На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  19  20  »»Поиск в теме
Iceman
Дата: 20 Апр 2012 23:39:07 #
Решил кто-нибудь проблему со сканированием каналов?
Тут писали, что у кого-то не сканирует. Попробовал на своей - на дисплее ничего не изменяется, вроде как не сканирует. Но если после запуска сканирования нажать ещё раз меню, то высвечивается другой канал. Чем дольше промежуток времени между началом сканирования и нажатием на "меню", тем дальше канал, который потов высвечивается. Такое ощущение, что она всё же сканирует, но на дисплее это не отображает. Кто как с эти боролся? И насколько удачно?
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 23 Апр 2012 11:13:27 #
у меня сканирует и в частотном, и в канальном режимах... никаких проблем не было, специально ничего не делал... насчет сканирования кодов не скажу - не проверял, пока не нужно было...
damages
с июл 2011
Дата: 01 Май 2012 13:14:31 · Поправил: damages (01 Май 2012 19:50:23) #
со сканированием каналов есть какая-то не очень явная проблема
у меня были настроены каналы 1-69: LPD; 71-78 PMR
сканирование шло без особых замечаний и вопросов
добавил еще 2 канала 81,82: оба 145.975 с тоном 77.0, но разной мощности
сканирование начинается нормально с младших каналов, доходит до 81 и 82
и входит в бесконечный цикл исключительно между 81 и 82
причем также заметил провалы в индикации
в общем, можно сказать, что сканирование в канальном режиме кончилось
удаление каналов 81 и 82 не помогло вернуть нормальное сканирование
damages
с июл 2011
Дата: 03 Май 2012 20:55:25 #
кажется, поборол проблему с отсутствием сканирования в канальном режиме:
- записал в канал частоту из 1-го диапазона 136-174 -- 145500, конечно же
- канал стал попадать в сканируемые
- записал в него же старую частоту из диапазона 400-470
- канал остался в списке сканируемых
уже лучше
осталось понять, что нужно записать в канал теперь, чтобы уже исключить из сканируемых
ибо неисповедимы пути китайские
damages
с июл 2011
Дата: 04 Май 2012 00:28:57 #
еще немного про сканирование в канальном режиме
в инструкции в пункте LCD icon intoduction (обозначения на дисплее) на стр.7 есть пункт:
*(звездочка) - Scan function is available under channel mode
который следует понимать так
"канал, на котором появляется это изображение, будет принимать участие в сканировании в канальном режиме"
очевидно, что это имеет смысл только для канального режима
но тут есть некая китайская странность: эффект этот флаг имеет в режимах CH и CH-FR, что вполне логично, а отображается он только в режиме CH
после недолгих пыток гугл раскололся, что соответствующий флаг на канале можно установить через софт, но у меня шнура нет, поэтому это пока неактуально
из того что произошло с моей станцией могу предположить, что:
1) неким хаотически-бестолковым нажатием клавиши(ей) я пометил все имевшиеся на тот момент каналы , как недоступные для сканирования
2) все новые и повторно программируемые каналы получают этот флаг установленным
по здравой логике, вполне может быть какая-нить комбинация клавиш, меняющая этот флаг у канала (у квашенга ув2 есть),
но со здравой логикой в разных местах китая, видимо, очень по-разному
инструкция по теме уже ничего больше не расскажет, а гугл пока отмалчивается
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 04 Май 2012 08:29:01 #
damages
Попробуйте поискать интересующую информацию на англоязычных форумах. Только искать нужно не Joker или Kenwood (и пр. российские названия этого аппарата), а TYT TH-UVF1.
Мне в свое время где-то попадалась похожая информация.
damages
с июл 2011
Дата: 04 Май 2012 12:05:17 #
Radiostrannik
дык, говорю же, гугл молчит, на аглицком тоже
хотя народ эту беду спрашивает
damages
с июл 2011
Дата: 01 Июн 2012 20:36:02 #
дали мне кабель для программирования (com)
однако станция отказывается общаться с компом
кабель исправен - с квашенгом комп общается на ура
пробовал разные(вроде) версии программы
не в курсе кто-нибудь точно, кабели для tyt th-uvf1 и quansheng tg-uv2 отличаются или нет?
согласно гуглу и предложениям в продаже вроде должны совпадать
хотя, например, 409 не продает ком-кабель для uvf1, но продает такой для uv2
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Июн 2012 21:13:07 #
Нет, не отличаются. Попробуйте поджимать сам штеккер программатора под разными углами - вероятно в гнезде не контачит.
damages
с июл 2011
Дата: 01 Июн 2012 22:59:37 #
allamat
ага, спасибо, стала уже появляться мысль о каком-либо глюке в станции
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Авг 2012 16:02:49 · Поправил: Artur321 (29 Авг 2012 16:33:13) #
Получил посылку TYT TH-UVF1 работает все нормально, только вот в компу подключить не могу. На компе Win7 x64, скачал с 409shop драйвер вот такой PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013, но при подключении выдает "отказ" в установке драйвера. Может кто сталкивался?
Подключил к ноуту, тоже Вин7 но х32, рацию видит подключает к 3com порту, по программы при команде read вылетают пробовал обе. Видимо они под Вин7 не работают?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Авг 2012 18:29:13 #
неверное утверждение.
всё работает и на хр и на 7
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 18:38:41 #
KENWOOD TH-UVF1,Joker TH-UVF1 попробуйте от этих программы. Это все близнецы.
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 18:39:10 #
Да! На 7 все пашет изначально.
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 18:51:18 #
Artur321
чиркните в личку,пришлю драйвер и прогу,то чем сам пользуюсь
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Авг 2012 20:56:00 #
Artur321
Емейл у вас в личке, я пробовал уже 3 программы все вылетают с ошибкой "Run-time error"8020": Error reading comm device", возможно драйвер USB скачанный с 409shop кривой.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Авг 2012 21:29:53 · Поправил: Artur321 (29 Авг 2012 21:37:54) #
Вы какие драйверы установили и программу?
PS я использовал драйвер "PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013" и различные программы.
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 21:41:15 #
"Убежало". Старый драйвер снести не забудьте.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Авг 2012 22:05:08 #
Спасибо запустил все нормально! Подскажите что означает столбец "scan add" и там два положения "add del"?
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 22:15:36 #
Включает канал в сканируемые.
gaznik
с сен 2010
Дата: 29 Авг 2012 22:18:36 #
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Авг 2012 23:16:07 #
Раскрытие частотного диапазона TYT TH-UVF1 и её «клонов»
почитайте,не лишне
Еще раз спасибо!
Какую мощность оптимально выставить, безопасно что бы ничего не сгорело?
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 30 Авг 2012 07:49:25 #
пробовал увеличить мощность - прирост дальности показался мне несущественным, батарейка садится быстрее, поэтому вернул мощность к "заводской" настройке... в тайге на реке даже на низкой мощности дальности хватает вполне - если берег пологий, даже за поворотом по прямой до 4км разборчиво слышно, на полной мощности снегоход километров за 8-9 вызывали...
Данилыч
Видное МО
Дата: 30 Авг 2012 14:27:00 #
минималку задушите ей до 0.5 вата на ближнее растояния самое оно да и батарея дольше жить будет, по умолчанию стоит 1.5 вата
Данилыч
Видное МО
Дата: 30 Авг 2012 14:29:01 #
Еще раз спасибо!
0.5 L 4.0 H
на двойке будит лупить 1.0 L и 5.0 Н
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Авг 2012 16:52:00 · Поправил: Artur321 (30 Авг 2012 17:01:17) #
0.5 L 4.0 H
Какие значения соответствуют этой мощности?
ПС у меня сейчас выставлено так.
Pavluha
с сен 2012
Калининград
Дата: 03 Окт 2012 10:33:45 #
День добрый всем! Оговорюсь сразу, в рст не силен, чисто пользователь.Пользую недавно Кенвуд ТН UVF-1. После подключения к ней ларингофонов, перестал работать микрофон, передача в эфир идет, но голоса нет . С ларингами все в норме, передача есть.Знакомый сказал, что у него такое было и на тусовке кто-то через меню путем ввода какого-то кода через пароль исправил эту проблему. Чела который делал, координатов к сожалению нет. Сброс настроек, которые я нашел на форуме к данной рст положительных результатов не дал. Не подскажите как решить эту проблему?
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 03 Окт 2012 14:13:17 #
оно может конечно и введением кодов можно исправить проблемку, но я бы начал с проверки разъема гарнитуры на рст. Очень похоже, что в этом разъеме контакт внутреннего микрофона не встал на место после отключения гарнитуры, там же обычный отгибающийся пружинный контакт... хотя могу и ошибаться...
Pavluha
с сен 2012
Калининград
Дата: 03 Окт 2012 15:38:45 #
Тоже думаю причина чисто механическая. Отдам в руки специалиста.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Окт 2012 02:24:35 #
какая скорость сканирования по диапазону у этой станции. есть ли програмное сканирование, как много поражённых частот на 144 и 430мгц. ответьте, кто сможет. очень эти вопросы интересуют.
