На сайте: гостей - 30,
участников - 2 [ Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  108  109  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Июл 2018 18:05:00 #
Ну я на резистор особо и не надеялся. Искажения как перегруз по входу, как например выкрутить усилок на максимум, когда ничего не выдерживает и лезут нелинейные искажения. Вот такие искажения, но на любой громкости, то есть сигнал таким приходит на вход усилителя, в FM всё нормально. Полагаю что там проблема на одном из транзисторов в AM части, но на каком?
R4UAG
с июн 2018
Саранск
Дата: 03 Июл 2018 09:17:24 #
В таком случае надо не до 56к увеличивать, а раза в три.
А уж после где-то скомпенсировать.
Но это вряд-ли.
А не может быть из-за частотного сдвига на несколько кГц?
Имхо, в АМ искажения иногда очень похожи на перегруз по НЧ.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Июл 2018 17:55:55 #
R4UAG
Ну в несколько раз не особо проблема. На AM у меня всегда все станции работали тише, а чем компенсировать тут есть т.к. даже на ходу в машине громкость на полную выкручивать не требуется, запас имеется.
Вот из-за сдвига хз, но была такая мысль, проверка затруднительна, приборов для проверки нет. На сибишке вроде всё относительно нормально или более-менее приемлемо, а вот на авиа плохо, но выходить в эфир только чтоб проверить станцию на этом диапазоне у меня желания чо то нет ))) При этом некоторые проходят нормально, некоторые с искажениями, от силы сигнала не зависит, может рядом пролетающий нормально пройти, а может и дальний хрипеть в итоге фиг что поймёшь. Собственно поэтому и была мысль что с частотой может быть что-то не так, но как проверить то?
R4UAG
с июн 2018
Саранск
Дата: 03 Июл 2018 19:28:23 #
Дык, элементарно, подстройкой...
Шаг синтезатора 2,5 кГц это, конечно, не герцы, но и АМ не SSB, при смещении в пару килогерц работать будет, поэтому для проверки достаточно установить минимальный шаг и покрутить ручку на один-два шага вправо-влево... Имхо..
R4UAG
с июн 2018
Саранск
Дата: 03 Июл 2018 19:52:25 #
В поисках более легкой многодиапазонной антенны, чем штатная "дубина", попался вариант RN6LW.
Но у него она очень короткая, около 60см.
Купил в рыболовном магазине стеклотекстолитовый "кончик" длиной аж 110.
Ради эксперимента загрузил файл автора в мману, покрутил немного в целях повышения эффективности, пытаясь растянуть конструкцию на имеющиеся 110 см. Не всё получилось, ещё надо оптимизировать и согласовывать на 27, но работает!
Прогнал на стареньком Х1-50 с мостом, немного подстроил.
Ввернул в разъём, купленный в магазине и не самый подходящий.
По сравнению со штатной - пушинка!
Теперь надо дождаться заказанных разъёмов и КСВ-метра и проверить/подстроить основательно на месте.
Ранее с расчетом антенн дела практически не имел, и мману первый раз скачал, прошу подсказать, кто более компетентен.
Антенна примитивная, представляет из себя, фактически, вибратор, разрезанный индуктивностью.
Верхняя и нижняя части представляют из себя провод, намотанный с большим шагом на стеклотекстолитовый пруток.
Причем у автора верхняя часть, работающая на 27, очень короткая, 200мм.
Ясно, что ни о какой эффективности речь не идёт.
Попробовал удлинить верх, соответственно снижая индуктивность катушки.
На 144 проблем согласовать нет, а на 27 меняется сопротивление и ухудшается КСВ, до 2...3 в минимуме.
ВОПРОС: что ещё можно сделать? Как простейшими средствами согласовать этот штырь?
Может, разрезать его еще одной катушкой?
Модифицированный файл
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 05 Июл 2018 14:24:23 #
P.S. ПРИ ОТПРАВКЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЖДИТЕ КОГДА СТРАНИЦА ПОСЛЕ ЗАВИСАНИЯ ОБНОВИТСЯ- ЗАКРОЙТЕ СТРАНИЦУ ОЖИДАЮЩУЮ ОБНОВЛЕНИЯ. ЗАТЕМ ОТКРОЙТЕ ВНОВЬ.Сообщение отправится однократно.!!!
Или просто нажмите F5.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Июл 2018 16:29:10 #
Ребят , кто использует внешний динамик для радиостанции , сколько он должен быть ОМ ? Существенно ли это ?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Июл 2018 18:41:36 #
8 ом, вроде как стандарт для внешних динамиков.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Июл 2018 19:11:47 #
Меня просто смутило что в характеристиках LA4425 сказано:
Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом
Минимальная нагрузка 2 Ом
Выходная мощность 5 Вт на нагрузке 4 Ом при напряжении питания 13,2 В (КНИ=10%)
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 19 Июл 2018 18:34:56 #
подскажите стоит сейчас брать на али этот аппарат?
Надо в машину на замену моей старушке FT-8100
Нужна вообще 2х диапазонка (ну от 27мгц не откажусь)
Если брать на али может порекомендуете продавца....
Или воксун двух диапазонный какой?
Короче я на распутье..
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Июл 2018 21:09:38 #
Power 1978
Если надо 27 мГц, то без вариантов. Если 27 вообще ненужен, то можно подобрать что-то чуть подешевле, но как владелец и пользователь и есок и сибишек и этого аппарата могу сказать что лучше брать его, даже с его некоторыми косяками, этот аппарат весьма неплох. Да и в авто и без сибишки как-то странно.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Июл 2018 22:38:52 · Поправил: TarLink (20 Июл 2018 00:57:02) #
Нашел заводскую внешнюю колоночку удобную и как раз 4 Ом , меня устраивает , теперь еще вопрос. Тут ранее читал про доработку "нормального АМ приема" на релюхе или оптроне. Если можно пожалуйста подробнее точки пайки этого всего добра , на фото не очень понятно ...
p.s. предпочтительней на оптроне
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Июл 2018 01:02:58 #
Power 1978
Забыл спросить. А какая цель преследуется? Если используется только один диапазон частот lpd, то вообще нет смысла менять ft-8100 на эту станцию, ничего нового тут не будет. Звук все же лучше у ески. Если используется два диапазона и большего не требуется, то тоже смысла нет. А вот если нужно сиби, то можно поменять, меню как у ески, ничего нового изучать не требуется, я инструкцию месяца через 3-4 впервые по дигонали посмотрел. Учтите что ft-8100 хоть и старушка, но очень неплохая станция.
В целом в минусе звук и am без доработки.
В плюсе ещё два диапазона, знакомое меню, полключение к компьютеру для программирования через очень недорогой кабель.
Для использования дополнительных диапазонов нужен дуплексер и дополнительная антенна или покупать специальную четырёхдиапазонную антенну.
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2018 06:54:29 #
в FTшке уже подустали все переменные резисторы на панельке....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Июл 2018 08:59:31 #
Я в свое время просто поставил отдельную сибишку, в паре с FT-8800R. А сабжевый аппарат кривой и работает в сиби в разы хуже любого мегажутя за 50 долларов, я с ним один раз съездил в отпуск, снял и забросил в дальний угол, ибо говно.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 20 Июл 2018 16:47:32 · Поправил: TarLink (20 Июл 2018 16:47:44) #
Мужики , кто в курсе , поставьте метки на картинке печатной платы куда подпаивать оптрон для доработки АМ
https://a.radikal.ru/a29/1807/82/1994819cf447t.jpg
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2018 20:21:38 · Поправил: Power 1978 (20 Июл 2018 20:47:38) #
так и не понял стоит этот брать или какой посоветуете (двухдиапазонку)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Июл 2018 21:43:07 #
Power 1978
Стоит поменять крутилки и ездить дальше )))
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 21 Июл 2018 18:42:39 #
Fenix747
Заменю на 8100ой крутилки и поставлю дома базовой)
а в машину надо новую... Только вот на чём выбор остановить
наэтой TYT TH-9800 или Wouxun KG-UV920P (но его вна али чото нет)
UA0LKQ
с мар 2018
Восток, дальний
Дата: 22 Июл 2018 08:54:14 #
обе есть на АЛИ - что понравится, то и поставить можно.
stas467
с окт 2015
Дата: 23 Июл 2018 19:14:04 · Поправил: stas467 (23 Июл 2018 19:16:56) #
Случайно нахаляву обломился Анал 100 плюс. Я был поражен, насколько на них разборчивей звук на 15 АМ. Да, передает она с 3-х ватт соответсткующе 3-м ваттам... Но даже на этом хламе прием приятнее в разы. До этого ездил с 9800, сравнивать не с чем было - все устраивало... С другой стороны АМ для меня тоже не икона... На ФМ то проблем не вижу. Вот был бы SSB...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Июл 2018 19:45:36 #
stas467
Я про это уже не одну страницу назад говорил. Если просто слушать не зная как что звучит на других аппаратах, то будет приемлемо, а если сравнить с другими аппаратами, то увы, звук в am весьма посредственный. На fm всё гораздо лучше.
PS Я в 15 канале станцию использую только в режиме LOW ибо орать там некуда и незачем.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 23 Июл 2018 20:34:49 #
Залез тоже с паяльником в станцию и сделал на оптроне PC817 доработку АМ как выше описывал Konstantin Z , еще не пробовал в авто , надеюсь будет небольшой профит от этого:
https://d.radikal.ru/d37/1807/ba/f6be99c19d94.png
https://a.radikal.ru/a42/1807/a4/148f00b1bac3.jpg
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 24 Июл 2018 00:41:37 #
Еще подскажите пожалуйста 36 и 37 пункты меню после перепайки как выставлять ? Если конечно это имеет значение ...
https://a.radikal.ru/a02/1807/dc/20e42b3db50d.png
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2018 03:44:01 #
Wouxun KG-UV920P - не рекомендую, тестировали мы ее отстой.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2018 03:45:00 · Поправил: alex42 (24 Июл 2018 03:49:09) #
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2018 03:46:26 · Поправил: alex42 (24 Июл 2018 03:48:03) #
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 24 Июл 2018 10:33:28 #
Наконец дошли руки до замены CMX138-в левом приёмнике(время на ожидание пока пришла м/с более 3 месяцев-первый заказ потерялся по дороге в России,после заказал второй раз - получил) результат: работа приёмника восстановилась.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 25 Июл 2018 13:52:24 #
Затестил сегодня АМ в машине после доработки на оптроне - небо и земля , остался доволен !
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Июл 2018 22:46:17 #
Да это даже сравнивать невозможно )))
