Дата: 08 Май 2018 14:58:31
после доработки его стало слышно, а есть он всегда, но на недоработанном аппарате его невозможно услышать.
Тоже так думаю, т.к. за шипением FM его не слышно ( при переключении модуляции с AM на FM).
Дата: 10 Май 2018 13:56:58 · Поправил: Volganin34 (10 Май 2018 15:33:37)
Мне нужна CMX138(аудиопроцессор) -потому как она "сломана" и левый приёмник не работает по звуку.Выше по теме есть ещё один пользователь у которого такая же проблема и он её исправил.
P.S. ПРИ ОТПРАВКЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЖДИТЕ КОГДА СТРАНИЦА ПОСЛЕ ЗАВИСАНИЯ ОБНОВИТСЯ- ЗАКРОЙТЕ СТРАНИЦУ ОЖИДАЮЩУЮ ОБНОВЛЕНИЯ. ЗАТЕМ ОТКРОЙТЕ ВНОВЬ.Сообщение отправится однократно.!!!
Дата: 14 Май 2018 19:08:34
Убрал в тангенте С9 и С10 и закоротил резистор R4-модуляция стала не хуже, чем в моем ICOM-706MK2G. Спасибо автору за доработку.
Дата: 14 Май 2018 19:16:59
Дата: 14 Май 2018 19:37:02
Дата: 14 Май 2018 19:39:56
Великий Новгород, д.Вяжищи
Дата: 15 Май 2018 10:28:34
Что с сайтом творится? Пытаюсь отправить сообщение - зависает с ошибкой 502 и после обновления страницы отсылает несколько раз...
срабатывает тормоз...
Дата: 15 Май 2018 10:38:57
Дата: 15 Май 2018 14:35:52
Всем доброго времени суток. на сайте производителя http://www.tyt888.com/?mod=download , наткнулся на такой пункт TH-9800 45-50 MHZ SOFTWARE . на скрине обведен красным . дата обновления стоит 2018-05-03 .Кто нибудь в курсе это что ?  |
Дата: 15 Май 2018 15:01:30
Изменили частоты , стало 26-38мгц и 45-50мгц, остальные без изменения.
Дата: 16 Май 2018 13:36:41
Konstantin Z понятно , спасибо. Еще вопрос как снять запрет на передачу в авиадиапазоне ? в принципе передача в этом диапазоне не нужна .просто нужно в режиме ретранслятора ,с авиадиапазона на 446 передавать. но как только в авиадиапазоне что то появляется , начинает работать ретранслятор на 446 мгц и срабатывает запрет на передачу ,хотя по сути передача то только в 446 мгц нужна а авиа только на прием , но всё равно запрет на передачу. как открыть может кто знает ?
Дата: 16 Май 2018 14:39:26
Как снять запрет на передачу я незнаю, я диапозон 137-180мгц растягивал ниже ( правил дата файл бинарным редактором) например 130-180 МГц приём этого диапозона начинает ухудшаться ниже 130мгц.
Дата: 17 Май 2018 21:36:20 · Поправил: Molodoy (17 Май 2018 21:46:33)
Дата: 17 Май 2018 21:38:19 · Поправил: Molodoy (17 Май 2018 21:47:32)
Ужас)
Дата: 17 Май 2018 21:45:39
Заиздевались над нормальным аппаратом... Скоро будут пытаться на нём прослушивать сотовые телефоны :-0
Дата: 18 Май 2018 15:55:22 · Поправил: D_e_n (18 Май 2018 16:05:07)
У меня желание сделать на нём правильную АМ модуляцию на передачу
Дата: 18 Май 2018 17:09:35
Взять родной УНЧ, на него повесить модулирующий трансформатор в цепи питания выходного каскада - примерно так в большинстве сибишных станций сделано.
Дата: 21 Май 2018 07:24:28
С авиадиапазона X-репитером все прекрасно транслируется в LPD-диапазон. Никакие запреты на передачу не срабатывают. В обратную сторону, с LPD в авиа естественно запирает и не транслирует. Оно и не нужно, так как несанкционированная работа в авиа вредна для здоровья.
Дата: 23 Май 2018 13:17:02 · Поправил: Николай_С (23 Май 2018 13:21:33)
В ремонте именно эта рация.
Вот что случается если закрутить штатные винты держателя:
Основные повреждения (первое фото) устранены, благо в этой рации два идентичных канала и снесённые детальки, а также схему их соединения можно увидеть там. Без деталек была сильно занижена чувствительность левого приёмника и пищал диапазон 47-54 МГц.
Теперь левый канал работает, но диапазон 47-54 МГц продолжает пищать: в режиме приёма одиночные повторяющиеся сигналы процессора. На передачу работает нормально.
Что это такое и как лечится? |
Дата: 23 Май 2018 17:22:04
Где-то обрыв гун не генерирует вот и пищит.
Дата: 24 Май 2018 08:33:11
UA3LNC
Кто-нибудь уже пробовал с этой штукой поиграться?
Правильно ли я понимаю, что при помощи "этого" можно немного сдвинуть диапазон на 50МГц?
Т.е. можно ли "это" залить, к примеру, в станцию 1503? |
Дата: 24 Май 2018 08:34:11 · Поправил: lazurator (24 Май 2018 09:31:58)
Дата: 24 Май 2018 10:14:03
Можно свой data файл отредактировать бинарным редактором и залить взломоной tyt программой в рацию.
Дата: 24 Май 2018 10:14:27
Дата: 24 Май 2018 11:29:56
Konstantin Z
Это я уже пытался сделать. Не получилось.
И в тот раз мы с Вами помнится пришли к выводу, что таким методом можно поправить только все диапазоны сразу. Сместить только один диапазон тогда не получилось.
Дата: 24 Май 2018 12:17:17
Нужно от редактировать и затем файл открыть взломоной программой tyt и сразу залить файл в рацию, если будите делать какие нибудь в этой программе операции ,то частоты редактируемые не пройдут .
Дата: 24 Май 2018 12:19:23
Можете мне свой файл в личное сообщение прислать.
Дата: 29 Май 2018 03:26:39
У кого в наличии станции TH-9800. Проверьте режим работы тонов ctcss, в последней партии, при нагреве станции, они плывут и самопроизвольно меняются! Так же, выходит из строя левый или правый приемник!!!
Дата: 29 Май 2018 03:35:30
Дата: 30 Май 2018 11:30:28
1709A проверил, ничего не плывет и не меняется, с приемниками все ок.
Пиши подробнее.
