На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  66  67  »»Поиск в теме
Tranz
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 04:22:09 #
Нашел инфу, про мк2 (а значит и про +плюс?): раскрывается радейка 118-389,995 MHZ — 391-498,995 MHZ без 16ричных кракозяблов на экране.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2012 10:26:11 #
хм... а где инфа то??? Этот ролик уже давно известен, и именно после него я нарыл инфу как раскрыть станцию, и первый выложил ее на этом форуме!
С удовольствием послушаю как можно ее раскрыть без шестнадцетиричного отображения на экране!!!
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 26 Фев 2012 11:35:37 #
Станцию открыл от 108 до 250 MHZ после 199 выходят цифры с буквами через пару щелчков идёт 200MHZ и дальше отображаются цифры нормально. Передача на мощности 2 вт работает со 130 и до 170 MHZ то что ниже и выше мощность падает очень сильно замерить не смог видно раскрывать станцию можно только на приём.
Tranz
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 12:26:07 #
инфа отсюда http://www.sc3ne.com/tag/uv-3r/
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 26 Фев 2012 13:30:29 · Поправил: Gemini (26 Фев 2012 13:41:25) #
Вроде сделал 118-399, но как проверить действительно ли ловит ава диапазон? До гражданского аэропорта 20 км, ничего не слышу.
Только появился косяк: если быстро крутить валкодер на станции почему то загорается красный диод передачи секунды на две.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 26 Фев 2012 14:24:32 #
прием авиа диапазона в АМ режиме Раширение частоты до 118 ничего не даст
gregor
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2012 14:26:24 #
А с кнопок не как не раскрыть диапазон
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 26 Фев 2012 14:31:18 #
А зачем тогда расширять этот диапазон? Мало существующих 135-174?
Вопрос может быть и глупый, но я знаю мало, поэтому он и возник.
Tranz
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 16:56:37 #
Может кому пригодится: залил PDF с инструкцией к Baofeng UV-3R+Plus
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14052/uv-3rplusengmanual.pdf
Seapass
с июл 2011
Дата: 26 Фев 2012 17:44:43 #
Как горохом об стену...
Слушать летчиков в ЧМ на авиа диапазоне - мазохизм от бедности. Если так хочется чтоб и диапазон был по шире и чтоб авиа слушать нормально, но денег мизер - купите вохтун, сделайте мод и радуйтесь. Еще лучше для этого пойдет квашинг юв2 - там и диапазоны по ширше и мод для АМ аналогично делается. И все щастье за сто баксов.
Нет... реально как горохом об стену... по любому, пройдет день два и опят появятся дебильные посты на тему а как раскрыть на авиа, а почему не робыть итд...
Gemini
Вы правильно ставите вопросы - нет смысла в расширении диапазона, так как станция работает только в ЧМ и только в заявленных диапазонах. По соотношению цена/возможности - отличный, портативный девайс. Еще и с фонариком... :)
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 26 Фев 2012 17:56:15 #
Ну я вижу смысл в раскрытии - возможность речников слушать.
у них же подходящая модуляция?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 19:04:28 · Поправил: nikimal (26 Фев 2012 19:07:20) #
А почему же переделанные радиоприемники слышат как никак авиаторов? у них же (приемников) тоже фм модуляция.
Вопрос про кабель: паять долго, готовое решение есть? от мобилки какой-нить. далее добавлю 4 пиновый штеккер.
Voice
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 19:10:15 #
родителям к лету хочу купить 2-х диапазонную BAOFENG UV-3R (Mark II) в кол-ве 2шт для общения в лесу (по грибы). Варианта 2:
1. оба родителя в лесу на небольшом отдалении друг от друга
2. один родитель в лесу, второй в домике почти у леса
По варианту 1 вопросов нет - подойдет в общем-то любая станция и комплектная антенна.
А вот по 2-му варианту мои вопросы.
С рацией идет "универсальная" антенна на 2 диапазона. По закону жизни ясно, что такая антенна хуже одно-диапазонной.
Думаю для 1-го варианта заменить на обеих рациях антенны (ну чтобы увеличить расстояние успешной ловли сигнала). А для 2-го варианта на крышу домика поставить автомобильную (или еще какую "усиленную") антенну. И 2-й родитель будет подключать эту антенну к рации, когда он в домике.
Посоветуйте плз, какую конкретно стоит купить "переносную" антенну для VHF (136-174МГц) диапазона?
И какую конкретно купить "усиленную" для того же диапазона?
Покупать думаю все на 409shop.com
Радиостанции хочу купить именно 2-х диапазонные, т.к. в наличии уже есть рации kenwood tk-450s и motorola tlkr-t4.
Общение в UHF (400-470МГц) диапазоне будет нечастым и в условиях НЕкритичным к расстоянию (в пределах нескольких сотен метров), поэтому покупать спец.антенну еще и для этого диапазона совсем не обязательно.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 19:20:36 #
Смотрите в сторону фирмы Nagoya.
Voice
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 20:02:26 · Поправил: Voice (26 Фев 2012 20:03:16) #
nikimal, посмотрел. Там все двухдиапазонные антенны... Они чем-то лучше комплектных?
ПС. нашел еще телескопические. Из минусов вижу только их негибкость. Или их лучше не брать?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 20:09:53 #
Лес, грибы... телескоп явно не годится. нужен хлыст. на ютубе видел нагою с бао. в сравнении с др. хлыстами. пусть будет 2х диапаз. пригодится. ИМХО.
Voice
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 20:12:14 · Поправил: Voice (26 Фев 2012 20:14:56) #
nikimal, так а чем 2-хдиапазон от Нагои лучше того, что в комплекте?
ПС. и если таки найти 1-диапазонную антенну, сильный ли будет выигрыш по расстоянию? Важна макс.возможная дальность связи с учетом разумности цены и применяемых антенн.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 20:25:44 #
то что шло в комплекте не всегда хорошее. ксв метр вам в помощь, определите ее резонанс на каких частотах она лучше работает.
Voice
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 20:34:32 #
nikimal, дк не играть же в лотерею, тратя сотни долларов на десятки антенн для 50$ рацейки. Да и КСВ-метр заказывать ради этого дела тоже не хочется.
я же потому и спрашиваю ссылку - может, кто уже опробовал "правильную" антенну.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 20:36:18 #
А лучше займитесь самодеятельностью- материала благо тут хватает. Свое интереснее работает:) до лета время есть.
Voice
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2012 20:46:40 · Поправил: Voice (26 Фев 2012 20:49:27) #
nikimal, выглядеть будет не так гламурно, да и знаний в радиоэлектронике не хватает для этого. И хобби есть, но немного другое - незачем тратить время на эксперименты с антеннами...
Так что лучше остановлюсь на готовых решениях ;)
Вопрос остается в силе: подскажите плз ссылки на готовые "компактные" и "усиленные" (типа для авто) антенны VHF (136-174 МГц) диапазона для сабжевой рации, чтобы при этом был выигрыш в дальности связи относительно антенны, которая идет в комплекте
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 26 Фев 2012 20:49:41 #
Voice
Накинулись на вас :) есть такая категория которая на вопрос что выбрать, объясняет как это создать самому :)
Берите Nagoya они получше штатных, во всяком случае у меня если поставить Nagoya то дальность увеличивается раза в два :) по ощущениям. В любом случае даже то что она двухдиапазонка вам на руку ) станция то не однодиапазонная. И самое простое она длиннее штатной, что уже плюс.
Наслаждайтесь.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Фев 2012 20:52:12 #
тут на сайте смотрите рейтинг антенн, чем выше тем лучше. только см. для своего диапазона 2 м или 70 см. Чем мог- помог:)
helisto
с авг 2009
Дата: 26 Фев 2012 21:10:23 #
с первым бао сразу прикупил 2-х диапазонку такую:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105825
отличается от тех что в комплекте в лучшую сторону! сравнивал. при родной ловило на уровень 1 и пропадало. при 2-х диап-ой ловило на 2 стабильно. проверял на 430Mhz.
дпс отлично слышно
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 26 Фев 2012 21:12:54 #
А я сам сделал антеннки на 2м и на 70см. И не парился. Потратил минут 20ть на все про все. Работают лучше штатной. Но и штатная тоже ничего! Удобна тем, что не большая и гибкая. Походный вариант - самое оно.
А вот дальность по-лесу сильно зависит от рельефа и от кол-ва и типа деревьев. У нас в горах - она может и в 200м закончиться. Причем, и сотовая тоже :(
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 26 Фев 2012 21:38:00 · Поправил: Gemini (26 Фев 2012 22:07:21) #
А действительно, может кто ещё посоветует антенны уже проверенные. Ведь даже из Нагоя выбор очень большой, а цена примерно одинаковая.
По рейтингу радиосканера сама лучшая нагоя 39 см! длиной http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102310 наверное такую сейчас закажу
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 20:51:23 #
Сегодня удалось услышать авиа диапазон на 129,7000 слышно разборчиво, но потом на этом же диапазоне в других местах слышал что передача идет, слышно чисто разобрать ничего не возможно, видимо так разность модуляции проявляется.
Еще раз повторю вопрос по поводу радио как расширить его диапазон?
Не поленился пролистал всю ветку форума, но ответа не нашёл.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 27 Фев 2012 21:09:11 #
Чтобы расширить диапазон радио надо изменить настройки в рограмме прошить .А какой диаппазон нужен ?
Gemini
с фев 2012
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 21:11:12 #
ну чтоб с 65 до 108 принимало, как пишут в новой версии.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 27 Фев 2012 21:25:34 #
Нет в старой версии это не плучится
