На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  108  109  »»Поиск в теме
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 17 Апр 2018 12:11:33 #
При установки стабилитронов происходит падения чувствительности приёмника на 430 МГц.
это проверено если да то как это получается?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Апр 2018 12:54:25 #
С 25 ноги микросхемы идёт напряжение на варикапы . Выше это обсуждалось.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 17 Апр 2018 15:28:04 #
Вот теперь как это отражается на усилении,сначала мне интересна Ваша мысль,пожалуйста.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Апр 2018 16:41:30 #
Скорей всего с 25 ноги меняется напряжение , с другим напряжением на варикапе другая ёмкость , эти варикапы стоят в контурах между увч и смистителем. Пробовал при приёме сигнала на 430 МГц уберать стабилитрон и подключать его , с стабилитроном сигнал ухудшался появлялись шумы.
UA0LKQ
с мар 2018
Восток, дальний
Дата: 18 Апр 2018 06:22:18 #
А чувствительность приёма на 108 MHz не меняется при установке стабилитрона?
На варикапы приёмника 108 MHz приходит напряжение с той же микросхемы (B-BFO), что и на приёмник 450 MHz.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 18 Апр 2018 08:08:24 #
провёл исследования:На исправной микросхеме CMX138 на выходе 25 изменение напряжения происходит от 1,25 V до 4,95 V от частоты 134 Мгц до 174 Мгц (другие частоты не пробовал - скорее аналогично). Теперь понятно что есть организация подстройки входных контуров по диапазону .Складывается некоторое решение :устанавливаем питание CMX138 по номиналу (стабилитроном) ,с выхода 25 устанавливаем каскад на операционнике с коэффицентом 5/3,6=1,38(как предлагал ранее- ub3apx)
Михаил1
с сен 2009
Дата: 20 Апр 2018 22:25:45 #
Вопрос про реле, которое размыкает ФМ. При выборе АМ размыкает контакты, прием, все верно. А когда жмешь передачу, то реле не замыкается( фм остается разомкнута), передача ведь в фм идет на 27.132.5. Это так должно быть? или надо в канал прошивать прием на ам, а передачу фм?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Апр 2018 11:18:14 #
Причём передача, реле только на приём .
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2018 11:40:07 #
Konstantin Z
значит то, что реле не замыкает на передачу, соответственно не активизирует фм при передаче, это нормально?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Апр 2018 12:03:36 #
Михаил1 в аппарате нет никакого am на передачу, это во-первых. Реле устанавливается в приёмнике, не в передатчике, а именно в приёмнике и используется для отключения приёма fm в режиме am.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2018 23:54:53 #
это да. Я просто вначале выпаял r1008, тем самым разорвал фм и не ставил реле, передача при этом проходила очень плохо, сигнал идет, а вот модуляция плохая. поставил реле - заработало). Теперь понимаю, что дело не в этом. в общем, чудеса)
Nil
с окт 2008
Дата: 22 Апр 2018 12:43:34 · Поправил: Nil (22 Апр 2018 12:52:50) #
Подскажите пожалуйста актуальную информацию по версии 1709a. Какой там реальный диапазон на прием - передачу? Была информация, что 27 Мгц в этой версии нет. Также интересует версия 1801.
Nil
с окт 2008
Дата: 22 Апр 2018 12:45:11 · Поправил: Nil (22 Апр 2018 12:51:59) #
Nil
с окт 2008
Дата: 22 Апр 2018 12:49:31 · Поправил: Nil (22 Апр 2018 12:51:44) #
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 22 Апр 2018 15:52:20 #
По спецификации есть и продаван мне на этот глупый вопрос ответил-"выделив частотные участки на скриншоте ...короче я себя тормозом почувствовал...........
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 27 Апр 2018 07:11:35 #
Всем спасибо за помощь.
Аппарат починил, оба приёмника работают, уровень сигнала по S-метру одинаков. Осталось сделать доработки по АМ модуляции. Есть ещё какие-нибудь доработки улучшающие характеристики станции?
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 27 Апр 2018 07:22:05 #
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 27 Апр 2018 07:25:09 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Апр 2018 09:27:23 #
Много доработак , можно по приёму высокие поднять , и по передачи . Поднять чувствительность приемника заменив транзисторы в увч и сместители , пч фильтры 450кгц заменить на более узкие.
mazaj
с сен 2017
Дата: 27 Апр 2018 11:45:15 #
Может кто то определил, причину писка в левом приемнике?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Апр 2018 13:14:47 #
Причину не знаю , но можно уменьшить писк поставить конденсатор 1000мкф x16 в на место E123.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 27 Апр 2018 15:54:10 #
Спасибо за ответ!
- Доработку модуляции (в тангенте) сделал, корреспонденты отмечают лучшую модуляцию чем в моём ICOM IC-7100;
- По приёму можно чуток высоких поднять, хотя лучше на передачу добавлять, корреспонденты будут лучше принимать;
- чувствительность - это хорошо, какие транзисторы использовались?
Вот доработка АМ, наверное приоритетней т.к. при слабом сигнале (удалённость корреспондента) читаемость сигнала никакая...
Какие последние доработки АМ есть?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Апр 2018 16:31:28 #
С 67 страницы там написано. Модуляцию высокие ещё можно добавить уменьшив c33 до 0.03-0.01мкф находится в передней панели где разъём тангенты . Транзисторы вместо 3sk318 заменить 3sk324, a вместо bf1212w - bb506c ( 430мгц), bf1212w- bf5030w (145мгц).
mazaj
с сен 2017
Дата: 27 Апр 2018 21:57:57 #
Konstantin Z
На схеме эту позицию не нашел.
Судя по емкости, какая то развязка.
mazaj
с сен 2017
Дата: 27 Апр 2018 22:06:22 #
Konstantin Z
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Апр 2018 07:10:54 #
mazaj
с сен 2017
Дата: 29 Апр 2018 00:40:46 #
На схеме, она стоит по питанию м\сх М62429(U119)
mazaj
с сен 2017
Дата: 29 Апр 2018 00:51:17 #
mazaj
с сен 2017
Дата: 01 Май 2018 20:22:50 #
Пшиканье шумодава, победил кто?
mazaj
с сен 2017
Дата: 01 Май 2018 22:38:05 #
И еще, антенное гнездо звонится относительно корпуса? У меня нет, хотя по схеме должно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
