На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ fly2015, NBFM]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  141  142  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Июл 2013 09:11:00 #
urestwo
на каком сайте? берите на 409 shop там вроде более менее качество
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 05 Июл 2013 16:21:16 #
alex.kzn, по мне это все один и тот же китай, только наценки разные, точнее положение конкретного продавца в т.н. "пищевой цепочке"
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 05 Июл 2013 18:02:26 #
dmon0
китай один, но например гарнитуры и антенны я заказываю оттуда, мне их больше нравятся
а сами станции разницы нет, но в плане гарантии мне понравился продавец VITAI на алиэкспресс
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 11 Июл 2013 15:33:49 #
lesnoy4elovek86
с июл 2013
Республика Коми, город Ухта
Дата: 16 Июл 2013 20:30:33 #
Здравствуйте все!
Не могу определиться в выборе между обсуждаемой Бао и Puxing PX2R plus. Цены на них в 409 магазине одинаковые, но у Бао возможностей больше (судя по описанию с 409). От обсуждений, обзоров и видеороликов по этим станциям уже каша в голове. Знающие люди, объясните, пожалуйста, в чём подвох с ценами.
krot4u
с апр 2012
Дата: 16 Июл 2013 20:46:54 · Поправил: krot4u (16 Июл 2013 20:51:57) #
lesnoy4elovek86
Так ведь явно в этой паре Бао лучше. Если вы про UV-5R говорите.
Puxing на передачу только в одном диапазоне умеет (если не раскрывать на передачу другой прошивкой). Плюс, у Бао двустрочный дисплей и полноценный прием одновременно двух диапазонов. И еще несколько преимуществ найти можно...
lesnoy4elovek86
с июл 2013
Дата: 16 Июл 2013 21:13:19 #
При одинаковой цене с пуксингом. Именно это меня и смущает. Странно это.
krot4u
с апр 2012
Дата: 16 Июл 2013 21:29:09 #
lesnoy4elovek86
Из того, какую популярность заслужил Бао - я предпачел бы его. Сам владею такой станцией и сейчас точно не купил бы другую!:)
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Июл 2013 23:48:47 #
Нет подвоха. В Пуксинге полноценный приёмник, а в Бао-5 собран на одной микросхеме.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июл 2013 00:22:05 · Поправил: allamat (17 Июл 2013 00:24:51) #
Electrician
Пуксинг собран на РДА, на микросхеме из той же серии, что и бао 5.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 17 Июл 2013 14:56:43 #
Доброго дня!
Пару месяцев назад тоже стал счастливым обладателем сего девайса.
Нравится как аппарат работает в целом, функционал вполне устраивает. Однако на днях обнаружил баг у фонарика. Не скажу, что эта функция так уж сильно нужна :-) и это отражается на качество проводимых связей, однако не приятно.
А баг заключается в следующем - когда фонарик включается, то светодиод начинает пару секунд мерцать, как-будто стартует энергосебегающая лампочка. Потом мерцание прекращается и он светит ярким ровным светом. В режиме "маячка" светодиод тоже мерцает, из-за чего лампа светит не на полную яркость.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Проблема в светодиоде?
С ув.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Июл 2013 15:23:49 #
на 409 шоп, сейчас 5R дешевле пуксинга на 3 бакса
Grom3
с авг 2012
Александров
Дата: 17 Июл 2013 21:10:36 #
Скорее всего кристалл у светодиода поплыл.
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Июл 2013 00:31:05 #
Приношу извинения за помрачение, Пуксинг PX2R тоже на RDAшке.
http://www.radioprofi.com/download/px2r_uhf-shema.pdf
Тогда с ценами действительно непонятно. Может китайцы изготовили мегапартию и себестоимость вышла в $1
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 08:04:12 #
Здравствуйте! Помогите чайнику! Подарили мне рации 2шт Baofeng UV-5R для пользования на рыбалке и охоте. Помогите настроить. Какие частоты выставлять, на каких каналах разговаривать, что-бы не мешать другим, и вообще что и как? Буду премного благодарен если кто нибудь проведет ликбез.
Я конечно начал читать тематическую литературу, но без помощи знающи к сожалению разобраться сложно.
Заранее СПАСИБО!
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 19 Июл 2013 09:36:12 #
Если нет радиолюбительского позывного, то Вам только 433-435 и 441 МГц частоты (можете поискать таблицу частот LPD и PMR). Здесь-же в теме был файлик с частотами (если есть кабель к ПК для этой рации), можете его залить в станции и использовать.
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 10:18:25 #
Спасибо GSN74. Ответ понятен буду искать все дела для рации. А стоит ли регистрировать, получать позывной, если пользоваться буду в лесу ( ~ 200 км отжилой зоны) и раз в месяц. Самое главное что-бы не мешать госслужбам, я так понимаю?
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 19 Июл 2013 11:12:53 #
Пользуй PMR каналы на пониженной мощности, там для без лицензионных станций 0,5 Вт ограничение.
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 11:31:53 #
Спасибо e2e2. Тоже вариант, но мощность могу понизить только до 1 Вт.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 19 Июл 2013 12:34:45 #
Это единственный вариант - максимально близкий к разрешенному.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 19 Июл 2013 12:36:01 · Поправил: e2e2 (19 Июл 2013 12:37:59) #
И не факт, что станция выдаст этот Ватт.
Но без позывного и регистрации вы по любому - радиохулиган.
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 12:49:27 #
файлик с частотами
Я не совсем понимаю, если я залью этот файлик, то он заменит ранее вбитые заводские настройки (частоты)?
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 12:55:10 #
Еще вопрос. Существует ли возможность получить позывной и зарегистрировать Baofeng UV-5R?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 19 Июл 2013 12:57:48 #
Регистрировать станции до 5 Ватт мощностью не обязательно, а вот категорию, хотяб 4-ю не помешало-бы ;-)
yrasik
с июл 2013
г.Советский
Дата: 19 Июл 2013 13:03:38 #
Согласен. :) Но вот что сдать на 4-ю категорию нужны определенные знания, а их нет, а есть две штуки рации. Вывод: или сдавать экзамен или продавать устройства.!?
krot4u
с апр 2012
Дата: 19 Июл 2013 13:05:34 #
yrasik
Ничего сложного нет - зубрите экзамены вот тут
и потом сдаёте!
Несущий свет
Казань
Дата: 19 Июл 2013 13:17:41 #
GSN74
Это действительно так?
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 19 Июл 2013 19:43:30 #
Запугали человека. Пользуй LPD и PMR и ни кого не слушай. Мощность именно твоей станции никто замерять не будет.
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 20 Июл 2013 23:35:54 #
Здрасте Всем! у меня вопрос, стал недавно обладателем Бао 5, но у меня проблема, радиопрёмник до 108, ни чего не ловит, точней если говорить то както очень в далике, еле - еле слышно, хотя вокруг полно радиостанций, в авто все ок. что делать, разбирать, смотреть может не пропай или "сопля"?
mmvv
с июл 2013
Белая Калитва
Дата: 21 Июл 2013 10:33:31 · Поправил: mmvv (21 Июл 2013 10:35:16) #
сейчас поднес рс к уху при влюченном Fm приемнике, начинает чтото принимать, убираеш от головы - никого.
