Дата: 30 Июл 2013 12:00:33
5. Если мне дали частоту "145.625 -600khz (TX)", я верно понимаю, что рацию нужно настроить на передачу на 145.625, а прием на 145.025? Или наоборот?
наоборот
1-4 дело личное
Дата: 30 Июл 2013 15:15:17
а как к машине крепили эту антенну?
я чет тоже обрыл весь 409 в поисках крепления нифига не нашел(
Дата: 30 Июл 2013 15:22:12
Дата: 30 Июл 2013 16:46:15
alex.kzn
Личное - то понятно, я спрашивал КАК это сделать с рации? :)
Дата: 30 Июл 2013 17:47:34
nook
1. в таблице напротив scan_add поставить no
2. не знаю
3 и 4 вообще не критично, кроме ПМР (имхо)
Дата: 30 Июл 2013 19:46:46
alex.kzn
Купил магнитное основание, кстати оно очень понравилось, оно очень хор сделано, и имеет в центре бархат на магните а края сделаны как присока, то есть какая то смесь, магнита и присоски :)
Дата: 30 Июл 2013 19:51:21 · Поправил: HarDik (30 Июл 2013 19:51:51)
rneshnik
куча там креплений, вот брал вот это , там еще есть ВОТ куча любых каких хочешь! |
Дата: 30 Июл 2013 20:51:57
nook
wide narrow есть и в меню станции, но точно не подскажу . В основном используют wide кроме PMR. C wide вроде как дальность больше, но с narrow субективно сигнал чище.
Дата: 31 Июл 2013 00:09:49
Приветствую уважаемых форумчан!
присоеденился в ваши ряды, купил пару Baofeng UV-5RT-UU, плюс всякого к ним набрал (антенны, тангенты, батарейный отсек). начинаю с ними разбираться помаленьку.
пока проверил по городу, без прямой видимости до 3 км.
если кому интересно, есть видео анбоксинга тут |
Дата: 02 Авг 2013 11:37:25
друзья, подскажите пожалуйста - на частотах от 500.000 до 519.000 передача не возможна, но прием работает. можно ли как-то исправить этот косяк. и если известно, какой диапазон роаскрытия ей можно выставить максимально и гарантированно работающий. спасибо. 73
Дата: 02 Авг 2013 11:54:33
s0ver
Скажи ты какую именно тангету взял которая влагозащитная? и как определить какие там простые, а какие защищенные?
Дата: 02 Авг 2013 12:56:59 · Поправил: alexsknt (02 Авг 2013 12:58:36)
HarDik
Продавцы так и пишут что она влагозащищенная, например Rainproof (типа защита от дождя)
+ по цене, если я правильно понял все что менее 10-12 баксов обычные (на aliexpress в других магазинах я думаю не сильно отличается)
Дата: 02 Авг 2013 12:59:52
karejo1289
если не ошибаюсь этом диапазоне только на прием, или нужно править с компьютреа
Дата: 02 Авг 2013 15:14:15
Подскажите по поводу автомобильной антены.
Если установить на магните антену Nagoya 771 то будет ли толк в этом если да то что нжно докупать вернее какой кабель и какое магнитное основание? либо нужно покупать именно на магните специальную антену. Если да то какую.?
Дата: 02 Авг 2013 15:32:35
Serik_OPC
зачем именно 771? специальных автомобильных антенн и на магните и на креплении полно на 409шапе и на алиекспрессе
Дата: 02 Авг 2013 15:45:50
Выбор пал именна на нее так как вроде по отзывам она самая достойная так сказать золотая середина. Для того что бы не покупать две антенны решил просто обойтись одной докупив только магнит и провод. Вт из зи этого и возник вопрос. Что антен всяких много то в этом я не сомневаюсь. Только вот не пользовал их никто и конкретно никто ничего сказать не может. А про 771 уже вроде как много отзывов.
Дата: 02 Авг 2013 15:48:12
Serik_OPC
а смысл постоянно перекручивать менять антенны?
Дата: 02 Авг 2013 16:05:42
Так в том то и смысл что бы не покупать две антенны. А проблемы перекручивать не вижу. У меня она постоянно на авто стоять не будет буду ставить только когда понадобиться. Вопрос то был не в этом. Может кто дать ссылку на магнит который подойдет для 771 антенны и что еще нужно? Как я понимаю только кабель но может еще какие переходники нужны.
Дата: 02 Авг 2013 17:11:45
Дата: 02 Авг 2013 17:33:20
ОК спасибо за ссылку на антену.а не подскажешь с каким ряземом должно быть магнитное основание что бы к нему прикрутить 771 антенну. И соответственно какой кабель к рации.
Дата: 02 Авг 2013 19:00:23
rneshnik
По сравнению с той что я писал, эта фуфло... У не много проблем, может даже станция от большого КСВ умереть... Вернее выход выгореть...
Дата: 02 Авг 2013 20:18:57
если антенна с разъемом sma-male(в антенне дырочка со штыречком)
то сверху на магните sma-femina. и на конце провода что идет к рации тоже sma -male. если разьем в антенне sma -femina, то тогда все с точностью наоборот.-понял?)))))) |
Дата: 02 Авг 2013 20:22:20
Serik_OPC
sma -femina
Дата: 02 Авг 2013 20:30:25
rneshnik
Все магнитные основания что я видел с разъемом SO239.
Врятли ты найдешь такое.... Так как для внешних антенн все по другому...
Мой тебе совет, не забивай себе голову купить норм антенну и норм магнитное основание для авто....
Дата: 02 Авг 2013 20:36:14 · Поправил: rneshnik (02 Авг 2013 20:36:35)
Дата: 02 Авг 2013 21:39:20
Дата: 02 Авг 2013 22:02:53
Serik_OPC
Это не антенны, это подделки под них, но если выбирать из этого то первая.
Но не факт что она будет вообще работать, или умер усилитель станции, короче лотерея...
Дата: 02 Авг 2013 22:10:09
Киньте ссыль на антену которая будет работать. Спасибо.
Дата: 02 Авг 2013 22:19:45
Serik_OPC
Блин вы что такой трудны то?? выше на этой странице посмотреть не судьба????
Дата: 02 Авг 2013 22:31:55
