Дата: 30 Янв 2015 11:10:00
Кто подскажет: S/N 1310A00525- это станции новой ревизии ? Обновленная или нет? Продавец сообщил этот номер.
Спасибо.
Дата: 30 Янв 2015 12:48:39
1310A это самая старая ревизия.
На сегодняшний день существует четыре ревизии 9800:
1310A - ??? (отзывов нет)
1402A - работает хорошо, можно прошить свежей прошивкой и получится тоже что и в 1407A
1407A - самая беспроблемная
1409A - последняя ревизия (отзывов нет)
Дата: 30 Янв 2015 15:27:40
Спасибо!
Значит зря отказался от 1402А за 219$... поезд ушел. Ну ладно..подождем тогда 1409А..и отзывов..может..что лучше
сделают..
Дата: 02 Фев 2015 20:27:36 · Поправил: Immortal (02 Фев 2015 20:28:26)
Дата: 06 Фев 2015 11:01:20
Мне лень кликать 400+ раз мышкой в родном ПО, поэтому новую прошивку каналов выложу когда чирп поправят.
Как там китайские товарищи? Работают?
Дата: 10 Фев 2015 18:45:47
Дата: 11 Фев 2015 12:39:35
Спасибо.
Дата: 11 Фев 2015 13:14:45
Простите за наверное дурацкий вопрос, но как Чирпом или родным софтом определить версию прошивки?
У меня на коробке один номер указан, на самой рации другой... Может по факту там третий?
Дата: 11 Фев 2015 14:00:38
lazurator
В родной программе сделайте Read, а потом перейдите Edit->Model
Дата: 11 Фев 2015 15:26:17 · Поправил: lazurator (11 Фев 2015 15:27:24)
Immortal
Хм. У меня таким образом только два поля определяются. В остальных пусто.
Так и должно быть? И какая таки это ревизия?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-02-11_172031.jpg) |
Дата: 11 Фев 2015 16:02:02
Странно. Попробуйте более старый софт 2.0.6
Но вообще префикс серийного номера на тушке=Ревизия
Дата: 11 Фев 2015 16:19:53
Immortal
Скачал по ссылке http://www.radioscanner.ru/files/download/file16773/th-9800_eng_2.0.6.rar софт версии 2.0.6. Внутри архива оказался почему-то софт версии 2.0.5, ну да ладно.
Результат этот софт показывает точно такой же. Меня начинают терзать смутные сомнения относительно моей рации...
Собственно, я отчего версией-то заинтересовался. У меня BEEP (как при нажатии клавиш, так и просто при включении питания) орет просто ненормально громко независимо от положения ручек регулировки громкости. Просто ооочень громко. Ставлю разные значения Volume хоть в Чирпе, хоть в родном софте, заливаю обратно в станцию, но результата никакого. Т.е. "бип" по-прежнему орет как ненормальный. |
Дата: 11 Фев 2015 16:38:01
Еще забыл указать, у моего конкретного девайса (номер на наклейке 1402A62229) звук какой-то очень глухой, как будто подушкой сверху накрыт. Может у них в всех так?
Дата: 11 Фев 2015 17:58:31
lazurator
Честно говоря я ни разу не смотрел что показывает в Edit->Model моя станция. Как буду дома гляну.
Тут бип отключен. Нужно открыть файл и сразу же записать его в станцию, не переходя на Basic settings |
Дата: 11 Фев 2015 18:11:59
Immortal
Ну по правде говоря, отключить beep совсем можно и без софта из меню самой станции. Это у меня работает.
Мне то интересно почему его громкость я не могу регулировать при помощи софта. Ну и почему версия firmware не читается. Может дело в том, что я использую не совсем родной PL2303 (checkChipVersion_v1006.exe у меня показывает "This is a PL-2303 XA / XA chip")? Кабель этот я в свое время покупал для Optim-778. Но, не думаю что дело в нем.
В любом случае, буду признателен, если Вы сравните свои "показания" с моими.
Дата: 11 Фев 2015 22:52:01
у меня версия 1402A, тоже достает BEEP, отвратительно работает в AM. Подскажите, перепрошивка поможет? Не сочтите за труд подскажите где эта самая "свежая" прошивка?
Дата: 11 Фев 2015 23:30:16
Дата: 12 Фев 2015 07:39:51
Immortal
S-meter upgrading software если не поможет, то эту 1.00.11
Я так понял, что это мне было адресовано? Если так, то вечером попробую Ваше лекарство.
А Вам не удалось у себя посмотреть отображается ли версия Firmware?
Дата: 12 Фев 2015 11:24:28
Версия прошивки похоже не отображается нигде. Проверял и на родном софте и в ЧИРПе.
Дата: 12 Фев 2015 12:49:28
Вобщем допрашивался..... Рация зависла на MAIN UPDATE Прошивальщик после нажатия выдал предупреждение с восклицательным знаком и прошивать отказался, ждал минут десять , затем попытался перевести рацию в нормальный режим, но она не реагировала. Затем просто отключил питание - Итог рация не включается.
Дата: 12 Фев 2015 13:37:42
rawwi
Перепрошивка опасный процесс, но пока ни у кого проблем не было. У R2DFG все получилось.
Нажмите и удерживайте V/M при включении. Если включится, то просто выключите станцию, а затем включите в обычном режиме. Если и далее не включается - придется отправлять плату продавцу для перепрошивки.
val_sigma отправлял плату, поищите детали в теме.
Дата: 12 Фев 2015 14:17:25 · Поправил: rawwi (12 Фев 2015 14:17:39)
не помогло, придется отправлять продавцу.
Дата: 12 Фев 2015 16:12:51
Immortal
Коррекция настроек S-метра ни к чему не привела. А вот вторая ссылочка сработала как надо.
Проблема решена.
Immortal
Спасибо за помощь.
Дата: 12 Фев 2015 17:12:27
rawwi
А какой у вас кабель, у кого его заказывали? checkChipVersion_v1006.exe что показывает? Какой версии драйвера для PL2303?
Может другим эта информация поможет не запороть перепрошивку
Китайские клоны PL2303 из за шибко умных драйверов работают через раз. Устанавливать нужно строго определенную совместимую версию:
V3.2.0.0 для Win 7 / 8 / 10
V2.0.2.1 для Win XP |
Дата: 12 Фев 2015 17:34:08 · Поправил: rawwi (12 Фев 2015 17:34:51)
Кабель вместе с рацией был. checkChipVersion_v1006.exe определяет как PL-2303 XA. Драйвера кажется брал в том месте, что Вы указали, по крайней мере, браузер ссылку на скачивание подсвечивает, значит скачивал.
Дата: 13 Фев 2015 06:44:42 · Поправил: GS_70 (13 Фев 2015 06:46:46)
rawwi
точно также убил первую станцию, отправил продавцу, вот сейчас жду обратно, хорошо что две купил :). ошибка в том что не надо было выключать станцию, надо было комп ребутнуть и шить снова.
кстати какие уровни TTL у станции, 3.3 ил 5? USB-TTL на базе pl2303 постоянно отваливается, хочу сделать на максе и подключить к честному ком-порту
еще вопрос, plus upgraded что обозначает? что именно обновлено?
Дата: 13 Фев 2015 10:42:17
В плюсе вроде шумодав более корректно стал работать. Да и устранили ошибки, связанные с выходной мощностью на УКВ бэндах.
Дата: 13 Фев 2015 13:38:57
Подозреваю что железо. В первых ревизиях мощность на 2ке падала до 0
Почему пришлось перегружать комп, из за глюка прошивающего софта или глюков китайских pl2303? |
Дата: 13 Фев 2015 13:48:25
это на 11 метрах? у меня просто RF.SQL на версии 1402 вроде как работает нормально, но s-meter при приеме всегда максимум показывает
плюс апградед и на 1402 и на 1407 у меня были наклейки
отваливается драйвер pl2303
Дата: 18 Фев 2015 08:32:07
val_sigma
Слепил обзор quad band antenna HH-9000, прошу сильно не пинать, оформить красиво не получилось.
foxden
Сегодня приехала антенна HH-9000, сама TYT TH-9800 пока что в пути. По приезду подключу все и по тестирую.
В общем я таки прикупил антенну HH-9000. Честно говоря разочарован. Как я и предполагал, антенна очень тяжелая и жесткая. Планировал установить ее на багажник на кронштейн Wouxun, но теперь понял, что это не получится. Я каждый день заезжаю в гараж с низким потолком и антенна будет сгибаться буквой "Г". А при такой жесткости я либо ее сломаю, либо (что скорее всего) торец крышки багажника отломлю. Теперь даже не знаю что делать.
