На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  108  109  »»Поиск в теме
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 24 Мар 2015 20:54:43 #
Чего то задумался.Ссылью поделитесь,где купить дешевле или может кто продать надумал.В л.с пожалуйста.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 24 Мар 2015 20:55:33 #
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Мар 2015 21:00:46 #
$240 у Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd.
Я все станции брал у них, в случае чего они помогают с ремонтом или новыми прошивками.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 24 Мар 2015 21:42:42 · Поправил: UB4HBG (24 Мар 2015 22:01:47) #
Извиняюсь,дубли "набились"
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2015 07:24:27 #
Тоже у этого продавана брал только на ебее)))) Обычной почтой приехал за неделю)))
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2015 07:30:45 · Поправил: Вовчик (25 Мар 2015 07:32:47) #
Извиняюсь, дубли сами лезут)))
Sаныч
с мар 2015
Саратов
Дата: 26 Мар 2015 16:18:33 · Поправил: Sаныч (26 Мар 2015 16:25:56) #
Есть предложение вот такого аппарата цена 360$. Честно говоря что то жалко выкладывать за неопробованное устройство
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/1503a.jpg
Sаныч
с мар 2015
Саратов
Дата: 26 Мар 2015 16:24:51 #
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 31 Мар 2015 21:53:02 #
На Али появились много диапазонные автомобильные антенны ни кто еще не прикупил??
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 31 Мар 2015 21:54:46 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Мар 2015 22:31:25 #
Есть только 2 варианта: новая антенка JiaSiDa SD-8900 Quad Band 29/50/144/430MHz antenna
и многим знакомая HH-9000
Самый лучший вариант - купить дуплексер и 2 отдельные антенны
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 01 Апр 2015 14:14:41 #
Народ ещё юзает из антенн optim cb 51 (как то так обзывается). Работает и на сиби, и на УКВ. Лично я пробовал её сестру сb50, с немного другим принципом настройки. На сиби узкополосна, но настраивается хорошо. А вот на двойке ксв 2 на рл.участке, есть реактивность. По приёму и передаче на двойке хуже на слух раза в 1,5 от полуволновой на 2ку. Но 51я Оптимовская должна показать, я думаю, лучшие результаты.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 01 Апр 2015 16:27:41 #
Спасибо я учту ваше предложение и не буду даже покупать дуплексер я подвяжу к каждой антенне свой аппарат....
вот как вариантhttp://ru.aliexpress.com/item/Fine-Tuned-7-21-50-145-435MHz-Foldable-Mobile-Radio-Antenna-3-2dBi-Gain-120W-to/32246107804.html,http://ru.aliexpress.com/item/Magnetic-CB-Radio-Antenna-29-50-145-435MHz-Gain-2-15dBi-5-5dBi-145-435MHz-Power/322467 62701.html ну и еще была но пока не нашел ... да цена выше может и качество лучше??
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Апр 2015 16:45:27 #
Это вряд ли. Они просто ищут тех, кто не умеет пользоваться сортировкой по цене.
Такую многобендовую антенну в любом случае нужно настраивать КСВметром, а затем закручивать с фиксатором резьбы
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 02 Апр 2015 01:33:48 #
Кстати по настройке. где то выше писали что для настройки на 27 мгц надо поставить верхний хлыст на 20-25 см длиннее. Наверно ошиблись. На 2-2.5 см длиннее. У меня по ксв на 27 мгц. 1.1 при увеличении на 2.5 см от родного.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 02 Апр 2015 01:37:08 #
основание крон. Lemm масса честная на кузов медным кабелем. На магните ксв полное гуано. ниже 2 не было нигде
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 02 Апр 2015 17:44:24 #
да нет тут то как раз и есть то что антенна по ходу копия от Diamond вопрос на сколь качественная...
ну соглашусь что при правильном исполнении его вполне и хватить должно ..факт в том что продукт гумно
заменил родное у HH-9000 на другой ну не столь длинней но на 5-8 см точно..хорошо бог послал материал..:))
пришел сезон и есть возможность измерить...при возможности произведу замеры КСВ на НН-9000 с помощью АА-520 и "осветить" результаты...
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 04 Апр 2015 14:33:24 #
Сегодня скончался мой аппарат , написал такое письмо в службу поддержки .
RUS
Здравствуйте , у меня ваш продукт tyt th-9800 S/n 1310A00800 я приобрел его в июле месяце , сегодня ведя беседу на частоте 145,675 через репитер , устройство зависло , я отключил его кнопкой , после загорелась надпись "main update " , и спустя пару минут пока я искал место для остановки , экран почти потух , после этого устройство не включается , отключение питания тоже не помогло .
С устройством я использую антенну вашего производства с моделью 9000 quadband , скажите как мне быть , и куда отправлять станцию , или пишут другие обладатели такой станции нужно снимать плату и отправлять вам на ремонт ?
Google translate ENG
Hello, I have your product tyt th-9800 S / n 1310A00800 I bought it in July, leading the conversation today at a frequency of 145.675 repeater device stuck, I turned it off button, then lit the inscription "main update", and after a couple of minutes while I was looking for a place to stop, the screen is almost extinguished, then the device will not turn on, turn off the power did not help.
On the device I use an antenna with your production model 9000 quadband, tell me how to be, and where to send the station, or write other owners of such stations need to remove the board and send you for repair?
My name Kalinin Pavel , Russia 236011 Town Kaliningrad , Olega Koshevogo 35 kv 119
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 04 Апр 2015 14:41:49 #
RUS
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 04 Апр 2015 14:45:43 #
RUS
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Апр 2015 10:42:29 · Поправил: alex42 (05 Апр 2015 10:47:17) #
Есть такой аппарат на 144/430 Мгц. Вроде все хорошо...
Но мне кажется, что у этих станций слабоват приемный тракт... Возможно такой аппарат попался.
Сравнивал: с ICOM IC-F111, IC-561, IC-8000, YAESU FT-1900R, FT-2900R, KENWOOD TM-D710A и т.д.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 05 Апр 2015 20:03:50 #
alex42
А по приему и yaesu 8800 с 8900 (судя по отзывам владельцев) проигрывают однобендовым. Поэтому и от tyt ждать чувствительности не приходится.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 06 Апр 2015 11:10:12 #
А вдруг кому надо? :) Продам свою станцию TYT-9800. 15000 руб.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 06 Апр 2015 11:20:11 · Поправил: Ленивец (06 Апр 2015 11:20:39) #
дубль.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Апр 2015 13:20:03 #
Разобрать сигнал можно на грани приёма с уровнем от 0.12мкВ (-125дБм) на всех диапазонах.
Показания S-метра
Деление шкалы/434МГц и 145МГц/27МГц
1/-113дБм/-120дБм
2/ -111дБм/ -119дБм
3/ -108дБм/ -117дБм
4/ -106дБм / -117дБм
5 / -103дБм / -115дБм
6 / -101дБм / -113дБм
7 / -99дБм / -111дБм
8 / -97дБм / -109дБм
9 / -96дБм / -106дБм
(движек форума не позволяет таблицу с пробелами делать)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Апр 2015 13:20:34 · Поправил: RK6AJE (06 Апр 2015 13:22:52) #
Так что с чуйкой у титьке всё пучком! А вот S-метр, погоду кажет...
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 09 Апр 2015 09:46:11 #
Только у них нет версий Plus, как я понял из их ответа.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2015 10:21:56 #
12000
Ленивец
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2015 10:24:52 · Поправил: Ленивец (09 Апр 2015 10:25:14) #
Опять дубль.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Апр 2015 15:08:22 #
CHIRP daily теперь полностью поддерживает станцию.
Можно быстро перенести каналы из любой поддерживаемой CHIRP-ом станции (а это практически все баофенги, Yaesu FT и VX серий)
Также работает импорт из CSV
Что ответила поддержка?
В станциях с S/n 1402A и более старых ревизий есть такая проблема на 2м диапазоне. Более детально описано тут
Я попробую узнать какие станции они сейчас шлют.
