UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 18 Фев 2014 11:55:47
ты ж сам пишешь, что прочитал там один RD70HVF1 Power MOS FET транзистор .Скинь ссылку, где это прочитал.
Вообще это транзистор для КВ диапзона, но сейчас нашел инфу то он и на 2м и 70см может работать. В любом случае,я бы аккуратно,не поцарапов краски винтов,открыл бы станцию и посмотрел,сколько же там выходных в итоге и их маркировка + сделать фото несколько штук в качестве,чтоб не возвращаться туда.
Дата: 18 Фев 2014 12:51:49
UA0QQTУчастник
Дата: 18 Фев 2014 14:16:32
почитал.На фото запечатлен только один выходной,может еще и другой есть,нужно вскрыть и проверить.
Дата: 18 Фев 2014 15:08:04 · Поправил: val_sigma (18 Фев 2014 15:32:32)
Вскрыл. проверил. один выходной. 3 релюхи. верхняя на 2м, средняя на 10м, нижняя на 6м. все щелкают. транзистор греется сильней всего на 2м. потом на 6м, потом на 10м, и почти не греется на 70см. субъективно кажется, что нехватает радиатора с верху. может есть у кого фотки платы FT-8800 или FT-8900?
еще раз проверил мощность сравнивая со второй страницей топика.
на 27 мгц и 51 мгц мощность совпадает.
на 145 мощность 0 греется на порядок сильнее и быстро. 3-5 сек и палец не удержать.
на 433 мощность в два раза меньше, чем описано на 2-й странице.
Фотографии на Яндекс.Фотках
Дата: 18 Фев 2014 15:31:20
radioscanner.ru/forum/topic16782.html
Сегодня при работе в эфире пропала мощность на FT-8900 на диапазоне 144 МГц
В ходе замеров выяснилось, что на 430 станция работает без проблем. Отдает всю мощность, а вот на 144 Мгц мощности нет. Выдает 2 вата и все. Соотвтетственно мощность не регулируется во всех режимах. Реле (144 Мгц ) при нажатии на передачу отрабатывает.
Ремонт YAESU FT-8900
Причина отсутствии мощности на 2м - реле, замена реле полностью решило суть вопроса
FT-8900: сломалась |
UA0QQTУчастник
Дата: 18 Фев 2014 17:31:29
проверь прозвонкой,замыаются ли реально контакты реле на 2м диапазоне
UA0QQTУчастник
Дата: 19 Фев 2014 09:43:19
val_sigma
ну как дела? Новости?
Дата: 19 Фев 2014 09:54:41
UA0QQT,
Да пока никак. Китаезы пока молчат. пока снимать плату не хочу. посоветовался с местными радиолюбителями, говорят, что выходной 100% живой. вот интерестно есть ли в th-9800 функция снижения мощности при увеличенном КСВ. так же как в есу 8900. судя по картинкам, схемотехника практически копия.
UA0QQTУчастник
Дата: 19 Фев 2014 10:01:14
у меня есть и 8800 и 8900, обе они скидывают мощщю при большом КСВ, но мощность,хоть и низкая, но есть всегда! У тебя же ее вообще нет никакой.Здесь уже закрадываются сомнения, если правда этот выходной один единственный и он работает на др диапазонах-значит он рабочий! Тогда,как я говорил выше, или предвыходной приказал долго жить или правда что то с реле.На 8800 нет реле и ничего не щелкает на передачу,а на 8900 реле есть и его слышно.
Еще очень интересно, глянь как проц называется в 9800, может если всё различие с 8900 в проце,так может я могу заказать у китаез этот запрограммированный проц, поставить его себе вместо своего и наслаждаться пердачей на СиБи (мечты...хи хи)
Дата: 19 Фев 2014 10:06:12
Есть. если нахожусь в радиусе 3-4 км от репитера, то я в репитер вхожу. сегодня открою посмотрю что за проц там стоит.
UA0QQTУчастник
Дата: 19 Фев 2014 10:20:23
хм...тогда реле получается подает можность на выход...тогда что то не понимаю ничего...надо подумать
Дата: 19 Фев 2014 10:21:02 · Поправил: Polf (19 Фев 2014 10:25:15)
Дата: 19 Фев 2014 10:30:53 · Поправил: Polf (19 Фев 2014 11:47:58)
Дата: 19 Фев 2014 12:24:05
Для начала можно попробовать снять с реле крышку и пошевелить (промыть) контакты.
UA0QQTУчастник
Дата: 19 Фев 2014 12:33:03
да попробуй замкнуть контакты реле еще до выпаивания.Нажми на прд и перемкни ее контакты,может моща и появится
Дата: 19 Фев 2014 15:45:24
UA0QQTУчастник
Дата: 20 Фев 2014 09:12:36
val_sigma
ну что ,не пробовал замыкать контакты реле?
Дата: 20 Фев 2014 09:33:15
UA0QQT
Привет. не. пока не пробовал. жду пока китай ответит. не хочу плату снимать. вдруг отправлять обратно. Кстати пришла еще одна такая.
UA0QQTУчастник
Дата: 20 Фев 2014 09:42:50
а зачем тебе две? От большого счастья вторую взял?
Дата: 20 Фев 2014 09:54:12
а зачем тебе две?
на продажу пока выставил, а так думал дома поставить в кроссбанде. еще занимаюсь антенным хозяйством. некуда подключать. когда куплю антеннку типа diamond x300, тогда и замучу наверно.
Дата: 22 Фев 2014 16:47:18
В общем так: на прозвон релюшка целая. замыкание контактов результата не дало. судя по поверхностному изучению сервис мануала FT8900, может быть проблема в цепи ALC. Схемотехника китайца почти во всем совпадает со схемотехникой есу. проверил некоторые диоды и резисторы. все целое. некоторых диодов не было. некоторых конденсаторов тоже не было. незначительно изменена разводка платы относительно есу. вот как то так. больше мыслей не имею. Ps хотел поменять местами релюшки 140мгц и 50 мгц. но не оказалось тонкого жала для олово отсоса. рядом с некоторыми ножками очень близко находятся smd элементы. короче очканул я выпаивать. всем 73!
UA0QQTУчастник
Дата: 22 Фев 2014 19:04:24
раз такой гемор - проси китайцев чтоб забрали по гарантии, они обычно адекватно к этому относятся,тем более,они наверно понимают,что станция сырая и может глючить.
Дата: 24 Фев 2014 20:33:07
А тем временем цена 275...фришиппинг...
Дата: 25 Фев 2014 19:50:10
$270.75
Дата: 25 Фев 2014 23:01:05
Дада...ошибсии))
Дата: 26 Фев 2014 09:43:40
Есть ли у кого схема?
Хочется сравнить с 8900.
Дата: 26 Фев 2014 15:47:08
Родным софтом или через меню станции можно заблокировать передачу на 27 и 50МГц?
Боюсь как бы кто то не вышел на передачу, пока меня нет рядом :)
Антенна у меня на 2м/70см. Дуплексер не хочу покупать.
Дата: 26 Фев 2014 16:46:59
Что странно. Ибо САМЫЙ цимус в этой станции как раз таки ПЕРЕДАЧА и именно на 27 МГц. Во всех других случаях она и нафиг не нужна.
Дата: 26 Фев 2014 17:14:44
Дело в том, что у меня пока что нет антенн на 27 МГц и пока нет времени разбираться какую можно купить/сделать самому, поэтому и дуплексер пока не нужен.
А на прием я буду временно 2м веревку цеплять, чтобы дальнобоев слушать.
UA0QQTУчастник
Дата: 01 Мар 2014 00:35:08 · Поправил: UA0QQT (01 Мар 2014 00:38:54)
сравнил меню этого китайца и 8900 - различия есть.Например,у китайца есть некоторые новые пункты меня,которых нет а 8900. Также, у китайца нет (искал,так и не нашел) в меню, такого выбора,чтобы вместо отображения частоты одного из приемника,показывалось бы напряжение питания, в 8900 и 8800 такое есть.
Также,у китайца не идет сканирование при нажатии и удержании кнопки изменения частоты на тангенте - это очень неудобно, сканирование только с панели станции запускается.
У 8900 и 8800 при отключении шумодава и вращении валкодера - частота меняется плавно и бесшумно, у китайца же приемник как будто на мгновение отключается при одном щелчке вращения валкодера.
Качество звука из динамика заметно грубее чем у 8800 и 8900 - одни НЧ и СЧ - нет прозрачности, но это может динамик такой.По качеству модуляции отметили китайца как более громкого, но качество и спектр передаваемого голоса такой же как на 8800 и 8900.
Замеренная мощность посредством Diamond SX-600 один в один соответствовала заявленным на всех бэндах.
Чувствительность приемника китайца субъективна такая же как и у 8800 и 8900.
Подходит тангента МН-48, набираются частоты с клавиатуры,работает блокировка,горит подсветка, но не включается на передачу,хотя красный светодиод на тангенте загорается.
Также,китайцы поменяли разъем N-типа на PL - может это и к лучшему.
Жаль,что китайцы не додумались устранить недостатки 8800 и 8900 - сделать более линейную регулировку громкости и сделать подсветку кнопок передней панели.
