На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ ckat]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  107  108  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Дек 2014 17:28:12 · Поправил: Immortal (23 Дек 2014 17:35:29) #
R2DFG
Получилось обновиться?
Я полностью перевел инструкцию и добавил ёё в описание к файлу http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17995/
На этот раз китайцы дали нам настоящую прошивку микроконтроллера и процедура обновления стала сложнее и опаснее.
Пишите, если что то непонятно.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 23 Дек 2014 19:42:35 · Поправил: R2DFG (24 Дек 2014 00:22:23) #
Да, все получилось. Кстати эта версия аппарата с прошивкой мне больше нравится. Много того, что мне не нравилось доделали.
Да, после обновления прошивки аппарат не перезапускался. Пришлось самому питание через 5 минут после завершения передергивать.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Янв 2015 10:48:23 #
Добрый день,такой вопрос, хочу зарегистрировать станцию TYT TH-9800,что писать в графе 12 какие частоты прописывать? Кто-нить уже регил сей аппарат?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Янв 2015 12:18:07 #
144-146 и просто так не зарегестрируют, сначала категорию получи 4.
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Янв 2015 14:18:28 · Поправил: Immortal (07 Янв 2015 14:27:21) #
Ко мне попал аппарат старой ревизии 1402A62085 с наклейкой "плюс апгрейдед",
появилась возможность сравнить его с последней ревизией 1407A30089:
1. Правый приемник свистит? Проверить легко - громкость на ноль, и открываем правый шумодав, у меня тихонько свистит, громкость свиста не зависит от положения регулятора громкости. Для чистоты эксперимента: на левом приёмнике установлена двойка, на правом 70см, но вообще свистит на любых комбинациях.
В 1402 плюс апгрейдед в таком случае он свистит громче, в 1407 тише. В 1407 не напрягает абсолютно.
В "1402 плюс апгрейдед" помогает накрутить правую громкость на четверть оборота или больше, чтобы свиста не было слышно.
Также свист появляется если выключить правый приемник, а в левом открыть шумодав. В 1407 такого нет.
И конечно когда оба шумодава закрыты никакого свиста нет.
2. В "1402 плюс апгрейдед" был включенный по умолчанию на всех каналах Busy Lock: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17995/
Исправление не накатывал, чтобы посмотреть сильно мешает оно или нет.
Оказалось что при работе в прямом канале это очень полезная функция. Позволяет не перебивать своими 30ю ваттами корреспондента с портативкой когда он уже начал (или продолжил) говорить, а вы в этот момент попытались выйти на передачу.
А если Busy Lock начинает мешать - можно закрутить сильнее шумодав.
Вот и все отличия. Мощность в обоих ревизиях одинаковая.
При сканировании пищит, тут без изменений. Патч на этот глюк уже есть
Пропатчил этот глюк, сканирование работает отлично на обеих станциях. Позволяет мониторить 20-40 приоритетных каналов, оперативно добавляя или убирая частоты из списка сканирования нажатием одной кнопки.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Янв 2015 15:38:55 #
Есть уже 3я
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 08 Янв 2015 08:14:16 #
Immortal, спасибо за информацию. В общем, моя 1407 ведёт себя аналогично Вашей 1407.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 08 Янв 2015 23:32:22 #
А почему не делают однополосную модуляцию на укв-шках?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 00:02:48 #
Делают. Но это очень удорожает конструкцию в целом. А для передвижной связи это абсолютно ни к чему. Есть радиолюбительские трансиверы, где есть ssb на укв. К примеру, yaesu ft-857.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 09 Янв 2015 08:59:34 #
А я считаю что для носимого варианта очень к чему! УКВ не хуже дает результат с ссб по дальности чем КВ в прямой видимости а даже превосходит. Жаль что не делают.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Янв 2015 18:32:55 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Янв 2015 13:32:21 #
В последний chirp добавлена поддержка чтения памяти из 9800 (Download from radio-> Vendor: TYT) http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
Добавлено большее количество значений авто-отключения чем в родной программе.
При сканировании пищит, тут без изменений. Патч на этот глюк уже есть: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17977/
Патч для Scan Beep больше не нужен, chirp теперь сам может отключать этот надоедливый Scan Beep (Beep Volume=0)
Некоторые глюки еще есть, например chirp пока что не умеет редактировать настройку display type=Frequency/Name, если вы хотите видеть метки каналов вместо частоты то придется выставить везде где нужно display type=Name в родной программе.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 16 Янв 2015 09:43:27 #
А.а.а.а.а.а... Всё! Я завис! С этим я уже не справлюсь. Ищу оплачиваемого специалиста.
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Янв 2015 13:57:34 #
Я наколбасил новую прошивку каналов с СиБи, PMR, FRS/GMRS, LPD каналами и без Scan Beep.
Чуть доделаю ёё и поделюсь
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Янв 2015 15:50:08 #
Ждём))))
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 20 Янв 2015 13:37:07 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 22 Янв 2015 22:30:21 #
Три дня назад в Chirp была добавлена полная поддержка TH-9800, но вышеописанные глюки они не исправили. Создам им багрепорт, пусть исправляют.
Мне лень кликать 400+ раз мышкой в родном ПО, поэтому новую прошивку каналов выложу когда чирп поправят.
Также немного обновил инструкцию и мегаобзор.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 23 Янв 2015 09:22:05 #
Ждем-с, ждем-с.
alekseymd
с ноя 2013
Копейск
Дата: 23 Янв 2015 15:22:47 #
Господа! Скиньте пожалуйста файл (S-meter upgrading software.rar) для исправления S-метра в TYT TH-9800 s/n 1402A... на r8aak@ya.ru На оф. сайте нет доступа у нему((( Заранее благодарен!
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Янв 2015 15:48:59 #
alekseymd
Залил сюда http://www.radioscanner.ru/files/misc/file18097/
Китайцы запустили новый оф. сайт и все файлы пропали.
Immortal
с авг 2013
Дата: 26 Янв 2015 16:02:38 #
Вышла свежая версия фирменного ПО Programming software v.2.0.8
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 27 Янв 2015 11:32:19 #
Отличия от предыдущей версии есть?
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2015 12:30:32 · Поправил: Immortal (27 Янв 2015 13:49:05) #
R2DFG
Новое по не открывает файлы от старого, так что отличия есть.
Наверное какие то глюки исправили и заодно изменили структуру файла
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 27 Янв 2015 13:19:42 #
Лишь бы не во вред функционалу.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 27 Янв 2015 18:42:17 · Поправил: R2DFG (27 Янв 2015 18:46:40) #
Сегодня Застоне мне выслал патч, устраняющий включенный по умолчанию BLC (проблема с включенным по умолчанию Busy Lock). Файл какой-то маленький. Вот ссылка на него http://www.mediafire.com/download/bmx53pcxqmfkmzn/TH9800_updated_software.rar
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2015 19:06:46 #
Вроде нормальный размер. У нас в файлах этот архив 302.5 Kb занимает.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 27 Янв 2015 20:21:07 #
Судя по названию файла мне скинули более свежую версию? Или файл ничем от Вашего не отличается?
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2015 20:52:09 #
Файлы прошивки отличаются по содержимому. У вас более свежая версия.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 27 Янв 2015 23:10:35 #
Рискнул обновиться. Пока изменений не заметил.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 28 Янв 2015 15:32:59 · Поправил: lazurator (28 Янв 2015 15:33:39) #
val_sigma
Слепил обзор quad band antenna HH-9000, прошу сильно не пинать, оформить красиво не получилось.
foxden
Сегодня приехала антенна HH-9000, сама TYT TH-9800 пока что в пути. По приезду подключу все и по тестирую.
Подскажите, так какие все-таки отзывы об антенне Huahong HH-9000?
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
