На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  108  109  »»Поиск в теме
UA3LNC
с ноя 2011
Смоленск
Дата: 22 Июн 2018 07:43:28 · Поправил: UA3LNC (22 Июн 2018 07:46:16) #
С авиадиапазона X-репитером все прекрасно транслируется в LPD-диапазон. Никакие запреты на передачу не срабатывают. В обратную сторону, с LPD в авиа естественно запирает и не транслирует. Оно и не нужно, так как несанкционированная работа в авиа вредна для здоровья.
Работает если частота приема начиная с 134.000 и выше , ниже 134.000 не работает .Вернее с авиа на LPD пытается но как только на авиа открывается шумодав она с периодичностью одно включение в секунду начинает хлопать , т.е. включает трансляцию на LPD и сразу же выключает , и так хлопает раз в секунду пока не закроется шумодав на авиа . а выше 134.000 все нормально .И на передачу на авиа диапазоне УПАСИ ГОСПОДИ , НЕ ДАЙ БОГ !!! там даже случайно нажать ))) и не потому что закон , а потому что понимаю какой вред это может принести.
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 24 Июн 2018 14:46:57 #
Всем доброго!
У кого есть 4-диапазонная антенна (марку не помню, из "комплекта" к tyt th-9800) и S-метр или антенный анализатор, прошу провести эксперимент: измерить КСВ на разных диапазонах БЕЗ вехней части антенны (там, где согласующее в термоусадке).
Проблема известная, антенна складывается на скорости выше 100км/ч...
Сейчас, пока не переделал, снял верхушку. Прием СВ и авиа нормальный, на других диапазонах пока никого не слышал.
Если на двойке КСВ будет приемлемый, пока так хочу поездить.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 24 Июн 2018 20:24:15 #
Была у меня такая антенна. Очень не понравилась.
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 25 Июн 2018 15:08:33 · Поправил: RA4UEL (25 Июн 2018 15:11:22) #
Дык, и мне не очень по нраву.
Взял как простой универсальный вариант, чтобы станцию пощупать.
Сейчас езжу без верхней части :) , никак не получается с кем-то из местных радиолюбителей, у ккого CWR-метр есть, пересечься.
Вопрос актуален: у кого есть ксв-метр и такая антенна, прошу пощупать КСВ на 27.135, 145,5 и 433,5 МГц!!!
Кстати, насчет доработок.
Огромное спасибо за проведённую работу и выложенную информацию о доводке станции до ума!
Есть один момент.
При увеличении сопротивления R133/R135 увеличится подъём низких, что, имхо, не сказывается благотворно..
Для компенсации этого явления хорошо бы снизить ёмкость конденсатором С238 С242 также в два раза.
Либо, если есть необходимость увеличить громкость, снижать сопротивление R112-R113.
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 25 Июн 2018 15:12:46 · Поправил: RA4UEL (25 Июн 2018 16:10:58) #
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 20:53:44 #
Всем доброго времени суток ! Случилась у меня беда сегодня. Надумал я доработать тангенту , отпаял C9,C10 и R4 перемкнул. И по запаре на выключенной станции (подключенной к бортсети авто) случайно подрубил провод от удлинителя морды в разъем для подключения тангенты. Апомнившись , не включая станции поменял провода как положено и включил станцию. НА передачу идет несущая , но голоса нет , микрофон молчит. Начал ковырять тангенту , думал там может чего наворотил , но на первый взгляд все нормально. Вот думаю не спалил ли я чего в морде или станции ? Подскажите кто в курсе , сам на панике ...
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 20:57:56 · Поправил: TarLink (25 Июн 2018 21:13:48) #
del
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 21:58:19 #
Получается я перепутал местами фишки J23 и J24 - https://c.radikal.ru/c26/1806/60/69e1e431d1ee.png
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 25 Июн 2018 22:16:12 #
Я помню тоже перепутовал провода и включал станцию , но у меня вообще после этого не работала , сгорал транзистор на основной плате и стабилизатор на плате панели ,и шлейф , после их замены все работало.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 22:24:44 #
Думаете у меня причина всеже в тангенте ?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 25 Июн 2018 22:31:40 · Поправил: Konstantin Z (25 Июн 2018 22:34:19) #
Не знаю ,а есть возможность проверить тангенту в другой рации? Проверти есть напряжения на микрофоне.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 22:34:51 #
К сожалению нет , тоже думал об этом , судя по схему + попал на вход MIC микросхемы U22 - AN6123 через R33 и С36
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 22:39:32 #
При нажатой передаче на микрофоне должен появляться + ?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 25 Июн 2018 22:46:25 #
4вольта на микрофоне всегда присутствует и на приём и на передачу.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 22:54:14 #
Спасибо , завтра проверю , станция в машине
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 22:59:14 #
Если есть еще кто сталкивался или есть мнения - пишите , я что-то в расстройствах )
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июн 2018 23:01:03 #
Сам электретник рабочий - отпаял и проверил на ПК
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 26 Июн 2018 13:03:55 #
Разобрал панель , а там нет микросхемы AN6123 , место под нее есть , а самой ее нет - https://c.radikal.ru/c24/1806/5c/6a3188297de4.png
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 26 Июн 2018 13:49:41 #
С обратной стороны микросхема с надписью SA - https://d.radikal.ru/d13/1806/f8/228225a3a048.jpg
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 26 Июн 2018 15:54:38 #
Собрал все на место , сделал полный сброс - аппарат заработал !
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 26 Июн 2018 17:42:19 · Поправил: RA4UEL (26 Июн 2018 17:49:14) #
А я тоже меж делом в схему пялился и пытался понять, что же могло выйти из строя..
R4UAG
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 26 Июн 2018 17:48:58 #
Кто желает запустить корректную работу клавиатуры есовской MH-48, нужно заменить диод Шоттки, обозначенный на плате как R30, на обычный кремниевый, например, 1N4148.
R4UAG
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 26 Июн 2018 19:02:37 #
Видно от версии к версии схемы отличаются , либо китайцы лепят что под руку попадется
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 27 Июн 2018 08:18:51 #
Там схема предусматривает два варианта реализации микрофонного усилителя-компрессора.
Один вариант на AN6123, другой - на каком-то ОУ и транзисторе.
Я первоначально как баран долго смотрел на этот участок схемы, где два выхода усилителей друг с другом соединены... :)) после догадался, что это запасной вариант реализации.
Кстати, насчет гарнитур.
Мне штатная нравится много больше есовской МН-48, и цифровые кнопки удобнее, и Up/Dn можно одной рукой нажимать, не извращаясь, как на есовской..
провод, вроде бы, у есовской чуть помягче, но неопределённо..
R4UAG
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 27 Июн 2018 11:56:27 #
Кстати, кабель для есовской гарнитуры можно отдельно в Китае взять:
Алиэкспресс
Не знаю, как он по жесткости, но цена, считаю, приемлемая
R4UAG
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Июн 2018 14:50:16 #
я покупал на ebay он дешевле чем на Али , кабель мягкий.
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 27 Июн 2018 21:28:52 #
Кабель мягкий с ебея , но резиновое основание не совпадает с корпусом тангетки придется мудрить , что не будет красиво.
RA4UEL
с янв 2016
Саранск
Дата: 28 Июн 2018 16:01:25 #
Проанализировал цепи ШП с целью избавления от "пшиков" шумодава после окончания приёма.
Снизил ёмкость конденсаторов С790-С791 с 0,22 до 0,1, но результат призрачный.
К сожалению, цепями ШП управляет МК. :(
На него уходит сигнал с 12 и 14 ног
Поэтому пытаться ускорить работу ШП - дохлый номер.
Делать автономные цепи ШП непрактично, я не нашел в схеме цепей, зависимых от положения ручки порога ШП. (может, плохо искал?)
Имхо, МК измеряет и сравнивает уровни программно.
А шумодав без регулировки - утопия..
Единственный вариант, который крутится в голове, - сделать ШП не чисто по дробовому шуму, а комплексный, с использованием сигнала RSSI.
По факту добавить простенькую аналоговую схему (пропорциональную), которая при низком RSSI будет снижать уровень выходного НЧ на 6..12 дБ.
Делал так когда-то на ХА6, очень понравилось. Приём обретает желанную "мягкость", пшики есть, но существенно тише и не бьют по ушам.
Помогает не всегда, при грязном эфире толку мало, но в большинстве случаев очень комфортно!
Появится время - буду пробовать, но нескоро.
Если кто сделает такой вариант раньше меня, буду только рад!
R4UAG
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Июл 2018 02:10:18 #
Я ранее писал про искажения в am. Некогда было разбираться, но сегодня добрался и поменял R454 с 33к на 56к, ну ничего не изменилось. Может чуть тише стало, но искажения не поменялись. Они явно такими и приходят на УНЧ. Какие будут мысли? Я так понимаю что надо копать обвязку транзисторов в am части и уменьшать на каком-то из них усиление. На каком и что копать?
R4UAG
с июн 2018
Саранск
Дата: 02 Июл 2018 16:24:55 #
Вот это??:
Михаил1
Я вот тоже столкнулся с перемодулем или уж не знаю с чем, но сигнал am явно идёт с искажением. При этом не всегда, некоторые проходят нормально. Самое непонятное что от уровня сигнала не зависит, может хорошо и громко пройти близкий корреспондент, а может с искажениями и тихо идти дальний. Пока стоит перемычка на nar, попробую на днях или вернуть обратно или сделать переключалку широкой-узкой. Не совсем понял куда паять конденсатор, на левую ногу по схеме или нет?
Не, R454 вряд ли поможет..
Может, диод на детекторный заменить, или, хотя бы, на Д9?
Не совсем понял, какие у Вас искажения.
У меня, субъективно, искажений особых нет. Хотя многие станции разбираются с трудом.
Но тут большую роль АЧХ играет. И если радиолюбители и даже большинство дальнобоев принимаются хорошо, то авиа получается "гнусаво"..
Причем, если диспетчер - женщина, то разборчивость отличная!
Я связываю это с избытком в сигнале средних и низких частот, надо ещё резать...
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
