На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  19  20  »»Поиск в теме
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2012 00:32:27 #
Как установить разнос разобрался, а вот относительно тона нет.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 21 Янв 2012 03:00:48 #
новечку
следует прочесть мануал.перепечатывать напечатанное влом.
мануал на сайте есть
ua9sti
LO61WX
Дата: 21 Янв 2012 06:44:59 · Поправил: ua9sti (21 Янв 2012 06:47:19) #
Упс, уже ответили.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Янв 2012 11:27:15 #
хороша тележка.вот можно ли перепрошить "старичков" на скан кодов? она вообще,шьётся?
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2012 00:47:05 #
C настройкой разноса частот разобрался.
Но как паказывает практика у любопытных больше вопросов чем ответов, в следсвие чего появились следующие вопросы:
Как работает ANI ? (Определитель) Пункт 10
Как работает шифровка? (скримблер) Пункты 6, 12
Как работает ? (Дуал мониторинк) Пункт 17
Как работает VOX ? Пункты 3, 15
Что такое "Широкая" и "узкая" полоса? Пункт 32
Как работает кнопка CALL? На скольно я понял данная кнопка должна посылать какой нить звуковой сигнал на частоту передачи, но у меня такового эфекта нет. мож я что то не так понял.
и как защетится от прослушки?
На сколько я понял это можно осуществить тонами и скримблером, но не то не другое не защитило. спокойно принимал на той же частоте на другой рации (на второй рации скримблер и тоны были отключены)
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Янв 2012 01:21:24 · Поправил: locomosha (23 Янв 2012 01:27:06) #
как паказывает практика защетится от прослушки (орфография сохранена) при помощи данного аппарата весьма затруднительно. даже если не полениться и грамотно прочитать мануал.
видимо вы производиле проверку в паре метров максимум. и сышали свойже голос не только из второй станции но и внутренним ухом, мозг дополнял различия и всё становилось ок.
про тоны и цифровой шумодав рекомендую прочитать ещё раз, можно даже не в мануале а в интернете. ( про то что они не допускают открытие у вас шумодава при отсутствии или не соответствии установленного тона).
по остальным вопросам: вы какого ответа хотите? на все вопросы можно тут же найти ответы в инете. лень читать? вам копирнут сюда и тоже придётся читать. не станете - не поймёте.
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Янв 2012 01:25:51 #
программируется с компа
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2012 00:41:30 #
ТоварищЪ locomosha, вы сами тут в чём нить разбераетесь? не одного внятного ответа от вас к сожелению не услышел.
Но расшифровав ваше сообъщение путём астрального мышления сделал некоторые умозаключения.
1) Защитится от прослушки не риально.
2) Да, проверял я на маленьком растояние, и отчётливо слышел свой голос.
3) С тонами я разобрался
гудлил я, но пишут не полную инфу, или не конкретно по моему вопросу.
жуть как проблемно ответить...
locomosha, спосибо. :)
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2012 01:12:22 #
Zur. Скремблер есть и работает - проверял.
что то не получается его настроить, иль он у меня не работает...
помоги настроить плз :)
Zur
с фев 2011
Дата: 24 Янв 2012 08:49:47 #
Там 2 настройки отвечающие за скремблер
пункт 12 ставиш в scra
пункт 6 в любое значение от 1 до 8, одинаковое на обоих рациях
вроде всё
на других рациях будет слышно невнятное бульканье
Радиошатун
с сен 2010
Дата: 24 Янв 2012 12:44:23 · Поправил: Радиошатун (24 Янв 2012 12:45:46) #
кнопка CALL посылает тональник если ее держать нажатой секунды 3.
Насчет наличия опционального скремблера смотреть на коробке, или проверкой. У меня эти станции более полугода и все работает.
Когда покупал вторую продавец очень удивился наличию скремблера)
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2012 01:11:18 #
Радиошатун, на каробке что и где должно быть написанно?
Zur, делал так, не помогает... если на одной из раций выбрать scra и задать значение 6, то на второй всё слышно.
в функтции BCLO имеются два пораметра: WAVE и CALL. чем они отличаются?
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2012 01:19:01 #
чем отличаются режимы сканирования TIME и CARRY?
Судя по инструктции я понял что при TIME скан возобновляется после 5 сикунд простоя, а при CARRY после трёх.
Мож что то ещё интересного можно сказать про режимы? неужели раздница только в секундах после простоя в канале?
Радиошатун
с сен 2010
Дата: 27 Янв 2012 13:27:49 · Поправил: Радиошатун (27 Янв 2012 13:31:36) #
Скреблер в этих моделях опциональный и наличие его в меню не означает его физического присудствия.
Так что скремблера у вас нет.
На кробке с боку галочка стоять должна около слова скремблер.
locomosha
с июл 2009
Дата: 27 Янв 2012 18:12:34 #
TIME
по времени. тоесть после остановки на занятой частоте по истечении 5сек побежить сканить дальше.
CARRY
побежит сканить дальше после прекращения сигнала на частоте. видимо если пауза между передачами более 3хсек.
WAVE блокировка передачм при наличии сигнала на частоте.
damages
с июл 2011
Дата: 30 Янв 2012 12:25:54 · Поправил: damages (30 Янв 2012 12:41:40) #
владельцы аппарата проясните момент:
как точно работает роджер
а то пункт меню 16 по инструкции Joker TH-UVF1 - инструкция на русском языке говорит лишь о неком голосовом уведомлении
меня интересует, есть ли в станции нормальный роджер, который EOT и который могут слышать корреспонденты в своих премниках
Исправлено:
гугль помог с ответом:
http://krikam.net/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=63&MID=1594#message1594
PS: инструкция тот еще документ (((
Iceman
Дата: 03 Фев 2012 22:19:24 #
Подскажите пожалуйста. Заказал себе такой на eBay. 27.01.2012 на сайте Почты России появилась операция "Импорт" и до сих пор никаких изменений. А уже прошло больше недели. Могли ли "зарубить" на таможне посылку? Кто сталкивался, помогите.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Фев 2012 06:56:55 #
Завернуть Вашу рацию не должны. Она даже в ЕТС РЭС и ВЧУ внесена. А вот на таможне бардак. Вот, почитайте: www.tamognia.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=43&TID=43778&MID=162367#message162367
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Фев 2012 07:01:06 #
там же можно задать вопрос по Вашей посылке. Если что с ней не так - напишут.
Iceman
Дата: 04 Фев 2012 15:08:10 #
ob221
Спасибо. Прошёл по Вашей ссылке. Решил воспользоваться советом одного из участников и написал письма на три указанных им адреса. Наверно совпадение, но уже по трекингу выдаёт "таможенное оформление завершено / выпущено таможней". Скорее всего совпадение, ведь выходные и вряд ли ещё кто-то прочитал мои обращения, но всё равно приятно.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Фев 2012 15:39:51 #
Скорее всего это не совпадение. На том форуме присутствуют реальные работники МПО. Помогают по мере возможности.
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 20:49:28 #
В программе выставляешь DTMF значение (цифровое типа 55223344),на канал вешаешь DTMF,жмешь "CALL" а за тем "0". У принимающих "мурлычит".
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Фев 2012 21:39:14 #
Iceman
Можно вопрос?
Зачем заказывать так далеко, если есть дома?
Сколько он там стоил с пересылкой?
Я себе этот аппарат взял за 4100 с доставкой.
Доставка к Тверь обычно стоит так же как и в Москве (при чём даже из Москвы).
Iceman
Дата: 05 Фев 2012 00:09:15 · Поправил: Iceman (05 Фев 2012 00:09:39) #
Kulikov_Sergey
Обошёлся он мне в 3600 с пересылкой.
Взаимный вопрос, а "дома" это где?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Фев 2012 13:04:40 #
В России.
Разница в 500 рублей сомнительная экономия (или 200, если брать без доставки), учитывая то, что я перед передачей денег повертел радиостанцию в руках, включил, послушал заранее известные сигналы и поработал на передачу.
Хотя, каждый для себя решает сам.
Iceman
Дата: 05 Фев 2012 15:03:15 #
Kulikov_Sergey
Ну скиньте хоть ссылку на один из магазинов, которым можно 100% доверять? Я не к тому, что таких нет, просто я не знаю. Просто не сталкивался. Так что дело не в экономии 500 рублей.
Вот именно Вы где купили? Или это тайна? Можно в личку, чтобы не заподозрили в рекламе)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 05 Фев 2012 16:22:17 #
я лично доверяю Омскому представительству одной извесной фирмы. Сайт карат телеком ру. Я у них уже 2 заказа сделал. Все честно. Только я не знаю есть ли у них Джокер, я там себе Есу заказал и зарядник для Айкома. Если модератор сочтет это сообщение рекламой - пусть удалит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Фев 2012 18:23:46 #
Iceman
Не помню уже, потому как за последнее время пользовался тремя (в первом Vector Pilot для работы билы заказаны, во втором кабель для программирования на самовывоз, а в третьем уже Джокер)
А вообще поиск рулит:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91470&modelid=7753827&clid=502
А, вот он и всплыл!
Вот тут я по моему брал, только не помню что именно из вышеперечисленного:
http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=1222&from=ya
Тут дело не столько в доверии, сколько в возможности пощупать товар ДО ОПЛАТЫ. И кстати, в таком случае можно отказаться прямо на пороге своего дома.
Открою страшную тайну - большинство интернет магазинов с именем сами не осуществляют доставку, а отдают её специальной фирме, которая занимается логистикой. Как правило, в таких фирмах есть свой автотранспорт, а так же наёмники на своём транспорте, работающие по контракту. Эта же фирма осуществляет забор товара из магазина на свой склад, а далее логисты раскидывают его по районам на машины и как говорится - вперёд!
Правда у маленьких конторок этого нет, иначе они не смогли бы оперативно осуществлять доставку, т.к. сначала надо накопить заказов на своём сайте (приезжать за одним, двумя заказами не вкусно обоим) и они пользуются услугами пеших курьеров.
Iceman
Дата: 05 Фев 2012 19:38:46 #
Kulikov_Sergey
Безусловно Вы правы. Очень важно, на самом деле, пощупать товар, который покупаешь.
Посмотрел на Яндекс.Маркет - рацеек этих полно и по таким же смешным ценам, что и на eBay. А самое главное никакой предоплаты и рисков.
Просто привык уже наверно покупать через eBay.
Спасибо Вам. Открыли мне глаза и немного отвернули голову от eBay
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Фев 2012 19:48:34 #
Iceman
На здоровье!
Одна голова хорошо, а две лучше!
Единственное Но про эти отзывы могу сказать - многие из них заказные и отличить вымысел от реалий там не представляется возможным. Но для этого есть рейтин на радиосканнере, тут намного проще отличить зёрна от плевел.
