На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  141  142  »»Поиск в теме
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2013 09:53:10 #
Kamerin
Это одно и то же. Было уже в этой ветке.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 10:57:02 #
Спасибо за развернутый ответ.
Да как бы и там где я проводил тест и рации показали 6км. тоже есть и высоковольтка и дорога не совсем прямая и деревь имееются. Одним словом мне хватает. Рации брались в основном для связи двух авто идущих в паре. Как правило это растояние до одного киллометра. Либо небольших прогулок по лесу.
Про безлицензионные частоты вообще не в курсе. До этого ездил с си-би на которую нужно разрешение и у оргонов были вопросы поэтому теперь лежит в багажнике. Ставлю только когда еду в РБ. Но могу сказать что все службы работают на частотах которые Баофенг не может поймать. Даже таксистов не слышу. Это и к лучшему меньше проблем.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2013 11:16:13 #
Вы ошибаетесь. Как раз многие службы работают в диапазонах, которые есть в Баофенге.
Либо Вы просто не знаете частот, либо некоторые службы работают в цифре.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 12:23:23 #
Может быть. Но при неоднократном сканирывание ничего не находил.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 13:10:42 #
Ребята а как можно выстовить частоту к примеру 152.09. Как поставить после точки не трехзначное число а двухзначное? Возможно ли такое?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2013 13:14:17 #
нет. Будет 6 знаков.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 13:17:23 #
Нашел табличку с частотами с которыми работают службы у нас и все частоты идут пятизначные тоесть после точки только два числа.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 15 Авг 2013 13:21:38 #
Serik_OPC
Добивайте нулями.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 13:23:57 #
Если 152.09 как добивать нулями? 152.090 или 152.009?
Хотя я думаю что это ерунда. Частота то меняется.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 15:19:30 #
Приобрел намедни uv-5rе plus,решил разредить аккум,включил фонарь,светил, потом начал помаргивать,сейчас потух,сгорел наверно:))).Китайцы задрали диапазон до 520 мГц,лучше бы с 300 мГц сделали.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 15:34:50 #
152.090 или 152.009
Вопрос для начальной школы.
Куда меняется частота? %)
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 16:10:09 #
GOBINUKE. Вот не могу понять вам в падлу ответить и вам достовляет удовольствие то что вы умнее других в этой области?
Если это так то мне вас жалко. Вы тем самым показываете что вы полностью не разносторонний челове. Надеюсь что кто нить ответит на мой вопрос. В школе не учился совсем но темнеменее если немогу или нехочу дать ответ на поставленный вопрос то не являюсь затычкой сами знаете от чего.
Reanimatolog
с июл 2013
Красноярск
Дата: 15 Авг 2013 16:16:44 #
152.09 рубля как добить нулями? 152 рубля 09 копеек или 152 рубля 00.9 копейки?
Так понятнее? Конечно нули уходят на недостающую позицию в конце числа.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 15 Авг 2013 16:18:41 #
А мы продаём или покупаем?
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 16:32:21 #
Ок. Понял. Теперь можете ответить 152.09 и 152.090 это что одна и таже частота получится?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 16:41:21 · Поправил: GoBliNuke (15 Авг 2013 16:43:14) #
Значит, все еще не понял :)
Так куда меняется частота?
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 16:54:34 #
Млять да хрен его знает куда она меняется.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 17:00:02 #
Тогда о чем это было; "Хотя я думаю что это ерунда. Частота то меняется" - ??
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 17:07:35 #
Так я и написал что как может быть 152.09 и 152.090 одной и той же частотой. До меня это не доходит. Человек написал что добавить просто "0". Но частота то будет не та если "0" добавить.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 17:19:43 #
Что больше - 6,1 миллионов тугриков, или 6,100 миллионов тугриков?
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 17:22:13 #
Одинаково вроде :):):)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2013 17:37:09 #
Мда-а. Это и есть одна и та же частота - 152 090 000 Гц.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 17:45:16 #
Спасибо. Вот из за этого и нелюблю когда людей посылают в "поиск". Они что должны перечитывать весь наш флуд. Когда ответ мог бы быть в следующем посте и коротким.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 17:51:26 #
В поиск никто никого не посылал хотя бы по той причине, что ответ на вопрос - в курсе математики начальной школы.
Хотел удержаться, но после реплики про флуд не стану: http://hamgear.wordpress.com/2013/08/14/sign-of-the-times/
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2013 17:53:02 #
Это вопрос образованности, образования, если хотите. Склада ума. Те, кто пользуются радио, в массе своей, имеют математический склад мышления и Ваше непонимание по поводу 152.09 и 152.090, вызывает, мягко говоря, недоумение. Ничего личного.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 18:03:03 #
По ссылке смешно.
На счет математического склада ума. Ну да нет его у меня. За этим то и обратился за помощью. Так чего неответить сразу прямо. Сори если когото чем то задел. За разъяснения и объяснения огромное всем срасибо.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2013 02:08:04 #
Не тупи уважаемый...
freejack
с июн 2013
Дата: 22 Авг 2013 13:05:56 #
всем привет! вот нашел такую хрень-http://ua6hjq.qrz.ru/ant/19cm.htm кто что скажет? ( НЕ РЕКЛАМА!))))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Авг 2013 13:18:27 #
Ссылка хрень))
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 22 Авг 2013 13:23:43 #
Ссылка хрень))
равносильно нверное http://img-fotki.yandex.ru/get/9165/200877899.0/0_bd5c4_faefe0a8_L.jpg
из темы
Baofeng UV-3R 144/433
