На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  19  20  »»Поиск в теме
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Фев 2011 12:37:18 · Поправил: Zur (23 Фев 2011 13:07:31) #
с программатором гораздо более приятно работать.
а смысл, если потом запрограммленные каналы не сканит?
а вбитые вручную с рации - сканит. по крайней мере у меня...
ps ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 23 Фев 2011 21:16:23 · Поправил: locomosha (23 Фев 2011 21:17:03) #
вопрос: софт к рации подходит и от джокера и от кенвуда. у джокера версия 1.10 у кенвуда 1.0
кто знает в чём отличие?визуально 1:1.
В софте для th-5f ( однодиапазонка) есть возможность изменять мощность и уровень модуляции. как бы её слить с нашей.. коль уж вход в инженерное меню представляет из себя подобие военной тайны.
Данилыч
Видное МО
Дата: 25 Фев 2011 00:40:12 #
AM не отковыряли как врубить ?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 25 Фев 2011 13:26:04 #
Только переделкой штатного детектора. Иной возможности нет физически. Требуется "навесить" около десяти деталей.
Данилыч
Видное МО
Дата: 25 Фев 2011 14:08:37 #
спосибо за ответ
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 01 Мар 2011 13:11:57 #
Народ, а вот возникли непонятки со скремблером. Меню предлагает уровни от 1 - 8 и никаких "on" или "off". Как его включать / отключать, и вообще, понять, есть ли он в реальности?
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Мар 2011 13:35:00 · Поправил: Данилыч (01 Мар 2011 13:40:33) #
в шарманке ХЗ вечером разберусь, а вот через программатор все включаеца режимы Compad и Scramble
а во все нашел пункт 12 меню (просто у меня инструкция на английском, а я внем не очень)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 01 Мар 2011 15:23:12 #
Данилыч
Спасибо! Не сообразил.
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Мар 2011 17:31:11 #
не зачто, повнимательней инструкцию листайте ))
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 01 Мар 2011 18:17:25 #
Даже на русском проглядел. :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Мар 2011 19:55:13 #
бывает )) ну а как работает, а то я не пробывал
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Мар 2011 17:26:18 #
вчера вечером проверил скремблер все работает, остоеца с ANI кодами разобраца
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 02 Мар 2011 22:52:17 · Поправил: Кошкодав (02 Мар 2011 22:53:38) #
Данилыч
А как проверяли? С двумя рациями, или одна была "неродная"?
А чего с ними разбираться? Как я понял, это просто идентификатор станции в сети подобных: вбиваете туда свой позывной, например, "Пират" :) и, когда выходите в эфир, Ваши корреспонденты видят позывной на своих экранах. Мне вот куда интереснее, как оперативно менять мощность во время передачи? Хорошо бы сделать, как в Midland G-9 - две тангенты: одна Low вторая Hi. Нельзя ли на красную кнопку сбоку эту функцию подвесить? Инженерное меню никто не вскрыл? Ещё вот рассматриваю схему на предмет дополнения устройства АМ-детектором. Конечно, полностью сделать АМ-тракт с АРУ возможным не представляется, но кое-что, думаю, удастся уловить.
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Мар 2011 07:27:25 #
с двумя тест был правдо не долеко но все заработало, контроль был через супер пупур мобильную связь, я про сотовые тел. говорю
а вот с ANI пока не разбирался, хотя оно и не нужно
bars22
Дата: 10 Мар 2011 11:42:42 · Поправил: bars22 (10 Мар 2011 16:36:46) #
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем Jokera TH-UVF1 по нормальной цене и в полной комплектации. Есть несколько вопросов по шарманке. Сколько по времени ее нужно заряжать? И стоит доверять зеленому диоду в стакане? Стакан типа интеллектуальный. В процессе разговора с продавцом выяснилось, что полной версии не существует. В магазинах 55 и 77 ру - простой рекламный ход и цена завышена.
Продавец признался, что емкость аккумулятора не 1500 mAh, а 1300-1200 максимум, зависит от партии. Аккумуляторов на 2000 mAh - просто не бывает - это наклейка с надписью. В наличие они были, но покупать не советовал. ursiaka, в чем то и прав по поводу цены. Партию от 500 штук они покупают по шестьдесят пять баксов за штуку. Шарманкой очень доволен, в руке приятно держать, приличная чувствительность, что не может не радовать. Провел пару сеансов связи через Тушинский линк (434.175 (77). Все корреспонденты хорошо слышат. Посмотрим как будет работать, надеюсь, что не сломается) Уважаемый Данилыч, проверьте личные сообщения.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2011 12:21:57 · Поправил: Кошкодав (11 Мар 2011 12:23:04) #
По мне, так стоит, ибо повторное подключение заряженного аккумулятора к зарядному стакану, не вызывает попыток повторной зарядки. Пока из основных минусов вижу два: низковатая чувствительность со штатной антенной на двух метрах (правда в условиях Москвы это может быть и нормально) и периодическое пропадание голосового подтверждения нажатия кнопок. Голубой цвет подсветки даёт отвратительную видимость на экрнае, красный и фиолетовый - замечательную. Кто-нибудь знает, отключается ли основной приёмник напрочь при выборе FM вещания и установке "не прерывать вещание при поступлении сигнала"? И как вообще оперативно отключить мониторинг основным приёмником?
bars22
Дата: 11 Мар 2011 18:12:28 · Поправил: bars22 (11 Мар 2011 18:15:14) #
Штатную антенну лучше конечно заменить на более достойную. Сам выбираю в 409 магазине.
У меня такого нету.
Полностью с вами согласен. Не приятно даже смотреть на экран.
Тоже никак не пойму.
Кошкодав, вы программируете шарманку программатором?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2011 19:38:04 #
bars22
Нет, пока об этом не задумывался. Просто играюсь, привыкаю к меню, ползаю по эфиру, подмечаю всяческие глюки. Далее думаю заняться некоторыми схемными улучшениями.
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Мар 2011 21:02:59 #
А у меня стала сканировать по каналам! (обалдел) Ну ничегошеньки для этого не делал. Но! Сканит только четыре канала! Крайние из вбитых в память!
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Мар 2011 21:06:40 #
и с разносом и просто,но сканит. Но четыре крайних 101-104. До недавнего времени ну просто отказывался.
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Мар 2011 21:14:41 #
заказал гарнитуру и USB шнурок,может там чего налажу.
bars22
Дата: 11 Мар 2011 21:15:40 · Поправил: bars22 (11 Мар 2011 21:16:46) #
gaznik, у меня сканирует по каналам и у знакомых тоже. Был удивлен, когда узнал, что у вас проблемы со сканированием. Похоже на брак шарманки. Довольны вы штатной антенной в любительском диапазоне частот?
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Мар 2011 09:58:36 #
проверить в полной мере не могу. Но на 2м замечаний нет,на повыше пока не пойму.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2011 11:46:02 #
gaznik
А у меня вот любители нечасто в приёмнике наблюдаются, а с их мощностями теоретически эфир должен просто ломиться на двух метрах. Ещё не доволен работой вольтметра: предупреждение о разряде батареи появляется минут за пять до отключения станции, ну а стоит в этот момент нажать на тангенту, так даже и этих пяти минут не дают. Ну, о декоративности S-метра уже писали. Ещё заметил, что при приёме каких-то цифровых сигналов или периодических помех дисплей станции "захлёбывается", то есть цифры и значки на нём начинают дрожать и трястись до полной нечитаемости. Подтверждено на двух экземплярах. Причём эффект никак не зависит от выбранного способа подсветки дисплея.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Мар 2011 12:20:58 #
полностью согласен с предыдущим оратором! А любители и тут,в городе Партизанской Славы,не болтливы. Ну да есть дорожники и пр. пользователи.:)
bars22
Дата: 13 Мар 2011 23:35:02 · Поправил: bars22 (14 Мар 2011 20:51:43) #
На одном форуме нашел замеры мощности. Шарманку покупали напрямую у китайцев (TYT TH-UVF1). Анализатор радиосвязи STABILOCK4032. VHF выдал 5,2 вт, а UHF 4,4 вт. У Jokerа мощность и чувствительность реальную может кто нибудь померить?
6277
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2011 08:36:07 #
Проблема со сканирование каналов скорее всего в том, что их (каналы) нужно добавить в сканлист. При этом на экране будет отображатся "*". В программном обеспечении есть такая строчка у каждого канала "Scan Add", вот ее и нужно использовать.
Такой рации у меня нет, это только предположение.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Мар 2011 12:20:51 · Поправил: ursiaka (16 Мар 2011 12:39:18) #
Всем привет ! Небыло возможности следить за темой, но теперь я на месте и буду тут немного присматривать
за парнями которые тут пытаються продвигать китайское барахло по цене фирмы.
а нормальная цена это сколько -?
значит то я был прав, и все это тут развод людей которые ничего не понимают в радиосвязи
правильно тут впаривают людям разное китайское барахло по космической цене !
так это же просто надувательство !
да осталось только надеяться но за 65 баксов можно и рискнуть но какой смысл так рисковать за 200 баксов
мне что то не понятно !
bars22
Дата: 16 Мар 2011 23:51:41 · Поправил: bars22 (16 Мар 2011 23:56:17) #
ursiaka
Сначала хотел заказать из 409 магазина. Посчитал - 3240 руб и ждать месяц. Брал шарманку в Москве. Цена 3800 в полной комплектации (Рация Joker TH-UVF1, аккумулятор Li-Ion, 7.4 В,1500 мАч ( Joker LB-75L ), зарядный стакан BCG-F1, адаптер для зарядного стакана от сети, адаптер для зарядного стакана от прикуривателя, антенна (18,5 см), клипса на пояс, инструкция на английском, все упаковано в пакетики, очень добротная коробка (толстый картон, идеальные надписи). Годовая гарантия. (свой сервисный центр)
Большинство магазинов разводят - "Полной комплектацией". 55 и особенно 77 - (цена бредовая, у них всегда все самое мощное, самая большая емкость аккумулятора..... так это же просто надувательство ! Именно!
За неделю эксплуатации нравится все больше и больше, прокачал аккумулятор. Стала работать дольше. У знакомого YAESU VX-6R, джокер по чувствительности на (400-470 МГц) заметно лучше. Прошу помочь с программированием. Имею программатор но не совсем все понимаю в программе. Если можно в личку.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Мар 2011 00:09:34 #
bars22
Полевые испытания будем проводить?
