На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Сен 2015 15:26:38 #
evgeniymax а какое отношение к данной ветке ? чет не пойму, причем тут Р-55 и TG-UV2 ? к примеру ведь тут реч идет о TH-UVF1
PS шарманку перешил все работает как с нуля (шильдик на ней Joker TH-UVF1) шарманке более пяти лет.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 17 Сен 2015 18:54:08 #
Вы внимательно прочитали что я написал? Похоже что нет. Связь Р55 является копией обсуждаемой в данной теме рации.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Авг 2017 23:02:51 · Поправил: Vox (22 Авг 2017 23:03:41) #
Товарищи , подскажите может кто уже сталкивался , сломалась боковая заглушка , не могу на Али найти где купить на замену .
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 23 Авг 2017 19:03:58 · Поправил: xroft (23 Авг 2017 19:06:33) #
Не нашел такой заглушки нигде. Искал по запросу TYT TH-UVF1 Dust Cover...
Все, что нашел из запчастей http://409shop.com/409shop_shopcat.php?usercat=4624
Как вариант можно заказать корпус за $8 и там же есть заглушка
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Авг 2017 17:24:32 · Поправил: Vox (25 Авг 2017 17:25:01) #
На сколько ее вообще хватает этой заглушки , у меня отвалилась раз после пяти отгибания .
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 27 Авг 2017 19:13:41 #
Станции сколько лет? Может просто резина со временем задубела?
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Авг 2017 19:17:00 #
пользовался такой шарманкой лет семь, тут решил программатор воткнуть, перешить станцию, заглушка сразу отломилась пересохла наглухо.
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Авг 2017 21:26:40 #
о ради интереса нашел выход, взял тонкий двухсторонний скотч наклеил на кузов прижал заглушку, держица норм.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 28 Авг 2017 10:49:29 · Поправил: Vox (28 Авг 2017 10:52:10) #
Да только приехала в том то и дело что новая , резина дубовая как пластик .
Блин зарядка еще походу не работает , все время красным горит , батарея на зарядке уже пару суток .
Бракованная партия что ли попалась .
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 28 Авг 2017 11:06:14 #
брак это нормальное состояние для китайского производителя, который лучше вернет часть денег через спор, но не утилизирует бракованную вещь
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Сен 2017 19:24:31 #
Закон подлости ... пришел корпус с shop409 но голый без заглушек ,динамика и даже без
накладок , спрашивается нахрена на фото это все показывать , барыги хреновы .
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 09 Сен 2017 04:21:58 #
Открываешь спор в Paypal
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 09 Сен 2017 19:13:49 #
Написал пока в поддержку магазина , ответили что вышлют новый корпус в комплекте как на фото , посмотрим .
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 11 Сен 2017 09:19:32 #
Вот они, китайские обманщики. Прислать некомплект для китайцев это норма как я смотрю, то каких нить шнурков на руку недоложат, то еще какая фигня, а потом продают отдельно втридорога. Считай клиент им заплатил за корпус с заглушками и прочей ерундой, а они еще заглушку отдельно от корпуса продадут по цене где то в $5 и получится и тот клиент оплатил то что не получил и тут еще тебе заплатят. Двойная выгода. Я всегда распаковку посылки снимаю на камеру и всегда открываю спор если замечу некомплект или несоответствие заявленному и всегда выигрываю. Надо давить этих мерзопакостных наглецов желающих двойной выгоды!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Сен 2017 21:49:16 #
Вот про это кстати не подумал , спасибо за наводку .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 07 Авг 2018 08:41:00 #
Кто нибудь сталкивался с проблемой настройки громкости , у меня из за попадания воды барахлит регулятор громкости . Что можно сделать ?
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2018 11:53:23 #
Что можно сделать ?
Вы таки не поверите, но нужно этот самый регулятор поменять.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 12 Авг 2018 21:37:57 #
Найти бы их от джокера. Поменять то не вопрос .
ПАлексей
Дата: 13 Авг 2018 10:03:58 #
Искать нужно не от Джокера, а от TYT TH-UVF1 или от чего-нибудь подобного.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Авг 2018 09:28:36 #
К сожалению для меня ни чего подобного неизвестно. Джокеры TH-UVF1 действительно достойные рации . Я связывался с напарником находясь в лодке , он на берегу на расстоянии около 9 км причем река извилистая , высокие берега , и густой смешанный лес летом . Другие рации молчали , даже шипения не было . Остаточный заряд у джокера был 7.3 вольта. У других был порог 7 км и 4.5 км , хоть мощность на них была 10 и 5 ватт - честных . Вопрос - где можно посмотреть запчасти к рациям ?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 14 Авг 2018 10:15:09 #
Водитель 409shop.com вам в помощь
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 23 Авг 2018 19:04:54 #
проверил свои джокеры на дальность связи , результат порадовал напарник в доме я на федеральной трассе . Максимум до абонента отъехал 9 с копейками по жпс , связь прекрасная . Дома лучше - почти без помех . В машине помехи присутствовали , но от них никуда не деться очень плотный поток транспорта , временами рация не слышала вызов или только шум . Как только появлялось окно сразу связь появлялась и была хорошей в обе стороны . За неделю до этого проверяли их на той же трассе и результат был гораздо хуже хотя расстояние было в два раза меньше . Меня тогда это очень расстроило . Я тогда занялся решением этой проблемы . Снимал показания на каждом джокере мощность сигнала и ксв со всеми антеннами , также проверил напряжонность поля при включении раций на передачу . Выбрал антенны наименьшим ксв максимумом мощности сигнала . Потом во время теста менял антенны между рациями и меняли частоту . Опытным путем получилось добиться хороших результатов и найти оптимальную частоту работы .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 30 Авг 2018 18:34:03 #
Вопрос не по теме : Есть куча антенн китайского производства , нужно настроить на нужный диапазон . Подскажите где здесь могут дать консультацию по этому вопросу .
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2018 05:51:22 #
Зачем, во всех темах задавать этот вопрос?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 01 Сен 2018 08:28:09 #
Надеюсь , что кто нибудь поможет или подскажет . Не знаю куда обращаться . Купил 2 антенны RH901S . После натурных испытаний выяснилось - лучший прием и передача на 162 мгц . Меня это не устраивает . Вот и хочу проконсультироваться можно настроить резонанс антенны на нужную мне частоту или нельзя . Портить антенны не хочется так как на 162500 работают просто замечательно . Ни одна антенна изо всех которые есть у меня и близко не смогли работать в тех условиях , максимум шум без речи.
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2018 14:57:38 #
В одной из веток уже писалось, что большая часть удлиненных антенн, как раз находятся на частотах 149-155 и 437-442 мгц, а не как пишут на упаковках 144 и 430 мгц. Это касается особенно 771 модели. Эта антенна вообще хлам и отстой.
Был проведен масштабный замер удлиненных антенн, более 20 наименований. Ни одна не попала, в точный диапазон 144-146 и 433-434 МГц.
Замеры на 2-ке показали, что резонанс находиться выше по диапазону, примерно на частотах 149-153 мгц. На 70-ке, чуть по лучше. но все же то же, чуть выше 435-438 мгц.
После расчетов, оказалось, что китайцы просто разделили диапазоны пополам. Это и подтверждает прошитые каналы в рациях, которые идут с завода, там частоты: 150-156 мгц и 442-446 мгц.
Вот некоторые марки 2-х диапазонных антенн, которые тестировались:
Retevis RHD-771
Nagoya 771
HYS TC-R831
ABBREE AR-776
NAGOYA phd-881
Retevis RHD-771
PHD-669C
NAGOYA NA-636
Нагоя NA-701
Нагоя NA-666
и т.д.
Замеры по КСВ, это вообще жуть...
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 02 Сен 2018 19:33:22 #
Получается , что RH901S не получится переделать в резонанс на 150-155 мгц . Её нужно удлинять , если по простому ? Лучшая связь и прием 162.500 и около этого .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 02 Сен 2018 19:33:42 #
alex42
с авг 2008
Дата: 03 Сен 2018 08:38:12 #
Да, ее нужно удлинять.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 03 Сен 2018 17:38:30 #
Не долго и испортить . Просто припаять кусок провода и обрезать ?
