На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Rom98
с дек 2010
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2010 12:57:07 #
Хотим попробовать Joker TH-UVF1 для охоты, подскажите как она?
MK365
Дата: 14 Дек 2010 14:05:48 #
Поищите в поисковике Kenwood TH-FX5. Это тоже самое. По первой ссылке найдете довольно подробное описание. Станция выпускается под разными названиями: TYT TH-UVF1, Kenwood TH-FX5, Joker TH-UVF1 и др. Чисто китайская модель. Качество соответствующие. Может идеально работать, а может глючить и тупить. Как повезет.
Rom98
с дек 2010
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2010 14:43:51 #
у них (джокеров) длинная антента, если они тоже самое что и кены значит у них антены взаимозаменяемые?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 02:13:07 #
Тут прочитал на одном англоязычном радиолюбительском форуме, что у этой станции нет режима сканирования памяти (как я понял, вбитых в память частот или каналов). Может кто пролить свет, так это или нет? Сам пока присматриваюсь к покупке. Остальные отзывы на том форуме восторженные. И, как я сумел понять, в природе существует батарейный кейс для этой рации.
gaznik
с сен 2010
Дата: 10 Фев 2011 11:48:52 #
Сканирует по частотам. По каналам не получаеться
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Фев 2011 11:51:43 #
подскажите как войти в инженерное меню? есть необходимость перекалибровать вольтметр. так же ищу схему на данный аппарат.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 21:30:05 #
gaznik
Спасибо. А перепрошивки соответствующей ещё не было?
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Фев 2011 10:53:34 #
чето по ней нифига не найти.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 12 Фев 2011 00:39:18 #
А зачем эти эксперементы -? Покупай лучше Quansheng TG-UV2 или Wouxun KG-UVD1P.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 12 Фев 2011 13:31:17 #
Покупай лучше
Почему "лучше"? В нескольких местах в Сети проскакивали данные о прямом сравнении упомянутых приборов: TYT превосходит Quansheng.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Фев 2011 14:20:49 · Поправил: allamat (12 Фев 2011 14:21:03) #
Кошкодав
Интересно в чем?
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2011 20:07:25 #
Кошкодав
Интересно в чем?
дык все те же яйца,только в профиль. Но побогаче слухать можно.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 12 Фев 2011 20:36:30 · Поправил: Кошкодав (13 Фев 2011 02:48:51) #
Интересно в чем?
В чутье и в отсутствии самопроизвольной безысходной блокировки клавиш. Также есть скремблер, и качество пластика корпуса (последнее под вопросом).
locomosha
с июл 2009
Дата: 12 Фев 2011 20:41:47 #
граждане,не стоить превращать тему с обсуждением одной конкретной модели(пускай и в 3-х проявлениях) в тему сравнения... ведь тема не звучит как:посоветуйте что купить китайское двухбендовое..
Zur
с фев 2011
Дата: 12 Фев 2011 22:47:58 · Поправил: Zur (12 Фев 2011 23:29:54) #
Ну вот сейчас юзаю её. Дома :) На выезде пока не проверял. Сравнивать не с чем - это моя первая рация, если не считать старенькие voxtel mr500. Взял тож для охоты, связи в лодке, и в походах . Пока взял одну на пробу.
Ну, что могу сказать? Я в этом новичек, но субьективно. Качество корпуса на твердую 4 по абсолютной пятибальной шкале. С LPDшками-мыльницами случаецца без проблем, за счет более мощного передатчика на определенной дистанции они меня слышат, а я их - нет. В питерском эфире выловил только несколько сетей таксистов. И всё. Есть несколько частот с цифровым шумом. Любителей на 2м чтото вообще не слышно. На цифру чтоли все ушли? Или на штатную резинку их не поймать? Хз.
Скремблер есть и работает - проверял. На приемной рации без скремблера странные звуки.
Ну а так - реально не плохая машинка за эти деньги , как мне кажецца - мониторинг 2х частот, скремблер, маленькая (почти как сотовый, я ожидал, что она будет больше, глядя на картинки :) ) не самый слабый акум.
Вобщем общее впечатление положительное. Но полевые испытания покажут ху из ху..
даа, кстати - на прием она работает на 136-174, 350-390, 400-520. В мануале и на многих сайтах это не описано. На передачу - как в мануале - 136-174 и 400-470.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2011 01:23:31 #
Поподробнее, пожалуйста! Например, относительно midlandov gxt 400 и yaesy ft-60.
А вот это плохо! Меня в этой рации привлекала именно чувствительность. Вы канальную сетку LPD на приём точно выставили?
Тоже не радует. Там мощности неплохие гуляют, что-то должно проскакивать и на комнатную. Хотя, может, дело в краткости сканирования. Не пробовали послушать на фиксированных частотах?
Вот уж эта приблуда на фиг не нужна, хотя для страйкболистов там, может, и пригодится. А так только привлечёт к Вам лишнее внимание, если будете использовать в режиме "по грибы", "по рыбу".
Да? Полное разочарование. Не можете выложить сравнтельную фотографию с тем же сотовым или сигаретной пачкой, например?
Zur
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 02:11:08 · Поправил: Zur (13 Фев 2011 02:13:29) #
ну в 60тке думаю получше. а вообще яж писал - особо сравнивать на с чем (из раций), но неплохо, много я видел приборов разных дороже, но собранных намного хуже.
эээээ... мыльница voxtel работала на 3м канале. Он соответствует 6му lpd для нормальных lpd раций, тоесть по табличке - 433.200. что я и выставил на джокере. ширина полосы была WIDE, тоесть 25 (при NARROW , тоесть 12.5 - voxtel слышно громче кстати , видимо он вещает в узкой полосе). В любом случае - его слышно быть и не должно было - дистанция километр города, через 3-4 10-ти этажных дома, тупо насквозь. С его то 500миливатным передатчиком... То что он меня услышал - и то хорошо...
Тоже думаю что странно. Перепробовал всё что нашел из таблицы частот по питеру... нифига.. Или может штатная резинка попалась глухая вообще на 2м диапазон. фиг знает... ксв-метр бы мне...
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2011 02:21:59 #
Zur
Спасибо за развёрнутый оперативный ответ! Всё не так плохо, как я было поначалу подумал. Конечно, при узкой полосе будет лучше слышно. Про кратность сканирования ничего не скажу - сам не знаю, но читал, что из-за высокой скорости перебора частот приёмник просто натыкается на немодулированную несущую и идёт себе дальше, а нет бы подождать до первого слова корреспондента. :) Так что я бы принудительно выставил две разные частоты в интересующем диапазоне и помониторил бы их минут десять. Так каково Ваше предварительно заключение: стоит покупать изделие или подождать до проведения более детальных тестов. В руку ложится? Во всех аспектах :)
Zur
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 02:35:44 · Поправил: Zur (13 Фев 2011 02:40:58) #
Я перепутал слова кратность и краткость. Переответил подругому :) Просто я имел ввиду, что может шаг частоты сканирования не попадает на нужные частоты, потому ничего и не находицца...
а смысл? так вручную пробовать можно бесконечно...
подождите, если есть желание ждать, или берите, если не терпицца :) лично мне далеко еще не всё ясно.Я вообще-то собирался тупо Yaesu VX-7R покупать, но в последний момент чтото жаба задушила первую рацию такую брать... Так что пока будем осваивать джокера :)
ps: еще у нее иногда отрубаюцца голосовое озвучивание клавиш и меню. самопроизвольно. выкл-вкл помогает...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Фев 2011 02:45:38 #
Глюки?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2011 02:57:20 #
На двухметровом есть очень оживлённые участки, думаю, на них что-то обязательно должно быть круглосуточно.
Где-то недавно читал лобовое сравнение 6-ки (или 7-ки) и Джокера в реальных условиях связи. Угадайте, кто победил? :) Правда, испытания проводились на штатных антеннах, а у Yaesy они традиционны никакие.
Может, таймер какой на это дело натаскан? Системы не заметили?
Zur
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 02:58:55 · Поправил: Zur (13 Фев 2011 02:59:51) #
ну незнаю глюки ли это, но иногда отрубаюцца. Тоесть нет. не так. Рация включаецца - а подсказок нет. Выключаецца. Включаеца еще раз. есть. раза 2 было, за 3 дна плотной эксплуатации (с утра до вечера и ночью тоже :) )
лично мне на них пофиг, но конечно это не есть гуд, так и чтонить нужное может отрубицца...
Zur
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 03:05:17 · Поправил: Zur (13 Фев 2011 03:06:10) #
блин. ГДЕ ОНИ, ЭТИ ОЖИВЛЕННЫЕ УЧАСТКИ???/ глухоооо как в танке. Вообще ничего, кроме какихто чумовых таксистов на 164.490. Всё, больше ничего не услышал с третьего этажа, 4 км от центра Петербурга. НУ фиг знает.
locomosha
с июл 2009
Дата: 14 Фев 2011 19:49:38 · Поправил: locomosha (14 Фев 2011 23:36:29) #
145.500 посидите вечером. я антенну ещё на приборы не загонял,но то что она не хуже 601 опека-точно. чутьё станции не хуже фт-60. голосовая подсказка-выключил сразу-только внимание привлекает и батарейку кушает. кстати. померял тут токи на выключенных ken-450s, th-k2ат, ken tk-2178,и на данном аппарате: результаты соответственно: 1ма,0.9ма,0.7ма,1ма.
Zur
с фев 2011
Дата: 14 Фев 2011 23:18:04 #
Нарвался на круглый стол на 145.775 ! Случайно :)
Да, всеаки любители есть в природе, а то я уже сомневался..
Данилыч
Видное МО
Дата: 15 Фев 2011 05:08:01 #
Седня в обед должны доставить два таких прибора, буду тестить.
Zur
с фев 2011
Дата: 15 Фев 2011 15:53:02 #
Данилыч Ну как тесты?
Данилыч
Видное МО
Дата: 15 Фев 2011 15:57:55 #
пока нихрена не понял как ей рулить но шеца на ура и слухает или слышит и двойку и семедесятку, вот ща сижу и пытаюсь понять где обещаный ФМ приемник, в тпрограмме он был и прошива прошла а как врубить не понимаю
Данилыч
Видное МО
Дата: 15 Фев 2011 16:22:09 #
отчет по первому, машина достойная за такие копейки но оттестить немогу через семидясяточную репу там как всеегдаааа коееее кто ккооое как говнит ну да ладно оттестю шарманки расскажу как и че с ними, предлагаю на двойке на оао связаца проверить а потом на 70 уйти и опять проверить
Данилыч
Видное МО
Дата: 15 Фев 2011 16:28:21 #
тьфу на ЮАО, ответ жду 10 мин
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
