На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  19  20  »»Поиск в теме
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 11 Апр 2011 19:41:09 #
Уважаемые владельцы Этой чудо станции. А проводил ли кто нибудь тест этих станций на 70ке и на 2ке с родными резинками в лесу и лес-поле?
http://krikam.net/content/review/index.php?review=7903
да кому этот китай нужен , да и для такого эксперемента нужно две "чудо" станции , а кто их будет покупать да и еще 2 штуки ?
Ну я купил. Дальше что?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Апр 2011 22:39:18 · Поправил: locomosha (11 Апр 2011 22:46:07) #
вообще у неё есть плюс-кроссбенд, а это уже очень и очень хорошо.причём нажатием одной кнопки.через программатор вбил все спутники через которые можно работать-красота.вообще главный недостаток- малое количество памяти при её возможностях. ну и потребляемый в режиме ожидания ток.остальное-придирки.
bars22
Дата: 11 Апр 2011 22:48:45 #
А дальше Вы радуетесь и наслаждаетесь довольно качественной двух диапазонной шарманкой! Вы крутили инженерное меню, настраивали?
bars22
Дата: 11 Апр 2011 22:51:51 #
locomosha
Поделитесь. пожалуйста своими настройками. Если можно в личку.
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Апр 2011 22:54:16 #
порою кажется,что участники не читают друг друга... 2барс: Кошкодав писал вопрос товарищу из украины.
вот я только до одного с приборами ещё не долез- речь про чувствительность. Вопрос кто-то уже настраивать пробовал?хотя я не замечал каких-то провалов и прочего, но уж больно интересен разброс цифр в программе.
bars22
Дата: 11 Апр 2011 23:03:44 · Поправил: bars22 (12 Апр 2011 02:55:38) #
В данной теме участвуют все участники форума. Я как обладатель джокера ответил. Не забывайте, что товарищ из Украины не обладает данным девайсом.
Про чувствительность очень интересно, будут наработки отпишите.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 12 Апр 2011 00:25:35 #
Разобрался в ней. Программируется кенвудовым программатором. Отличное радио!
locomosha
с июл 2009
Дата: 13 Апр 2011 00:07:52 #
3-ю антенну подрезать приходится. зато график красив. см.выше.
locomosha
с июл 2009
Дата: 13 Апр 2011 22:03:32 #
ps23481
пропал на самом интересном месте)))
ждём с нетерпением и любопытством.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Апр 2011 03:42:01 #
непойму пункта в настройках, через програматор
Relay Transfer для чево нужно и с чем это едят, вроде как на кросбенд похоже но как настроить пока не разобрался
ps23481
с фев 2011
Дата: 14 Апр 2011 22:43:49 #
Здравствуйте.
Никуда не пропал. Ковыряние в прошивках и схема технике - не основная моя специальность, а хобби (на которое выделить время, всё труднее и труднее). Возможно, и разочарую, но что есть, то есть...
Что толку выкладывать инструкцию, если: сам толком не разобрался что к чему. Если разберусь- выложу. Судите сами (что мне известно на сегодняшний день);
1) Программными средствами раскрыть полностью рацию не получается. После включения расширенного диапазона, (возможно?) придётся J-Tag_ом перепрограммировать EEPROM на дополнительные секции Band, т.к. подручным софтом это сделать не удастся. Это подтверждают и специалисты службы технической поддержки предприятия. Они (инженеры TYT) рекомендуют заказывать рации с расширенным диапазоном на заводе-изготовителе, т.к. изменение схема техники "обратного действия" не имеет...
2) Включить расширенный диапазон (по моему мнению) можно (?) задействовав дополнительную линию в цепи формирователя умножителя (PLL) (в аппаратной версии моей рации это делается сопротивлением (R 129) номиналом 10Ком). Однако: для реализации полной доработки нужно переработать весь монтаж электронных компонентов (я на это говорю - Пасс - проще купить другой аппарат).
3)Как говорится; « Хотите пароль - пользуйте декомпилятор!". Софт содержит в себе массу настроек в т.ч. и недокументированных. Например: <карта памяти> - в версиях 2,3 и последующих, включается одновременным нажатием комбинации на клавиатуре Shift - Ctrl - Alt и, не отпуская их, навести курсор мыши на свободное поле бар-иконок и нажать правую кнопку мыши. Дальше можете работать с "выделенной" памятью EEPROM (к стати; загрузить прошивку можно и от других раций, таких как TH-UVF2 с исправленными багами...).
Возможно, у кого-то получится и лучше, и быстрее... а я "еду как умею".
locomosha
с июл 2009
Дата: 14 Апр 2011 22:54:02 · Поправил: locomosha (14 Апр 2011 22:55:09) #
ps23481
что подразумевается под раскрыть полностью рацию ? разумеется имеется ввиду данная модель.
ps23481
с фев 2011
Дата: 14 Апр 2011 23:33:45 #
Применительно к модели: Joker TH-UVF1 - задействовать частотный диапазон 245-246Мгц, 350-390Мгц, 470-520Мгц на приём-передачу.
Геннадьич
с авг 2009
Смоленская область
Дата: 18 Апр 2011 22:33:55 #
При замене штатной резинки на четвертьволновый штырь прием на двойке значительно улучшается, шумодав открывается при тех сигналах, которые с резинкой молчат. Штырь - медная 2 мм проволока длинной 50 см в запаянная в центральный разьем SMA коннектора.
locomosha
с июл 2009
Дата: 18 Апр 2011 23:07:20 · Поправил: locomosha (18 Апр 2011 23:13:26) #
Геннадьич
Вы пробовали резинку укорачивать как я писал ранее? разницу ощутили?
Простите, но непонятно каким образом соотносится именно данная модель с именно четвертью волны? резинка- на то и резинка.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Апр 2011 13:32:40 #
Что то "блудит" батарея. Где ,что мерять? Что в заряднике регулировать надо? Вроде как не "докачивает".
locomosha
с июл 2009
Дата: 21 Апр 2011 20:07:19 · Поправил: locomosha (21 Апр 2011 20:18:58) #
читай выше. 5 страница, самый верх
в чём проявляется блуд?
AngelOfDarkness
с авг 2010
Дата: 30 Апр 2011 12:40:03 #
Продавец признался, что емкость аккумулятора не 1500 mAh, а 1300-1200 максимум, зависит от партии. Аккумуляторов на 2000 mAh - просто не бывает - это наклейка с надписью.
Абсолютно верно! сравнивал аккумуляторы от Kenwood TH-X5 (2000 мАч) и Joker TH-UVF (1500) по размеру и весу они аналогичны.
gaznik, у меня сканирует по каналам и у знакомых тоже. Был удивлен, когда узнал, что у вас проблемы со сканированием.
Через софт каналы добавляются в сканирование.
AngelOfDarkness
с авг 2010
Дата: 30 Апр 2011 12:42:32 #
На одном форуме нашел замеры мощности. Шарманку покупали напрямую у китайцев (TYT TH-UVF1). Анализатор радиосвязи STABILOCK4032. VHF выдал 5,2 вт, а UHF 4,4 вт. У Jokerа мощность и чувствительность реальную может кто нибудь померить?
Абсолютно также, мерил Diamond SX-600
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 12:11:42 #
продублирую в этой ветке Joker TH-UVF1 врет гад палкометр АКБ на шарманке, а как это исправить пока не разобрался, может кто уже сталкивался с этой проблемой
locomosha
с июл 2009
Дата: 25 Июн 2011 11:17:20 #
поделитесь кто с чутьём станции игрался?
МаксимЧ
Дата: 03 Июл 2011 23:39:20 · Поправил: МаксимЧ (03 Июл 2011 23:40:15) #
Я тоже прикупил сей девайс. Пока доволенн. По батарейке тоже не понятка . После зарядки кажет 8,2. Потом сползает на 7,3-7,6 и долго висит , а потом резко кончается.... Сейчас гоняю АКБ. Пока два цикла заряд, разряд...
NeWT
с авг 2007
Дата: 07 Июл 2011 17:42:30 #
Только что купил 2 таких (1 для друга). Не пойму ваших проблем с программаторами и настройками, ведь всё из меню по инструкции настраивается. Программатор только для DTMF и прочих нужен...
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Июл 2011 18:36:49 #
Что заметил. Если одну(без станции) батарею сунуть в зарядник-7,6. В агрегате -8,2. Время "раздачи питания" одинаково.
locomosha
с июл 2009
Дата: 07 Июл 2011 22:25:37 · Поправил: locomosha (07 Июл 2011 22:26:33) #
NeWT
экономия времени при работе с памятью. 128 каналов хоть и немного,но с тушки забивать можно упариться..
настрой без программатора 0.5 вт в режиме низкой мощности...
Данилыч
Видное МО
Дата: 09 Июл 2011 16:43:08 #
у меня хоть так хоть так одинаково 7.9в кажет
програматорам сменил настройки приема передачи, немного лучше стало, но незначительно
locomosha
с июл 2009
Дата: 17 Июл 2011 01:05:13 #
Данилыч
что с приёмом сделал?
ru9tr
Дата: 17 Июл 2011 03:38:35 #
Как в ней включить кросбенд?
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Июл 2011 22:23:07 #
"програматорам сменил настройки приема передачи, немного лучше стало, но незначительно"
Поделится?
Данилыч
Видное МО
Дата: 20 Июл 2011 07:18:39 · Поправил: Данилыч (20 Июл 2011 09:11:37) #
locomosha
ничево не делал и так чутье в норме
http://tourfishing.ru/images/uhf1-prg.JPG
Решение проблем с некачественной модуляцией на некоторых моделях:
"Hier kann man die Modulation individuell einstellen.
Als optimale Werte empfehlen wir folgende:
аuf der rechten Seite alle 4 Felder "Mod Output gain" auf -19,2 dB
"Fine output gain" 3000
"Fine output gain mod" 11000
"TX Tone Level" 210
Alle anderen Werte auf 0 bzw 0dB
Individuell kцnnen aber auch andere Werte bessere Resultate bringen."
