Дата: 01 Мар 2014 01:31:22
Дата: 03 Мар 2014 09:38:24 · Поправил: val_sigma (03 Мар 2014 10:34:36)
Дата: 05 Мар 2014 11:07:06
Коллеги, кто-нибудь пробовал как работает функция скремблирования? выложите, пожалуйста, аудиозапись послушать
Дата: 05 Мар 2014 11:48:36
выложить аудио что выдает 9800-й при скремблировании?
Дата: 05 Мар 2014 11:54:52 · Поправил: val_sigma (05 Мар 2014 12:11:30)
господа, китайцы принимают просьбы, пожелания по поводу сего аппарата. думаю за недельку насобираем инфы, чтоб я им отослал?
наверно лучше в личку. потом выложу окончательный вариант письма.
Дата: 05 Мар 2014 14:40:13
Да, как звучит голос на 8900 если оба устройства работают с функцией скремблирования, т.е. Уже декодированный голос и, что еще интереснее, как звучит скремблированный голос через 8900 на другой рст, у которой нет скремблирования, плиз
Дата: 05 Мар 2014 14:42:58 · Поправил: Immortal (05 Мар 2014 14:54:57)
val_sigma
Можете подробнее описать в чем была проблемма с родной прошивкой, я так понял реле не подключало антенну и станция включалась на передачу без нагрузки на 2м диапазоне
Дата: 05 Мар 2014 15:07:41
Проблема новой прошивкой не решилась. где дальше копать не знаю. самое прикольное, что ток потребления меняется при изменении мощности от 8А до 18А (это на передачу 145мгц) если передавать на средней мощности, то я репитер местный открываю ток около 10-11А. но на прямой частоте меня слышат только в радиусе пол км... Спросил у китайцев какие изменения были в прошивке.
Дата: 05 Мар 2014 15:30:47 · Поправил: Immortal (05 Мар 2014 15:31:24)
А есть чем проверить мощность на 2м?
Я местный репитер 0.1Вт открываю, наверное и у вас станция меньше 1 ватта выдает.
Я пока не буду спешить с обновлением прошивки.
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 05 Мар 2014 15:59:19 · Поправил: UA0QQT (05 Мар 2014 15:59:40)
val_sigma
Открой станцию, создай ситуацию чтоб она потребляла 18А и трогай элементы, что то же должно нагреваться при таких токах!!! От этого будем отталкиваться дальше
Дата: 06 Мар 2014 13:44:21
и трогай элементы,
я уже писал, что очень сильно греется выходной транзистор. я подозреваю, что проблема в цепи ALC
UA0QQTУчастник
Дата: 06 Мар 2014 14:38:17
попробуй проверить исправность транзистора перед выходным по цепи 144МГц, может ему хана.
Дата: 06 Мар 2014 20:59:16
Пофиг. разбираю и отправляю плату в китай.
Дата: 06 Мар 2014 23:51:51
Сегодня получил свою станцию двумя посылками - увесистую тушку в одной и все остальное во второй посылке.
Сделал 10мп фотографии станции и внутренностей:
flickr.com/photos/96064621@N08/sets/72157641968100774/
Плата чистая, неотмытый флюс увидел только в немногих местах.
Как отключить звуки подтверждения нажатий на клавиши?
Станция слишком громко орет, а эта громкость обычными средствами не регулируется. |
Дата: 07 Мар 2014 00:30:31
Со звуком уже разобрался, оно отключается в меню 4 BEEP
Нашел и то что давно искал - там можно сделать запрет передачи на 28 и 50 МГц диапазонах - пункт меню 16 LOCKT: BAND L
Передавать будет только правый приемопередатчик, а он работает только на 2м и 70см диапазонах.
Нормальной антенны у меня пока что нет, но есть портативочные под BNC, которые покупались для застона: 701 и 901 даймонды.
Я использую их на минимальной мощности, подключаю через такой переходник:
Он стоит $3.50 на ибее. Называется: UHF PL259 PL-259 male to BNC female right angle 90° RF adapter
Родной шнур питания выглядит так:
Я сделал из него кабель для питания станции от компьютерного БП. Пригодился нерабочий винт
Сейчас станция питается от работающего компьютера, я пока что не заметил никаких помех от компьютера по питанию. |
Дата: 08 Мар 2014 09:58:43
Immortal, выложите, пожалуйста, видео или аудио,как работает скремблер, что слышно на рст без скремблера когда передаешь на 8900 со скремблером
Дата: 09 Мар 2014 00:35:10 · Поправил: Immortal (09 Мар 2014 03:19:54)
scher
Постараюсь завтра записать звук.
Обнаружилась проблема на 2м диапазоне.
Моя станция питается от работающего компьютера - это служит мне индикатором перегрузки БП :)
Так вот, когда я выхожу на передачу, даже на минимальной мощности на 2м, то компьютер вырубается. Срабатывает защита от КЗ или от перегрузки по току на 12В линии.
Еще сегодня я случайно вышел на передачу без пристегнутой антенны и провещал около 30 секунд, пока не понял почему попугай не отвечает.
Станция осталась жива. Защита от плохого КСВ работает =)
Дата: 09 Мар 2014 01:22:51
высокочастотная наводка от передатчика на схемы блока питания.
Дата: 09 Мар 2014 19:18:05
Да какие тут пожелания, работа на 27мГц в АМ, и второй разъем для си-бишной антенны (как вариант: антенный тюнер или какой-либо другой вариант для работы в Си-Би с 2/70 антенны :))
Дата: 09 Мар 2014 20:42:21
Записал звук tyt_th-9800_scramble.mp3 |
Дата: 09 Мар 2014 21:02:50
Immortal, спасибо огромное! На мой взгляд, ничего не разобрать :-)
Дата: 10 Мар 2014 02:44:17
Вы были правы. Я чуть по другому проложил питающие провода, заодно подключил станцию к отдельному БП от старого компьютера.
БП больше не вырубается, но когда я передаю на 2м диапазоне появляется ВЧ писк из БП - все же приходит наводка по проводам питания.
Чтобы решить проблему с наводками на БП я хочу убрать антенну подальше - поставлю балконный диполь на 2м (будет работать и на 70см) и еще один диполь на сиби, примерно такой:
В обоих случаях кабель нужно 75-омный, правильно? |
Дата: 10 Мар 2014 06:22:32
Immortal
50 Ом. Про вертикальный диполь на Си-Би, второй пост сверху: http://lpd.radioscanner.ru/topic24676.html Цитата участника с ником alexalan: Самая простая и дешевая антенна- вертикальный диполь. Берешь кабель rj-58 (50ом) длинной 3м60см, или
в два раза длинне 7м 20 см. К центральной жиле медный провод длиной 2м 65 см и вертикально вверх.
К оплетке такой же провод и такой же длинны вертикально вниз. Растянуть можно рыболовной леской.
Желательно проверить прибором КСВ. На практике эти теоретические размеры несколько короче.
Например на 20-й канал у меня получалось по 2м 55 см. У меня у самого такой работает, длина 50 Ом кабеля 7,2 м. Настоен по минимуму КСВ на 27.200, правда, КСВ меньше 1,3 сделать не удалось. Длину плеч точно не помню, но немного меньше 2,55 м. 100 с лишним Ватт SSB в него качаю. |
Дата: 10 Мар 2014 10:55:34
Третий день стоит в кроссбанде 27390 <-> 433.000 пока работает нормально.
27мгц передача mid1+100гр. кирпич, антенна пол волны.
433мгц передача high антенна diamond x300.
переделанный блок питания в параллели с автомобильным аккумом.
потребление при передаче на 27мгц всей системой 29-32А
при передаче на 433мгц 8-9А
Дата: 10 Мар 2014 11:14:22
Я почему то думал, раз на экране нет символов DW, то и двойное прослушивание китайцы не реализовали.
Оказывается в станции все же есть этот режим. Работает он точно так же как и в застоне - раз в 5 секунд проверяет на активность приоритетный канал.
Но есть свои особенности: приоритетный канал только канал №1 (По этой причине первый канал нельзя удалить из памяти).
Запускается двойное прослушивание нажатием и удержанием HM.
На обеих приемниках одновременно не включается.
Диполь сооружу после праздников, жаль что мне нечем померить ксв на сиби, прибор есть только для UHF/VHF
Дата: 10 Мар 2014 17:35:13
Immortal
Насколько мне известно - всё что НИЖЕ по частоте высокочастотные приборы меряют без проблем. Недаром указывается только ВЕРХНЯЯ граница частоты.
Дата: 10 Мар 2014 23:32:31
Сегодня замерил скорость сканирования в VFO, получилось 6.3 шагов/с
Zastone ZT-2R сканирует почти в 2 раза быстрее.
Дата: 11 Мар 2014 05:50:27
Prof61
Не вводите человека в заблуждение! Сейчас специально взял REDOT на КВ (1.6-60 мГц) и замерил КСВ на 27.130 короткой спиралки-получилось 1.5. Беру REDOT на UHF/VHF и повторяю измерения с той же антенной на той же частоте-КСВ=10.0. С мощностью примерно тот же результат, на КВ прибор, предназначенный для UHF/VHF полную чушь показывает. Так что ерунду не пишите.
Дата: 11 Мар 2014 10:46:53
Заказал сегодня на али, с доставкой ЕМСом вышло 11,5 рублей. Вроде нормальный ценник получается.
Дата: 11 Мар 2014 13:28:54 · Поправил: V_Strannik (11 Мар 2014 13:32:36)
Immortal
Это надо <СЮДА> на основной форум занести
________________________________________________________________________________________
Prof61
ПАлексей
Присоединяюсь. Аналогично, взял ОРЕК SWR-3 (1,8 - 140 МГц) с СБ-шной антенной нормально. Взял ROGER (140 - 525 МГц) на СБ с той же антенной полную хрень показывает ( что и должно быть). |
