На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Фев 2011 10:56:46 · Поправил: ursiaka (17 Фев 2011 10:58:29) #
вобщем вот небольшой обзор шарманка и FM радио на ней
это что такое -? , рекламный ролик -? какой то не очень удачный он получился.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Фев 2011 12:24:26 #
нет тупа на фотик видео записал, если вы подумали что реклама то можно так подумать еска семерка все это умееет и даже больше
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:31:13 #
Да, меняецца совершенно без проблем. Плюс , из вкусностей - возможность зарядки акума отдельно от рации в зарядном стакане.
Спасибо!
Если зацепит вообще это дело - так думаю 7ку брать, очень мне ее водонепроницаемость пригодицца,
Лучше 6ку. Водонепрницаемость, кажется, та же, а куда как чувствительнее.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:33:30 #
на дальности 13 км связь земля 5 этаж (на кровати волялся дома)
Это в условиях города? Если да, то понятно, что 70-ка лучше.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Фев 2011 12:37:51 #
да на 70-ке седня еще тест проведем но нимного позже
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:38:10 #
А как 14 пункт настраивать? Что там к чему? Типа занятый канал
Теоретически, включить опцию. Тогда передатчик будет включаться только в то время, когда в эфире не будет Ваших корреспондентов, то есть, запрет на одновременный выход в эфир.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:39:31 #
ну вот не сканирует по каналам!
Да. Об этом писали на англоязычном форуме, надежда только на новую прошивку.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:42:43 #
Кстати вопрос - а для чего применяецца компандер ? Только для выравнивания громкости речи, для более удобного восприятия?
Поджимает при передаче отдельные частоты речевогот спектра, растягивает их при приёме, в итоге имеем более разборчивую речь. Эффективно только, если компандер включен на обеих рациях.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:45:36 #
со стороны батареи,с миллиметр.
Шириной или длиной? На рации или на батарее?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:47:33 #
Вопрос , кому нужна подделка и еще за такие дурные деньги -?
За 3999 рублей? За такие "дурные" :) деньги - мне, например.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 12:51:12 · Поправил: Кошкодав (17 Фев 2011 12:52:30) #
US5EQQ
Тут попалась принципиальная схема на Джокер
Спасибо!
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 13:02:46 #
Данилыч
Спасибо!
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Фев 2011 13:24:19 #
длиной трещина. Да я у супруги лак для ногтей спер и уже замазал! :)
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Фев 2011 13:35:46 #
а трещина на отливке вокруг антенны.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 13:44:07 · Поправил: Кошкодав (17 Фев 2011 14:28:56) #
US5EQQ
один приемник с переключаемой входной частью на разные диапазоны , один фильтр по второй ПЧ (так что полоса узкая/широкая работает только изменяя девиацию частоты , а на прием не работает ) , цифровая микросхема Шансон (ФМ ) радио , выходной каскад собран на стандартном полевике sk3476 и тоже работает на два диапазона (переключается только ФНЧ ). В Воксуне же передатчики раздельные , один на 144 другой на 430 , что в принципе надежней , один спалил , а другой диапазон все таки работает на передачу :))).
Давненько я не садился за радиосхемы. Поправьте, если не так: вижу два П-контура в стоке Q5 (на разные диапазоны?), два предварительных усилителя РЧ на Q6, Q7 (на разные диапазоны?); два смесителя на Q13, Q11 (на разные диапазоны?); сдвоенный фильтр 1 ПЧ XF1, XF2 далее усилитель 1 ПЧ на Q17, затем сигнал идёт на микросхему U4, где сразу идёт второе преобразование и в обвязке стоит фильтр 2 ПЧ 450F (450 КГЦ?), затем эта же микросхема осуществляет ЧМ детектирование сигнала. Так что, похоже, всё-таки два фильтра. А узкая / широкая полоса, похоже действительно, изменяется девиацией частоты, или перестройкой полосы пропускания усилителей 1 ПЧ - не разобрался.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 17 Фев 2011 14:17:44 #
господа,так кто-нибудь уже пытался ее подковырнуть и авиа-диапазон открыть?или он будет плохо приниматься так как шарманка в FM...ищу просто что-то двухбендовое,естественно подешевле,но и чтоб авиа принимал нормально))
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Фев 2011 14:47:14 #
Кошкодаву
Дык я и говорю,что и полосы выставляются раздельно!
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Фев 2011 14:48:12 #
короче! "колите" ентот аппарат на "авиа"!
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 15:24:47 #
Не знаю, зачем все так стремятся слушать авиадиапазон (я круг, эшелон такой-то и т.п - что интересного?), но попробовать добавить АМ детектирование сигнала, на мой взгляд, можно, подвесив простенький АМ-детектор (два диода, два конденсатора) между 11-ой ножкой микросхемы U4 и общей точкой резисторов r73, r79.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 15:31:53 #
Не, это не то. Приёмная часть тут действительно выполнена раздельно на два диапазона, но только до фильтра первой ПЧ, дальше идёт общий тракт. А приём двух каналов "одновременно" осуществляется мультиплексированием выбранных частот гетеродинов.
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Фев 2011 15:42:32 #
просто рядом с дачей "бросают" парашютистов. Ну а так,метео послушать.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Фев 2011 16:05:05 #
загнал сегодня 2 антенны от него на анализатор антенный анритсу. первый резонанс 139мгц ,второй 420-440мгц. жаль не сохранил файл. думаю нижний так утянули для сносного приёма fm-радио. покусал штырёк.. довёл до 145.500 верх тож сдвинулся на kgl и pmr стало лучше. китай заключается в том что антенны кусал на разную длинну.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 17 Фев 2011 16:10:12 #
ну так как же, интересно же...вон у служб тоже мало интересного но слушают же...да и метео там точнее чем на яндексе должно быть))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Фев 2011 16:10:15 #
locomoshaА какова была габаритная длина антенны и какая стала?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Фев 2011 17:27:58 #
Наверняка вы очень состоятельный человек , если вам не жалко 4 тыс рублей отдавать за подделку.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 17:50:13 · Поправил: Кошкодав (17 Фев 2011 18:00:16) #
Хотелось бы :) Но рации я не каждый день и даже год покупаю. :) А вот платить 8000 - 12000 рублей за тот же (а кое в чём и худший) функционал японцам или янки мне как-то не хочется.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2011 17:57:55 #
locomosha
Нельзя ли на какую-нибудь функциональную кнопку подвесить оперативное переключение мощности передатчика? У кого-то из мидландов (G9?) двухпозиционная тангента: верхняя часть - Hi, нижняя Low. Или наоборот. Удобно. Хочется такое же и для Joker.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Фев 2011 18:02:56 #
отчет 3
второй полный день юзания прибора
QSO с Бамбуком уровень 7-9 дальность около 5 км
условия теже я 5 этаж на диване Бамбук (не помню) вроде повыше живет
на 13 км корреспондент был в бетонной короббке, прохождение хреновое шумов 80-90%
итог аппарат достойный
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Фев 2011 18:35:40 #
такой "супер" результат вам даст любой китаенвуд за 50$ :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Фев 2011 18:53:53 #
я знаю но + есть у данной шарманки на 13 км может они и правда до 7ми ват выдавливают а так хз
но опятьже посмотрим с другой стороны где можно брендовую двухдиапазонку купить за 4000 руб
и еще бренд тип круто а толку .... а тут возможности теже что и у фт60 или ески 7 а стоит намног дешевле (и разницы никакой)
