На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Окт 2012 02:25:10 #
какая скорость сканирования по диапазону у этой станции. есть ли програмное сканирование, как много поражённых частот на 144 и 430мгц. ответьте, кто сможет. очень эти вопросы интересуют.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 09 Окт 2012 07:08:01 #
Скорость сканирования зависит от заданного шага и запрограммированных границ диапазона. На минимальном шаге сканирует долго - примерно 10-15мин один диапазон. Программное сканирование осуществляется , если не ошибаюсь, в канальном режиме по зараннее запрограммированным частотам. Там сканирует гораздо быстрее.
Пораженные частоты - это что? Станции под рукой нет, поэтому примерно по памяти - в метровом диапазоне у меня запрограммированы границы, примерно от 130Мгц до 160Мгц без пропусков. Частота 430Мгц тоже перекрывается с хорошим запасом, без пропусков частот.
Где-то здесь приводились оптимальная разбивка на диапазоны, я себе так и запрограммировал, внутри диапазонов пропусков частот нет нигде.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 31 Окт 2012 18:04:22 · Поправил: SP171 (31 Окт 2012 18:13:08) #
У меня тут случилось такое...Не перейти в частотный режим,звездочки напротив частоты.
Раньше и не сталкивался с канальным режимом))
Iceman
Дата: 03 Ноя 2012 17:25:55 #
SP171
То есть Вы включаете с нажатой кнопкой "вверх" (левый треугольник) и она не переходит?
SP171
с сен 2011
Дата: 03 Ноя 2012 20:43:38 #
Переходит,выяснил уже...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Дек 2012 00:14:53 #
подскажите кто держал в руках TH-UVF2 как она в работе относительно болле ранних аппаратов. и может кто в курсе по поводу схемотехники. супергетеродин или прямого преобразования. может кто сможет фото внутренностей выложить. http://dx.com/p/chierda-1-6-lcd-128-channel-dual-band-walkie-talkie-black-142063 здесь этот аппарат под другим названием, более родным чем Kenwood, но внури всё тоже самое. хотелось бы услышать мнение владельцев. с благодарностью посмотрю ссылки где что то подобное обсуждается.
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 08 Дек 2012 01:54:12 #
имею данный аппаратик. впечатления хорошие. радует ввод сразу нужной частоты без шаманства с диапазонами как на том же джокере. реальную мощность померить нечем. но заявляют 5 ватт на VHF и 4 на UHF. по результатам теста с tk f8 5 км по городу с плотной застройкой ( кореспонденты 2 этаж панельный дом- земля) уверенно на 4 в обоих направлениях
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Дек 2012 17:31:11 #
Ездил на охоту вчера, у меня ТУТ TH UVF-1 у приятеля БАО 5, выехали утром в 7:30 на снежиках. Примерно в 12:00 мой ТУТ уже сдох полностью и выключился. Мощность была чуть завышена (на 10 ед. в адванс меню) от базовой. Сейчас попробовал снизил мощность до 190ед.
Общался немного, только по существу мол увидел след. Давай туда и т.д. У приятеля БАО 5 показывал полную батарейку, как он говорит ему хватает на 2 дня таких покатух одной батарейки, вторую возит в кармане на всякий случай, если первая замерзнет. Очень расстроился раньше был БАО-5 продал его что бы взять ТУТ со скрэмблером.
Может есть какие манипуляции что бы батарейка дольше жила?
SP171
с сен 2011
Дата: 10 Дек 2012 21:09:49 #
Еще 1 аккум и нормально...
ДВУХ ТОЧНО ДОЛЖНО ХВАТИТЬ...
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Дек 2012 03:35:45 #
перед покупкой обращать внимание на потребляемые токи и делать выводы.
в теме про эту станцию и её клоны на этом форуме всё было описано.
1-занижать надо не на 10ед, а ,например, до 4х вт. и посмотреть амперметром на сколько упадёт ток. снижение дальности будет незначительным. 2- на прием кушает много,даже в деж приёме, около 80ма, в сейв -около 50ма. так что совет один - работайте в режиме низкой мощности, (смысл в лесу на 500метров дуть 5вт?)минимально необходимой громкости, оранжевая подсветка (если правильно помню) экономит ещё около 8ма. ну и повыключать компандеры и скремблеры. почитайте тему.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 11 Дек 2012 10:34:20 #
я даже подсветку выключаю, зачем она, когда работаю только через тангенту. Нонче целый день на снежиках откатали, мощность малая, обмен средне-вялый, батарейки хватило с хорошим запасом.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Дек 2012 11:34:13 · Поправил: Artur321 (11 Дек 2012 12:30:21) #
А батареек повышенной емкости небывает что ли? Я только такую смог найти http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104208 может есть что то лучше?
PS только заметил на сайте указано что батарейка 1500mah а на батарейке указано 1800 :)
PSS решил проблему так, куплю второй аккумулятор и когда первый сдохнет буду его ставить на зарядник в бардачок. Хорошо в стакан можно втыкать только аккумулятор без рации. Вопрос только в том может все таки есть более мощные батареи?
Еще есть несколько вопросов по меню, что это за функции:
10) Ani code onoff
17) DW onoff monitoring
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Дек 2012 20:10:13 #
Ани коды - это вроде для показа зоны потенциальной связи.Не нужна она Вам,безполезная штука,да и включить её - нервы все измоташь))И вроде только с компа.
DW - Dual Watch функия прослушивания 2 каналов.
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Дек 2012 20:23:04 #
10) Ani code onoff
10- при настройке на рациях поддерживающих данный вид будет инфа о станциях на экране.
17- при прослушивании радио и поступлении вызова по рации - радио будет замолкать и давать возможность поговорить.
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Дек 2012 21:46:23 #
Ошибся я чуток)))
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Дек 2012 08:20:45 #
Ясно спасибо.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Дек 2012 11:33:16 #
Ошибся я чуток)))
Нет,не ошибся.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Дек 2012 16:24:11 #
пользователи TH-UVF1 и клонов, подскажите про сканирование каналов памяти. есть оно вообще или нет. в руки попал kenwood X5 , сканирование памяти отсутствует вообще. есть просто сканирование диапазона. и насколько у кого хватает аккумулятора. прогнал на анализаторе аккумулятор якобы заявленный как 2а, в реальности ёмкость 1,5а и это при конечном напряжении 6,4 в. как то грустно стало. китайцы пишут всё чтобы продать.
gaznik
с сен 2010
Дата: 30 Дек 2012 17:03:47 #
В канальном режиме пробуй удерживать кнопку "scan". направление меняешь кнопками "верх"-"низ". как то так.
damages
с июл 2011
Дата: 30 Дек 2012 22:34:19 · Поправил: damages (30 Дек 2012 22:50:40) #
Лион
в канальном режиме сканирование запускается как и в частотном: MENU, SCAN, MENU
однако, каналы должны быть помечены как доступные к сканированию
сделать это можно только с компа
а вот снять эти пометки сразу со всех имеющихся каналов можно некой комбинацией клавиш
как-то раз мне удалось случайно нажать эту последовательность
и канальное сканирование закончилось, совсем
пришлось убить каналы и забить их заново, т.к. вновь создаваемые каналы имеют эту маркировку установленной
у меня оригинал TYT TH-UVF1, но симптомы очень похожи
кстати, quansheng tg-uv2 умеет менять эту маркировку с клавиатуры
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2012 21:47:10 #
интересно, а как обстоят дела в сканировании памяти в Kenwoood UVF2. нужна станция со сканированием памяти и программированием с клавиатуры..
damages
с июл 2011
Дата: 31 Дек 2012 22:45:24 · Поправил: damages (31 Дек 2012 22:54:30) #
Лион
Kenwoood UVF2.
уточните что имеется в виду?
по оригинальному названию
TYT TH-UVF2 http://factory.dhgate.com/walkie-talkie/tyt-th-uvf2-new-dual-band-two-way-radio-with-advanced-dot-matrix-lcd-display-technology-p48362727.html
или
Cheirda CD-UV55 http://dx.com/p/chierda-1-6-lcd-128-channel-dual-band-walkie-talkie-black-142063
а то этих UVF2 развелось больше чем самих китайцев
впрочем инструкции на обе вполне себе доступны в инете ....
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 01 Янв 2013 12:33:37 · Поправил: RusVIDEOoperator (01 Янв 2013 12:37:31) #
имею этого китайчонга :) сканирует довольно шустро и память и частоты. с клавиатуры программируется практически все необходимое - ctcss ,dcs , скремблер.
хотя по сути этот скремблер не нужен вовсе, к тому же такой простой :)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Янв 2013 16:17:39 #
Cheirda CD-UV55 станция вот такого плана, только с лэйблом Kenwood . инструкция как бы прочитана, но инфы о сканировании памяти не найдено. в связи с чем и возник вопрос о реальной ситуации со сканированием.
damages
с июл 2011
Дата: 01 Янв 2013 17:44:46 #
Лион
ну меню у нее как у wouxun kg-uvd1p, дисплей такой же, скорее всего скопирована и логика работы
согласно инструкции с крикам-нет, есть куча всякой всячины, которую можно запрограммировать только с компа, включая, полагаю, метки каналов для сканирования
у китайцев вообще странный менталитет, они зачастую даже скопировать толком не могут, а уж что-нибудь улучшить или придумать новое - это недосягаемое, пока кто-нибудь не выпустит такое в производство, а они опять попытаются скопировать
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2013 11:36:57 #
??? Товарищи, помогите пожалуста подобрать хорошую портативную антену для рации "Joker TH-UVF1" или посоветуйте свой вариант.
НЕ гнущуюся (Если только на шарнире)
??? На сколько я понял разъём у рации "SMA папа", следственно у антены должно быть "SMA мама" (Вывод делал на основание картинок, так что если кто может, проверьте и поправьте если это не так)
Мой выбор пал на два варианта:
1) "GOODS SUPER RH760S-SM SMA" 3dB VHF и 5dB в LPD (http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106111)
2) "Diamond RH770 BNC " 3dB VHF и 5.5dB в LPD (http://mirradio.ru/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=953)
3) "Diamond NR-2000 MP" 3.15dB VHF и 6.3dB в LPD (http://www.radiowave.ro/lang-en/mobile/844-diamond-nr2000n.html)
У первого варианта разЪём SMA папа (Предётся использовать переходник с SMA папа > на SMA папа если таковой существует)
У второго варианта разъём BNC папа (Предётся использовать переходник с BNC папа > на SMA папа если таковой существует)
У третьего варианта судя по одному описанию имеются раъёмы "N" и "PL" (http://www.radiowave.ro/lang-en/mobile/844-diamond-nr2000n.html), судя по другому описанию "MP" (http://mirdiamond.ru/product/876/)
Походу в первых двух вариантах предётся использовать переходники, с третим не понятно.
??? Существенно ли переходник влияет на качество связи? стоит ли его использовать?
??? Правельно ли я определил требуемый разЪём у антены (SMA мама) ?
??? Посоветуйте свой вариант, если данные три варианта вас по каким то причином не устраивают.
Заранее спосибо :)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 18 Янв 2013 12:40:42 #
Zerop-52
У этой портативки родная антенна работает хорошо и на 145,5 и на 433 МГц, можно не менять. Резонанс не замерял.
Если всё же решили поменять, то только на однодиапазонную, настроенную на нужную частоту.
Можно сделать самому "четвертушку" из тросика или даже из медной трубки.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2013 16:23:16 #
Да, спору нет, антена хорошая, но хочется лучьше. Да и одна из онтен почти сломалась (Физически)
Так же к этому меня подталкнули испытания в бункере (В бункере совсем плохо берёт)
Посоветуй что нить из однодиапазонки LPD, и скажи что нить про предлженные мной варианты и переходник...
locomosha
с июл 2009
Дата: 18 Янв 2013 17:15:53 #
НЕ гнущуюся
берите автомобильный штырь и соответствующий переходник с N или PL на sma.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 18 Янв 2013 18:40:45 #
Zerop-52
Единственно что я могу посоветовать - сделать 1/4 волновую антенну самому. У неё минимум КСВ и резонанс будут там, где нужно.
Про указанные антенны ничего сказать не могу.
