На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
damages
с июл 2011
Дата: 08 Мар 2013 19:33:27 · Поправил: damages (08 Мар 2013 19:34:15) #
ю
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2013 21:01:37 #
адо брать супергетеродин, standby-ток до 20-30ма, у китайцев цена обычно от 80$
БАО есть у нескольких знакомых, да и у меня был. Батарейку хватает на весь день и еще остается заряд. А какую вы посоветуете из китайщины под мои нужды?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Мар 2013 21:24:24 · Поправил: locomosha (08 Мар 2013 21:24:39) #
damages
с июл 2011
Дата: 09 Мар 2013 13:41:23 · Поправил: damages (09 Мар 2013 13:45:43) #
Artur321
на руках еще имею Quansheng TG-UV2 и Wouxun KG-UVD1P с stanby-токами до 40ма, очень неплохо по долгожительству штатной батареи
из тех что не пробовал самолично кандидатами видятся, например, KYD UV-100(в россии как Аргут А41), или Chierda CD-UV55 (в россии как Kenwood TH-UVF2)
из RDA-станций есть Puxing PX-2R, забавная малышка, но батареи хватает максимум на сутки, зато нокиевских батареек BL-5C можно мешками запасать
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Мар 2013 14:01:32 · Поправил: Artur321 (10 Мар 2013 14:18:27) #
Замерили мультиметром и действительно рация убавляет 0,5В. Если нет решения придется рацию продать. Или все таки стоит попробовать отнести в ремонт?!
damages
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 15:46:17 #
Artur321
стоит замерить при каком именно напряжении на батарее станция отключается, т.е. как только станция отключится, так и померить
а в схеме есть делитель напряжения питания, выход которого подается на измерение, вначале была мысль подобрать номиналы резисторов для точного измерения напряжения батареи, но потом просто забил
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Мар 2013 17:15:29 · Поправил: Artur321 (10 Мар 2013 17:47:26) #
Рация первый раз выключилась на 7В в батарее, потом опять включилась через пару минут потухла при измерении на батарейке показывает 0,02В. Видимо контроллер батареи сработал? Чуть подзарядил ее и уже показывает 7,2В.
ПС А есть какой то способ быстро разрядить батарейку? А то напрягает постоянно передатчик зажимать :)
damages
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 17:57:06 #
Artur321
да, это именно контроллер батареи срабатывает, он и отключает питание слишком рано - само радио не причем, на мой взгляд;
а батарею не следует слишком быстро разряжать, не нравится им такое
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 11 Мар 2013 08:28:25 #
У моих двух Джокеров после "раскачки" аккумуляторов, емкость их заметно увеличилась, на три дня не очень активного обмена вполне хватает, а на длительном сплаве выручает подзарядка от солнечных батарей. Щас в продаже полно таких фенечек - заряжается от солнца внутренний аккумулятор, а потом отдает энергию на заряд нужного устройства - рации, сотика, навигатора и т.п.
Кстати, была возможность сравнить с китайскими "конкурентами" (если не ошибаюсь были Квашинг и Баофенг) той же заявленной мощности, связь гора-вода, примерно 7-8км летом на сплаве и земля-земля, 6-7км, зимой на снегоходном пробеге, . Такое впечатление, что у конкурентов завышен нижний порог шумодава, потому, что Вектор меня слышал, а китайцы нет, но я слышал только китайцев, Вектор на это расстояние не добивал.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Мар 2013 20:01:30 #
Сегодня разрядил новую батарейку, разряжал не спеша почти сутки. Выключилась на 6,1В так что точно дело было в неправильном контроллере батареи. Отписал на 409шоп но конечно не рассчитываю что они отправят новую.
Ребят спасибо вам большое что помогли разобраться!
ПС Рацию оставляю эту с новой батареей время работы меня вполне устраивает.
damages
с июл 2011
Дата: 11 Мар 2013 23:03:01 #
Artur321
угу, похоже на правду, т.к. меньше 3 вольт на банку литийиону = кранты
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 12 Мар 2013 06:57:45 #
Artur321 - Отписал на 409шоп но конечно не рассчитываю что они отправят новую. . У меня батарея вовсе не заряжалась через стакан, тоже внутренний контроллер накрылся. Но поменяли без вопросов, только вот пересылка туда обошлась за свой счет. Так что должны поменять по гарантии. Если откажут - напишите здесь, плиз, чтоб народ знал.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Мар 2013 10:15:25 #
Я думаю пересылка туда будет дороже батареи?
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 12 Мар 2013 11:18:31 #
ой, я-то в российском инет-магазине брал, поэтому пересылка до Мск. обошлась не дорого. Хотя на Е-бей, ежели чего не так - просят отправить за счет продавца. Надо Вам на этом настаивать, это же их косяк.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 14 Мар 2013 22:31:48 #
Товарищи, некак не могу найти частотную сетку VHF диапазона (136-173)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 14 Мар 2013 22:38:58 #
Частотную сетку?
У Вас диапазон 136-174.
Если вам нужно распределение по каналам - так это от шага зависит.
locomosha
с июл 2009
Дата: 14 Мар 2013 23:10:18 · Поправил: locomosha (14 Мар 2013 23:11:02) #
Zerop-52
любительская сетка 145.225 до 145.575 с шагом 25 симплексные прямые.
145.600 до 145.800 шаг 25(есть и 12.5) со сдвигом по передаче -600гц это будет репитерная сетка.
SP171
с сен 2011
Дата: 14 Мар 2013 23:27:28 #
Ну зачем ему эти частоты?
Чтобы репки говнил?
Пускай на LPD и PMR сидит.
Или пускай на I48 общается...
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 15 Мар 2013 09:40:42 · Поправил: Zerop-52 (15 Мар 2013 09:40:58) #
Чтобы репки говнил?
репки не трону (я в Нижнем)
у нас на VHF слышал только менов, скорую и 1 радиолюбительский репитер.
Даж если слышу, то в эфир не суюсь. подучу правила радиообмента, и попру)
http://27kb.ru/zou.php?f=590&frequency=14400000-14600000
Частотную сетку?
Да, распределение по каналам.
шаг 25, эт понятно дело. а вот какие сетки в нём присутствуют? дай ссылочку на таблички если можно;)
SP171
с сен 2011
Дата: 15 Мар 2013 17:51:18 · Поправил: SP171 (15 Мар 2013 19:01:38) #
Сеток в этом диапазоне нет.
Правила радиообмена подучите и попрете?
Вы б хоть на категорию радиолюбительскую сдали,лицензию получили...
А там уже можно...
Попробуйте без позывного вылезти...Могут и послать...И правильно сделают!!!
А без позывного можно только на LPD и PMR.
Советую Вам там и оставаться...
Осальное только на приём!!!
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Мар 2013 22:24:32 #
мне главное что бы батарею долго держало
тогда точно не бао, ну или с аккумом 3800mah
тк все китайские двухдиапазонки с ценой до 60$ собраны на RDA и имеют standby-ток от 70-80ма, чаще ближе к 100ма
надо брать супергетеродин, standby-ток до 20-30ма, у китайцев цена обычно от 80$
А у Joker standby-ток мерили?
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Мар 2013 09:34:14 · Поправил: locomosha (16 Мар 2013 09:35:38) #
Artur321
да, и в этой теме уже писали.
порядка 80ма
Pradik
научите ракачивать литий - это прорыв!
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Мар 2013 15:21:13 #
порядка 80ма
Просто мне говорят что Joker работает на супергетеродин, а у него ток как пишут 20-30ма. Или 20-30ма достигается эконом режимом? Разъясните мне пожалуйста.
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Мар 2013 17:59:33 #
Artur321
ищите в теме, почему остальные за вас должны мерять и копипастить? достигается эконом режимом порядка 50-60ма
damages
с июл 2011
Дата: 16 Мар 2013 18:30:41 #
locomosha
поэтому и использую ее как стационарку - прожорливая сильно для потаскушки
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Мар 2013 21:42:14 #
Artur321
Спасибо :)
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2013 23:10:41 #
так бы сразу и сказал. Спасибо.
А там уже можно...
Мистер очивидность
Понятно дело (если без категории)
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Мар 2013 23:21:13 #
Мистер очивидность
Не мистер,а капитан))
Попрёте,получается,сдавать на категорию?
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2013 21:59:53 #
а я чё, настрадамус чтоль?
кончай флудить и выкабениватся.
SP171
с сен 2011
Дата: 17 Мар 2013 22:23:00 #
Что так грубо?
Не умеете нормально разговаривать?
Вы написали,что подучите правила и попрёте.
Я сказал,что нужно для этого получить лицензию радиолюбителя,на что вы ответили,что я "мистер очевидность",т.е сказал очевидную вещь.
Т.е для Вам очевидно,что Вы пойдёте сдавать на категорию.И теперь вы пишете,что не настрадамус.
Обдумывайте пожалуйста то,что пишете.
И если чего-то не знаете - не нужно делать вид,что вы в курсе событий,просто скажите,что не поняли или не знаете,Вам всегда всё объяснят...
