На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  108  109  »»Поиск в теме
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 10 Мар 2018 14:04:59 #
Народ,а без паяльника из коробки рацейка не работает? И так же нет "АМ" нормального?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Мар 2018 14:45:53 #
Если отделить мух от котлет, то из коробки работает. Если отдельно про am, то нормального приёма в am нет, только с паяльником.
ORQ
с янв 2018
Астрахань
Дата: 12 Мар 2018 15:27:49 #
Из коробки достойный рабочий аппарат. АМ без паяльника вполне достаточно для общения с дальнобоем при движении по трассе. При работе на нормальную CB антенну.
Если хочется более качественного и дальнего АМ - паяльник.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Мар 2018 15:50:04 · Поправил: Fenix747 (12 Мар 2018 15:50:36) #
Только не забываем что am это не только дальнобои, а ещё и авиа, а там реальная проблема с приёмом, которую решил только паяльник. Низко летящие борта нормально проходили только когда уже по голове по сути ходят, а в 20-30 км я мало что разбирал.
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Мар 2018 22:30:20 #
Нормально проходят. Я слушал авиа и честно говоря не понимаю ажиотажа вокруг этого диапазона. Что там интересного? Я порой даже не понимаю про что говорят. От авиации далек если что.
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Мар 2018 22:31:25 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Мар 2018 00:06:45 #
Для меня это критично и мне этот диапазон необходим, тем более что я там не всегда являюсь слушателем, но вот именно слушать и авиа и например 433 мне удобней на одном аппарате.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Мар 2018 12:58:13 #
Кто ставил стабилитроны по питанию cmx138 не замечали снижения чувствительности приёма только на 430мгц. Я заметил такую вещь при установки этих стабилитронов и резисторов 150 ом упала чувствительность только на 430мгц после уменьшения резистора до 56 ом чувствительность поднимается но напряжение на стабилитроне 4в, когда стабилитроны убераю чувствительность макс. на 430мгц, на других диапазонах без изменения.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 20 Мар 2018 09:37:38 #
Konstantin Z
я пока не ставил, но меня очень волнует вопрос согласования уровней, ведь по схеме напряжение питания является еще и опорным как для цифрового, так и для аналогового интерфейсов этой микросхемы.. а уровни на их входах остались прежними.
Скажите, а как именно вы определили, что именно чувствительность снизилась?
Просто cmx138 - это процессор обработки сигналов звуковой частоты, и стоит уже после ФМ-детектора..
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 20 Мар 2018 12:51:20 · Поправил: zav (20 Мар 2018 12:54:06) #
Ставил стаб. Сначала попробовал на 2,6v - радейка работает, но наблюдается задержка при открытии шумоподавителя. Падения чуйки, даже при таком низком напряжении, не заметил. Но вы все понимаете - не заметил и не проверял приборами - две большие разницы. Поставил стаб на 3,6v , резистор 120 ом. Все стало работать, как было до неисправности. Не могу сказать, что чуйка упала. Пока не пойдут тропо и спорадики, с их слабыми сигналами - не определю. Приборов для проверки чутья в наличии нет.
Если у кого есть возможность сделать лабораторные измерения - будет очень здорово.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Мар 2018 13:24:06 #
До замены на 430мгц сигнал лучши был , потом во время приёма сигнала уберал стабилитрон или замыкал резистор пинцетом и сигнал поднимался как на слух так и по индикации.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Мар 2018 14:34:34 #
Konstantin Z
А ещё куда-то это питание не идёт случайно?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Мар 2018 17:03:40 #
С неё вроде питания идёт на варикапы в контурах приёмника 25 вывод cmx138.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 23 Мар 2018 14:22:34 · Поправил: D_e_n (23 Мар 2018 14:24:53) #
Приветствую, всех!
Нужна ваша помощь!
Не так давно стал обладателем данной радиостанции с ревизией 1709. Установил её в автомобиль, запитал от переносного аккумулятора LiFePo4 на 15 Ач. Зашил необходимые каналы в память, общался и радовался. Но на днях был довольно сильный ураган с мокрым снегом. При проведении вечернего QSO на диапазоне 2м обнаружил значительное ухудшение приёма корреспондентов, даже местных, которые обычно проходили на 59+20 (+40) S-метр показывал половину шкалы; дальние, которых обычно принимал на 59, шли на уровне шумов. В тот вечер всё списал на непогоду и плохое прохождение, но после я обнаружил следующий косяк: S-метр левого приёмника показывает силу сигнала значительно меньше чем правый. Например слушаю корреспондента и при этом S-метр левого приёмника показывает 3-4 кубика, а правый всю шкалу - 9 кубиков, на слух разница в уровне сигнала левого приёмника практически незаметная или вообще отсутствует. Пробовал сбрасывать станцию на заводские настройки - не помогло.
Неужели от статики что-то накрылось? И что может там накрыться?
ORQ
с янв 2018
Астрахань
Дата: 24 Мар 2018 09:09:02 #
Для начала проверьте антенну и фидер. Ураган мог расшатать антенну кабель через разьем насосать воды. Тестером будет все показывать тип-топ, но на высоких частотах сигнал падает существенно.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 24 Мар 2018 14:03:41 · Поправил: ub3apx (24 Мар 2018 16:35:27) #
Konstantin Z
Знаете, я, похоже, подтверждаю вашу проблему.
Я не ставил стабилитрон, вместо этого я снял резисторы, и подпаял два регулятора на LP2951.
При регулировке напряжения в 3.6 вольт я наблюдаю:
На одну и ту же двухдиапазонную антенну в диапазоне 2 м показания S-метра выше, чем у FT-60R на 1-2 деления.
На ту же антенну на 70 см у TH-9800 показания S-метра меньше, чем у FT-60R на 2-3 деления, и на слух сигнала над шумами меньше. Не катастрофически, но все же меньше.
Планирую пока убрать регуляторы и запитать линии питания cmx138 от лабораторного источника, чтобы изучить эту проблему при разных опорных напряжениях... ну и схему буду кропотливо изучать.
Добавлю: да, сейчас тоже грешу на сигнал с 25-й ноги, по схеме других вариантов, которые могли бы повлиять, не вижу...
Еще добавлю: вы абсолютно правы. Сигналом с 25 ноги микроконтроллер через ЦАП cmx138 управляет варикапами во входной цепи приемника. Замечательно... Разумеется, напряжение питания cmx138, которое мы снизили, является и опорным напряжением для ЦАПа, и это все объясняет. Вывод на будущее: напряжение питания cmx138 надо делать очень стабильным. Задумался об усилителе, чтобы разогнать сигнал с 25 ноги в 5/3.6 раза, приведя его к прежним уровням.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 03 Апр 2018 15:53:37 #
я косвенно подтверждаю, косвенно потому что прием на балконе на магнит. Возможно на базовую разница будет видна значительно по приему.
Кто как решил эту проблему? стабилизаторы убирать не вариант, они там должны быть. Как и откуда подать питание для 25 ноги, что бы просадки не было по приему?
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 03 Апр 2018 18:04:15 #
Всё просушено и проверено АА-600. Настройки антенны остались на месте, а вот в левом приёмнике похоже что-то случилось.
Кстати наблюдал на днях интересную ситуацию: общаюсь на 10-ке с местным корреспондентом (он и я находимся в стационарном положении на машинах на расстоянии около 2 км) и в момент приёма его сигнала шкала S-метра показывает 9 "попугаев" и может скакнуть вниз до 3-4 "попугаев" на несколько секунд и потом снова вернуться на значение 9. На слух изменение сигнала не наблюдалось.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Апр 2018 22:40:46 #
Машина в стационарном положении??? Это как так? В данном случае стационарно не может быть и антенны на машинах явно автомобильные и качаются. Так что не показатель ни разу в плане провалов.
UA0LKQ
с мар 2018
Восток, дальний
Дата: 04 Апр 2018 12:00:52 #
По описанию, цитата: "CMX138A: Audio Scrambler and Sub-Audio Signalling Processor with Auxiliary
System Clock, ADC and DAC for use in Analogue Radio Systems
" и 25 нога это выход: "Auxiliary DAC output/RAMDAC".
Если не использовать cкремблер, то скорее всего напряжение на 25 ноге должно быть постоянным.
Может в этом направлении посмотреть? Пока в наличии приборов нет для контроля....
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 04 Апр 2018 17:09:39 #
Машины стояли на месте во дворах (в стационарном положении).
Это как же должно качать антенну, хоть и автомобильную, чтобы были такие провалы в силе сигнала? Проезжающих рядом машин не было. Показания S-метра правого и левого приёмника разнятся и существенно.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 04 Апр 2018 17:13:51 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Апр 2018 09:55:39 #
Качать может незаметно, а стрелку сильно. Это я про качание s-метра. Про разные показания левого и правого приёмника я ничего не говорил и полагаю что там имеется неисправность. Проверьте на слабых корреспондентах и тогда поймёте это показометр сломался или чуйка упала. Можно кого в пампасы с портативкой отправить на маленькой мощности и сравнивать на слух что и когда пропадёт. Если чувствительность упала, то он и пропадёт на одном приёмнике. Если одинаково по приёму, то показометр фигню кажет.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 06 Апр 2018 04:32:25 #
Где то тут писали что левый приемник чувствительнее. У меня когда был 9800 v1601, то если включить одну частоту на обоих приемниках то левый показывает на 2-3 деления больше чем правый на слабых сигналах.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 06 Апр 2018 15:04:47 #
По S-метру. Может дело в его калибровке? Не мог "сбиться"?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2018 16:17:00 #
Я поэтому и предлагал проверять на слабых сигналах, а показометр это уж фиг бы с ним.
pap
с дек 2014
Дата: 07 Апр 2018 08:33:40 · Поправил: pap (07 Апр 2018 08:35:10) #
У меня две такие станции и у обеих левый приемник чувствительней правого. По встроенному показометру разница одно, два деления.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 17 Апр 2018 09:13:46 #
Всех приветствую.И ко мне "прилетела беда" такая же -нет звука от левого приёмника. На входе CMX138 звуковой сигнал есть ,а вот по выходу нет.Заказ CMX138 на Али сделал (продавец тока один нашёлся).Так вот одно из первых дел -нужно я так полагаю установить стабилитроны 3,6 V (для левого и правого)-правильно????
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 17 Апр 2018 09:26:22 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Апр 2018 09:28:45 #
При установки стабилитронов происходит падения чувствительности приёмника на 430 МГц.
