На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Созрел на Си-Би. Прошу совета!
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 15 Окт 2010 02:03:48 #
а не с вами ли мы обсуждали америкоше
Нет, я в эфире почти не бываю
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 10:36:45 #
Конкретно в Yosan Stealth 5 мне не нравится два момента. Первый то, что после покупки нужно что-то дорабатывать, второй то, что экран читается только сверху, а рацию я скорее всего буду ставить под потолок.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 12:31:28 #
Как владелец Стелса 5 подтверждаю, что экранчик даже под небольшим углом абсолютно не читаем. Если брать из коробки (без дороботки) то жутко гундосый на прием, что от части лечится выносным динамиком. На передачу модуляция глухая как из бочки. Так что допахивать придется.
Экскалибр в этом плане лучше будет.
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 12:41:02 #
В экскалибр эти проблемы решены? И как там с экраном?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 12:49:34 #
Ну на прием она не плохая. Плюс динамик там фронтальный. По передаче тоже лучше, но в FM допахивать все равно надо. А вот с экранчиком не подскажу.Хотя слепота это проблема любых ЖКИ.
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 15:47:38 #
В принципе станцию можно поставить под небольшим углом, поэтому экран не есть камень преткновения
252
Дата: 15 Окт 2010 18:10:05 #
Стелс с доработкой стоит как Мегаджет из коробки. А читаемость ЖК дисплеев у всех одинаковая :-)
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 21:33:53 #
По поводу ЖК. Сейчас взял в руки свои vx-6 и TK-450S. У есу вполне нормальные углы обзора, во всяком случае "под потолок" поставить можно, а вот у кенвуда с этим не важно.
По автомагнитолам тоже разные попадаются. Была у меня как-то сонька с синюшней подсветкой, установлена на 2109 с низкой торпедой, так с места водителя символы на ЖК были практически не различимы. По этой причине была заменена на JVC (тоже с ЖК). С последней таких проблем нет.
Видимо все разные ЖК используют.
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 21:35:00 #
Если выбирать из Yosan, предпочтительней взять Stealth 5 и доделать ее или Excalibur ?
252
Дата: 15 Окт 2010 21:42:54 #
Предпочтительней взять ту, которая больше нравится
PashaP
Дата: 15 Окт 2010 22:24:03 #
Ок, в Excalibur нужно будет что-то допиливать? По форуму поискал, но про эту модель мало что есть.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Окт 2010 15:15:00 · Поправил: Зверюга2675 (16 Окт 2010 15:16:28) #
Excalibur заметно лучше стелса по всем параметрам. Только подумайте, нужна ли Вам столь навороченная станция? Может, действительно взять 3031М или 3031М-Турбо? Или даже 600 Турбо? 600-й извсей линейки мегажутей/йосанов мне больше всех нравится, все-таки он ближе всех к "прародителю" - 3031М.
По ЖК - надо смотреть, сходу не скажу. Реально широкоугольный ЖК есть только в MJ-700, но это - единственное его преимущество. А, да, еще размеры.
PashaP
Дата: 16 Окт 2010 16:08:16 #
А что в ней такого навороченного? Вроде функционал как и у остальных.
Насчет 3031М или 3031М-Турбо думаю, а 600 и народ ругает и серебристая морда с синей подсветкой (не хочу).
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 16 Окт 2010 17:41:42 #
с синей подсветкой
это 600plus
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Окт 2010 18:10:07 #
Морды сейчас черные идут, а синяя подсветка - на 600+, этот аппарат хуже 600-го, из-за отсутствия порогового шумодава
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 06:34:53 #
Здравствуйте.
Созрел на Yosan Stealth 5
Нравится аппарат, доработаю и будет счастье.
Хочу использовать как базовую станцию, какую антенну нужно под это дело ? и сколько она будет стоить?.
252
Дата: 18 Окт 2010 08:13:31 #
Ничуть не навороченней МДжи-3031М Турбо :-)
PashaP
Дата: 18 Окт 2010 10:58:49 #
Harquebus, а почему не Excalibur?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 11:28:51 #
Здравствуйте.
У меня такой есть. Сейчас бы уже не купил бы.
PashaP
Дата: 18 Окт 2010 11:46:18 #
Dronneo, раскройте тему :) Что не нравится в нем?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 11:49:39 #
Dronneo
Присоединюсь чем не нравиться расскажите. развейте сомнения.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 12:35:23 #
1. Глухой прием. (полностью не лечиться).
2. Отвратительный спектральный шумодав (полностью не лечиться). При приеме слабого сигнала с неразборчивой речью может открыть шумодав, а при приеме сильного 100 процентов разборчивого сигнала может просто заикаться. Если ставить на пороговый шумодав все работает нормально.
3. Абсолютно не читаемый экран если смотреть слегка под углом. Это в принципе проблема всех ЖКИ.
4. Нет регулятора чувствительности. Отключение функции DX не совсем понятно. Начинает принимать не далее 500 метров. При этом слышно дальних глухо. То есть тупая не нужная функция.
5. Модуляция на передачу гундосая (кажеться лечиться).
6. Туги и полностью слепые ночью кнопки.
С учетом ее цены нафиг такая не нужна.
Хотя есть у нее и плюсы:
1. 15 сеток + дырки.
2. Смена подсветки с пацанской синей на янтарную. Плюс двухуровневый диммер.
3. Переключение 0/5 за две секунды нажатием 2 кнопок без выключение.
4. Отображение и частоты и канала.
5. 9 ватт в частотной и 7 ватт в амплетудной модуляции.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 13:05:36 #
Dronneo
Спасибо за подробный список.
А YOSAN EXCALIBUR какие плюсы минусы не знаете ?
А то прямо расстроили :-) хочется Си-Би всё метил на Стеал 5.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 14:45:47 #
+ динамик на морде, звук лучше и разборчивей.
+ модуляция на передачу лучше (можно слегка дороботать)
+ подсветка зеленая или желтая
+ такое же количество каналов как и у стелса
+ качество сборки лучше
+ 1DIN
+ не проверял, но вроде работает 12/24V
- шумодав остался тот же
- цена
- жутко яркая подсветка на тенгенте (ночью отвлекает сильно). Обязательно нуждается в дороботке. Иначе психоз после первой ночной поездки.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 20:19:37 #
Dronneo
Спасибо. А что тогда посоветуете ?
у YOSAN EXCALIBUR цена конечно не гуд :(
Поэтому и хотелось Yosan Stealth 5
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 21:46:35 #
Ну если хотите возится, то можете взять и его.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 22:24:46 #
Dronneo
Да нет возиться не хочется.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 22:30:45 #
если без возни, то тогда наверное President
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Окт 2010 22:37:39 #
Dronneo
А какой и по чём он ? у стелса устраивала цена/качество (хотя могу и ошибаться на этот счёт)
252
Дата: 18 Окт 2010 23:11:22 #
Dronneo
Ваше перечисление минусов подходит к любому Мегаджету :-) ( и вообще к большинству раций :-) )
пп 1,2,5 излечимы, 4 и 6 это Вы придираетесь :-)
насчет цены вообще не понял, это одна из самых дешевых с ASQ
Есть еще Есу-897 ( хотя при желании и с ним возни хватит :-) )
зы. Отключать DX полезно при связи на близком расстоянии в АМ, например на стоянке дальнобойщиков :-)
Harquebus
Идеальных раций нет, раскритиковать можно любую
