На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  141  142  »»Поиск в теме
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Июл 2013 11:41:13 #
mmvv
Антенна - стандартный пенек?
Попробуйте поставить станцию на стол и прислонить к ней, скажем, навесной замок, или яблоко ;) эта лабораторная работа станет прологом к большему :)
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 21 Июл 2013 11:53:20 #
Антенна которая шла с рс. Заказывал на 409магазине UV-5Rt. Подносил к ней всё что есть на столе), нечего.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Июл 2013 11:55:46 #
Хотя бы голова срабатывает в этом качестве, уже хорошо :)
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 21 Июл 2013 12:02:32 #
В чем может быть дело? непропай? антенна? баг? моя голова?:)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Июл 2013 12:26:27 · Поправил: GoBliNuke (21 Июл 2013 12:28:45) #
Дело в законах Природы. С хреновой антенной мало что слышно. С противовесом слышно лучше.
У меня с длинной самодельной антенной нормально принимает, поставленная на стол, но - если прислонить замок. Да и то только одну вещалку, которая поблизости ретранслируется.
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 21 Июл 2013 12:31:27 #
обычное радио? 76-108. Рядом китайский приёмник, самый дешовый - все ок. телефон все ок.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Июл 2013 12:32:28 #
Именно :)
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 21 Июл 2013 12:42:58 #
Вот это да... от меня до вышки местной радиостанции 1.5 км. завтра подъеду к ней и попробую её принять.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Июл 2013 14:30:24 #
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 25 Июл 2013 02:18:43 #
А мощнее uv3 uv5? или одинаковы?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2013 09:28:36 #
А мощнее uv3 uv5?
5ка мощнее
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 25 Июл 2013 13:17:58 #
5ка мощнее
Спасибо
Еще вопрос-пользуюсь сейчас uv3, жду на неделе посылку с uv5. Сразу хочу усилить. вот такой усилок нашел http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free-shipping-amplifier-for-walkie-talkie-two-way-radio-BJ-150V-with-high-power-output/1049229657.html
на балконе хочу разместить такую антенну (наружу нет возможности крепить,живу на 8м этаже балкон выходит в сторону города,живу на окраине ) http://www.aliexpress.com/item/Antenna-NAGOYA-UT-106UV-SMA-MALE-for-walkie-talkie-TYT-TH-UVF9-THUVF9-UVF9-TH-UV3R/648265589.html
подключать через такие переходники (ибо разъемы разные) http://www.aliexpress.com/item/UHF-PL-259-Male-to-F-Type-Female-Adapter/791825323.html
Как думаете норм будет? или может кто нибудь тоже что то интересное посоветует (в бюджетном варианте)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Июл 2013 05:28:17 #
станция не записывает разнос
У меня тоже самое, станции новые, купил сегодня.
Кто-то смог это вылечить и как именно?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Июл 2013 14:20:33 · Поправил: Smolovyk (26 Июл 2013 14:21:18) #
mmvv с антненной что то не так. Не советовал бы работать на передачу на ней. Помоему в теме уже было, но повторюсь. Частенько внутри антены бывает некачественная пайка. У друга на такой станции было внутри антенны отпаялся конденсатор. Аналогично FM не ловило почти. Разбирать антенну и посмотреть, пропаять.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Июл 2013 14:59:46 · Поправил: Smolovyk (26 Июл 2013 15:03:27) #
Километров 5-7 покроешь в городе если другой кореспондент будет с земли работать. Репитера может и дальше. Нужно делать направленную антенну.
Недавно слышал кореспондента с такой станцией на двух элементную яги за 150км от репитера работал с балкона. Антена сделана по расчетам из интернета. Гугли "Антенна балконный вариант на 145мгц" вроде. Дешиво выходит. Использовать на балконе штырь на магните помоему нецелесообразно. Все равно стрелять будет в основном в одну сторону, и на прием будет хуже так как в городе из за переотражений сигнал будет ослабляться.
Еще хочу поделится одним дешевым вариантом улучшения связи. Придумка не моя. Услышал в эфире и первое что подумал, когда кореспондент это расказывал "Что за бред он несет" :-). Но было время и все таки проверил. И офигел от эфективности. :-) Искал в интернете про это и не нашел ничего.
Вообщем берем кусок провода длинной 1443мм. Отмеряем 980мм, это то что будет торчать в вверх как штырь, а остальные 463мм накручиваем от кончика на родную резинку с шагом приблизительно 4-5мм.
Я сначала делал из меди толщиной 1мм, но штырь не держится, хотя и работает. Сейчас сделал из алюминевой проволки толщиной 3мм и теперь все нормально. Это антенна на 145мгц.
Скажу про эффективность. С моего стандартного места с земли, кореспонденты которые меня раньше не слышали, начали принимать на 5-7 гдето. Начал открывать репитера которые находятся от меня 40-50км. Это на баофенг ув3р 2ВТ. Раньше некоторые из них я даже принимал с трудом, а теперь стабильно. Скажу еще что на передачу эта конструкция работает даже лучше чем nagoya 775.
Вообщем как мне думается эта конструкция работает как трансформаторный усилитель. Внутри антенны пружинка и снаружи пружинка.
Такая конструкция конечно громоздкая, но как полевой вариант в лесу гдето или дома с балкона нормально и дешиво.
Подумал головой и сделал такоеже на 434 мгц. Делал так берем кусок провода длинной 3/4 волны, дальше 1/4 волны наматываем на антенну, а 2/4 торчат как штырь над антенной. Но как по мне то эфективность хуже вышла чем на 145мгц, но все равно работает немного лучше чем та же nagoya 775.
вообщем кто хочет попробуйте.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Июл 2013 15:10:07 #
"У меня тоже самое, станции новые, купил сегодня.
Кто-то смог это вылечить и как именно?"
В этой теме помоему было уже.
Повторюсь.
Выставляешь все параметры разнос, тон , и тп в частотном режима частоту приема и сохраняешь в ячейку памяти.
Потом переходишь опять в частотный режим и ничего не меняя выставляешь частоту передачи и сохраняешь опять в туже ячейку памяти.
Ячейка памяти перед записью должна быть пустая. Если в не забита какаято частота то удалить ее перед этим.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 27 Июл 2013 00:26:13 #
Smolovyk
Smolovyk
"юги" я так понимаю антенну для 3джи?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Июл 2013 12:53:00 #
rneshnik
Нет самодельная. 145мгц это далеко от 3джи.:-) Кстати вчера и себе сделал такую. Тестировал и поднимал на 4 метра от земли. Провел QSO с кореспондентом за 35км и за 60 км от меня. На баофенг ув-3р 2вт. Так что рекомендую. Сегодня буду работать с нее с балкона 9го этажа.
На 433мгц когдато работал с антенной от мтс коннект 3джи. У нас они работают на 460мгц. Но антенна отлично себя показала на 433. 7-миэлементная яги. 50км на два вата оба кореспондента на высоте около 5м от земли.
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 27 Июл 2013 13:57:34 · Поправил: mmvv (27 Июл 2013 14:01:01) #
Smolovyk
GoBliNuke
нашол, это антена на - она убога(оригинал), выкрутил её и коснулся джеком от наушников центральной части разъема и всё стало на свои места. всем спасибо!
разобрать её как? просто разрезать пополам или есть другие методы?
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 27 Июл 2013 14:08:38 · Поправил: rneshnik (27 Июл 2013 14:51:51) #
попробовал накрутить провод на резинку-реально немного получше стало. слушая местную волну гибдд, экипажи находящиеся в отдаленных районах стало слышно чуть более разборчивее.
кстати случайно наткнулся на такой экземпляр http://www.aliexpress.com/item/Cheapest-WJ950-Remote-Control-HDTV-Outdoorl-Antenna-UHF-VHF-360-Degree-Rotation/997158166.html вроде для телевизора,но диапазон который мне нужен ... что скажешь? (я просто так то в этом деле новичок).
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 27 Июл 2013 14:50:06 · Поправил: mmvv (27 Июл 2013 15:18:44) #
Возможно у когонить есть фото разобранной антенны? вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=116029,
omron
с фев 2009
Дата: 27 Июл 2013 15:22:55 #
mmvv
В прошлом году 409_тый тоже прислал УВ5Р со сломанной антенной.
Сосед(для него и покупалось радио) попытался разобрать-починить, но неудачно(сломал).
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Июл 2013 15:28:04 #
mmvv
Опять таки помоему в этой теме была разобранная антенна сфоткана. Ну там нечего смотреть идет пружинка и конденсатор подпаян к ней. Разобрать можно подержав в горячей воде и потом стягивать резину с антенны. Лучше антенну в что то зажать. Например на разьем накрутить какуюто гайку и зажать за нее в тиски. Чтоб не повредить резьбу на антенне. Ну а под резинкой там все будет видно. В любом случае если разберешь нужно все пропаять нормлальным припоем.
rneshnik
Вроде должна работать.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 28 Июл 2013 04:23:33 #
mmvv, гляньте здесь, возможно то.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 28 Июл 2013 14:30:11 #
mmvv
http://www.radioscanner.ru/forum/topic14507-2.html вот много по поводу резинок
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 29 Июл 2013 18:11:40 #
Если кому надо Baofeng UV-5R у меня лежат не сколько новых в упаковке, если кому надо пишите в личку отправлю по России....
Jurka
с апр 2010
Дата: 29 Июл 2013 18:30:14 · Поправил: Jurka (29 Июл 2013 18:31:29) #
раскрутил стакан зарядки
Даташит на контроллер заряда SC6038
http://www.scsuncore.com/Uploads/Download4/SC6038.pdf
и его аналоги
http://www.anxson.com/uploadfile/cfile/201322591023792.pdf
http://www.sz-xiangshuo.com/templates/default/images/AM6138.pdf
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 29 Июл 2013 18:38:27 · Поправил: HarDik (29 Июл 2013 21:12:25) #
Тут провел тест, с антеннами NAGOYA NL-770H Dual Band для авто, 980 мм длинной. Короче на 10 км между 2х авто с такими антеннами и UV5-R легко проходила связь, и думаю что даже можно было еще 5-7 км проверить, но не получилось :)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Июл 2013 10:06:42 #
HarDik
а как к машине крепили эту антенну?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 30 Июл 2013 11:30:51 #
Ребята, подскажите по паре моментов по UV-5R.
Первые четыре пункта можно задавать через CHIRP, а как это сделать в полевых условиях с клавиатуры?
1. Можно ли задавать пропуск канала при сканировании? http://bsvi.ru/pp23007135d2cb2
2. Можно ли отключать возможность передачи? http://bsvi.ru/pp230071378a2b3
3. Какую ширину модуляции лучше ставить на прием (NarrowWide(NFMFM))? http://bsvi.ru/pp230071323dc68
4. Какую ширину модуляции лучше ставить на передачу (NarrowWide(NFMFM))? http://bsvi.ru/pp2300713a1110c
5. Если мне дали частоту "145.625 -600khz (TX)", я верно понимаю, что рацию нужно настроить на передачу на 145.625, а прием на 145.025? Или наоборот?
Спасибо.
