На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Май 2014 13:33:13 #
Меня больше удивило, что 2-х метровый диаппазон оказался менее эффективным, чем 70 сантиметровый
И мои тесты показали что 70см намного лучше работает в городе и в лесу.
Для себя сделал вывод, на 2м нужны полноразмерные антенны, а еще лучше направленные - не даром радиолюбители так любят ставить волновые каналы для 2м.
Serg.ck
с апр 2014
Украина, г.Черкассы
Дата: 08 Май 2014 13:35:52 #
Serg.ck
С открученной антенной тоже есть помеха?
Какую антенну используете?
Да, с открученной антенной тоже есть помеха. Антенну использую стандартную, которая была с рацией в комплекте.
Serg.ck
У меня на 41.800МГц,городская скорая,нормально принимает,поискал по частотам где может быть что то похожее на пораженку от генератора,не нашел,все вроде чисто.
В моем городе скорая тоже работаетна 41.800, ее принимаю. Чувствительность конечно очень слабенькая в этом диапазоне, но тем не менее прием есть.
По ходу дела просканировал этот диапазон вообще без антенны. Обнаружил еще ряд пораженных частот, а именно:
32.175
33.725
34.200
35.100
36.750
40.725
46.800
50.075
53.550
57.225
58.500
60.750
64.375
70.200
79.550
Из этого списка уровень сигнала по s-метру на частотах 46.800 и 58.500 зашкаливает, на остальных - на 1 балл.
Не очень приятное открытие. Подскажите как это можно вылечить.
ПАлексей
Дата: 08 Май 2014 14:00:40 · Поправил: ПАлексей (08 Май 2014 14:02:51) #
Выйдите в чистое поле где-нибудь в деревне, и многих из этих якобы "поражёнок" не будет, т.к. наверняка часть из них - просто бытовые помехи от БП компа, энергосберегающих ламп, дрянных китайских зарядников и т.д. и т.п. Бывает, что помеха прёт и при отсоединённой антенне.
Serg.ck
с апр 2014
Украина, г.Черкассы
Дата: 08 Май 2014 14:20:38 #
Вышел в поле - то же самое.
valday
с окт 2012
Сахалинская область, город Корсаков
Дата: 08 Май 2014 14:33:06 #
однако тогда странно, почему правоохранительные органы используют именно близкие к 144 МГц частоты? так то я отлично слышу переговоры из другого города в 30-35 км от меня через сопки на 148мгц, причём как базу, так и автомобильные скорее всего, т.к. сигнал мощный. Я уже думал что репитер работает, но как-то нет такой информацции в доступности По трассе ДПС слышу на антенну в салоне в радиусе 5 км уверенно, попробую на внешнюю тоже, т.к. в салоне много помех.
Так же над водой выбраны частоты около 155МГц думаю тоже не зря - там антенны полноволновые легче разместить, да и мощность не проблема.
А вообще сотовые стандарты не зря выбирали 450 и 900 МГц для компактных носимых средств связи, причём 1800 и 2100МГц же для голосовой связи излишни, это больше в угоду цифровых данных. Думаю было бы разумно использовать частоту окло 833-866 МГц именно для портативок, как аналог 433 МГц. У меня например сигнализация в автомобиле с брелком на этих частотах работает.
Вообще отклонился от темы..
По поводу сравнения застона и баофенга - появилось желание увеличить чувствительность застона :) что какой - то дешёвый баофенг лучше ловит :) неужеле не возможно было осуществить включение режима повышенной чувствительность, пусть с меньшей помехозащищённостью. Конечно преобразование сделано в угоду широкодиаппазонному приёмнику, а чуйку приходится вытягивать антенной.
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Май 2014 15:41:58 #
У диспетчера милиции хорошая антенна и мощный передатчик.
Из машины на 2м связь может быть лучше, но там и передатчик мощнее и антенну ставят полноразмерную.
Чуйка у него может лучше, но да, помехозащищенность никакая - автосигнализации забивают приемник помехами. Приходится включать субтона, чтобы шуподав постоянно не открывался.
А если еще и антенны сотовых операторов рядом, то и субтона не всегда помогают.
avk
Дата: 08 Май 2014 16:02:01 #
А этот дешевый Baofeng вовсе не так прост - см. его тест от одного очень авторитетного человека: http://dl2kq.de/trx/2-17.htm
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 08 Май 2014 19:33:55 #
valday
По чутью мне посоветовали в ветке ясу "можно попробовать подстроить полосовики по сервисмануалу, если есть опыт и приборы"
valday
с окт 2012
Дата: 09 Май 2014 04:14:33 #
garin
а можно немного подробнее раскрыть вопрос?
Сервисные настройки используются?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Май 2014 04:34:32 #
valday
Как то переводил весть мануал в гугловском переводчике,вроде где то попадалось что то напоминающее "полосовой фильтр" но серьезнее не занимался этим вопросом.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 12 Май 2014 19:31:02 #
заказал сие чудо, сегодня приехало, но динамик не работает прием - передаче идет, в гарнитуру слішно а динамик - молчит, кром етого вертексовского лого ни на клипсе ни на антенне нету, понимать как палево? ранше хоть радио слушалось теперь и радио не ловит короче шибко она меня расстроила =(
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Май 2014 20:37:50 #
Логотипов уже давно нету.
Я бы разобрал станцию и подогнул контакты идущие к динамику
valday
с окт 2012
Дата: 13 Май 2014 05:21:03 #
тоже вроде застон упакован в посылку. 15 числа собираюсь проплатить и емс-ом полетит ко мне. Надеюсь глюки не проявятся. Как придёт, отпишусь
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 13 Май 2014 05:48:23 #
Вчера пришла посылка за рекордный срок,всего 13 дней в пути,три рации,по всем пунктам без косяков.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 13 Май 2014 13:45:09 #
как закончатся спорі на алиекспресе тогда буду разбирать раскрівать и тд, а пока хай часть денег вернут
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Май 2014 23:27:03 #
Немного про завод Zastone:
Занимает площадь 2000 кв. м, работает более 200 человек.
Три автоматизированные производственные линии, что позволяет производить 5000 шт раций в месяц.
http://www.zastonetech.com/profile/company-tour/167049/0
История фирмы:
В мае 2004 года
ZASTONE официально получил бизнес-лицензию.
2005
Выпущена первая самостоятельно разработанная рация.
2006
Наша шкала компания выросла в два раза за один год.
Мы установили современные производственные мастерские и производственные линии.
2007
Был зарегистрирован бренд и товарный знак ZASTONE.
Мы создали пункты продаж в Шэньчжэне, Хайнань, Пекин и Гуанчжоу, соответственно.
2008
Мы импортировали самую передовую производственную линию. К этому времени у нас стало три производственных линии.
2010
Мы основали отдел внешней торговли и начали поставки на зарубежные рынки.
2011
ZASTONE были разработаны 5 новых моделей раций специально для зарубежных рынков. Все системы радиосвязи были сертифицированы в европе.
2012
Мы создали профессиональный отдел исследований и разработок.
Наняли много профессиональных инженеров чтобы к способствовать дальнейшему укреплению наших научных исследований и разработок.
2013
Наша компания прошла сертификацию Germany Rhine TUV.
Самостоятельно разработали новые модели широкополосных портативных и цифровых раций, что открыло новую перспективу для зарубежных продаж.
http://www.zastonetech.com/profile/history/167072/0
Контроль качества:
лень переводить :), вот ссылка http://www.zastonetech.com/profile/quality-control/167074/0
Dimansion
с июл 2013
Дата: 15 Май 2014 11:33:38 #
Immortal, а зачем переводить? Там и на русском есть сайт http://www.zastonetech.ru/profile/company-profile/167071/0
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Май 2014 12:25:10 #
Dimansion
Блин, и правда. Не заметил.
Контроль качества: http://www.zastonetech.ru/profile/quality-control/167074/0
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Май 2014 13:36:07 · Поправил: Immortal (15 Май 2014 13:36:55) #
До 18 мая у застона скидки на любой товар.
ZT-2R сейчас по $85.80, без скидки они по $100 или еще дороже.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Май 2014 15:13:15 #
valday
По поводу сравнения с бао5.
бао 5 попадалось много. у всех разная чуйка.
впрочем как и у застона.
Тут зависит больше от конкретного экземпляра. У меня застон принимал лучше чем 2экземпляра боа5.
По поводу мощности бао 5 неоднократно замерял 6ватт на 145 и чуть больше 5ватт на 438мгц.
в застонах можщность нужно перепроверять и подстраивать в инженерном меню, в этой теме я об этом уже писал.
Нужно подключать ваттметр и по его показаниям в инженерном меню крутить добиваясь максимальной мощности.
И кстати поддержу в том что на портативках 430мгц связь лучше чем на 145.
Неоднократно проверял. Там где на 430 есть уверенная связь на 145 связи нет вообще даже с открытым шумодавом.
valday
с окт 2012
Дата: 15 Май 2014 15:51:55 #
ну вот завтра выкупаю второй застон - сравню по чуйке оба застона. Один в авто оставлю на внешнюю антену, вторую всегда с собой ношу.
Кстати соорудил зарядник в авто из зарядника от старой нокии (5,7В, 600мА). В холостую выдаёт 6,0 Вольт, при зарядке 5,7, но нагрузку на передачу вообще не держит, напруга падает до 3,4 вольта даже при полностью заряженном аккуме. Возможно провод длинноват и тонковат от зарядника. Пробовал работать от ЮСБ зарядника 2 ампера (шнур сделал) - зарядка не идёт, но при работе напряжение проваливается только до 4,3 вольта на рации. Возможно так же провода тонковаты в ЮСБ шнуре. Впринципе можно доработать ЮСБ зарядник самому, повысив выходное напряжение, но я в этом не очень силён.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Май 2014 18:45:20 · Поправил: Smolovyk (15 Май 2014 18:50:24) #
valday
Я в машине себе сделал юсб выход.
на стабилизаторе LM7805 просто и нагрузку держит 1.5А
Все работает. Застон также работал
только конденсаторы еще добавить
http://i17.photobucket.com/albums/b60/m62065/7805wiring.jpg
как тут
http://img0.taker.im/phpBB2/uploads/monthly_02_2012/post-190982-0-71987300-1393121529.gif
В принципе можно и LM7806 она выдает 6 вольт. По крайней мере для застона это норм.
Для бао5 и других станций например ставил LM7808. Но нужно радиатор побольше, но в авто это не проблема место найти можно.
valday
с окт 2012
Дата: 15 Май 2014 23:56:17 #
так то у меня имеется понижающе-повышающий стаблизатор с плавными регулировками выходного напряжения от 3 до 35 вольт на 2 ампера, но городить его в авто нет желания, т.к. он уже выходит за размер штекера в прикуриватель. Бывает попадаются ЮСБ зарядники, что сами с завода выдают 6 вольт, а то и больше
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Май 2014 11:41:44 · Поправил: Smolovyk (16 Май 2014 11:44:58) #
Вот сравнил работу на 145 и 438мгц.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=7xNLcHIkLe0]https://www.youtube.com/watch?v=7xNLcHIkLe0[/youtube]
Что то какаято херня со вставкой видео
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Май 2014 13:45:30 · Поправил: Immortal (16 Май 2014 13:51:32) #
Smolovyk
Вариантов применения двойки в городе немного:
1. Работать через репитер с портативки, у меня в городе на 0.1Вт он открывается практически везде - тут все зависит от антенны на стороне репитера.
2. Работать через самодельный/покупной коллинеар на крыше. Но тогда портативка перестает быть поративкой.
3. Работать из машины на полноразмерную 1/4 и 50+Вт автомобильную радиостанцию.
Но т.к. у корреспондента тоже должна быть нормальная антенна проще забить и в городе работать только на 70см, если нет репитеров (или позывного =)).
Я себе такую антенну собрал http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=10.
СДР стал лучше принимать и на 70ке и на двойке.
Ммана показывает усиление около 5дБ на 145МГц и зашкаливающий КСВ.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Май 2014 16:04:12 #
Immortal
Да мне это все понятно. Кстати и за городом и в лесу практика показала что с портативной антенной 70ка лучше работает чем 2м, несмотря на длину волны которая должна как бы лучше огибать препятствия.
Просто очень часто слышал мнение что вот двойка лучше. К этому и снял видео.
Для портативки вообщем 70см рулит. Но очень слабо развита она у нас.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 16 Май 2014 18:28:07 · Поправил: garin (17 Май 2014 04:33:20) #
Smolovyk
Семядесятка может быть лучше из-за большого количества переотражения волн,двойка лучше огибанием и проникающей способностью,для двойки препятствия меньше 2х метров в толщину будут прозрачными,а 70см волны поглотятся такими препятствиями и частично переотразятся.Сравнивать надо например если 1/4 волны антенна применяется на 70см диапазоне то на двойке тоже брать надо антенну 1/4 волны.
valday
с окт 2012
Дата: 17 Май 2014 05:21:56 #
в том и дело, что портативке удобнее иметь антенну покороче, иначе тяряется смысл в портатичности. У меня на застоне около 35 см антенна - смотрится с рацией не пропорционально, но что поделаешь. А если с такой же эффективностью как на 433 ставить антенну для 144, то получится антенна длинной в метр. Этим и получает приемущество 433 мгц.
Мне вот интересно, почему многие гос органы и работают так же с портативок на 110-170 МГц (примерно) - это же как-то не правильно что ли. Понятно, что им нужно иметь связь с базами, которым по барабану на размер антенны, но эффективность все равно теряется.
Например в море частота 158 МГц, препятствий нет, на судах антены можно ставить ,но когда приходится иметь связь на маломерных плавсредствах (вплоть до лодок с подвесным мотором), то там пользуют портативки с достаточно короткими антеннами. Так же и в аэропортах, внути аэропорта пользуют авиа частоты, как итог приходится делать достаточно мощные рации и большие по габаритам. Разве не было бы разумно портативную связь организовывать на более высоких частотах, снизив мощность, размеры и вес раций, как это сделали с сотовой связью? Или там есть более важные ресурсы как например телевидение?
Что-то я заофтопил конкретно :) извините, если что не так
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 17 Май 2014 07:28:57 · Поправил: garin (17 Май 2014 07:30:22) #
valday
Частоты 110-200МГц по всем за и против в сравнении с 430МГц эффективнее несмотря на неудобные антенны,или низкое их кпд,дело в том,что по прямой видимости мощность как и эффективность антенны важна не слишком,а так как более длинные волны немного огибают поверхность то "прямая" видимость для таких волн больше и большинство препятствий для них прозрачны.А сотовая связь ведь эффективна только из-за вышек ретрансляторов,а если их убрать то будет полный капут при любой мощности телефонов)))
valday
с окт 2012
Дата: 17 Май 2014 07:55:41 #
Возьмём для сравнения одинаковые корпуса раций и равные по длине антенны.
Одна 144, вторая 433 - какая будет эффективнее?
Ведь тогда выгоднее 27 МГц пользовать было бы, но что-то портативки такие не очень популярны.
