На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20Поиск в теме
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 03 Сен 2018 17:38:51 #
Не долго и испортить . Просто припаять кусок провода и обрезать ?
JonathanN
с сен 2018
Белгород
Дата: 27 Сен 2018 10:31:12 #
Ребята, совет нужен.
Случайно паяльником сковырнул резистор SMD, который на центральную жилу антенного разъема идет. И потерял его. Теперь рация ничего не ловит. Никто не подскажет, что там за резюк был? Жаль рацию из-за копеечного компонента списывать. Фотку прикрепил, качество плохое, но другой нет, резюк отмечен стрелкой.
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2018 17:32:30 · Поправил: alex42 (27 Сен 2018 17:33:40) #
Поставьте перемычку. Хи-Хи.
JonathanN
с сен 2018
Белгород
Дата: 28 Сен 2018 08:39:10 #
Я так и сделал. Рация включается, но ничего не ловит. Нужен резистор. На baofeng uv-5r там стоит 332. Заказал 10 штук, едут, но желательно, конечно, узнать маркировку именно того, что там был.
ПАлексей
Дата: 29 Сен 2018 18:12:50 #
JonathanN
Поиском воспользоваться что помешало? Или не знаете, что это такое? Проще сообществу вопрос задать? TYT TH-UVF1 - soft & service manual
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 30 Сен 2018 17:51:29 · Поправил: Ronin (30 Сен 2018 17:52:13) #
ПАлексей
Вам же проще наклацать по клаве, чем сразу ответить. А ему проще сообществу задать вопрос.
ПАлексей
Дата: 30 Сен 2018 20:54:13 #
Перед тем как "наклацать", я, как минимум, поиском воспользовался, ибо сам про эту китайскую балалайку ничего не знаю и в глаза её не видел и она мне даром не нужна. А тот, кому она нужна, даже сам пару слов в поисковик забить не может или хотя бы первую страницу этой темы прочитать. А ему проще сообществу задать вопрос.
Ничего не поделаешь, "поколение Пепси" - оно такое.
JonathanN
с сен 2018
Белгород
Дата: 01 Окт 2018 08:29:29 #
Хорошо. Моралфаги отсеялись. Вопрос тот же.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 01 Окт 2018 09:17:06 · Поправил: Ronin (01 Окт 2018 09:19:36) #
JonathanN
JonathanN
с сен 2018
Белгород
Дата: 01 Окт 2018 10:03:12 #
Ronin
Все понял, спасибо.
ПАлексей
Дата: 01 Окт 2018 20:35:05 #
Все понял, спасибо.
Разжевали и в рот положили, только проглотить осталось.
Вроде уже и носом в сервис-мануал ткнул - но ведь его же открыть нужно и схемы принципиальную и монтажную найти, а это проблема для некоторых. Вопрос тот же.
Или вы даже ссылку в моём сообщении на него не увидели?
JonathanN
с сен 2018
Белгород
Дата: 02 Окт 2018 08:58:57 #
Все понял, спасибо.
Ваше мнение очень важно для меня. Проходите мимо.
ПАлексей
Дата: 02 Окт 2018 09:07:08 #
Проходите мимо. Только у вас не спросил, что мне делать и куда идти.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 04 Окт 2018 22:23:13 · Поправил: voditel (05 Окт 2018 10:30:50) #
Замерил мощность своих джокеров эквивалентом нагрузки - 4.6 ватта . На этой мощности они не уступают 10ваткам по передаче и приему с одной и той же антенной . Чего в них такого особенного ?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 22 Окт 2018 09:12:16 #
По приему дальней радиостанции практически на равных с квашенгом тг ув2 плюс . Может быть даже чуть чуть меньше шума , правда не уверен , потому что слушал отдельно но на одном месте . То что не хуже это однозначно .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Окт 2018 09:22:52 #
ПАлексей
Чукча не читатель, чукча - писатель. (С) :-)
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 29 Окт 2018 21:26:49 #
Мощность джокеров на частотах 172-174 мгц оказалась 5.8 ватт.
KOCTET
Дата: 27 Апр 2020 11:35:13 #
Супергетеродин или RDA?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 28 Апр 2020 15:49:36 #
Это супергетеродин
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Окт 2021 18:10:19 #
Может уже было, повторюсь.
Лечение китайской модуляции: конденсатор C244 заменил с 1000 пФ на 300 пФ. Усиление ни на плате, ни в меню не добавлял. В результате срез ВЧ микрофонного усилителя отодвинулся с 1 до 3.5 кГц, русские слова стали передваться разборчиво.
Уровень модуляции и спектр голоса измерял в звуковом редакторе, брал сигнал с аудиовыхода контрольного приемника, сравнивал TH-UVF1 и FT-60R.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 28 Окт 2021 13:00:16 #
А усиление микрофона регулируется на плате?
В инженерном меню я по поводу микрофона крутил усиление - особо ничего не помогало...
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Окт 2021 23:45:04 · Поправил: Electrician (30 Окт 2021 08:44:01) #
Регулируется. Не торопитесь это делать "на слух". Вылетите за пределы - на приёмной стороне будет хлюпать шумодав на громких звуках.
Начните с тембра. Там и усиление крутить не придётся.
Вот этот конденсатор заменить на 200.. 300 пикофарад для возврата частот до 4 кГц в модуляцию.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 02 Ноя 2021 14:08:25 #
А как вернуть низкие частоты в динамик?) у меня спектр низких явно подрезан. На одной более новой станции звук хороший и глубокий, а на старой "писклявый" примерно как на quansheng tg-uv2 а то и хуже
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Ноя 2021 13:16:30 #
Сначала проверить исправность динамика - подключите внешний и затем наушники.
Затем проверьте как принимает вещательное радио, чтобы локализовать проблему: УНЧ или звуковой процессор+демодулятор.
В УНЧ потенциальные места завала НЧ это E9 (особенно если в наушнике нормально, а динамик пищит что встроенный что в тангенте), E12. Процессор это U11, чтобы его исключить соедините цепочки перед C283 и после C282 конденсатором 1мкФ.
