На сайте: гостей - 24,
участников - 2 [ makcet, Render99]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Чем плохо питание рации через прикуриватель?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Май 2011 18:00:01 #
Во-во, в личку, или на kineskop@bk.ru
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Май 2011 14:41:56 #
Некоторый опыт я выложил на основном форуме
Инсталяция станции в авто от А до Я - Страница 6
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2011 16:09:14 #
V_Strannik, указанная вами FT7900 - это ни разу не си-бишная станция и мощность там никак не 7-10вт, я специально разместил эту тему в си-би разделе, ибо понимаю, что прикуриватель не способен удержать мощные устройства, но си-би станцию без усилителя - вполне.
Trener
с дек 2007
Дата: 04 Май 2011 18:51:04 #
А ведь связь между питанием через прикуриватель и просадкой напряжения вообще-то самая непосредственная. Откройте штепсель и посмотрите сколько там контактов! Давайте посчитаем.
1. Контакт между центр. контактом гнезда и штепселя.
2. Контакт между центр. контактом штепселя и пружиной.
3. Контакт между пружиной и предохранителем.
4. Контакт между предохранителем и площадочкой к которой припаян +вой провод.
5. Контакт между минусовой клеммой гнезди и штепселя.
ПЯТЬ контактов, отнюдь не позолоченных, отнюдь не с нулевым сопротивлением. И это ещё без упоминания того количества контактов, которые имеет плюсовой провод к самому гнезду прикуривателя от аккумулятора...
Если штепсель новый и не подпольно-китайского производства на соплях дедушки Ляо, то контакты там достачно большие и падение напряжения практически незаметно, а вот когда штепсель дерьмовый- то тогда и напряжение падает, и помехи идут (а плохой контакт по которому течёт ток в пару-тройку ампер и искрить может вполне спокойно, хотя и практически незаметно для глаза- и такое было в моей практике).
Я когда станцию ставлю в машину и нет возможности провести провода к аккумулятору- ставлю нормальный штепсель и припаиваю +вой провод рации к центральному контакту штепселя напрямую. Причём в большинстве случаев разница между непеределанным штепселем была заметна сразу. )
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Май 2011 16:04:03 #
Сегодня для теста собрал хвостик для питания РЭС от прикуривателя.
Trener совершенно верно сказал по поводу кол-ва контактов. Просадка идет довольно значительная. С 12.3 вольт до 9.8 при передаче на 2-ке 5-ю ваттами.
Вот так.
Т.ч. тянуть толстыми проводами прямо от АКБ + ферритовые колечки. Тогда все будет хорошо.
IvUs
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 00:14:33 #
Вот так.
А вы на "живом" автомобиле проверяли или на блоке питания? Что-то дохлая цифра какая-то 12.3В...
У меня вот сейчас рация запитана от разъема штатных часов, там и штатный предохранитель подходящий и запитка идет по цепи ACC, т.е. когда ключ зажигания вынут, питания нет - хотелось сделать именно так. Проводочек к часам не шибко толстый, что несколько тревожило - решил удостовериться, как оно там.Измерил на входе в рацию падение при зажатой PTT - падает с 14,1В до 13.7В, рация выдает ~6Вт (замерялось на эквиваленте). По-моему затеваться с толстыми проводами для питания "неразогнаной" рации особого смысла и нет, вполне достаточно подбора штепселя прикуривателя "получше" и его доработки по методу Trener
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Май 2011 01:06:36 #
4мя постами выше в сообщении V_Strannik_а есть ссылка, а в ней очень примечателный момент... Позволю себе процитировать-
пружина, поджимающая предохранитель внутри штекера прикуривателя, при протекании тока в несколько ампер разогревалась докрасна
Фраза несколько вырвана из контекста, но смысл понятен и так. )
Кстати, второй вариант доработки штепселя, если не хочется отказыватся от находящегося в нём предохранителя- взять тонкий кабель, тоньше вдвое-втрое чем рк50 (РК-175 кажется, не помню точно), снять оплётку длиной с пружину +2-3мм, облудить самый его кончики, не более 1мм, и пропустив его сквозь пружину, припаять к её торцам. Провод должен быть максимально гибким. Если рация 10ти ваттная- то можно и 2 таких кусочка оплётки симметрично сделать. Если с паяльником дружбы нет, или нет флюса для стали- можно сделать проще. Кусок оплётки от РК50 длиной с пружину +6мм, продеваем сквозь пружину и выворачиваем концы оплётки надевая из на концы пружины, как чулок. Ну или сделать как я писал в своём предыдущем посте, но на выходе провода из штепселя поставить флажковый предохранитель в колодке, такие продаются в автомагазинах. )
Кстати, немного "рекламы", так сказать. Самые лучшие и штепсели, и гнёзда прикуривателя (в смысле удлинители-тройники) которые мне попадались- китайской фирмы PHANTOM. И пластик нормальный, и железа не жалеют. Действительно стоящая вещь, никакого сравнения со всей массой сопливых поделок прочих китайско-русско-польских и прочих "производителей". )))
ЗЫ. К этой фирме я не имею никакого отношени я, чесслово. )
252
Дата: 06 Май 2011 08:49:01 #
Может у Вас АКБ севший?
Измерял просадку на Алан42 + КЛ35. напряжение на усилителе падает с 13.8 до 13.2 , выходная мощность 18 Вт
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 09:08:11 #
252
Да не, АКБ бодрячком. В 30градусный мороз раскручивал стартер. Тут я уверен.
А вот что там до прикуривателя в моей 12шке идет.. Бог его знает.. Штепсель недоработанный. Попробую..
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 15:48:44 · Поправил: jd01 (06 Май 2011 15:49:39) #
Вот блин, я думал эту тему уже обсосали до костей, ан нет ещё возникают непонятки.
Естесно разъём прикуривателя должен быть по конструкции без предохранителя. Предохранитель длжен быть на шнуре питания РС. И не надо уподоблятся монашке что надевала презерватив на свечку.
Для поделок автотаза, 12.3V при заведёрнном двигателе это по их мнению нормально.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Май 2011 15:57:09 #
Не нужно говорить ерунду, 12.3 даже при заглушенном двигателе это подсевший аккумулятор. P.S. ВАЗы были от 2103 до современных инжекторных.
IvUs
с ноя 2010
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 15:59:02 #
Возможно, контакт настолько плох, что напряжение проседает даже при работае на прием.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 16:23:54 #
Вся эта тема ерунда, разговор ни о чём. А то что у вас ВАЗы были от 2103 до современных инжекторных говорит о вашей недалёкости. Вы что всю жизнь верили что следующая модель таза будет качественно отличаться то предидущей. Гы-Гы сейчас у вас наверное жёлтая калина спорт?
252
Дата: 06 Май 2011 16:41:42 #
Кстати, хреновых колодок для предохранителя, не меньше, чем хреновых прикуривателей :-)
Все надо смотреть и проверять
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Май 2011 16:51:57 #
jd01 Я так понимаю вы сразу начали с мерседеса? Вот получили права в 18 лет и сразу вам подарили новую иномарку, ибо самостоятельно заработать на новую иномарку малореально в 18 лет. Т.е. вы реально считаете, что люди владевшие разными моделями ВАЗов - недалекие люди? Вспомните себя или своих родителей и назовите их так же, недалекими, а точнее идиотами, ведь это ваша логика и относится только к вам, не стоит относить бОльшую часть людей к недалеким, в том числе и бОльшую часть пользователей этого форума.
Гы-Гы сейчас у вас наверное жёлтая калина спорт? Нет, у меня не калина и даже не отечественная машина, но я не испытываю такого религиозного ужаса при слове ВАЗ. Те ВАЗы, что были у меня исправно ездили по 2-3 года и заменялись, не принося проблем. Если вы не способны выбрать машину и нормально ее обслуживать (от нищеты или нежелания), то это только ваши проблемы. ВАЗ конечно не идеал надежности, но вполне способен отъездить 2-3 года с новья без особых проблем.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 17:18:19 #
Да я именно так и считаю либо недалёкие либо садомазохисты потому как за цену современной калины или приоры можно купить приличную иномарку 3-5 лет которая будучи бэу будет на 5 голов выше и наёжней тазовского дерьма.
Я с удовольствием так назову вас и ваших родителей.
Ааа всё же вас посетило прозрение а как же патриотическая бредятина? Вы как то своеобразно понимаете написанное я не испытываю религиозного ужаса я испытываю физиологическое отвращение при слове ВАЗ.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Май 2011 19:22:59 #
А причем тут современные машины, можно подумать, калины выпускались в одно время с 2103? Причем тут приора? Я говорю о тех машинах которые у меня были, в свое время. Или по-вашему я вчера продал жигули??? Это было достаточно давно.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 19:29:41 #
Современные тазы мало чем отличаются от тех что были раньше а денег за них просят будто они конкурентноспособны. Раньше у людей выбора не было а сейчас некоторые с упорством барана идут за новым гробом на колёсиках. Я это всё к тому что 1й таз это ошибка 2й это патология.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Май 2011 19:35:22 #
Ну-ну скажите это тем, кто покупал ВАЗ лет 15-20 назад. Тогда альтернативы было немного. Если у вас ТОГДА была возможность - хорошо, но так было далеко не у всех.
Сейчас, согласен, ВАЗ - не стоит тех денег, что за него просят. Но, опять же, если выбирать б/у тысяч за 50-150, выбрать хорошую иномарку нереально за эти деньги.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 19:42:42 · Поправил: jd01 (06 Май 2011 19:51:54) #
Зачем я буду сам себе чего то говорить - я нормальный. 15 лет назад я уже был владельцем 1го и единсвенного в своей жизни таза. Второй раз я это дерьмо не куплю уж лучше 15ти летний мерс или бмв.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 06 Май 2011 21:18:14 #
Сильно они по качеству отличаются. У меня были заднеприводные машины 75, 86, 96 и 2005 г/в., машина 75 года до сих пор на ходу, в отличии от остальных. Тогда даже кузовное железо было вдвое толще.
P.S. что касается патологий - всё зависит от задач для решения которых берётся машина. Для моих условий подходил только ВАЗ. :)
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 22:03:42 #
Пожалй да, соглашусь раньше сырьё из которого их штамповали было качественней а сейчас логически законченое Гуано.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 22:28:07 #
Кстати, тема про питание через разъем прикуривателя.. а вы, уважаемые, что-то отклонились да и на личности перешли.
jd01
Тролль нашел еду....? Вкусно?
lextor
Не кормите прожорливого.. ему крайне доставляет ваш патриотизм и здравомыслие.
У кого на что есть - тот на том и гоняет.
Вернемся к прикуривателям.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Май 2011 22:30:10 #
Hixx, принято.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2011 22:44:45 #
Да, давайте в 1000 раз обсудим конструкцию прикуривателя, толщину проводов и проницаемость ферритовых колечек.
А то тролль Hixx пропустил ужин. А также можно обсосать почему в бортовой сети ТАЗ 2112 12.3V вместо 13,7-14V
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Май 2011 00:25:30 #
252 Все надо смотреть и проверять
Правильно!
Как сделал Hixx ... Просадка идет довольно значительная. С 12.3 вольт до 9.8 ...
Критерием истины является только ПРАКТИКА и больше ничто!!!
lextor
Тема называется "Чем плохо питание рации через прикуриватель?"
Если б тема была "Чем плохо питание СВ-рации 7-10 Вт через прикуриватель? ... :-) текст (буковки) возможно был бы другой
____________________________
Можно по пъяни после шашлычка с коньячком на даче из балонной пневматики по пивным банкам пострелять ... Применение боевого оружия по делу "несколько" отличается.
Post Scriptum
"Пройдясь" по всем моим ссылкам догадайтесь (с трёх раз) как в ответственных случаях я буду подключать р/с в автомобиле ?! ...
Усё!
Безработный
с сен 2010
Дата: 23 Июн 2011 22:49:14 · Поправил: Безработный (23 Июн 2011 23:13:04) #
Прочитал темку, тема аж на 9 страниц, а полезной информации на две страницы не наберётся.
Купил супруге авто, небольшую иномарку. Но так как сам иногда ездию на этой машинке, решил в неё рацию поставить. А супруга ни в какую, не хочет рацию и всё тут. Ну и подумывал я в начале о рации в прикуриватель и антенне на магните. Но, видимо в прикуриватель не получится. Когда едем куда нибудь вместе, она в этот прикуриватель то видеорегистратор подключит, то зарядку для телефона, ну в общем прикуриватель постоянно занят, а жаль. Хотел именно от прикуривателя рацию запитать.
А на Бобра зря Вы накидываетесь, я считаю его достаточно грамотным человеком в вопросах связи.
Да, забыл дописать. Авто у меня наше, отечественное, называется ВАЗ 2112. Уже четвёртый год пошел автомобилю. Пробег 70000км. Проблемм с ним пока никаких, пока не ломается. Ночью стоит под окном на улице, я за него и не переживаю в отличие от супруги, у неё же иномарка!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 08:51:53 #
Безработный, дык можно "размножитель" прикуривателя поставить.
Если связь нужна 1 день в месяц, то огород городить смысла никакого нет.
nyp
с янв 2011
Дата: 24 Июн 2011 09:20:00 · Поправил: nyp (24 Июн 2011 09:22:27) #
Правильно ли будет подключить рацию (легковушка): на ближайшую от рации массу, и на АКБ? Спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 11:31:57 #
Да, так.
