Дата: 11 Мар 2015 18:39:47
GS_70,
думаешь прошивка в этом епроме?
Сомневаюсь, но удивительным образом, прошивка весит столько, сколько объём памяти. 1Mb.
Дата: 11 Мар 2015 18:53:10
Катушки залиты пластиком. Вечером можно будет обмерять параметры.
Пробовал антенну ставить на балконе. Антенна на УКВ/ДЦВ работает предсказуемо, т.к. является аналогом антенн Diamond и Opek похожей длины (1м длина, 1/2 на 145МГц и 2-этажный коллинеар на 430).
При работе в Си-Би диапазоне по сравнению со штырём 2.6м длинной и с полноценными противовесами по 2.7м разницы не обнаружил.
Антенна настраивалась в резонанс на СиБи-участок удлинением последнего участка на 15...20см антенным анализатором АА-1000.
Приборные измерения уровней сигнала, возможно, что нибудь и показали бы, но ушами ни я, ни удалённые корреспонденты разницы не услышали.
Вот подробненько ..ну почти :), СПАСИБО, в личке не могу почему то вам ответить...
Замерял антенну на машине с врезанным в крышу основанием, неделю проработала потом снял снова поставил через неделю, а настройки нет.Вот тут и стал разбираться, к сожалению графики не сохранил, но залитая катушка оказалась разболтанной, хотя по лесам не ездил :) и когда открыл катушку вот что обнаружил :))))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p1040348s.jpg |
Дата: 11 Мар 2015 19:04:48
я предупреждал продавана что сам поломал, он сказал "успокойся, починим бесплатно"
Дата: 11 Мар 2015 19:09:40
а что за прошивка? та что у меня есть 129кб
Дата: 11 Мар 2015 19:39:41
GS_70
1 Mbit/8=128kb.
Дата: 11 Мар 2015 20:01:16
А что за продаван. Координаты можно.
Дата: 11 Мар 2015 21:07:54
501
Там и стоит EEPROM отдельно atmlh338
Похоже это оно и есть!
Нужно слить дамп с этой AT24C1024BW-SH25-T и побайтово сравнить с имеющимися прошивками, тогда можно будет сказать точно.
Рядом с ней есть 4 контакта, вероятно ее даже отпаивать не придется.
Дата: 11 Мар 2015 21:13:01
Так может мы стоим на пороге грандиозного шухера !!!
Буду завтра днем общаться снова с заводом изготовителем на эту тему. Вдруг подтвердят. На мои вопросы охотно отвечают tyt@tyt888.com но пока насчет ремонта речь не заходила. Не успел поплакаться, китайцы спать ушли. Все таки часовые пояса. |
Дата: 11 Мар 2015 21:30:42
Может и чинят бесплатно потому что все просто.
Тока я не умею этого делать. А в Китай радио отправлять больше нет желания. Я уже 3800 за емс отдал
Дата: 11 Мар 2015 22:40:23 · Поправил: caxa-gps (11 Мар 2015 22:48:06)
у моей антенны тоже самое
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img-20140823-wa0004.jpg) |
Дата: 12 Мар 2015 08:57:37
caxa-gps
Это такой китайский супер-противовес... :)
Дата: 12 Мар 2015 09:11:21 · Поправил: Ленивец (12 Мар 2015 09:14:05)
дубль
Дата: 12 Мар 2015 17:23:32
Комрады кто не поленится это сделать и выложить файлик. Буду чертовски благодарен
Дата: 13 Мар 2015 11:36:07
caxa-gps
Это если б противовес ...а это ж самая главная вещь...из-за этой хрени вся антенна на помойку....вот от Diamond CR-8900 катушку бы изучить, там на верняка все куда лучше... хорошо хоть антенну купил всего за 1300....
Дата: 13 Мар 2015 11:40:20
caxa-gps
Дата: 15 Мар 2015 11:23:47 · Поправил: GS_70 (15 Мар 2015 11:29:20)
На али у него имя Tising, в реале - Zhang Qing, адрес:Room 402,Huakang Building A, Zhenxing Road,Futian District,Shenzhen,Guangdong,China
телефон:15361413193
Дата: 15 Мар 2015 13:38:19
разве это не и2ц епром? не может там прошивка храниться, скорость доступа медленная очень
Дата: 15 Мар 2015 17:58:31
Разглядывал под лупой стоит именно ATML338
Дата: 15 Мар 2015 18:12:32
А что если обратно все собрать то работать уже не будет ? Просто у самого такая новая лежит.
Дата: 20 Мар 2015 13:09:39
подскажите что может быть, нет связи с компом, другая рация на этом кабеле связывается нормально
Дата: 22 Мар 2015 07:34:55
GS_70
А с драйвером программатора все нормально? В списке устройств ОС он нормально отображается?
Дата: 22 Мар 2015 09:29:09
так вот по сему и вопрос...может есть гуру в данном вопросе как сделать эту катушку на долго рабочей.. соберите заработает но как долго? ..У меня все произошло на излёте сезона... причем гайка была чем то приклеена, а пружина просто касалась... поверьте для антенн это контакт не тот что надо...почему и спрашивал может у кого был опыт ремонта антенны от Diamond вот этой http://mirdiamond.ru/product/860/ не думаю что в ней так ..все ж фирма то очень надежная...и продукция у них не плохая ...один минус ЦЕНА |
Дата: 22 Мар 2015 19:46:11 · Поправил: mon787 (23 Мар 2015 10:40:12)
А если взять ту пружинку из катушки и распрямить полностью. Затем взять нормальный медный провод такой же длинны припаять его сверху и снизу. Затем просто собрать все обратно. Провод сложится внутри в виде пружины, но контакт при этом будет уже гораздо лучше. А закручивать катушку на эпоксидку или на поксипол.
Дата: 23 Мар 2015 04:02:54
говорю же что другая TH-9800 читается-пишется
Дата: 23 Мар 2015 14:08:02
Софт последней версии - 2.0.8 и CHIRP daily build тоже не видит станцию?
Дата: 23 Мар 2015 15:59:25
Immortal
не видит. другую станцию втыкаю - работает
Дата: 24 Мар 2015 02:26:24
а как у вас принимает авиадиапазон? может кто запишет для примера.
Дата: 24 Мар 2015 18:17:55
Мне понравилась ваша идея с катушкой, очень понравилась. боюсь что просто потеряем смысл этой катушки ..наверно придется делать основание из диэлектрика на него мотать , а сверху осаживать трубку термо-усаживаемую, главное за основным параметрами :) или их расчетом, кто бы дал направление :( есть у меня UHV6 от Comete попробую ее катушку , хотя сильно сомневаюсь...все в комплексе должно считаться, жалко то что вот из-за этого "барахла" теряем идею...параметры (рабочая полоса на СБ ) уж больно они хороши при условии рабочей антенны
Дата: 24 Мар 2015 20:16:20
Нормально принимает,попробую записать выложу)))
Дата: 24 Мар 2015 20:20:32
