалко (забирать ее не буду, а старить могут).
Американцы (которые я видел) слишком красивые - крутилки и все такое, думаю многим приглянется :)
Дата: 14 Окт 2010 20:26:03
Например по экстерьеру подходит Yosan Stealth 5
Дата: 14 Окт 2010 20:53:29
так зачем же дело встало ;)
Хороший кондовый классический америкос (минимум двухмодовый,с хорошим динамическим микрофоном)стоит "у них там" 200-250 и выше убитых енотов.
"Национальный АМ"-железная сотня.
Не забываем, что в руках россиянина "по щучьем веленью" станции так же не появляются.
Так что в очередной раз убеждаемся "начинаем хотюнчики с бюджета" :-D
Дата: 14 Окт 2010 20:56:24
Так исходя из моего бюджета и пожеланий что можно выбрать? :)
Что есть "Национальный АМ" ?
Дата: 14 Окт 2010 23:01:09
9c107
Это конечно круто советовать новичку magnum S380,S680,S980
Galaxy Dx98VHP,DX95t-2, Dx94HP, DX93T и т.п. , но, имхо, не умно
PashaP
Вы сами себе и ответили подходит Yosan Stealth 5 или Есан Эскалибур, хорошие современные СиБишки для автомобиля, если хотите мощней - Мегаджет - 3031М Турбо или Вектор Навигатор
Если на одну рацию, то с избытком, если на все "под ключ" то малова-то будет
Дата: 14 Окт 2010 23:16:09
В США,Канаде и во многих странах Южной Америки без лицензии (купил и работай) разрешена работа только с АМ модуляцией и SSB. Хотя каналы с 30 по 40-й (причём все 10) заняты какими-то службами,где радиообмен ведётся с ЧМ модуляцией (информация от русскоговорящих друзей,живущих в частности в Чикаго и близ расположеных городах).
Как у нас 15-й,так же и в штатах есть "свои".
В частности ихние "дальнобои" сидят в 10-м канале, "всем" кричат на 11-м, занять 9-й и 19 каналы,как делают наши таксисты,для америкосов нонсенс.Общий вызывной по штатам для SSB-16-й.
20-й АМ используется при прохождении для связи с коллегами по хобби.
Там так же как и у нас,сидят пенсионеры и рассказывают про "картошку", есть и радиолюбители "дэиксисты", как правило зовущие на SSB на каналах ниже сетки "С".Это надо учитывать,если хотите провести РЛ связи со вторым дивизионом "на дурака".
Дата: 14 Окт 2010 23:20:41
PashaP
Что посоветуете?
Для Москвы есть вариант установить антенну и пробовать разные станции Аренда, прокат раций, а потом купить то, что понравилось.
Я бы взял бы на пробу Вектор Навигатор, Интек 495 Пауер, Yosan Stealth 5 , Мегаджет 3031М Турбо и Йосан Эскалибур |
Дата: 14 Окт 2010 23:27:05
252
Речь ведётся о "не хочу прицеп,но хочу мощщи".
Если чел вобще не ориентируется в станциях, то тупая коробка (а америкосы именно такие-дубовые,там слово "МЕНЮ" отсутствует как класс) в аккурат новичку :) ничего не сломает (нечему просто :)).
Не будет вопросов типа "у меня не высвечивается стрелочка напротив буковки "ж" при одновременном нажатии кнопок "ё" и "м" и поворота ручки против часовой" ;).
Заметьте, все темы на американских форумах сводятся исключительно к трём вопросам:
1.Как накрутить модуляцию
2.Как добавить каналов (если есть инфо о проце)
3.Какой микрофон лучше (дабы их у них навалом)
И никого не волнует подсветка,русская сетка,переключение режимов,зависание проца (виснут нечему :)) и т.п.
Дата: 14 Окт 2010 23:35:15
9c107
Вот только не большой нюанс, у нас не Америка :-) в частности русская сетка очень часто актуальна :-)
Кстати, Вы забыли упомянуть, что в американских интернет-магазинах не так то просто что то купить жителю России, за одно это не стоит покупать американские товары, зачастую сильно переоцененные
Дата: 15 Окт 2010 00:19:26
252
Со всем согласен полностью,в гавнодаве установлен 3031 турбо,я уже упоминал об этом.
Ну и вопрос не про инет магазины конечно же.Все знают вроде,где в Москве купить "президентов", тоже самое с америкосами-есть в РФ весь актуальный модельный ряд и кобр и магнумов ;) спрос есть, причём довольно стабильный,особенно у владельцев японских и корейских мини-грузовиков. Ну а есть спрос-для них есть и предложение :)).
Не про то тема, авторы получили уже исечрпывающие ответы .
Сдаётся мне, а не с вами ли мы обсуждали америкошек как-то на зорьке в начале августа и нам постоянно мешал некто "петро,ты здесь"? :)
Позывной "Урал 496-й"
