На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  108  109  »»Поиск в теме
brodobrei
с окт 2014
Tallinn
Дата: 30 Окт 2014 11:45:20 #
Автор приобрел сей девайс? Можно поздравить? Расскажите как впечатления ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Окт 2014 12:08:16 #
brodobrei
мне Ваш вопрос напомнил случай: время около 15 часов, толкаемся на ленинградке перед Вышним Волочком, народ в эфире вяло травит байки. И вдруг громкий, хорошо поставленный голос: "Мужики, подскажите, а в Волочке чего стоим?". Тишина в эфире была не меньше минуты...
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 05 Ноя 2014 13:31:37 #
Может кто нибудь подскажет как установить роджер бип (сигнал окончания передачи) при помощи 5-тон или 2-тон, сам никак не могу разобратся.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Ноя 2014 14:44:18 #
К черной пятнице станция появилась по $258.00 на амазоне http://www.amazon.com/TYT-Transceiver-TH-9800-Amateur-Radio/dp/B00I53VUEY
Но бесплатная доставка только по америке, за границу шлют через UPS
Для справки, на алиекспресс она мне обошлась в $270. Вчера сторговался с крисом из ZASTONE про скидку
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Ноя 2014 11:41:31 #
Для справки, курс уже 50 :) сорри за оффтоп :)
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Дек 2014 14:48:02 #
Диапазоны на передачу после полного раскрытия:
Теперь доступен нижний участок satcom диапазона
курс уже 50 :)
Зато доходы российского бюджета увеличились, а не уменьшились! :)
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Дек 2014 14:20:31 #
Кто в курсе, диапазон 70МГц там реально есть?(чутье, вых мощность или для "галочки")
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Дек 2014 14:38:12 · Поправил: Immortal (02 Дек 2014 17:29:16) #
Надо самому мерить, информации пока мало.
Писали только что выходная мощность резко падает за пределами любительских диапазонов. Нужна аппаратная модификация фильтров.
Перечень всех китайских четырехдиапазонных станций: https://hamgear.wordpress.com/2014/12/01/more-quad-bands-from-china/
Среди них есть Recent HM9900 - 100% клон Yaesu 8900. Это значит что на СиБи она не раскрывается.
Vitai VC-9900R
Новая трехдиапазонка Anytone AT-5888UV: http://www.brickolore.com/2014/11/anytone-at-5888uv-iii-tri-band-update.html
Ленивец
с июл 2014
Дата: 04 Дек 2014 21:33:02 #
Прошу прощения у честнОго народа.
Я со станым вопросом. У всех шумодав на СВ работает корректно? У меня практически не шумодавит.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Дек 2014 21:49:33 #
Производитель выпустил исправление S-метра на СиБи и 50МГц диапазон.
Файл S-meter upgrading software.rar, качать на офсайте: http://www.tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=374&typeid=21 (самый последний файл)
Этот файл обновляет только калибровку S-метра, а это в свою очередь может решить вашу проблему.
Китайцы забыли или не захотели включить инженерное меню, так что такие вот файлы это единственный способ изменить низкоуровневые настройки станции.
Станции которые раньше шли на всю шкалу на 27МГц теперь показывают +-7 кубиков.
R9YAK
с сен 2014
Барнаул
Дата: 05 Дек 2014 05:19:21 · Поправил: R9YAK (05 Дек 2014 05:21:55) #
Immortal
полезная ссылочка, на "дальнобойном" по причине нехватки мощи шумодава не мог долго находится, выносил мозг шум, хотя станция именно по причине универсальности и бралась.
Спасибо, опробую, отпишусь.
P.S. а "откатить" назад возможно? Поскольку на 400 и 145 работа шумодава вполне устраивала.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 05 Дек 2014 09:57:02 #
Спасибо!
Еще бы знать как этим пользоваться... :(
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Дек 2014 12:58:20 · Поправил: Immortal (05 Дек 2014 12:58:58) #
Там в архиве есть инструкция на английском =) "TH-9800 updated operation.doc"
1、 Press V/M to turn on the radio, LCD will display “ADJUST MODE” and connect programming cable with radio and computer
Перед заливкой файла зажмите V/M и включите станцию, на экране должна появиться надпись ADJUST MODE. После этого можно подключать кабель для прошивки и заливать новые настройки станции из файла RSSI.dat
Чтобы можно было откатить настройки: сделайте Read в программе Program.exe из архива и сохраните полученный файл в надежном месте.
После этого можно делать запись (Write RSSI)
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 05 Дек 2014 14:12:39 #
Вчера мне написал Застоне, что выслал новый аппарат на замену. Посмотрим, что изменилось.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 05 Дек 2014 14:47:56 #
Immortal
Спасибо! А прога для прошивки это та которая здесь на форуме?
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Дек 2014 14:58:26 · Поправил: Immortal (05 Дек 2014 15:00:30) #
Ленивец
Нет. Прогу нужно брать из архива S-meter upgrading software.rar
Там есть все необходимое для прошивки, включая прошивку без исправлений S-метра Default.dat. Попробуйте ёё зашить, если RSSI.dat не поможет
Ленивец
с июл 2014
Дата: 05 Дек 2014 15:53:50 · Поправил: Ленивец (05 Дек 2014 16:06:34) #
Immortal
Благодарю!
А.. Забыл. Драйвера нужны какие-нибудь? Для кабеля например.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 09 Дек 2014 09:03:29 #
Immortal
А где взять патченный софт для программирования радиостанции без проверки границ диапазонов? На импортном форуме я натыкался, но ссылка померла.
Ленивец
Дравера нужны, как раз для кабеля.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 09 Дек 2014 09:08:44 #
Ленивец
У меня новая версия аппарата (заказал 25 октября), серийник 1407A31621, есть наклейка PLUS UPGRADED - шумодав на CB работает нормально, S-метр также адекватен. По крайней мере, на автомобильную антенну.
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Дек 2014 16:15:35 · Поправил: Immortal (09 Дек 2014 16:47:30) #
Залил сюда: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17960/
Только для кабеля, как уже отвелити выше.
Отлично. Теперь понятно что подразумевалось под новой ревизией - всего лишь новая прошивка, причем даже не процессора а только инженерных настроек, которую и в старую станцию можно прошить.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 09 Дек 2014 18:19:11 #
Ага. Попробую прошиться, может и у меня всё выровняется...
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 11 Дек 2014 00:00:05 #
Владельцы старых аппаратов прошившиеся патчем или те кто уже получил новые, снимите пожалуйста видео демонстрирующее работу шумодавов на двух приёмниках. Спасибо огромное заранее !
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 11 Дек 2014 12:45:27 #
Default.dat и RSSI.dat абсолютно одинаковые файлы (контрольная сумма файлов одинаковая), так что перед записью в аппарат сперва считайте с аппарата настройки по умолчанию и сохраните.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Дек 2014 16:13:57 · Поправил: Immortal (14 Дек 2014 16:24:41) #
caxa-gps
И правда, одинаковые.
Сегодня получил станцию новой ревизии. Серийник: 1407A30089
Отличия:
При вращении крутилок шумодава громкость не сбивается. Раньше это очень напрягало - на моей станции из первых партий подгонка крутилок была хуже, они цеплялись друг за друга.
Валкодер не проскальзывает. На старой иногда бывало сделаешь щелчек - а станция не реагирует. Скорее всего это был глюк прошивки.
Передняя панель станции снимается очень легко. В старой были проблемы, снималась очень туго.
Громких хлопков динамика при закрытии шумоподавителя нет. Хотя я уже успел прошить ёё до теста с Volume=1.
При сканировании пищит, тут без изменений. Патч на этот глюк уже есть, но не было времени проверить в железе.
Прием прерывается когда крутишь валкодер и оба шумоподавителя открыты, тут без изменений.
Разработчикам CHIRPа наконец то подарили станцию, через месяц или два обещают допилить поддержку TH-9800
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 15 Дек 2014 10:16:10 #
Immortal
Можно по-подробнее про патч - где брать, как применять?
Правый приемник свистит? Проверить легко - громкость на ноль, и открываем правый шумодав, у меня тихонько свистит, громкость свиста не зависит от положения регулятора громкости. Для чистоты эксперимента: на левом приёмнике установлена двойка, на правом 70см, но вообще свистит на любых комбинациях.
Мой аппарат друзья погоняли на сервис-мониторе, вердикт: всё работает, мощность соответствует заявленной в пределах допусков, чутьё отличное, отклонение частоты на передачу:
27.150 МГц - 70 Гц;
144.500 МГц - 80 Гц;
434.000 МГц - 230 Гц.
В общем, кроме свиста, меня всё устраивает. Остальные глюки, хотя они есть, меня не напрягают.
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Дек 2014 13:27:54 #
Добавил ПО и инструкцию сюда: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17977/
Есть небольшой фон, но он очень тихий. Меня не напрягает.
Станцию общими усилиями допилили, остался только 1 глюк, но с ним жить можно. А так - новая станция радует.
И на автоканалах ёё хвалят, титка уже стала народным трансивером у автомобилистов.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 17 Дек 2014 08:27:32 #
Immortal, благодарю!
Вот и у меня он тихий, в нормальных условиях незаметен.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 19 Дек 2014 22:14:47 #
Продолжу тему. Получил новую рацию с наклейкой "плюс апгрейд". Серийник: 1407A32069. Включил, вот что исправили:
а). те же пресловутые хлопки шумодава, причем на минимум громкости отчетливо слышно - ИСПРАВЛЕНО.
б). непонятная работа шумодава на 27Мгц, а точнее совсем никакая. Хоть полностью выкручивай, все равно помехи идут - ИСПРАВЛЕНО
в). от 147Мгц и выше (до 155Мгц) при максимальной громкости (что внешний, что встроенный динамик) слышно подвывание, как будто УНЧ возбуждается, причину так и не выяснил (при уменьшении громкости все норм) - ИСПРАВЛЕНО
г). модуляция наоборот, очень задраны высокие частоты (очень звонкая), по ушам режет - это вроде не изменилось.Хотя тут чисто мои ощущения, может для другого человека все будет казаться нормально.
Добавился новый глюк в прошивке. При полностью отключенном шумодаве (когда пытаешься принять слабого корреспондента) трансивер на передачу не работает. Тупо жму на тангенту, передачи нет. Как только прижимаю шумы шумодавом, все работает просто отлично.
Просьба проверить у себя данный дефект.
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Дек 2014 23:09:11 #
R2DFG
Китайцы уже выпустили исправление этой ошибки.
Залил в копилку http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17995/
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 20 Дек 2014 00:05:51 #
Вот за это спасибо. В выходные попробую проапгрейдиться.
П/С честно говоря с иностранным тяжело (даже очень), буду делать по картинкам.
