На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  19  20  »»Поиск в теме
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 10:28:03 #
а лан все ссори разобрался, но пока чет тишина на авио да еще и аккумулятор сдох
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 15:53:36 #
так после смены диапазона все настройку улетают в трубу, будьте внимательны !!!
сохраняйте настрой прежде чем что-то с шарманкой делать (в моем случаи просто есть программатор и я сохранил все настройки перед экспериментом)
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 16:01:19 #
Да, настройки сбрасываюцца, а вот сохраненные каналы - нет! Кстати после полного ресета сканирование по каналам включилось само (это для тех, у кого оно не работало)
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:12:10 #
у меня такая хрень, скан по каналам, номер канала меняеца а название фигу пока ненажмеш меню
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 16:15:06 #
А я названия не забивал - у меня программатора нет, а с рации задолбает забивать. Да и в канальный режим я не перехожу. В частотно-канальном с каналами работаю
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:19:07 #
Братцы,сброс только "BAND" делал и настройки слетели но каналы остались. Но как нет скана по каналам так и нет. По "новым" частотам сканирует,как по каналам так нет! Общий сброс делать не хочеться,потом до ночи набивать!
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:20:00 #
у меня програмер есть и работаю в канальном режиме потому что забил все частоты которые юзаю репы и все остальное и еще названия прописал чтоб не путаца где что
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:22:14 #
хех,придется по частотам.Кста! И память тренирует! :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:26:39 #
а что там тренировать, шаг правильно поставить да тон
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:31:04 #
тут на 12ХХХХ попалась не то радио,не то тв. А за редким исключением фонит (несущая или как то так) Метео молчит ну да у нас это не очень развито.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:32:56 #
Не Питер!
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:36:08 · Поправил: Данилыч (21 Фев 2011 16:40:09) #
непойму менты говорят в эфир чисто на заправке к чемуб это
хотя ладно это другая тема
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:39:50 #
дык аппаратура позволяет вот и говорят. Хотя тут пару дней у кого то из них так "замыкало"! Они только на телефонах и "сидели". Тока покрикивали "Слезь с рации". Бури магнитные.не иначе.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:41:33 #
а тьфу не менты а дпсники какойто мерен ловят
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:45:29 #
все хочу однокурсника "поймать",на скорой трудиться. Так говорит,что там до сих пор еще те,что раньше ставили. Так понимаю еще ниже частотой?
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:48:05 #
скорая может работать в районе 40мг 130мг 450мг
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:51:28 #
скорей в 40 мг сидят.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 16:53:58 #
интересует 14 пункт меню CALL и WAVE разница? Понятно ,что запрет на передачу на занятом канале,всеж?
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 16:58:45 #
пока еще не разбирался но судя повсему блок на передачу на занятом канале
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:08:59 #
кстати.про "заправку" слышу их за 16 км.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:10:40 #
заправка тутошняя,авто,но рельеф не однозначный.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 17:14:34 #
ну наскок слышу повсему югу и на разных диапазонах
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:17:58 #
всеж с антенной,стоит "кромсать" без замеров?
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:26:05 #
и по батарее,всегда до 8.2 V догоняет?
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 17:35:34 #
не стоит, а точнее потом стоить будет
у меня 7.9 показывает хотя можт китайский мультиметр
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Фев 2011 21:26:59 #
про "потом стоит" согласен
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 21:49:08 #
А что, если хуже стало - припаять обратно откусанный кусочек - не судьба? :)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 21 Фев 2011 22:42:56 #
Нет. Уже нельзя будет. У припоя чересчур сопротивление большое в скин-слое будет.
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Фев 2011 10:09:32 #
нда прикрутить талескоп (антену) и кусать ниче не надо, длинну всегда поменять можно
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 22 Фев 2011 23:41:28 #
с программатором гораздо более приятно работать. кстати там можно выставить запрет на программирование вручную, и на отключение приёмника радио при сигнале на каналах рации. с остальным-позже разберусь,есть там любопытные пункты..
