На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  108  109  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Янв 2018 19:15:53 #
Высокие можно поднять , если заменить несколько конденсаторов на плате меньшей ёмкостью.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2018 20:24:14 #
А какие и на какие? Только я бы сказал что надо скорее не добавить высокие-средние, а убрать низкие, уж больно их много.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Янв 2018 20:41:59 #
После замены убавяться низы , добавляться верха c747- 0.1мкф заменить на 0.01мкф и менее для ам приёма, ещё можно добавить высокие в фм и ам изменить с245,с246-0.015мкф на 6.8нф-5нф, E118,E119,E120,E122-1мкф заменить на 0.1-0.01мкф .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Янв 2018 20:59:12 #
Konstantin Z
Чтоб пока не вытаскивать-ставить аппарат для вскрытия, не подскажете типоразмеры у этих деталек какие? А то в документации не указаны размерчики деталек.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Янв 2018 22:45:16 #
C747, C245,C246 расположены с обратной стороны размер 0402 , а конденсаторы E118,E119, E121,E120,E122 расположены рядом с УЗЧ размер 1206.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Янв 2018 23:42:35 #
Konstantin Z
Большое спасибо :) я так и знал что самое интересное будет самым маленьким )))
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2018 10:40:29 · Поправил: alex42 (17 Янв 2018 10:42:25) #
Ситуация такая, пропал звук на левом приемнике. Шкала S-метра показывает, а звука в динамике нет. Спец. смотрел, сказал, сгорела 28 нож. микросхема.
Где можно купить, отдельно новую мат. плату на TH-9800? Если есть где, скиньте ссылку.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2018 11:16:14 #
alex42 Помнится в теме кто-то уже искал плату, если не ошибаюсь отправляли станцию в Китай, но может ошибаюсь, поищите в теме.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Янв 2018 13:19:06 #
Что за микросхема ,а то у меня есть плата от tyt th9800 с мертвым процессором.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2018 23:46:03 #
Точнее узнаю, позже скину номинал.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2018 23:46:43 · Поправил: alex42 (17 Янв 2018 23:47:08) #
Figase
с фев 2017
Калуга
Дата: 23 Янв 2018 15:45:34 #
Куплю исправную тушку станции, возможно с битым выходным каскадом или продам морду.
ORQ
с янв 2018
Астрахань
Дата: 26 Янв 2018 09:08:06 #
Товарищи Fenix747, Konstantin Z!
Можно максимально подробную инструкцию (прям вот для индейцев) по переделке АМ модуляции?
На подходе релюшки на 5v.
По фото понял откуда взять 5v для управления, куда посадить минус с реле, но есть вопросы:
- Резистор должен уходить в обрыв... как понять? Он должен замкнуться на минус или ...? Как реализовать?
- Какие выходы реле использовать?
- Переделка коснется только левого приемника? Правый в то же время, на других частотах будет принимать в FM?
Сам на плату не полезу, уж очень мелкие деталюхи, боюсь не справлюсь, поручу молодому остроглазому и с твердой рукой паяльнику, но требуется подробная инструкция с фотографиями и разъяснением вышеуказанных вопросов.
Заранее благодарен.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Янв 2018 11:13:24 #
ORQ именно в обрыв т.е. в никуда. В нормальном режиме контакты должны быть замкнуты, в am они размыкаются и обрывают цепь резистора. Какие выводы использовать кроме Вас никто не знает, но это должна быть нормально замкнутая пара контактов. Так же эти реле могут иметь + - т.е. оно работает только при правильном подключении, я так ошибся и минут 5 тупил почему не работает. Переключил питание наоборот и всё заработало. Сам был виноват, невнимательно посмотрел документацию на реле.
Я снял резистор 1008 и выкинул, а вместо него припаял обычный, не smd, в контрольную точку рядом с ним и на реле.
Переделка коснётся конечно только левого приёмника, там же она и производится, в правом am вообще нет кстати :)
Flint
с янв 2018
Архангельск
Дата: 26 Янв 2018 11:20:40 · Поправил: Flint (26 Янв 2018 14:18:52) #
Коллеги, день добрый!
Вот и я стал счастливым обладателем TH-9800 :) версия 1705А 1709А
При проверке работоспособности выяснилось:
На передачу на 430 работает чисто, на 144 при нажатии тангенты идет небольшой фон на приемной стороне, модуляция с небольшими искажениями, на 27 при нажатии тангенты идет очень большой фон на приемной стороне, модуляция с большими искажениями. Фон - это не возбуждение по положительной обратной связи, а именно как наводка какая-то и не 50Гц, а просто какая-то грязь. На прием на всех диапазонах сама станция работает чисто.
Питание от автомобильного АКБ, стоящего на столе (наводка по питанию исключена).
Антенна HH-9000 на магните КСВ 1.5 - 1.7
Напротив на 144 - 430 ручная Kenwood TH-UVF1 Turbo Dual Band, на 27 - MJ-850
Подобные вопросы уже здесь задавались, но четкого ответа я не нашел (у кого-то были наводки по питанию и т.п.). Может за несколько лет эксплуатации этой станции кто-то все-таки сталкивался с этой проблемой и знает способ ее решения? Подскажите пож-ста :) Заранее благодарю!
P.S. У самого подозрение, что идет наводка на тангенту ... Но с другой стороны, производитель не мог не знать об этой проблеме, да и проявляется она не у всех ...
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Янв 2018 17:30:31 · Поправил: focus880 (26 Янв 2018 18:31:54) #
Fenix747
Подскажи номинал этого резистора?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Янв 2018 18:35:27 #
focus880 так Konstantin Z всё ж расписал и схемки выкладывал - 10кОм оно, размер ой какой малюсенький :)))) поэтому и не стал с ним колупаться т.к. по идее надо было его поставить стоя на одну сторону и припаять провод на другую сторону, а так получилось сразу и поддерживатель для реле, на нём оно держится и вопрос по 10 кОм резистору решён. Только я после снятия штатного резистора сначала припаял проводок на площадку второй стороны этого резистора, а потом уже впаял выводной резистор в контрольную точку другой стороны, так было удобней. Потом припаял провода на точки питания релюшкой, далее уже зафиксировал реле на выводном резисторе и подпаял остальные провода. Я поставил реле вверх ногами, мне так было удобней.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 27 Янв 2018 21:19:04 #
Подобные вопросы уже здесь задавались, но четкого ответа я не нашел Уберите антенну подальше, антенна наверное как всегда на подоконнике стоит в метре от радиостанции.
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2018 12:55:09 #
Спасибо! Видимо про номинал я просмотрел... ввиду того что он малюсенький и хочу заменить на нормальный
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Янв 2018 18:00:21 #
Flint
Если на станции можно уменьшить мощность передатчика-уменьшите максимально.
Если есть возможность-попробуйте передачу не на антенну, а на эквивалент 50 ом.
Интересно, какие получатся результаты.
Flint
с янв 2018
Архангельск
Дата: 28 Янв 2018 23:25:06 #
Отвечаю сам на свой вопрос - была все же завязка по питанию! При первом включении TH-9800 и MJ-850 были запитаны от одного АКБ. Запитал от разных - все ОК - фона нет! Есть только проблемы с модуляцией и наводка от вентилятора, но эти проблемы здесь уже описывали. Обнаружилась правда еще проблема - идет небольшая наводка от машины при работающем двигателе, не смотря на то, что машина дизельная. Наверное, фильтрация по цепям питания все же не важная. На той же MJ-850 этого нет. Попробую питающий кабель на ферритовое колечко намотать - может поможет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 00:04:02 #
Konstantin Z по вашему рецепту заменил C747 с 0,1 мФ на 0,01мФ. Звук на am стал я бы сказал значительно лучше, yaesu 8900 похоже пора готовить к передаче в другие руки )) .
Дальше пока не полез т.к. плата с обратной стороны выглядит печально, промыта она крайне плохо, а промыть нечем, так что конденсатор менял только в целях посмотреть результат на коленке. Пока некогда заниматься, на неделе отмою и наверное заменю остальное. Хотя есть и TDAшка, может весь УНЧ сразу заменю.
Сейчас столкнулся с проблемой пере... не знаю перемодуляции что-ли, в общем искажения довольно приличные, как будто на динамике что-то лежит и мешает работать диафрагме. Вот точно так как подать на вход УНЧ сигнал высокого уровня, который он не тянет и идут искажения. При этом если я выкручиваю громкость почти в ноль, но искажения не пропадают и на копеечной громкости. На всякий случай даже вернул всё обратно и понял что так оно и было, но из-за очень бубнящего звука я не понимал что звук идёт с искажением, настолько он был плохим. При замене звук получается очень хороший и довольно звонкий, но вот куда копать для приведения звука am в норму? Пробовал заменить R516 на 10K, ничего не вышло. Обнаружил что на плате C62 отсутствует, а номинал зачётный - NOUSE, воткнул туда 0,01 мФ и звук стал получше, но резко упал уровень сигнала, что наверное логично, но я вообще не понял что там должно стоять то?
Полагаю для устранения искажений надо попробовать смотреть в сторону R446 и немного его увеличить, что уменьшит усиление Q383 ну или в том же направлении смотреть в сторону R444 R445? Я даже не знаю в каком месте начинаются эти искажения, какие будут предложения?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Янв 2018 00:21:54 #
Звук в ам бубнящий или в фм тоже ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 01:53:12 #
Звук бубнящий и там и там, но в fm поменьше, а вот искажения только в am и без замены конденсатора.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Янв 2018 09:29:12 · Поправил: Konstantin Z (29 Янв 2018 09:33:21) #
Я менял конденсаторы на меньшую ёмкость наминалы выше писал, также унч на tda2003, в ам можно ещё высокие добавить умуньшив c747 до 6.8-4.7 nf.(6800-4700pf).Искажения в ам не знаю точно , можно попробовать увеличить R454.
Flint
с янв 2018
Архангельск
Дата: 29 Янв 2018 10:27:56 #
Озадачился купить тангенту MH-48 - попробовать в замен штатной, но на али продают эти гарнитуры разных производителей: XQF, Baofeng, KSTERA, DOITOP. Возник естественный вопрос: от какого производителя покупать, чтоб не получилось шило на мыло (в смысле дешевого микрофона) ... Может у кого есть подобный опыт?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 11:08:31 #
Konstantin Z, спасибо, буду пробовать как время появится.
Flint тангента может не подойти, у меня один ряд кнопок не заработал, пришлось отказаться от идеи, хотя её провод и гораздо мягче. Тангента оригинал yaesu.
Кстати по функционалу и удобству я бы скорее tyt оставил, проводок бы заменить ня мягкий.
Flint
с янв 2018
Архангельск
Дата: 29 Янв 2018 12:04:37 #
Мягкий кабель - это конечно хорошо (особенно зимой), но главное - это качественный микрофон! Или может кто модель проверенного микрофона скажет - заменить не долго. А где брали оригинал Yaesu MH-48, если не секрет?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 12:11:46 #
Flint А где брали оригинал Yaesu MH-48, если не секрет?
Из yaesu вытаскиваю ))))
Flint
с янв 2018
Архангельск
Дата: 29 Янв 2018 12:19:08 #
Понятно :)))
Цены просто очень разные:
https://ru.aliexpress.com/af/MH%25252d48A6J.html?site=rus&g=y&d=y&blanktest=0&origin=n&jump=afs&initiative_id=SB_20180128230326&isViewCP=y&needQuery=n
http://radiostore.ru/product/mikrofon-yaesu-mh-48a6j.html?utm_source=Yandex-Market&utm_medium=CPC&ymclid=172152371215515316300004
Запросил на http://yaesu.ru - посмотрим: что ответят (в каталоге у них нет этой гарнитуры)
