На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  141  142  »»Поиск в теме
mmor
Нижний Новгород
Дата: 18 Июн 2013 21:13:12 #
так а что ты ее собираешь то каждый раз.
yegorov-p
с июн 2013
Новомосковск
Дата: 19 Июн 2013 10:30:56 #
Господа, решил купить себе что-то недорогое, ибо первая рация и вообще нужно же сначала понять, что это такое и нужно ли мне в принципе все это счастье. Остановился на субже.
Зашел на 409shop, появились два вопроса:
1) кроме каноничной uv-5r есть еще всякие uv-5ra, uv-5rb, uv-r5uu и так далее. Они вообще чем-то кроме внешнего вида и цены отличаются? Характеристики, вроде, абсолютно одинаковые же.
2) мне сейчас больше интересно слушать эфир, чем в нем участвовать (да и участвовать, полагаю, особо не с кем, у меня город небольшой). Вопрос такой - мне антенну прямо сразу побольше купить? Я планирую в основном ей дома пользоваться (5 этаж 9этажки, дом новый, выхода на крышу нет). А может мне вообще стоит смотреть в сторону каких-нибудь стационарных радиостанций?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Июн 2013 11:18:00 #
Зашёл в тему, заново возникает старый вопрос - новоприбывшие принципиально не читают то, что написано до них? Хотя бы Поиск в теме использовали.
Ответ на второй вопрос почти очевиден - чтоб нормально слушать, нужно брать станции в два раза дороже, с нормальным приёмником. Или хотя бы Baofeng UV-B5. А вообще лучше сканер, от 150 долларов можно найти - см. множество обсуждений на основном форуме.
yegorov-p
с июн 2013
Новомосковск
Дата: 19 Июн 2013 11:27:32 · Поправил: yegorov-p (19 Июн 2013 11:40:21) #
Особо доставляет, что в поиске примерно 10 вопросов о том, чем же они отличаются, и ни одного ответа по сути, да.
Окей, ясно, спасибо.
Хм, я вообще почему-то об этом не подумал, спасибо еще раз.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 19 Июн 2013 12:59:19 #
yegorov-p
Дизайном.
Независимо от модели бывает антенна другая и расширенный диапазон до 520МГц.
Мне пришла с зарядником и стаканом на 12В - померил =10В как и у всех предыдущих.
Однозначно нужна антенна, лучше направленная, на крышу, или балкон с мачтой выше крыши.
После этого можно и о стационарной подумать.
yegorov-p
с июн 2013
Новомосковск
Дата: 19 Июн 2013 13:03:06 #
То есть, резюмируя, если поднять антенну на уровень крыши возможности нет, то можно и не начинать? =)
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 19 Июн 2013 13:10:11 #
yegorov-p
Разница есть лишь c версией в конце UU она имеет расширенный диапазон на 70см (400-520 мгц). Опять же в простой версии можно расширить его программным способом.
Вообще кроме внешней (эстетической) разницы нет.
по поводу антенны рекомендую Nagoya NA-771 или телескоп. Прием в разы лучше будет.
GoBliNuke
Не поделитесь ссылкой, мне тоже интересна данная тема.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 19 Июн 2013 13:13:24 #
yegorov-p
купи хорошую автомобильную 2х диапазонуку, около 1м длинной, на том же 409 есть, и поставь на подоконник, почувствуешь разницу сразу... или сделай сам :) У меня друг там проволоку по балкону растянул, по расчету, там слышит около 500 км, если станции с хор мощностью...
yegorov-p
с июн 2013
Новомосковск
Дата: 19 Июн 2013 13:52:47 #
Окей, я конкретизирую вопрос в доступных мне формулировках, уж простите гуру, не родился я с тангентой в руке и не понимаю возможно очевидных вещей.
Выхода на крышу нет. 5 этаж в 9тке. Хотелось бы слушать полиционеров, ЖД и возможно дальнобоев, но я понимаю что это уже CB и стоит отдельных денег, окей, переживу если разница в деньгах там драматична.
По поводу автомобильной антенны - насколько я понял после чтения форумов, там крыша машины играет весьма важную роль, а просто на подоконнике это будет уже вообще не то. Про 771 я уже думал, почитав эту тему, тут народ вроде писал, что она неплоха.
Про проволоку интересно, гуглю варианты.
Хотелось бы понять хотя бы примерный радиус приема в условиях города. Понятно, что там плюс-минус километр и много от чего зависит, но хотя бы примерно, разница между родной антеннкой и той же 771 будет большая?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Июн 2013 14:36:19 #
yegorov-p
HarDik
*разводит руками* Ну, ребята, мы с вами какие-то разные буквы читаем: http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-37.html#msg282943
HarDik
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=search по запросу "с чего начать" или "начинающему". Ну и мониторить http://www.radioscanner.ru/board/
yegorov-p
Никто не родился с тангентой, но многие сперва много читают, и только потом пишут.
Можно даже не гуглить, а читать радиосканер, конкретно по антеннам для новичков почитать статьи Mexico здесь: http://mods.radioscanner.ru/antennas/
Моя статейка, ликбез по УКВ для совсем нубов: http://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=4839
Я использую около года бао-5 для примерно сходных задач, но не удовлетворён результатами. И это при том, что этаж всё-таки верхний.
Такого нет. Почему - вкратце упомянул по ссылке. Более развёрнуто - читать форум.
yegorov-p
с июн 2013
Новомосковск
Дата: 19 Июн 2013 14:42:58 #
GoBliNuke, спасибо, доступно.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 19 Июн 2013 19:46:28 · Поправил: HarDik (19 Июн 2013 19:49:04) #
GoBliNuke
У меня на руках были почти все версии, я их все изучил, разбирал... Так что я буквы не читаю я на практике выводы делаю... Все у них одинаково, железо и прошивки... Отличия лишь в корпусе.. Да могут какие то детальки типа кесов батарейных и всяких при блуд не подходить... Но опять же не факт... Я лично что брал все подходило.
Да могут быть партии разный версий, потому как они на моей памяти уже раза 4 обновляли прошивки, и не много меняли железо, но не принципиально. Если произведенный в одно время то все будет, за исключением нюансов идентично.
Jihar
с июн 2013
Дата: 19 Июн 2013 21:19:38 · Поправил: Jihar (19 Июн 2013 21:34:31) #
хотелось бы ответов в такой последовательности:
1. сравнить на рабочей рацией и нерабочей одинаково ли светятся светодиоды в различных режимах - прием, передача, включение.
2. рст рабтает в режиме приема в диапазоне 433 МГц
3. рст работает в режиме приема в диапазоне 144 МГц
проверять, передавая с другой рации не просто тангентой, а вместе с голосом, что бы заодно проконтролировать работу чипа.
4. точки BAT1 как таковой нет. искать ее по схеме на выводах тех элементов, к которым она подключена по схеме, например на правом выводе (по схеме) выключателя S1
5. точка 3.3V на большом конденсаторе под теми двумя пятивыводными микросхемами возле регулятора громкости
6. измерить сопротивление точек BAT1 и 3,3 В на корпус при отключеном тумблере питания. именно выключить до щелчка, а не просто отключить батарею.
7. измерить напряжение в этих точках при включенном питании
8. проверка рст на передачу на частотах 144 и 433 МГц.
1. нет, не одинаково. при включении "больной" рации сначала загорается белый светодиод (фонарик) после окончания загрузки - гаснет (появилось после очередной разборки-сборки)
2. рст работает теперь всегда (опять-таки после последней сборки) горит зеленый индикатор приема, и раздается шипение, которое идет на всех частотах, такое ощещение что убился шумодав =(
3. тоже самое и на диапазоне 144.
4. (рст включил, но обесточил)если я правильно все сделал, то точка BAT1 имеет сопротивление 358 ом - если красный щуп мультиметра прикладывать к земле. и 1887 ом, если красный прикладывать к точке BAT1
5. 3.3 В - 1134 Ом (красный на точке 3.3.в) и 478 Ом - красный на земле
6. РСТ выключил до щелчка и обесточил. точка BAT1 - красный на земле 651 ОМ. Красный на точке ВАТ1 - 1913 ОМ
точка 3.3в красный на земле - 508 Ом. Красный на точке 3.3 - 1150 Ом
7. Рст под током - тумблер включен. BAT1 - 8.10 v точка 3.3в - 4.96 v
8. не передает - пик и всё.
напряжение на клеммах питания аккума (во время того, когда рст включена и питается от него) 8.04 в - и продолжает падать.
плата рст ощутимо греется а именно один из здоровых чипов - тот, который под разъемом для гарнитуры - самый здоровый который.
upd: ради прикола запитал рст от одного элемента 3.7 в - заработало, но правда точно также орет low voltage =/
mmor
Нижний Новгород
Дата: 19 Июн 2013 22:39:59 #
греется U6 который? я нарисунке отмечал.
Греется может потому что у тебя напряжение не 3,3 В, а больше.
Давай сделаем так. Чуть ниже того конденсатора, где ты мерял 3,3 В, стоит перпендикулярно еще один конденсатор такого же размера.
Померяй там напряжение тоже.
Далее, Выпаиваем только стабилизатор 3,3 В, и на вывод конденсатора 3,3 В (на том рисунке, что я тебе отправил) подпаиваем две последовательно включенных пальчиковых батарейки по 1,5 В, что бы получилось 3 В.
И проверяем появится прием и передача или нет. И заодно контролируем напряжение питания 3,3 В, что бы было постоянны и не снижалось сильно.
Если там окажется опять больше 3,3 В, надо искать где напряжение BAT1 пролазит в цепь 3,3В.
Я сначала подумал может стабилизаторы местами перепутали, но нет, на моей плате стоит так же MR33.
Jihar
с июн 2013
Дата: 19 Июн 2013 23:03:49 #
окей, прямо сейчас займусь этим, вообще хорошо бы в онлайне такие штуки делать - ускоряет время моей реакции на новые инструкции, а то получается как с марсоходом общение... ты мне команду - а у меня на ее выполнение уходит 8 часов, и еще 8 часов на передачу картинки)))
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Июн 2013 23:10:26 #
HarDik
могут какие то детальки типа кесов батарейных и всяких при блуд не подходить... <...> за исключением нюансов
Собственно, я как раз про эти нюансы. Они по факту есть (со слов самих же китаёз), и для ряда покупателей могут стать решающими.
mmor
Нижний Новгород
Дата: 19 Июн 2013 23:40:37 #
что именно заработало?
Jihar
с июн 2013
Дата: 19 Июн 2013 23:41:31 · Поправил: Jihar (20 Июн 2013 00:30:47) #
она в принципе включилась от одного аккума на 3.7 вольт, но симптомы не изменились
если есть возможность по скайпу связаться, хотя бы чатом и обменом фотками - я готов
мой ник там jiharb
результат онлайн-пробы:
отпаяли ногу от регулятора 3.3 В - не помогло, ушли думать дальше, утро вечера мудренее)
идеи и советы в комментариях - приветствуются =)
пока окончательно не доломаю (или не починю) эту китайскую приблуду - не успокоюсь)
vanesnick
с мар 2008
Дата: 21 Июн 2013 00:41:45 #
Нашёл причину помех на своей радиостанции.
В моём случае источником помех являлся Wi-Fi роутер.
Если его отключить из сети, всё сразу становится на свои места.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 21 Июн 2013 17:38:15 #
Ещё родной зарядник гонит помеху, особенно заметно при приёме слабых FM станций.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 26 Июн 2013 14:17:39 #
Обращаюсь к Гуру от радио.
Ранее мониторя Бао-5 диапазон 136.000-174.000 МГц, на нижних частотах абсолютно тихо. Но недели полторы как на 136.000 прослушивается шум, похожий на несущую. Так вот, при работе на передачу на 27.200 я себя прекрасно слышу на частоте 136.000. При этом передающая антенна СВ находится на улице более чем 10м. от Бао. При переходе каналом выше или ниже, эффект не наблюдался, пока.
Меня интересует:
- что на 136.000
- почему от СВ на УКВ такая "наводка"
- не пора ли "сматывать удочки" не дожидаясь контролирующих органов в гости?
vanesnick
с мар 2008
Дата: 26 Июн 2013 14:28:17 · Поправил: vanesnick (26 Июн 2013 14:28:58) #
136.000 - пятая гармоника 27,200
может дело в побочных излучениях от сибишки?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 26 Июн 2013 14:38:45 #
В общем меня не напрягает пятая гармоника. Мне важнее то, что бы я ни кому не мешал и меня не "дёрнули" за помехи.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 26 Июн 2013 15:02:24 #
Straga
попробуйте послушать 136.000 чем-нибудь ещё, кроме этого Баофенга,он ужасно любит ловить помехи. Может быть только на него и слышно вашу работу на СиБи
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 26 Июн 2013 15:46:00 #
vanesnick
Та в том то и дело, что раньше на 136.000 была тишина. А сейчас шум, похожий на несущую. А вот на другой р/с прослушать не сообразил. сегодня проверю. И когда ждать "воронок"? ;)))
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 26 Июн 2013 20:54:32 #
Запугали Уральца... Люди на частоте оперативных служб передают мат... И то ничего... Иногда.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 27 Июн 2013 10:52:25 #
AvtobusNick
))) Нет, дружище, не запугали. В этом городишке я ЕДИНСТВЕННЫЙ человек с тангентой(таксульки и дальнобой не в счёт). Поэтому, как говорил А.Папанов:" ДЭлать надо бЭз шумУ и пыли...". Кстати проверил другой р/с. На 136.000 такая же ситуация. Старшие товарищи по партии с профильного сайта посоветывали сменить кабель снижения. Будем эксперементировать.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 27 Июн 2013 11:31:49 #
Straga
попробуйте фильтр гармоник собрать,всяко дешевле кабеля выйдёт
Tahvo
Дата: 29 Июн 2013 18:26:46 #
А я открутил ухо для шнурка. Цепляется вечно....
urestwo
с мая 2010
Дата: 03 Июл 2013 05:25:38 #
Надумал купить Nagoya 771 k Bao зашел на eBay там разброс цен от 4 до 12 долл(примерно). Деньги не большие
но все же не хочется лишний долл.давать китайским товарищам на построения коммунизма с другой стороны а что за антенна за 4 долл. может ее китайские крестяне в свободное от работы в колхозе время в сарае на коленке сделали и вот тебе руСССкий брат Nagoya.Кто что думает по этому поводу? Кто за какие цены брал и все работает как надо?
