На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  108  109  »»Поиск в теме
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 18 Фев 2015 10:59:42 #
lazurator, я поставил на магнит. Кстати моя на скорости 100 км стала складываться, пришлось натянуть несколько термоусадок на основание антенны, затем еще затянуть пару хомутиков
Ленивец
с июл 2014
Дата: 18 Фев 2015 11:13:33 #
Правильно настроенная антенна, полностью выполняет свои функции. Работает во всех диапазонах. И это главное. А так да, жесткая.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2015 11:27:38 #
Ленивец
А так да, жесткая.
Я так понял, что она еще и гнется. В прямом смысле слова. Т.е. остается в согнутом состоянии ((.
Ленивец
с июл 2014
Дата: 18 Фев 2015 12:10:12 #
Да. Подтверждаю. Гнется и складывается после 100 км/ч. Но ведь работает!
Я у своей складывающееся колено просверлил и зажал винтом. А вообще решил ставить две раздельные антенны.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2015 12:26:07 #
Ленивец
Я бы тоже лучше две антенны поставил. Но, дуплексор стоит почти в 2 раза дороже чем эта антенна, так что жаба давит. Но может и придется...
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2015 13:53:08 #
lazurator
Я так и сделал.две антенны.и дуплексер сделанный Андреем UB8CAJ.работает всё прекрасно))))
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 18 Фев 2015 16:52:26 · Поправил: Immortal (18 Фев 2015 16:54:42) #
А какой конструкции дуплексер, один из этих?
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Фев 2015 06:19:04 #
Immortal
Да. примерно как у бурундука
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 19 Фев 2015 11:00:28 #
У Бурундука то что нам не нужно, нам наоборот нужно с одной радиостанции на две антенны.
Я покумекал и решил сколхозить коробочку к которой можно прикрутить обе рации и чтоб эти рации работали на одну антенну. И чтоб рации не спалить на каждый диапазон поставить фильтры.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 19 Фев 2015 11:08:00 · Поправил: lazurator (19 Фев 2015 11:16:24) #
caxa-gps
А я так понял, что эти сплиттеры работают в обе стороны. Т.е. как "одна рация --> две антенны", так и "две рации --> одна антенна".
Или я не прав?
Вот тут, например, в описании так и пишут: Дуплексер OPEK DU-520A
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Фев 2015 17:20:12 #
caxa-gps
Так ведь работает прекрасно.ксв в норме)))
foxden
с апр 2014
Дата: 21 Фев 2015 23:26:01 #
HH-9000 антенна нормальная но вот конструкция конечно громозкая и жесткая. От складывания я избавился в первый же день, щас приходится постоянно лазить на крушу скручивать когда в подземный гаражи или сервис приезжаю. Почти год ей пользовался работает нормально, но вот созрел наконец на дупликсер. Купил Comet CF-360B щас жду когда приедет из штатов.
Изоляция: 45 дБ
Частота: 1.3-30 МГц / Вносимые потери: 0,2 дБ / Мощность: 600 Вт PEP
Частота: 49-470 МГц / Вносимые потери: 0,2 дБ / Мощность: 600 Вт PEP
Разъемы: SO-239 (общий кабель) / PL-259 (Low-Pass / High-pass)
LevCo
с мар 2014
Йошкар-Ола
Дата: 22 Фев 2015 10:40:48 #
Отказался от HH-9000 (тяжелая), использую дуплексер OPEK DU-520 и две антенны. Все отлично работает.
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 01 Мар 2015 08:07:37 · Поправил: EW6BN (01 Мар 2015 09:00:45) #
Очередные китайские клоны Есу
HYS TC-8900R
HYS TC-9900
Первый работает в СВ, только не понял, принимает ли АМ.
Продажи есть на али, амазоне.
Может крутил кто, мало информации пока от владельцев в инете?
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 01 Мар 2015 08:08:54 · Поправил: EW6BN (01 Мар 2015 08:55:41) #
Форум колбасит, налепил дубли, прсьба к модератору удалить дубли.
Sorry
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 01 Мар 2015 08:11:01 · Поправил: EW6BN (01 Мар 2015 08:52:22) #
дубль
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 01 Мар 2015 08:50:05 · Поправил: EW6BN (01 Мар 2015 08:51:41) #
дубль
SRI
AndyR
с фев 2006
Челябинск
Дата: 01 Мар 2015 09:55:05 #
Про АМ ни слова, в обеих. ТС-9900 с 28 МГц только работает.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 01 Мар 2015 10:16:02 #
Всем доброго дня, дождался наконец то обсуждения антенны :) но все как то около...жесткость, термоусадки, а параметры то как держит? кто разбирал катушку? из любопытства? каким прибором настраивали, ну или хотя бы проверяли соответствие?? Вот на это бы получить ответы :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Мар 2015 09:15:59 #
Катушки залиты пластиком. Вечером можно будет обмерять параметры.
Пробовал антенну ставить на балконе. Антенна на УКВ/ДЦВ работает предсказуемо, т.к. является аналогом антенн Diamond и Opek похожей длины (1м длина, 1/2 на 145МГц и 2-этажный коллинеар на 430).
При работе в Си-Би диапазоне по сравнению со штырём 2.6м длинной и с полноценными противовесами по 2.7м разницы не обнаружил.
Антенна настраивалась в резонанс на СиБи-участок удлинением последнего участка на 15...20см антенным анализатором АА-1000.
Приборные измерения уровней сигнала, возможно, что нибудь и показали бы, но ушами ни я, ни удалённые корреспонденты разницы не услышали.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Мар 2015 09:16:29 · Поправил: NanoVHF (10 Мар 2015 09:17:07) #
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 10 Мар 2015 20:21:43 #
Граждане ХЕЛП !!! Получил кирпич после неудачной прошивки. Кто чем может помочь. Спасибо
foxden
с апр 2014
Дата: 11 Мар 2015 10:54:50 #
Ну вот я наконец то поставил дупликсер :-) На удивление приехал из штатов очень быстро всего за 4 дня.
Хочу на днях подключить антенный анализатор и посмотреть изменилось ли что при работе через него. До его установки ксв на обеих антеннах был 1. Для двойки и семедисятки используется HH-9000 со снятой катушкой отвечающей за СБ.
http://pic.hostme.su/images/2015/03/11/DSC0272.jpg
http://pic.hostme.su/images/2015/03/11/DSC0271.jpg
http://pic.hostme.su/images/2015/03/11/DSC0270.jpg
http://pic.hostme.su/images/2015/03/11/DSC0269.jpg
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Мар 2015 13:27:47 #
mon787
Договоритесь с продавцом и отправьте станцию для перепрошивки. Если станция уже кирпич то это исправить смогут только китайцы.
Нельзя было отключать питание. Станция должна была сама перезагрузиться, как описано в инструкции http://www.radioscanner.ru/files/misc/file18132/
501
с фев 2008
Дата: 11 Мар 2015 15:03:41 · Поправил: 501 (11 Мар 2015 17:09:54) #
Интересно, если на процессор, подать питание принудительно, прошить её удастся? Думаю да.
Пробовал кто-нибудь смелый?
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 11 Мар 2015 16:32:39 #
Обзваниваю фирмы по ремонту р ст. Пытаюсь узнать именно об этой процедуре.Залить прошу отдельно от радио. На что мне отвечают что эсли чип с епромом отдельный то все возможно. А если в проц то нельзя.
501
с фев 2008
Дата: 11 Мар 2015 17:11:01 · Поправил: 501 (11 Мар 2015 17:11:51) #
Там и стоит EEPROM отдельно atmlh338 (T24C1024BW-SH25-T).
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 11 Мар 2015 18:03:14 #
думаешь прошивка в этом епроме? я отправлял станцию в китай, 1300 рублей и два месяца ожидания. прислали другую станцию
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 11 Мар 2015 18:28:04 #
Вопрос в том что случай не гарантийный. Не думаю что китайцы за фунт изюма радюхи раздавать будут.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 11 Мар 2015 18:30:30 #
У меня радюха в китае уже провалялась на почте 3 месяца и вернулась как невостребованная. Хотя продаван обещал заменить. А теперь и этого продавана уже и нет на ибэе
