На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  19  20  »»Поиск в теме
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 19 Фев 2011 13:51:21 · Поправил: locomosha (19 Фев 2011 13:57:41) #
это не ВАМ, будте внимательны при чтении.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2011 15:06:27 #
иди торгуй с
а какие это тут люди продают радиостанции -?
вы наверное что то перепутали как обычно.
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 15:29:39 #
ну и "болото" развели!
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 15:40:59 #
извените,прятать сцылки не умею. Вот еще наткнулся http://www.radio16.ru/racii-joker/8.html
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 15:41:30 #
не торгую,я автомобилист.
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 15:42:22 #
ругайтесь дальше если это вам доставляет радость.
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2011 15:54:50 #
неплохо, как раз без лишнего.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2011 16:28:48 #
ага окааеться у нее есть еще одно супер название "SONAFE SF945" :):)
вот так разсмешили.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2011 16:32:55 #
извените,прятать сцылки не умею. Вот еще наткнулся http://www.radio1.....
это тут зачем -? может это рекламка -? или так случайно нарисовал -?
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 18:28:45 #
одессит,читай внимательно,на привозе не мой удел стоять. А еще,один человек сказал-"Во всех дерьма одинаково,вот давление разное".
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Фев 2011 18:31:49 · Поправил: Данилыч (19 Фев 2011 18:32:13) #
вобщем всем пасиб за ответы
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2011 18:44:50 #
вразумительно,зачем антенну уменьшать и можно ли без замеров это делать?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2011 18:50:20 #
да все верно, тему уже наверное нужно закрывать, обсуждать больше нечего.
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2011 19:12:42 · Поправил: locomosha (19 Фев 2011 19:14:01) #
1-без замеров делать подобные вещи не стоит.
2- я антеннурегулировал под свои запросы. меня интнресовал резонанс близкий к 145.500
изначальный резонанс антенны был на 139мгц. ширина полосы видна из графика ксв выше. то есть при родных параметрах не обеспечивала безопасный режим ксв при работе на 2м
куда строить антенну и как - решение личное.
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Фев 2011 19:47:15 #
нда тему пора в закритие
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 19 Фев 2011 22:57:30 · Поправил: Кошкодав (19 Фев 2011 23:00:26) #
По какой технологии меряли КСВ на этих частотах? То есть, антенна была сопряжена с родным п-контуром станции или Вы её снимали и гоняли на каком-нибудь анализаторе отдельно? Не представляю, как можно точно измерить КСВ антенно-контурного тракта на этих частотах, не внеся измерителем существенных погрешностей. Думаю, реально настроить на максимум излучения только индикатором поля, да и то отнесённым по возможности дальше.
Zur
с фев 2011
Дата: 19 Фев 2011 23:31:44 · Поправил: Zur (19 Фев 2011 23:36:28) #
Да ладно, только начали :)
даю небольшой отчет по мощности и эффективности аккумулятора:
в режиме приема (не ожидания, а именно приема) акум держит примерно 16 часов (специально включил на прием оживленный канал таксистов - рация бубнила всё время). Подсветка была выключена, мониторинг второй частоты выключен, передачи небыло вообще. При не частой работе на передачу (hi power) - дай бог продержицца световой день - 8 часов. Вобщем хотелось бы акум раза в 2-3 помощнее... Незнаю как другие портативки, но время автономной работы этой рации чтото не очень радует. Может это и нормально для раций такого класса, но она не для длинного похода точно - зарядка раз в сутки - полюбому :(
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2011 23:57:03 · Поправил: locomosha (20 Фев 2011 01:35:57) #
на приём с сейвом потребляет 45ма без сейва 88ма.так что моего аккума 2ач хватает почти так же как и штатного на (например) тк-2178, тк-450.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 20 Фев 2011 01:10:06 #
м даа, слабоватая батарейка, вот Wouxun например имеет батарею 1700mah.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 20 Фев 2011 02:27:10 #
Zur,
А вот тут для KENWOOD TH-F5 DUAL 8W дополнительный аккумулятор за 700 р. http://www.mag77.ru/dual.html
locomosha
Его имели в виду?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 20 Фев 2011 02:28:20 #
Так ещё он "раскачаться" не успел. После пяти циклов посмотрите.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 20 Фев 2011 09:46:07 #
А вот тут для KENWOOD TH-F5 DUAL 8W дополнительный аккумулятор за 700 р. http://www.ma....
ну вот всплывает и истиная причина писанины в этой теме, это реклама интернет магазинов.
и кстати уже пятое название одного и того же продукта KENWOOD th-F5 duo... , да вот это чудеса.
Думаю следовало договориться и если уж клеить на китайские рации название KENWOOD то чтоб хоть модель совпадала а так получаеться что станции одинаковые а модели разные, ну как такое может быть -? Это просто цирк какой то.
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Фев 2011 10:55:59 · Поправил: locomosha (20 Фев 2011 12:35:54) #
да,он у меня в комплекте шел. будет время найду бумажку: мерял токи приразных режимах.
в параллельной ветке : Раскрытие частотного диапазона TYT TH-UVF1 и её «клонов»
проверил - работает.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 20 Фев 2011 15:59:35 #
парни не огорчайтесь вы так, если хотите чтоб батарея держала дольше нужно покупать QUAHSHENG
TG-360 у него литиевый аккумулятор емкостью 3200mah , так купил для эксперементов, так батарея в нем уже пятые сутки держит.
Zur
с фев 2011
Дата: 20 Фев 2011 18:23:25 #
Клссная новость !
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 09:31:22 · Поправил: Zur (21 Фев 2011 09:33:20) #
Ну что, кто-нибудь уже слушал самолеты свежераскрым джокером? Я так понимаю, что амплитудной модуляции в нем всеравно нет, и что там слышно будет - непонятно...
Я вот раскрыл авиа (китайцы жгут и тут - никакого спаивания перемычек, выдирания резисторов и тд, все тупо из меню :) ), послушал-послушал, ничего не услышал и закрыл обратно :(
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 09:44:23 #
ну и раскожи куда нажать чтоб злополучный авиа послушать
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 10:12:46 #
Вообще-то ссылка на инструкцию по раскрытию лежит на 4 поста выше, от пользователя locomosha
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2011 10:20:02 #
да но тока к примеру после манипуляций с шарманкой к примеру 128.000 нереально ввест и
Zur
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 10:24:53 #
Ну фиг знает, я просто сканил от 118 до 136, какие он там частоты пропускает - я не засекал. Вечером попробую еще раз.
