На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  107  108  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Фев 2018 18:58:03 · Поправил: Konstantin Z (03 Фев 2018 19:11:01) #
Например вот такой https://m.ru.aliexpress.com/item/1859099599.html?pid=808_0004_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.1859099599 , у меня такой же только чип pl2303 другой windows 7 не поддерживает , на конец припоял разъём от кабеля usb- miniusb , также провода tx зеленный и rx белый с разъёмом miniusb соединяются так rx-tx ,tx-rx.
http://ibb.co/cLOttm
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Фев 2018 21:01:14 #
Я так понял что в общем то подойдёт любой переходник USB-TTL. Мне привезли вообще от рации из комплекта, но там оказался чип CH340, а я сидел всё тыкал и ждал когда появится новый COM-порт, а его всё нет и нет. Так же шнурок оказался косячный, плату утопили внутрь корпуса, в итоге разъём был короткий и не всегда доставал до контактов. Раскурочил, воткнул без корпуса, но опять никаких драйверов так и не запрашивалось. Так и не дождавшись нового порта в компьютере решил воткнуть станцию и посмотреть что будет, а программа предложила подключится к порту от CH340, точнее он у меня один и есть из com-портов. В недоумении нажал считать и она считала, пришло понимание ничего непонимания т.к. ни одной железки CH340 в радиусе метра 2 не наблюдалось. Потом вытащил из компьютера шнурок и посмотрел на микросхему, тут то всё и встало на свои места, в переходнике CH340G. Всё читает, пишет, работает с обоими программами. В общем переставил плату поглубже в корпус, доработал надфилем и ножом что надо и теперь всё нормально работает.
Вопрос к тем к кого есть шнурки на USB, у кого то ещё стоит в конвертере CH340G? Открывать переходник не надо, достаточно посмотреть в системе на этот порт, там будет написано сто это 340 или 2303. Интересуют именно те, у кого мой вариант т.к. не видел его нигде в описании и инфе вообще ни разу!!С учётом того, что у меня их не один, я бы уже давно поковырял станцию с компа, а не тыкал кнопочки на станции для запоминания каналов )))
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 03 Фев 2018 21:43:42 #
Спасибо большое ребята
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Фев 2018 22:44:16 #
Можно перекинуть перемычку резистора r516 через конденсатор 0.1-1 МКФ на общий контакт диодной сборки D512 , тогда АМ приём будет в обоих девиациях работать.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Фев 2018 23:01:03 #
В смысле будет работать переключалка или он будет работать И там И там одновременно независимо от состояния пункта меню.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Фев 2018 23:52:46 #
Девиация будет переключаться в ам , также как в фм.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Фев 2018 22:58:13 #
Konstantin Z
Правильно ли я понял, что надо убрать перемычку от фильтра (куда перебросили R516) и соединить R516 в Одинарный вывод (верхний) диодной сборки D512 и в разрыв этого проводка поставить конденсатор 0.1-1 МКФ?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Фев 2018 00:39:50 #
Да так.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Фев 2018 19:11:11 · Поправил: Михаил1 (07 Фев 2018 19:13:20) #
В общем поставил реле, заменил C747, с245, с246, R516 вначале висел на узком фильтре, потом перекинул на диодную сборку. E44 тоже заменил. И так.
АМ стало просто превосходно слышно. РАЗНИЦА НЕБО И ЗЕМЛЯ! Как такое могли проморгать китайцы ума не приложу. Автору идеи Konstantin Z огромный респект!!!!
Первоначально я поставил реле и послушал как оно звучит чистый АМ. слышал и рекламу и дальнобоев, шумов как таковых лишних не было. После остальных доработок стали проходить более дальние корреспонденты. Слышно дальних плохо но слышно. т.е. чутье увеличилось (Ранее с одним установленным реле эта реклама вообще не проходила). Но и с этим стали проскакивать шумы, если больше закрутить шумоподав, то ближних корреспондентов слышно "рвущимися". какие то вообще идут как с перемодулем. (Режим Narrow). Как с этим бороться? или это просто у меня условия приема такие? (балконная антенна)?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Фев 2018 19:34:13 #
заметил что в режиме WIDE шумодав щелкает меньше, (меньше помех ловит)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Фев 2018 19:37:13 · Поправил: Konstantin Z (07 Фев 2018 19:40:29) #
У меня в nar установлен 4кгц фильтр всех хорошо слышно в ам и фм
с таким узким фильтром даже помеху неслышно ниже или выше стоящию на 2.5 кГц. Не кто нервется ,если конечно дивиация сильно не накручена в передачике.А если ещё поменять поливые двух затворные транзисторы в приёмнике вместо 3sk318 на 3sk324 дальные станции будет лучше слышно особенно в УКВ. В ам приёме также для добавления высоких можно уменьшить наминалы R750,R666.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Фев 2018 22:38:18 #
Михаил1
Я вот тоже столкнулся с перемодулем или уж не знаю с чем, но сигнал am явно идёт с искажением. При этом не всегда, некоторые проходят нормально. Самое непонятное что от уровня сигнала не зависит, может хорошо и громко пройти близкий корреспондент, а может с искажениями и тихо идти дальний. Пока стоит перемычка на nar, попробую на днях или вернуть обратно или сделать переключалку широкой-узкой. Не совсем понял куда паять конденсатор, на левую ногу по схеме или нет?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Фев 2018 23:49:46 · Поправил: Михаил1 (08 Фев 2018 00:10:26) #
Fenix747
Переключалка работает хорошо. Паять конденсатор надо на верхнюю ногу D512 (с этой стороны она одна, а с другой стороны две, так что не ошибешься, смотреть на плату, а не на схему) и к нему проводок. Я припаял высвободившийся от с747,245,246, какой то из этих трех как раз 100нф, поставил стоймя и к нему проводок.
Я бы порекомендовал если не получится припаять к d512, то поставить R516 на место. И послушать. У меня именно на этом фильтре идет отлично. (Все фильтра штатные) Хочу купить в магазине кварц LTM450IW (4 кЦ) там по 55рулей и послушать. Хотя в моем случае чем шире фильтр тем лучше работает. Если фильтр уже - то работает хуже. Не знаю как это обьяснить. Вот кстати видео на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=pGKzXm_UC0E у него там хорошо идет в MID. а в Narrow уровень шума возрастает. Думаю потому что MID фильтр он поставил 4кц, а Narrow оставил заводской. Он 9 кц? если так, то на видео все логично, только у меня вот наоборот работает
Когда R516 стоит на месте (на фильтре 15кц), то никакого перемодуля нету и в помине как ближних так и дальних корреспондентов. И щелчки не лезут. Очень странно как бы
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Фев 2018 00:41:06 #
У меня на узком 4кгц и на широком 9кгц приём по модуляции одинаковый , искажения появляются на узком только на сигнале с накрученной девиацией , а вот слабые сигналы лучше принимает узкий фильтр. Также я в разрыв фильтров установил конденсаторы 0.1 мкф, чтобы убрать напряжение с пч фильтров.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Фев 2018 23:07:46 #
Подумал насчёт переключателя ам можно ещё применить оптрон он менее габаритный чем реле , питания также от Q420 только от базы там в режиме фм 5v, а в ам 0v.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 09 Фев 2018 09:23:39 #
Поподробнее можно? Оптроны ширпотребные типа P817 подойдут?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 11:03:08 · Поправил: Konstantin Z (09 Фев 2018 11:27:21) #
Где точка у оптрона это + другой контакт - , только надо посмотреть по даташиту питания для оптрона если 5в. много тогда можно сделать делитель напряжения на резисторах или поставить стабилитрон , Q420 на базе в фм 5в. оптрон открыт ,а в режиме ам на базе Q420 0в. оптрон закрыт. А контакты ключа оптрона последовательно резистора R1008.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Фев 2018 13:36:31 #
Вот собрал ам переключатель на оптроне , работает.
http://i6.pixs.ru/storage/0/4/2/1518258898_9495726_29322042.jpg
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2018 20:38:58 · Поправил: Михаил1 (10 Фев 2018 21:40:30) #
Konstantin Z
Как Вы считаете, влияет ли с точки зрения схемы в какое именно место ставить узкий или широкий фильтр? по схеме CF357 - широкий, CF355 узкий. Увидел, что некоторые узкий 9кц оставляют на месте, а широкий меняют на 4-6 кгц, Названия в меню WIDE/NARROW при этом естественно будут наоборот, а технически влияет ли это на что?
У меня пока заводская греющаяся УНЧ, как я понял менять нужно E118, E119, E120, E122. Нужно ли менять E121?? и что ставить на место E123? заказал конденсаторы 0,01 мкф 1206, пришли тоньше чем стоят в оригинале, это нормально?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Фев 2018 21:13:50 #
На место E123 конденсатора 1000мкфx16v снизит фон в левом приёмнике , E121 по желанию чем ниже ёмкость тем меньшим низов пропускает , если фильтры местами поменять будет только несоответствия в меню. В модуляции высокие ещё добавить можно уменьшить наминал c33 -1мкф до 0.1-0.047 МКФ находиться конденсатор на плате куда вставляется тангента, также расположение можно посмотреть на схемах.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2018 21:45:46 #
Konstantin Z
По фильтрам понял. значит это моя только догадка.
1000 МКФх16в электролит я поставил вместо E44, как у вас, заменив местами с разьемом вентилятора. тогда E123 оставлять пустым?
И то, что тоньше пришли конденсаторы чем в оригинале стоят это норма? я заказывал 0,01 мкф 50V
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Фев 2018 21:56:40 #
Да безразницы какого размера конденсатор хоть 0402, когда включён только лев. приёмник из динамика идёт фон , чтобы его снизить на место Е123 нужно поставить конденсатор 1000-1500мкфx16в.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2018 22:03:43 #
Размер то правильный прислали, только они не такие толстые как стоят (возможно в оригинале там больше номиналы, не сравнивал со схемой) поэтому 0.01 мкф и тоньше.
Все понял, Спасибо!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2018 23:28:46 · Поправил: Михаил1 (10 Фев 2018 23:41:26) #
Заменил я 4 конденсатора (e118,e119,e120,e122), рацию не узнать)))
Никаких перемодулей и всех тех неудобств, о которых я говорил про узкий 9кц фильтр нет, дальних корреспондентов (15АМ) слышно на узком фильтре ЛУЧШЕ. как бы отсеиваются лишние шумы. От себя могу добавить, что Если решили менять R514 на узкий фильтр, то обязательно надо менять эти конденсаторы. Без их замены будет совсем наоборот. Замеры производились на той же антенне в том же месте (подоконник). Проверить надо на машине.
Теперь планирую поменять по совету Konstantin Z фильтр на более узкий и 3sk318 на 3sk324, номера их не подскажите, где искать на плате? Редкий кстати, нет нигде в наличии
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Фев 2018 00:11:50 #
Маркировка YB транзистора 3sk318 , если замените на 3sk324 прибавка по приему значительная будет на УКВ , на 27-50 МГц немного , также если поменять УВЧ Bf1212 на укв на BB506c на 430мгц и на bf5030w (bf5020w) на 145мгц ещё будет немного прибавки по приёму .
Михаил1
с сен 2009
Дата: 11 Фев 2018 23:28:57 #
Еще озадачился фильтр по уже поставить, посмотрим что получится. Вот в рации есть три режима
Narrow, MID, WIDE, Фильтр Narrow и Wide нашли, а где фильтр Mid?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Фев 2018 23:33:32 · Поправил: Konstantin Z (11 Фев 2018 23:40:53) #
Mid и wide одно и тоже , по схеме только два режима wide и narrow.
Сильно узкий 4кгц для УКВ не очень звуковые частоты сужаются и у кого девиация большая на передачи шумадав начнёт заикаться , для 27 МГц 4кгц пойдёт на нем помеху даже неслышно стоящию +- 3кгц.Было бы три режима переключения девиации можно было сделать широкий фм для приёма 65-108мгц радиостанций.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 12 Фев 2018 00:19:22 #
Понял. заказал фильтра, потестим
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Фев 2018 00:39:30 #
Собственно у есу даже пункт mid отсутствует. А всё же в большей степени она с неё и содрана и я надеюсь все доработки уберут косяки китайцев и сделают её заменой ески, тем более сиби в оригинале нет, а тут имеется ))
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Фев 2018 07:10:00 #
В описании тут TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц указано:
Тангента yaesu mh-48 полностью совместима с TYT, все функции работают.
Кто уже пробовал, подскажите, улучшает ли это модуляцию? Становится ли звук, который слышат корреспондены, почище и повнятнее? И, кстати, есть ли у этой тангенты подсветка кнопок?
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
