На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  108  109  »»Поиск в теме
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 26 Май 2015 13:38:08 #
Здесь задача привести КСВ на 70 см., на 10 и 11 метрах в норму
я проверял, но не записал... АА-520 нормальный прибор..на 430 только толком не вышло го..но переходник помешал.. ставилась на врезное основание..на 11 работала не плохо я говорил выше , но после вот эта пружина и гайка, конструктора их воткнувшего за ногу... все и портит, сотворить бы реально хорошую туда катушку :( но меня их так считать и не научили и в нете найти не могу. а так же говорил уже что она даже фору мультибенду от Comet по полосе с КСВ 1.5 дает... Отдельно про аппарат... дороговат он зараза ИМХО, и покупать на пощупать не хочу даже, мне езя 817 ...за глаза :)
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 26 Май 2015 14:00:09 #
Если время от времени следить за скидками у застона на али, то титку можно купить за 200-220 баксов.
Куда уж дешевле? Это ценник брендовой портативки вроде YAESU VX-6R
pap
с дек 2014
Дата: 26 Май 2015 14:15:24 #
Immortal
Спасибо, а вот еще заметил.
1. Не подсвечиваются кнопки на самой станции, индикатор светится, у Вас так же ?
2. При настройки антенны через КСВ метр, было замечено, что если ксв на частоте выходит за пределы 1,5, то мощность на выходе начинает меняться, сначала показывает полную, потом сбрасывает, потом стабилизируется. Все происходит в за считанные секунды, как-будто тангенту на передачу то нажимаю, то сбрасываю.
Пока все наблюдения, купил вязальные спицы для удлинения КВ штырька, ждем выходных. :-)
Immortal
с авг 2013
Дата: 26 Май 2015 14:32:09 #
Про 1 сейчас не скажу, свою станцию продал чтобы чуть позже купить на свежей ревизии.
2. Это работает ALC. В станциии есть встроенный ксв метр по показаниям которого выходная мощность уменьшается до такой степени, которая безопасна для выходного каскада.
pap
с дек 2014
Дата: 26 Май 2015 14:56:35 #
Ясно, мое сообщение выше про ответ от продавца, что могут заказать новую.- Если вам нужна рация TH9800 серийного номера на 1503A****, мы можем заказать сразу в фабрике.
2. Это работает ALC
Ну собственно что-то похожее я предполагал, спасибо.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Май 2015 05:08:58 #
pap
Да, на панельке светится только дисплей. Ни кнопки, ни крутилки не подсвечены. А жаль. Ведь хватило же ума разработчику подсветить кнопки на тангенте, причем весьма удачно это получилось.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Май 2015 08:59:11 #
Лень лопатить тему, поэтому спрошу тут: а сервис-мануал на этот аппарат существует?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Май 2015 09:01:21 #
pap
с дек 2014
Дата: 27 Май 2015 10:44:07 #
Зверюга2675
Я понимаю, есть только то, что по ссылке на обзор на 4 странице вверху этой же темы. В инете больше инфы чем здесь собрано, не нашел.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 29 Май 2015 10:19:04 #
Сервис мануал от FT-8900 90% клон.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 29 Май 2015 11:56:15 #
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 29 Май 2015 11:58:09 #
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 29 Май 2015 13:30:00 #
Красная цена этой станции: полцены от оригинальной Yaesu 8900.
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 29 Май 2015 13:34:12 #
святой йожик
с июн 2014
Рига
pap
с дек 2014
Дата: 29 Май 2015 13:48:54 #
святой йожик
Найдите мне ее за эти деньги, версию 1407А и я еще пару куплю.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Май 2015 17:23:00 #
святой йожик
+100500
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 07:39:55 #
Ну в общем печалька, или доигрался, что мало вероятно, или скорее всего уже у продована такая проблема была и он мне ее с таким дефектом впарил, к чему я более и склоняюсь. НУ, не об этом. Проблема возникает не всегда, не зависит от того, холодная станция или горячая. При передачи падает мощность до минимума на всех диапазонах, сразу возрастает потребляемый ток. По ксв метру это очень заметно, отколебруешь шкалу при передачи и начинает ее в срыв кидать и так может быть несколько раз при передачи, а может и нормально отработать. Заметил чисто случайно, корреспонденты с кем общался, жаловались на обрывы передачи, а как ксв метр подключил, так стало все ясно. Короче, хелпми ! Да, антены другие подключал, кабеля менял, ксв метр две штуки пробовал :-)
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 08:08:06 · Поправил: pap (01 Июн 2015 08:09:35) #
Ну и небольшой плюс, к моему расстройству. Отстроил более менее антенку HH-9000. Стало.
на 70 см.
433100- 1.3
435000- 1.2
436000 по 439000- 1.0, 1.1
на 446000- 1.6.
на 2 м.
145000- 1.3
145500- 1.2
146000 1.2 или около того, не выше.
на 10 и 11 м.
увеличением последнего штыря максимум что мог вывести:
27000-1,8
27135- 1.5
27200- 1.5
27500- 1.2
28000- 1.8
28200- 2.2
Чуть выше, ниже по частоте, КСВ сразу поднимается до 3-4.
На частотах 47000 до 54000 следующая картина.
47000- 1.5
47500-1.9
48000- 2.5
48200- 3
Все, дальше до 54000 КСВ растет.
Итог. На 70 см. более менее выровнял, на двойке нормально, на сиби в пределах удовлетворительно.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 01 Июн 2015 11:07:23 #
это только с этой станцией ? или со всеми?
срыв передачи. срыв генератора при нагреве..
надо покопаться. может лечится?.. кувалдой подрихтовать...:))
поспешил...с покупкой то...:((
218.
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 11:12:49 #
sergeyff
Поспешил брать с рук, жаба, страшный зверь, а так станция по функционалу и качеству для машины самое оно, а с этим разберемся. :-)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Июн 2015 11:15:31 #
А вы какие противовесы этой антенне сделали?
Приведённые вами цифры без описания земли мало говорят о корректности настройки. Может вы сделали только 3 противовеса по 50см, тогда о 27-28Мгц можно в принципе забыть. Кабель питания будет "светить", а антенна не работать. КСВ вы соответственно не настроите нормально.
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 11:19:25 #
Есть несколько вопросов.
1. кто-нибудь это в Москве чинит, есть кто с руками ?
2. во круг выходного транзистора, стоит в обвязке как я понял 4 диода, справа звонятся, а левые два в обе стороны, может из-за этого, кто-нибудь прозванивал их, как они в цепи подключены, должны ли звониться?
3. ну и последнее, не вопрос, просьба, любые доводы, намеки по решению проблемы принимаются :-)
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 11:26:44 · Поправил: pap (01 Июн 2015 11:29:52) #
NanoVHF
Если это вопрос по моей антене, то о каких противовесах речь, она врезана в машину, земля кузов, провод 5 метров длинной до станции. Металлическиий кранштейн с разъемом so239 жестко вмонтирован в металлический рейлин, который соединен с кузовом. Да и работа антены не плохая, вчера с корреспондентом из Москвы он, я на даче из машины, 58 км. в прямом, провели связи на двойке.
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Июн 2015 12:39:56 #
pap
Попробуйте пропаять предвыходной транзистор, если не поможет - выпаяйте и проверьте пин-диоды
свч
Геленджик
Дата: 01 Июн 2015 12:51:08 · Поправил: свч (01 Июн 2015 13:03:09) #
pap
pap Или заменить, несколько страниц ранее было про это.
Так оно и было,наелся предвыходной транзистор,заменили все нормально работает)))
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Июн 2015 13:04:21 #
Сам по себе он не мог сгореть, надо проверять обвязку, в первую очередь пин диоды
свч
Геленджик
Дата: 01 Июн 2015 13:15:29 · Поправил: свч (01 Июн 2015 13:18:05) #
Откуда такая уверенность?
Я сталкивался с аналогичными случаями в радиотелефонах Сенао-358, так же подыхал предоконечный транзистор, причем производитель именитый, не китай. Может превышены режимы работы? Тем более что несколько страниц назад человек починил именно заменой и больше не жалуется.
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Июн 2015 13:32:41 #
Это рекомендация полученная от производителя - http://www.radioscanner.ru/files/misc/file18074/
Конечно транзистор мог сгореть и от перегрева при работе в кросс бенде, но все равно стоит проверить обвязку.
pap
с дек 2014
Дата: 01 Июн 2015 13:33:43 #
Так друзья, по порядку плиз. Обвязка диодная, это вокруг выходного транзистора, 4 штуки? И где предвыходной, можете схему скинуть или на фото пальцем ткнуть?
А по проблеме на предыдущей странице, я так понял там моща на двойке упала и все, а у меня на всех диапазонах, то нормально, то прыгать начинает. Т.е. жмешь на передачу и смотришь на мощу, она минимальна, потом раз, нормальная для каждого диапазона своя, кв-50, укв двойка50, семидесятка около 30, потом опять падает и это все происходит хаотично, т.е. нет равных промежутков по времени.
