На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  108  109  »»Поиск в теме
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 05 Окт 2014 12:26:00 #
Тоже пришла посылка с этой радиостанцией. Уже протестировал в поездке до Орска и обратно. Для автомобильного варианта радиостанция самое то. Вот что заметил я:
а). те же пресловутые хлопки шумодава, причем на минимум громкости отчетливо слышно.
б). непонятная работа шумодава на 27Мгц, а точнее совсем никакая. Хоть полностью выкручивай, все равно помехи идут.
в). от 147Мгц и выше (до 155Мгц) при максимальной громкости (что внешний, что встроенный динамик) слышно подвывание, как будто УНЧ возбуждается, причину так и не выяснил (при уменьшении громкости все норм).
г). модуляция наоборот, очень задраны высокие частоты (очень звонкая), по ушам режет.
д). неудобно расположение тангенты (справа). Провод получается тянется почти через все торпеду авто, но это как говорится на вкус и цвет.
е). неудобно то, что правый радиоприемник в СиБи не работает (не у всех УКВ есть, а так можно и дальнобой мониторить и в колонне общаться).
Пункты с а) по г). отписал продавану (Застону). Получил ответ, что компенсирует затраты на ремонт (интересно каким образом? у нас же нет специализированных сервисов по TYT. А так ценник я и сам смогу нарисовать :) ). Или высылаю ему радиостанцию и они уже другую высылают. РАБОЧУЮ. Какая версия и с какой прошивкой - молчит. Теперь и хочется и колется обменять. Как бы вместо старых глюков не получить кучу новых. Может кто уже пользовал новую версию? Есть какие изменения?
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 06 Окт 2014 11:10:39 #
Видимо качество упало... на моих предыдущих ТУТ-ах почти проблем не было. кроме пропажи мощности на двойке. Работой на 27мгц я был доволен 100% и модуляция тоже устраивала.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 06 Окт 2014 13:47:25 #
А с помощью какого ПО? Что то столько ссылок уже тут накидано, что и не разберешь где чисто каналы прошивают, а где можно системные настройки изменить....
С помощью программы для заливки каналов (TH-9800), в ней же меняются и настройки радиостанции.
забил на ТУТ, доплатил чуток и купил воксунг 950Р
В 950Р многие пункты меню называются так же как и в TYT TH-9800.
Я думаю их на одном заводе делают, только 950Р чисто китайская разработка, а TH-9800 сделали на железе от Yaesu 8900 (поставили свой процессор, чуть переразвели плату)
ТУТ мне немножко больше нравился. немного удобней он.
TYT нравится своим более продуманным Yaesu-вским дизайном. 950Р страшненький получился.
Для меня это, вообщем- то единственный значимый минус, который не дает комфортно работать
Это 100% решаемо софтом, но я уже не помню как именно. Попробуйте прошить мою прошивку каналов.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Окт 2014 16:30:48 #
Immortal
Я вам в личку скинул пару вопросов, загляните пожалуйста.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Окт 2014 17:59:32 #
val_sigma
а я разрезал баофенговский шнурок, примаял к нему USB мама, и через USB->mini USB замечтательно прошиваю. 73!
Тоже сейчас разрезал баофенговский шнурок. А там три провода-
1.красный
2.белый
3.черный.
А в мини usb выходят
1.зеленый
2.черный
3.красный
4.белый.
И что куда паять?))
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Окт 2014 19:37:30 #
В Chirp уже на 20% добавлена поддержка TH-9800!
Качайте ночной билд: chirp_daily
Появилась поддержка чтения и записи .dat файлов, совместимых с программным обеспечением TYT TH-9800 фирмы изготовителя.
Chirp еще не может сам загрузить или скачать прошивку в станцию.
Тем не менее, можно загрузить прошивку каналов с помощью программного обеспечения TH-9800 в .dat файл, отредактировать в Chirp (успользуя его богатые возможности копировать / перемещать / вставять / импортировать частоты), сохранить, а затем использовать программное обеспечение TH-9800 для загрузки отредактированного .dat файла.
Для загрузки и выгрузки непосредственно из Chirp нужно отослать радиостанцию разработчику.
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Окт 2014 20:15:35 · Поправил: Immortal (06 Окт 2014 20:17:42) #
И что куда паять?
Вот распайка гнезда miniUSB:
pin 1 - Vcc
pin 2 - RXD нога процессора
pin 3 - TXD нога процессора
pin 5 - GND
№ вывода по цвету провода можно определить по этой картинке
Если не заработает - поменяйте местами RXD и TXD.
К станции должны подойти кабели от других TYT: TH-UV3R и TH-2R
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Окт 2014 20:52:11 #
Immortal
Дык у меня на баошнурке почему- то всего ТРИ провода.
1. красный
2. черный
3. белый.
Зеленого не хватает. Как так может быть? С бао шнурок работает.
Вот я и в непонятках как и чего- провода у меня всего три, а писали, что от бао подходит...
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Окт 2014 20:57:00 · Поправил: Immortal (06 Окт 2014 20:57:22) #
Так расковыряй его и подпаяйся напрямую к плате с PL2303. RXD, TXD, GND там будут подписаны
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Окт 2014 21:31:17 #
Immortal
ААА. все, понял.
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Окт 2014 21:34:38 #
А pin 1 - Vcc лучше вообще не подключать.
Чтобы UART работал достаточно земли, RXD и TXD.
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Окт 2014 14:12:31 #
новая ревизия TH-9800 появится через неделю. Цена будет та же.
Обещают редизайн основной платы и исправления в прошивке.
Все станции новой ревизии будут иметь серийный номер начинающийся с 1407A или позднее, например: 1407A31199
Как нетрудно догадаться первые 4 цифры это год и месяц изготовления.
Станции предыдущих ревизий имели серийники вроде 1402A6****.
evgbog
Дата: 14 Окт 2014 08:50:20 #
А известно, в чем именно будет редизайн? Yaesu-овский дизайн радиочасти заменят на китайский?
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Окт 2014 13:45:40 #
Подождем фоток кишков. Китайцы обещали все ТТХ оставить без изменений.
Сегодня пришел ответ от Tising ZASTONE:
Our TH-9800 is manufactured in 2014,and S/N no. is start with 1407A...... - ревизия новая
R9YAK
с сен 2014
Барнаул
Дата: 14 Окт 2014 16:57:37 #
Видимо не стоит очень надеяться на чудеса, мой аппарат №2 имеет серийник 1407А31008 глюки описывал тут http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-19.html#msg304121 При случае сниму с машинки и сфотаю кишки вместе с аппаратом №3
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Окт 2014 18:16:00 #
R9YAK
Было бы интересно взглянуть на плату.
Проявившиеся глюки:
пока не замечены (описанные выше) а), б). Модуляция нормальная.
Выявлен глюк с отображением нумерации каналов выше 100, не отображаются, т.е. прочитать невозможно. Видимо неисправность кроется в мордашке.....
Понятно. Похоже на непропай или плохой контакт на сегменты экрана. Я бы попробовал разобрать/собрать голову. Или отправить в китай на замену, застон их меняет без вопросов.
А шумодав громко хлопает при закрытии?
Если хлопает, то эта прошивка каналов должна исправлять проблему: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17109/
R9YAK
с сен 2014
Барнаул
Дата: 14 Окт 2014 18:40:29 #
Immortal, №2 - как бы обновлённый
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Окт 2014 21:30:20 #
R9YAK
Понял. №2 был самый беспроблемный.
Ну ничего, Wouxun KG-UV950P тоже не сразу получился у китайцев - его 3 раза переделывали. Wouxun KG-UV920P и KG-UV920R так вообще грелись как утюги и сгорали.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 15 Окт 2014 19:23:33 · Поправил: R2DFG (15 Окт 2014 19:28:35) #
Кстати мой аппарат тоже имеет серийник 1407A.....
Глюки описаны здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-20.html#msg304162
Эксперимента ради отправил обратно, обещали исправить, жду результата.
Кстати, информации ради. Кто нибудь может выложить толковый мануал именно по перепрошивке (не путать про программирование). А то софт есть, но там одни иероглифы, а методом тыка как-то стремно делать.
R9YAK
с сен 2014
Барнаул
Дата: 21 Окт 2014 04:58:38 · Поправил: R9YAK (21 Окт 2014 05:01:24) #
Что то не получилось загрузить фото, выложил СЮДА Слева аппарат№2, справа-№3
Разницы не углядел. Шумодав хлопает одинаково громко на обеих аппаратах.
Immortal
с авг 2013
Дата: 21 Окт 2014 14:26:38 #
Да, что то не видно разницы.
Попробуйте в фирменном ПО на вкладке Basic Settings установить volume в 1 (доступные настройки от 1 до 15, нуля нет)
Или попробуйте мою прошивку каналов - с ней не хлопает.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 21 Окт 2014 19:15:12 #
А вот поддержу просьбу написать мануал по прошивке!
Может кто-нибудь решится?
Immortal
с авг 2013
Дата: 21 Окт 2014 19:50:35 #
Простой пользователь может прошить только память каналов и настройки.
Никакого другого софта нет.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 21 Окт 2014 21:48:41 #
Immortal
Китайцы такие китайцы...))
Если посмотреть ваше видео на ютубе, то тоже слышны хлопки динамика при закрытии шумодава. Получается, что ни прошивка каналов, ни настройки так и не решили этот вопрос. К сожалению.
Immortal
с авг 2013
Дата: 21 Окт 2014 21:56:48 #
Хлопки остались, но они стали тише. Попробуйте снизить системную громкость через ПО.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 21 Окт 2014 22:51:49 #
В том то и дело. что есть софт,который именно ПРОШИВАЕТ. И где-то его выкладывали здесь вместе с прошивкой. К тому же, мы ведь не простые пользователи ;))
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 21 Окт 2014 23:27:24 #
в файловом архиве я выкладывал, и инструкция тоже была. не могу сейчас ссылку дать, с телефона.
Immortal
с авг 2013
Дата: 22 Окт 2014 13:58:18 #
Допустим. А новые прошивки процессора где брать? Такой файл будет весить не меньше 100Кб.
Китайцы их не раздают, а слить прошивку со свежей станции невозможно.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 22 Окт 2014 19:56:46 #
Прям БЕЗНАДЕГА какая-то...
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 24 Окт 2014 20:09:46 #
R2DFG
По аккуратней с прошивками. Моя балалайка в Китай поехала. Допрошивался
