На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Чем плохо питание рации через прикуриватель?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 24 Июн 2011 13:38:43 #
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июн 2011 14:44:48 #
jd01
Снова, мой друг, снова! )
nyp
Лучше все же довести два провода до АКБ, мотнуть каждым по паре-тройке витков на ферритовых колечках.
nyp
с янв 2011
Дата: 24 Июн 2011 16:34:16 #
Hixx, а что дадут два провода на батарейку в отличии от провода на массу? Прирост по мощи или помех поменьше? Какие колечки следует поставить?
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июн 2011 18:13:43 #
Помех меньше. Колечки - да любые.. 1000НН, из компьютерных импульсников вынуть можно.
romdn
с апр 2010
Дата: 24 Июн 2011 18:32:52 #
Безработный
В ВАЗ 2112 выпуска 2008г. совсем не сложно провести дополнительный прикуриватель для зарядки (регистратора и т.п.).
Felix1
с окт 2009
Дата: 24 Июн 2011 20:43:09 #
jd01Привет!
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 24 Июн 2011 22:14:38 #
Felix1Привет!
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 24 Июн 2011 22:32:27 #
Да совершенно очевидно что туда можно поставить ещё массу полезных механизмов которые отличают автомобиль от саней-волокуш. Например гидроусилитель руля, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, ABS, климат-контроль, шумоизоляция и тд.
Безработный
с сен 2010
Дата: 28 Июн 2011 09:32:40 · Поправил: Безработный (28 Июн 2011 09:37:47) #
А не проще ли не дополнительный прикуриватель проводить, а запитать от аккумулятора? Опять же на прикуривателе экономия.
Да, на ВАЗе у меня как раз рация запитана как положено, от аккумулятора, и ездию я без регистратора и т.п.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 13 Фев 2012 08:08:31 #
Прочитал пол темы, расскажу свой опыт.
Поставил в RAV4 MJ3031M turbo в прикуриватель. Станция лежит в "окне" на центральной панели, над прикуривателем. Машина выключена, ключ в положении подачи напряжения на прикуриватель, все остальные системы не работают - слышно четко и без шумов. Перевожу ключ в положение работы всех систем, но не завожу - вместо голоса пшшик-пшшик. Итог, выводить провода на акум.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Фев 2012 08:42:59 #
А поможет?
