На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  141  142  »»Поиск в теме
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 03 Авг 2013 01:12:21 #
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2013 05:12:37 #
Serik_OPC
Товарищ, вы и в правду трудный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы или прочитать не хотите или просто реально слепой
Serik_OPC 771 она же не автомобильная,а у норм автомобильной характеристики круче простой
http://www.aliexpress.com/item/Radio-aerial-nagoya-nl-770h-two-stage-wagon-aerial/1039701909.html
ссылка на крепление в начале страницы
Купил магнитное основание, кстати оно очень понравилось, оно очень хор сделано, и имеет в центре бархат на магните а края сделаны как присока, то есть какая то смесь, магнита и присоски :)
куча там креплений, вот брал вот это , там еще есть ВОТ куча любых каких хочешь!
Тут провел тест, с антеннами NAGOYA NL-770H Dual Band для авто, 980 мм длинной. Короче на 10 км между 2х авто с такими антеннами и UV5-R легко проходила связь, и думаю что даже можно было еще 5-7 км проверить, но не получилось :)
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105779
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 03 Авг 2013 10:36:23 #
Ребя всем спасибо. Извините что тут некоторых сильно напрег но думал что форум именно для этого и создан. Заказал основание с такой антенной.
Еще один вопросик:
Baofeng uv-5r
Baofeng uv-5re
Baofeng uv-5re plus
Baofeng uv-5ra
Есть ли между ними разница?
Какая модель из этих самая свежая и есть ли в ней какие либо изменения по сравнению с обычной uv-5r?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 03 Авг 2013 10:52:09 #
Отличия только во внешнем виде и у некоторых диапазон расширен с 400-480 до 400-520.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Авг 2013 10:55:19 #
Мда. Раз в пять страниц такое будет?
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-49.html#msg286560
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 03 Авг 2013 11:18:58 #
Ok всем спасибо.
maxn
Томск
Дата: 03 Авг 2013 14:30:16 · Поправил: maxn (03 Авг 2013 14:31:51) #
Подумал головой и сделал такоеже на 434 мгц. Делал так берем кусок провода длинной 3/4 волны, дальше 1/4 волны наматываем на антенну, а 2/4 торчат как штырь над антенной. Но как по мне то эфективность хуже вышла чем на 145мгц, но все равно работает немного лучше чем та же nagoya 775.
вообщем кто хочет попробуйте.
а как сделать выносную антенну на 433, чтобы она была эффективнее родного штырька?
у меня есть RG174 и магнитное основание, какого размера штырь лучше использовать?
или можно собрать какой нибудь измеритель напряженности поля и с помощью него регулировать длину?
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 03 Авг 2013 14:50:09 #
протестируешь- расскажи
tw1ns
с мая 2013
Рубцовск
Дата: 08 Авг 2013 15:58:45 #
Возникла проблема: есть usb кабель для uv-5r переделанный из кабеля для gm340. Подключаю, включаю рацию, запускаю софт, нажимаю на чтение - рация перезагружается... В чем может быть пробелма?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Авг 2013 16:32:36 #
В коммутации кабеля. Что-то не так переделали. Или уровни мотороловского программатора не соответствуют уровням для программатора под кенвудосовместимые станции.
tw1ns
с мая 2013
Рубцовск
Дата: 09 Авг 2013 16:59:53 #
Спасибо за ответ. Еще вопросик: у этой рации надо входить в режим программирования? Или достаточно просто включить её?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Авг 2013 18:04:21 #
tw1ns
Достаточно включить.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 10 Авг 2013 01:07:13 #
Пришли рации. По внешнему виду оправдали надежды и даже лучше. Чего не скажешь про то для чего она вообще покупалась а именно качество связи. Наверное оно не болльше не меньше чем та сумма которую платишь за данный девайс. Между собой связь следующая:
1. Одна рация на балконе 9 этажа в городе другая на земле на открытой парковке на ратсояние максимум 2 км. Связь более мене стабильная. На 771 антене лучше но при удаление дальше еще на 2 км тоесть в сумме 4км по прямой в городе-связь очень слабая. (В пинципе для города меня устраивает.)
2.На открытой местности не о каких 15 км и не может быть и речи.
Одна рация на земле. Другая в машине при удаление 1 км связь есть хорошая. 2 км почти пропала. ОстаНовился на расстоянии 6км связь из вон некудышняя. (Это на штатной антенне).
Тоже самое только с 771 антенной. 6 км связь нормальная но уже с шумом. В машине с 771 тоже самое придел в 1 км.
PS не могу понять откуда люди берут цифры в 15 км со штатной антенной. У меня больше 6 км связать не получилось. Мжет что в настройках не так стоит хотя все переловатил и не думаю что что то упустил что могло бы сказаться на дальность связи.
Kamerin
с авг 2013
Дата: 10 Авг 2013 03:00:01 #
Терзают муки выбора Baofeng vs Waccom...
Не дают покоя циферки 4W и 5W...
Кто нибудь замерял реальную выходную мощность?
По схеме разница выходных каскадов есть?
lesnoy4elovek86
с июл 2013
Республика Коми, город Ухта
Дата: 10 Авг 2013 07:38:18 #
Господа, у моего экземпляра странность с зарядным устройством: аккумулятор не заряжает совершенно, светодиод постоянно горит красным, на контактах в зарядном стакане тока нет. Разобрал - дорожки на вид без повреждений, если плату придерживать рукой стой стороны, где ножки элементов, ток на клеммах появляется.
Ткните носом, пожалуйста, в каком направлении предпринимать шаги.
P.S. прозванивать пробовал, но большей частью наугад методом тыка, ибо я в этом как тракторист на гоночном болиде - довольно смутно представляю что к чему.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 10 Авг 2013 09:02:06 #
Serik_OPC
Кто тебе говорил про 15 км со штатной антенной?? Может это фантазеры?
В машине даже с хор антенной но внутренней дальность теряется на половину, так как машина экранирует.
Надо 15 км? купи две хорошие ВНЕШНИЕ антенный на мангнит, длинной около 1м.... Будет тебе 15 км и то смотря где...
Кстати ты на каких частота пробывал? Эфир нынче грязный надо частоты с умом выбирать и эксперементировать.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 10 Авг 2013 09:39:36 #
Про рацию внутри авто вопросов быть и не может тут все понятно.
Но вот же он тест на дальность http://youtube.com/watch?v=AtbpnGb2wvc или может это развод с рекламкой по просьбе китайцев.
А разве на открытой местности сильно будет разница в частоте?
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 10 Авг 2013 10:01:28 #
Еще вопросик по частотам.
Если антенна 771 у нее частоты написанно144/430 MHz на какой частоте будет максимально мощным сигнал.
И так же вопрос и по штатной.
Объясните мне не просвещенному так как читая различные форумы окончательно запутался.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 10 Авг 2013 10:13:31 · Поправил: HarDik (10 Авг 2013 10:17:09) #
Да будет большая разница в и в частоте дело... И дело в том что если ли база, я не посмотрел видео так как оно удалено, но возможно там был разговор через базовый репитер, он же может работать и на 50-100 км... И даже с ним можно без проблем общаться со штатной антенной, но опять же смотря где и на какой частоте и какой эфир будет и где... В городе на репитер в 20 ват и антенной на крыше дома, можно говорить в радиусе 10-15 км со штатной антенной, и даже больше!
Вы задаете глупые вопросы, вы сначала азы выучите... Что такое эфир, какие частоты бывают, что такое прохождение, и что вообще у нас творится с частотами...
Потому уже говорите, потому что все это надо делать сперва а потому уже говорить и делать выводы.
Это все было и писалось, есть куча тестов, на каких частотах она лучше работает... Ищите лучше! Читайте много и внимательно! Но скажу лучше работает она на 136-174 мгц. А на какой конкретно ищите сами.
Если вам хочется что бы все для вас рассказали, поступайте в институт на радиотехническую кафедру.
Минимум что вам надо сначала прочитать эту тему с начала, тут все про это есть... И прочитать FAQ по радио связи...
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 10 Авг 2013 10:39:11 #
Serik_OPC
Ты же заказал хорошую антенну. с ней проведи тест на открытой местности
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 10 Авг 2013 10:40:56 #
Спасибо за ответ. 771 антенна работала на частоте в 155.000 лучше всего. Будем пробывать дальше.
Поймите не правильно но нету времени прочитать все форумы и сделать вывод. Хочеться получить ответ от людей которые в этом понимают. Думаю что для этого форумы и создаются. Сам так же отвечаю надругих форумах если даже это повторялось по несколько раз. Если есть конкретно ответ на конкретной странице то и не грех тыкнуть носом туду. А если просто отправлять челавека в "ПОИСК" то я считаю это не правильно.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 10 Авг 2013 10:42:04 #
Она еще не пришла.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 14 Авг 2013 17:35:37 · Поправил: nook (14 Авг 2013 17:35:50) #
Ребят, может будет кому полезно - внутренности штатного аккупулятора от пятерки.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Авг 2013 18:04:04 · Поправил: allamat (15 Авг 2013 08:04:04) #
Оригинальный аккумулятор идет с другой платой контроллера! Используются 3 контакта для заряда - красный провод посередине - это контроль по обратной связи.
Я эти аккумы использую для перепаковки аккумуляторов для других станций. В частности, для кенвуда 2260. Это к вопросу, почему неаккуратно вскрыт.
Sanja404
с янв 2013
Выкса, Нижегородская обл.
Дата: 14 Авг 2013 19:07:20 #
Ребята, на UV-5R перестали функционировать меню и FM радио. кнопки нажимаются, но запрограммированного выполнения функций кнопок - нет. кто подскажет как лечится?
us7inv
с окт 2009
Дата: 15 Авг 2013 01:01:55 #
на 433,5 на штатную антенну проводились связи на расстояния 30-40 км , правда с очень хорошего места , на 145 между Шахтерском и Дебальцево (а это 30 км по прямой) также спокойно работал и меня очень хорошо принимали , так что цифра 15 км (для открытой местности) более чем реальная
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 07:43:38 #
30-40 км это что между двумя рациями?
Мне нужна связь только между двумя рациями.
Может у меня что то с одной из раций не то?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Авг 2013 08:41:53 · Поправил: GoBliNuke (15 Авг 2013 08:42:54) #
С условиями обмена, сообщение нужно читать полностью. Прямая видимость - сила, а еще важно, что на другой стороне - такая же портативка, или 50 Вт и 17элементная яги :) мой рекорд 12 км с длинной антенной на бао и корреспондент /м.
Serik_OPC
с авг 2013
Германия
Дата: 15 Авг 2013 09:03:36 · Поправил: Serik_OPC (15 Авг 2013 09:05:35) #
А нельзя для людей далеких от радиосвязи объясняться более понятным языком.
Как по мне так "хорошее место" это какая нить возвышенность или высотка. (Сообщение прочитал полностью и два раза)
Что такое "корреспондент" понимаю, а вот что такое "корреспондент/м" уж извольте. .
[b][/b]
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2013 09:43:54 · Поправил: Electrician (15 Авг 2013 10:01:32) #
Serik_OPC
Всё у вас нормально, это реальные цифры. Вы же не жалуетесь, что в поле видите товарища за 3 км, а в лесу да ещё в тумане полсотни метров и всё. Вот на УКВ также. Да, были у меня связи между горками на 70 км, но чаще ситуация когда за километр из оврага не получается докричаться.
Хорошие антенны заметно увеличивают дальность в лесу и в городской застройке. Но бессильны против рельефа. Про кривизну земли не забывайте, в чистом поле горизонт всего 8 км.
Касательно UV-5R - плох на ней приёмник, как вы сказали "как стОит, так и работает". Если прям совсем разочарованы - продайте и купите что-то гетеродинное. Я так и поступил.
Кстати, правда что у вас есть безлицензионный участок в районе 153 МГц?
UPD:
Отвечу за коллегу,
Хорошее место - это возвышенность. Но в городе чем выше, тем больше помех, для приёмника UV-5R это критично, особенно на диапазоне 430 МГц.
/M это автомобиль, есть ещё /P - это пешеход.
