На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест антенн Оптим-Связь
Pavlec
Дата: 11 Дек 2010 16:22:43 #
Вы говорили про мегажути, о них и шла речь.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Дек 2010 16:39:27 #
Optim
Вы ошибаетесь и вводите других в заблуждение
А я не ввелся :)
Pavel_Khl +1
Optim
с дек 2010
Дата: 22 Дек 2010 11:42:56 #
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 22 Дек 2010 15:03:24 #
Да-а-а-а-а... Зачипись тест!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Дек 2010 15:11:49 #
А что файлобменники отстойные выбрали?
Выложите в нормальное место плиз.
Optim
с дек 2010
Дата: 22 Дек 2010 15:28:21 #
нормальное, это какое?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Дек 2010 15:33:19 #
Вот меня умиляют особи, которые сидят на жопе и только орут: "Отстооой!!!"
Сделайте лучше!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Дек 2010 15:42:14 #
Optim
Например СЮДА
Optim
с дек 2010
Дата: 22 Дек 2010 17:23:08 #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Дек 2010 01:33:40 #
Великая тайна так и не раскрыта - каких чертей и откуда они выгнали, прежде чем убедились в работе антенны "четверть"...
23 градуса элевации луча - ну... я почти угадал. :)
Особенно порадовала фраза про маленькие спиральные антенны, имеющие место на существование... где подводимая мощность ограничена 100-200 ватт!!!!
Да они, в подавляющем большинстве, при моще более 50-ти ватт уже кипятятся, а при 150-ти их можно масспектрометру показывать. :)
Нда... некопируемый шрифт PDFа добил... Где вы такой шрифт нашли? ;)
Optim
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 10:08:07 · Поправил: Optim (23 Дек 2010 10:50:58) #
wspangolin
Озвученные 100-200 Вт подводимой мощности не относятся к спиральным антеннам полотно которых выполнено из провода, имеющего высокое удельное сопротивление(материал манганин, константан, нихром и т.д.) Данные антенны можно отнести к классу бытовых нагревательных приборов:-).
А для теста они были выбраны в связи с наихудшими техническими характеристиками, в частности относительного усиления. Но даже с такими характеристиками удавалось получить приемлимое расстояние для качественного радиообмена, а именно 5-7 км в реальных условиях. И до 14 км при условии низкого уровня эфирного шума.
К спиральным антеннам заслуживающим внимания можно отнести CB-50 компании Оптим-Связь, MAG-27 компании CB Service и аналогичные антенны где полотно антенны выполнено медным проводом диаметром не менее 0.6 мм.
Optim
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 10:13:09 · Поправил: Optim (23 Дек 2010 10:13:39) #
wspangolin
Шрифт Times New Roman...
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 23 Дек 2010 11:11:55 #
Optim
Вот наконец реальные цифры.
А [i]CB-50 компании Оптим-Связь, MAG-27 компании CB Service [/ правда получше Т3-27? Или приблизительно одно и то же?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Дек 2010 11:23:39 #
58 rus
Насколько известно из открытых заявлений разработчиков антенна от CB Service делалась с учётом ошибок T3-27 и на тестах это было подтверждено. Представители Оптим-Связь открыто пока о таком не заявили, но косвенно это проскальзывало, так что похоже и она будет в любом случае лучше T3-27. Правда на мой взгляд прям уж разниц в разы ожидать не стоит конечно, но она видимо будет в любом случае не в пользу T3-27.
Насколько они лучше тестов никто не проводил, но может позже кто и захочет его провести, пока он видимо не так уж и актуален, а задачи которые решают эти антенны в целом уже и так понятны.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Дек 2010 11:31:17 #
???? а и такие бывают?
При 70 ваттах с таким проводом уже ощутим нагрев катушки через 2-3 минуты передачи. При проводе менее 0.5 при 70-100 ваттах начинает плавиться изолятор. Эффект усиливается малым радиусом намотки, большим числом витков и низким качеством изолятора(ов) катушки.
На антеннах с "распределенной" намтокой (по всей длине пластикового штыря) эффект менее заметен, видимо, за счет лучшего охлаждения.
Где то на полке лежат расплавленные катушки Сирио и Алан (длина штыря была где то 50-70см, провод 0.4 - 0.5, модели в данный момент не помню) после трех дней работы в такси с усилителем 120-150 ватт.
Усилитель клиент поставил сам, не удовлетворившись качеством (дальностью) связи в городе.
Optim
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 11:52:36 · Поправил: Optim (23 Дек 2010 11:54:23) #
58 rusFenix747
Антенны CB-50(которая принимала участие, но не была включена в таблицу в предыдущем тесте) и MAG-27 CB Service действительно лучше чем T3-27 MAG . Это отображено в предыдущем тесте, ссылка на который на первой странице данной темы. Эти антенны показали результаты на 2 дБ выше, чем T3-27 MAG.
Мы ничего не скрывали и всё отображено в таблицах.
wspangolin
Материал, из которго изготовлен вибратор антенны T3-27 - манганин. И имеет сопротивление по постоянному току примерно 14 Ом. Которое и входит в сопротивление потерь излучения. При этом потери на излучение составляют примерно 30 %.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Дек 2010 12:31:36 #
Optim
Я не говорил что скрывали. Я лишь говорил про то что Вы явно нигде не указали что конструктив антенны отличается от T3-27. Явно и однозначно обозначено отличие конструктива пока только представителями CB Service на их T3-27 MAG. Отличается ли по конструктиву антенна CB-50 от Sirio T3-27 в данный момент непонятно, хотя косвенно везде проходит что T3-27 с косячком, то есть напрашивается вывод что эта без него, но это всё только косвенно.
А результату предыдущего теста мы видели ;-)))
Optim
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 13:57:02 · Поправил: Optim (23 Дек 2010 13:59:51) #
Fenix747
Да антенна CB-50 в корне отличается от T3-27 и также от MAG-27.
Когда появятся серийные оразцы , тогда будем говорить о конструктивных особенностях и достоинствах данной антенны.
Optim
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 14:10:07 #
wspangolin
Атенны MAG-27 CB Service и CB-50 Оптим-Связь проходили тестирование при мощности передатчика 200 Вт ,
при непрерывном времени излучения 5-7 минут. При этом температура поверхности антенны не превышала 50-60 градусов.
Опытный
Дата: 23 Дек 2010 15:12:51 #
Optim Материал, из которго изготовлен вибратор антенны T3-27 - манганин. И имеет сопротивление по постоянному току примерно 14 Ом. Которое и входит в сопротивление потерь излучения. При этом потери на излучение составляют примерно 30 %.
А каковы потери на прием? И каковы суммарные потери (при цикле прием-передача)?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Дек 2010 15:26:50 #
Вам в киловаттах или в килокалориях?
ЗЫ Вопросы Вы задаете....
Optim
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2010 10:00:07 #
Опытный
Вы, как человек опытный, должны понимать, что параметры антенн обратимые, как на приём , так и на передачу.
Опытный
Дата: 24 Дек 2010 10:28:33 #
Optim ... параметры антенн обратимые, как на приём , так и на передачу.
Таким образом, пользуясь Вашим термином "потери", суммарные потери (при цикле прием-передача) в указанной антенне удваиваются и получаются равными 60% ?
Тогда возникает другой вопрос, а каковы "потери" в канале связи образованном между двумя указанными одинаковыми антеннами ?
Optim
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2010 10:54:58 #
Опытный
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу...)
Опытный
Дата: 24 Дек 2010 11:40:42 #
Optim Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу...
Исходя из Вами данных оценок потерь - "потери" в канале связи образованном между двумя указанными одинаковыми антеннами - также удваиваются и составляют 120%.
Такое возможно?
Pavlec
Дата: 24 Дек 2010 11:55:46 #
Опытный
Счетовод мля... может схему нарисуете каким образом и что вы считаете?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Дек 2010 14:25:44 #
Опытный
Такое возможно?
Конечно возможно. Только если на приемной стороне будет "идеальное зеркало" вместо радиостанции :)
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Дек 2010 00:25:47 · Поправил: ВеZдеход (26 Дек 2010 00:29:37) #
Сирио честно заявляет что максимальная мощность для Т3-27:
Max. power:
20 Watts (CW) continuous
100 Watts (CW) short time
ЗЫ: касаемо видеороликов - КСВ и прочие характеристики автоантенн с закрытыми дверями измеряются.
Pavlec
Дата: 28 Дек 2010 01:01:56 #
ВеZдеход
Чудес не бывает, и двери хоть открытые, хоть закрытые, большого влияния не оказывают, даже в случае манипуляций с дверьми со стороны установки врезной антенны на водосточное крепление.
ВеZдеход
Самара
Дата: 28 Дек 2010 02:55:08 #
Моя практика показывает обратное.
Можно и назвать "ловлей блох" данную процедуру - но настраиваюсь я всегда на открытом пространстве с закрытыми дверьми.
Уж если делать что-то - то качественно, ИМХО.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
