На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Янв 2013 22:41:11 #
Так же к этому меня подталкнули испытания в бункере (В бункере совсем плохо берёт)
Вот если бы у тебя из бункера на Таганке плохо бы брало, я бы сказал, что это мегакрутая станция и супер антенна. А так... Ну плохо берёт и что? Выигрыш при смене антенны скорее всего будет нулевым, надо QTH антенны менять.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2013 00:02:27 #
Сори, но яновечёк в этом деле.
Объясните пожалусйта в упрощённом варианте:
1) Что за 1/4? на сколько я понял это ещё "четрвертушкой" в народе называют... что это из себя представляет? и можно ли это преобрести в готовом варианте?
2) Что такое разнос? эт к примеру как пункт 32 в настройках "Joker TH-UVF1" (Переключение с широкой (25) на узкую полосу (12.5) и наоборот?
Влияет ли переходние на качество связи? Если влияет, то на сколь?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 19 Янв 2013 08:31:02 #
Это антенна, длина штыря которой равна одной четвёртой части длины волны. Делается из разъёма и куска проволоки (тросика, трубки), при наличии паяльника, минут за 10-15.
Рассчитывается по формуле: скорость света делим на частоту в килогерцах и полученное делим на 4. Пример для частоты 433,5 МГц: 300000/433500/4=0,173 (17,3 см). Дальше уже делается точная настройка с помощью хотя бы КСВ-метра.
Готовую продают или нет - не знаю.
Что такое разнос?
Разница по частоте между приёмом и передачей, нужен для работы через репитеры.
Это выбор ширины полосы приёма и передачи (wide - 25 кГц, narrow - 12 кГц). Обычно все используют широкую полосу.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2013 23:09:27 #
Большое спосибо за развёрнуты и понятный ответ:) Теперь всё понятно, буду мастрячить :)
А... Если про этот разнос, то понятно)
Ага) Не то)
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2013 21:08:54 #
Существенно ли переходник влияет на качество связи? стоит ли его использовать?
Правельно ли я определил требуемый разЪём у антены "Joker TH-UVF1" (SMA мама) ?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 21 Янв 2013 08:09:57 #
Zerop-52
исправный переходник оказывает некоторое влияние на связь. заметно только прибором, на слух ничего не заметите.
разъём определили правильно.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 21 Янв 2013 10:14:22 · Поправил: Zamanai (21 Янв 2013 10:34:21) #
http://rn6llv.ucoz.ru/index/raschet_antenn/0-24
тут есть онланй калькулятор.... не рекламы ради а токма из удобства ))) длинна антенны считается не от места соединения а от выхода с переходника. сам переходник вообще не должен влиять, если спаян хорошо..
что бы не покупать постоянно сма переходники (вдруг захочется сделать несколько антенн на разные частоты), я спаял переходник "СМА - обычный винтовой антенный от телевизионного кабеля", обернул фольгой от шоколадки, потом сформировал корпус из "холодной сварки, обточил и загнал в термоусадку...
сама антенна теперь имеет вид коннектора телевизионного кабеля (навинчивающийся) и отрезок антенного кабеля, что гораздо удобнее в работе - собирается за минуту надежно без люфтов выглядит аккуратно а коннектор стоит 25 рублей...
если что, телевизионный коннектор навинчивающийся, является точно таким же СМа разъемом, тока увеличенным в размерах, под сечение телевизионного кабеля. по работе антенна с телевизионным коннектором и переходником не отличается от работы напрямую с СМА коннектором, как принимал удаленные станции на пороге возможностей, с самодельной четвертью с СМА резъемом (при открытом шумоподавет) так и принимаю с переходником. но изготовление гораздо упростилось. да и цена упала значительно, у нас СМА дешевле 250р не найти.
так выглядит:
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i606/1211/8e/9702e6134909.jpg.html
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Фев 2013 02:21:45 · Поправил: SP171 (03 Фев 2013 02:22:02) #
Продал я свой потрепаный жизнью Joker TH-UVF1 и через 2-3 дня заказал TYT TH-UVF1)))
Прнравилась очень станция по всем характеристикам.Разве что если пленка с кнопок начала облезать - жди белой резины,вместо цифр на кнопках))
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 07 Фев 2013 08:31:14 #
у меня эти Джокеры больше года, пользую их в мягком чехле и с тангентой - выглядят как новые :-)) Аккумуляторы, похоже, вышли на максимальную емкость и ток отдачи - по времени стало хватать на дольше, и связь в режиме Hi стала заметно дальше. Может это и субъективно, сильно не пинайте, но проверяем на природе в одних и тех же местах, не думаю, что там условия прохождения изменились или какая-то помеха убралась.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 16 Фев 2013 01:01:32 #
задался вопросом относительно антены для джокер.
Почему то всё время советуют четвертушку, а почему не полноразмерку?
Разве качество связи не улучьшится если к примеру взять не четвертушку (17.3см), а полноразмерку (69.2см) ?
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 02:09:05 #
чего уж мелочится - я бы и с полутора-метровой побегал ради связи аж с австралией!!!
с данным вопросом лучше в поисковике почитайте основы радиосвязи.
я лишь отвечу коротко - компромисс геометрии и оптимального КПД и согласования.
все понимают, что двадцатилитровый мотор чем то же лучше пятилитрового, и уж куда мощнее 1.4л.. но знаете ли... одних масса неустраивает, других расход...
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 16 Фев 2013 10:05:04 #
Как бы да, но бываем мы на таких полигонах, что джокер и 400 метров не протягивает...
Тк будет смысл выдвинуть телескоп иль нет?
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 10:35:13 · Поправил: locomosha (16 Фев 2013 10:35:48) #
ещё раз
не ту машинку выбрали...
распространение волн УКВ в прямой видимости. либо переходите на более низкие частоты, либо ставьте "отражалки" на холмах или возвышениях, либо поднимайте антенны над препятствиями. некоторый эффект дадут направленные антенны в горизонтальной поляризации.
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Фев 2013 11:52:14 #
Может уже кто-то писал,но мне так лень читать,уж извините,где резонанс у родных антенн на 70?Ну и на 2,если можно...
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2013 18:05:59 #
лень читать
с ленью надо бороться - в этом препятствовать вам не стану.. ищите в этой теме.
ну если совсем лень - значит и рацией пользоваться лень - можете мне продать. продать лень? - тогда подарите!
извините, но ввести в поиск по теме слово резонанс или иные ключевые слова, я думаю, вы в состоянии.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2013 10:19:16 #
locomosha
Спосибо.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2013 18:34:18 #
Каким образом, за счет чего пункт "RX.SAV" сохраняет заряд АКБ?
locomosha
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2013 19:01:17 #
временное отключение приёмника, на доли секунды.
например: 1:4
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Мар 2013 19:01:42 #
Короче не услышите первых слов.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Мар 2013 19:19:47 #
У меня такая проблема, рация TYT TH UVF-1 тот же джокер. Рация пришла с батарейкой которая после полной зарядки показывает в меню 7,6 В, батарейка очень быстро садилась(4-5 часов на охоте). Заказал новую батарейку вставил показывает 7,9В. Когда ее ставлю на зарядку например в меню показывает уже 7,6В ставлю на зарядник и на нем горит зеленая лампа индикатор "заряжен". Вот вопрос может у меня зарядник неисправный и не заряжает полностью батарейки? Или не зависимо от индикатора зарядка все равно идет?
ПС когда разряжал полностью новую батарейку и оставлял на зарядке на ночь то к утру в меню показывало 7,9 В.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 08 Мар 2013 00:29:14 #
Что то тут не то...
я бы взял вольтметр, амперметр и выяснил.
Напряжение в конце заряда должно состовлять 8.4v
Такая ситуация у меня была только при зарядке от авто с отключенным двигателем. (То есть лампачка горит зелём, соответственно заряд не идёт). Причина: нехватка напряжения V.
Решается просто: заведёшь и поехали заряжатся.
От БП 220 некаких проблем. БП от сети 220 должен выдавать 19-20V без нагрузки, или 12-13 с нагрузкой в 0.4-0.5А.
Замеряй.
Сколько у тебя БП 220 выдаёт?
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Мар 2013 09:56:57 #
Artur321
в заряднике потенциометр есть, видимо китайцы со свойственной им китайщиной крутанули на глаз. при вставленном в стакан аккуме и горящем зел светодиоде покрутите переменный резистор до той поры пока не загорится красный и так до той поры пока в конце заряда не наберёте 8.4в. после чего оставляйте в найденом положении. регулировать надо именно под нагрузкой.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2013 10:17:54 #
К сожалению ни вольтметра ни амперметра у меня нет. Но за совет спасибо! На днях отнесу к ремонт.
ПС если крутить и потом ставить в рацию и там уже смотреть сколько пишет сойдет такой метод или все таки нести в ремонт?
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Мар 2013 10:20:17 · Поправил: locomosha (08 Мар 2013 10:21:51) #
сойдет, хотя неизвестно что на самом деле показывает рация. там тоже с калибровкой были прецеденты.
откройте зарядник и увидите круглый элемент со шлицем под отвёртку. его и крутите, вот если это не даст результата - несите в ремонт. естестно лучше гарантийный.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2013 11:03:31 · Поправил: Artur321 (08 Мар 2013 11:11:40) #
Крутил по всякому, не помогает.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Мар 2013 13:20:13 · Поправил: locomosha (08 Мар 2013 13:20:59) #
значит померяйте заряженную батарейку тестером (вольтметром). скорее всего показания будут отличаться от показываемого рацией. если это так, то минус будет такой: из-за неверной калибровки встроенного вольтметра рации она будет отключать аккумулятор раньше (на разницу напряжений между показаниями) не реализуя его ёмкость полностью.
методы решения: замена рации. победить подобную бяку я не смог.
damages
с июл 2011
Дата: 08 Мар 2013 15:57:38 · Поправил: damages (08 Мар 2013 15:58:27) #
промерил свой экземпляр TYT TH-UVF1
путем уменьшения напряжения питания со стационарного регулируемого БП
1ый квадрат пропал при ~7.3V
2ой квадрат пропал при ~6.65V
3ий квадрат пропал при ~6.33V
контур батареи начал моргать при ~6.02
при ~4.9V станция потухла
далее станция смогла включиться при напряжении ~6.1V и выше
отличие в показаниях встроенного вольтметра от фактического в пределах ~0.3V
в моем понимании сама станция сможет расходовать батарею полностью, т.е. до 5V включительно
вопрос только в том, даст ли ей это сделать встроенный в саму батарею контроллер заряда/защиты
скорее всего проблема в конкретном экземпляре батареи с ее контроллером
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Мар 2013 16:09:00 · Поправил: locomosha (08 Мар 2013 16:10:51) #
damages
человек же пробовал другую батарею.
исправный контроллер отключит батарею при 6в.
8% от рабочего диапазона батареи. много.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2013 17:10:34 #
Завтра куплю мультиметр и померю свою. Скорее всего продам эту рацию и куплю Бао 5, мне главное что бы батарею долго держало.
damages
с июл 2011
Дата: 08 Мар 2013 18:17:29 #
тогда точно не бао, ну или с аккумом 3800mah
тк все китайские двухдиапазонки с ценой до 60$ собраны на RDA и имеют standby-ток от 70-80ма, чаще ближе к 100ма
надо брать супергетеродин, standby-ток до 20-30ма, у китайцев цена обычно от 80$
