На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  108  109  »»Поиск в теме
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Дек 2017 11:16:26 #
stas467
А что там слушать, можно поинтересоваться? Особенно если от мата коробит.
Иногда я езжу с детьми. И если для меня бывает ценная информация, то детям слышать точно все необязательно )))
Любые наушники втыкаете вместо внешнего динамика да и всё. Говорить будет только одно ухо как уже предупредили.
Можно чуть подробнее? Там есть простой разъем, куда втыкается динамик или наушники, или это какие-то танцы с бубном? На картинке не вижу этого разъема, поэтому непонятно.
А говорить я смогу при этом в тангенту?
У меня на Appolo Optim гнездо, куда вставляется, при необходимости, гарнитура и далее общение через нее. Не нужно - вытащил и через динамик и тангенту.
Как-то в машине в наушниках не очень, только если гарнитура в одно ухо.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Дек 2017 11:26:56 #
На задней части станции, рядом с разъёмом для программирования есть гнездо для внешнего динамика, обычный джек 3.5 мм, моно. Говорить надо по прежнему в тангенту.
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Дек 2017 12:56:00 #
CheS
Спасибо большое! Понял.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Дек 2017 13:49:01 #
Только мне казалось что у всех станций есть такие разъёмы.
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 30 Дек 2017 12:19:53 #
Fenix747
Получил сегодня посылку с рекомендованным Вами блоком питания.
Что могу сказать , блок питания просто супер, а вот рычание у меня так и не пропало на СВ, разочарован, на компьютерном гул был меньшей частоты но мощным, здесь же процентов на 20 меньше по громкости, но частота больше как будто бритвой бреешся электрической и разговариваешь одновременно.Чудо не произошло)))) Буду в гараже искать трансформаторный и допиливать его. Блок питания в хозяйстве пригодится, пока остаюсь на нем, регулировка по напряжению выдала от 10в. до 14в. всем спасибо и с наступаюшим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 30 Дек 2017 12:50:23 #
Может антенна рядом стоит и наводка идёт от неё, и зарядников от телефонов включенных рядом с рацией нет . У меня гула нет на данном блоке питания , появлялся когда зарядник от телефона включал рядом с рацией был тоже гул на передачу на 27мгц.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 30 Дек 2017 13:35:03 #
Я пользуюсь таким: https://ru.aliexpress.com/item/500W-LED-Power-Supply-for-Led-Strip-Lamp-12V-41A-LED-transformer-for-Switching-Power-Supply/1857878725.html
Запитан от него Icom 7100, не шумит на КВ/УКВ.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 30 Дек 2017 13:38:13 #
У меня такой же s-500-12
zolevski
с июл 2012
Дата: 30 Дек 2017 17:08:19 #
Пришел с кино Елки)))) Посмеяться можно. Почитал сообщения и попробовал все рядом отключить, ПОМОГЛО УРЯ!!!!!, было в пилоте еще 2 блока на ноуты включены, отключил и все(( кина не будет, электричество кончилось)) малый рык остался конечно но он не перебивает модуляцию, по старой привычке и вилку в розетке перевернул, остаюсь доволен, блоком питания, небольшой есть рык, но это приемленно по сравнению что было))) Теперь интересно и с компьютерный попробовать с пустым пилотом, но это уже эксперимент через год)))) Покупал этот https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-40A-480W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32331910815.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vgAn8c
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 30 Дек 2017 17:26:59 #
Я ещё в своём электролиты менял на 10000мкф ,родные были 3300мкф.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Дек 2017 20:59:54 #
zolevski
Рекомендовал его Konstantin Z я просто поддержал этот выбор. По сравнению с трансформаторным (около 300 Ватт) разница по шуму на сиби практически отсутствует. Максимум можно понять это на крайне слабых корреспондентах, там будет больше шумов. В реальном использовании по сути незаметная разница, а размеры и вес трансформаторного даже обсуждать бесполезно, его с собой не потаскаешь при необходимости. Так что в планах купить ему замену по случаю.
Сейчас с целью проверки гоняю такой же 100 ваттный переделанный с 24 вольт на 12 вольт.
zolevski
с июл 2012
Дата: 31 Дек 2017 12:34:57 #
Да Все нормально,добавлением емкости не принесло подвижек, сейчас использую БП наводки были от в пилоте да осталось небольшое рычание при передачи на СВ но это не что было практически нет, у меня на приеме TRC 230 китайская по нем и судил, во общем вчера мимо проезжающих дальнобойщиков за городом дальнобойщика пообщался все нормально слышат.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2018 18:23:39 #
zolevski
Я предположу что это рычание вентилятора охлаждения. Попробуйте его отключить и послушать, если оно, то вариантов два и их оба вместе. Поставить фильтр, именно это уже сделал Konstantin Z или заменить вентилятор на не шумящий в питание, ну и соответственно сделать и то и другое :) .
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Янв 2018 21:43:56 #
Фото выключения фм при включенном ам приёме на реле.
http://i12.pixs.ru/storage/7/9/4/IMG2018010_9471244_28881794.jpg
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2018 05:18:12 #
Кто скидывал ссылку, на переменный регулятор громкости, сдвоенный с шумодавом. Сбросьте сюда еще раз!
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2018 05:18:32 #
zolevski
с июл 2012
Дата: 08 Янв 2018 19:06:35 · Поправил: zolevski (08 Янв 2018 19:15:20) #
alex42
На сайте ясу есть в наличии но дорого, его фирменное наименование---- Yaesu J62800140 POT.TP76D00A 10KB/10KB/SW, стоит у них с пересылом из москвы 1580 ре.
или на ебее
https://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-J62800140-POT-TP76D00A-10KB-10KB-SW-1ea-for-FT-8800R-FT-8900R-FT-8900E-/252107538818?_ul=RU
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Янв 2018 20:01:19 #
На Алиэкспресс тоже есть потенциометр yaesu цена 900р. доставка бесплатная.
zolevski
с июл 2012
Дата: 10 Янв 2018 08:36:24 #
Konstantin Z
ссылку с Али, я что то не нашел,
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Янв 2018 08:53:50 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Янв 2018 20:39:23 #
Ну чтож, сошлись наконец реле, рация и паяльник в одном месте :) . После установки реле и отключения FM при приёме в AM наконец пропали искажения, теперь как и положено близкие корреспонденты проходят громко, дальние тихо. Авиа почему то всё равно с шумами, а на еске можно шумодав не закручивать и так нет шумов, но теперь и там тоже же пропали искажения от шумов FM, стало намного лучше, очень намного. То что было до этого это не приём AM, а пародия какая-то.
Ну и понял что надо ставить какой-то фильтр по питанию. Она на сиби собирает в машине всё как пылесос, при этом ни одна другая имеющаяся у меня радиостанция так не делает, то есть имеющийся фильтр явно слабо справляется с задачей. Дворники, стеклоподъёмники, вентилятор печки, всё там :( . Обычно у меня только дворники прорывались, да и то не так чтоб сильно.
stas467
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2018 20:56:34 #
Дворники слышу, да. А дождя нет, вроде и нормально...
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 11 Янв 2018 16:52:07 · Поправил: Cascade (11 Янв 2018 16:52:26) #
Спасибо за отзыв. Интересно, то-ли китайские разработчики упустили этот момент, то-ли АМ там вообще не должно было быть, вроде схема не сильно должна отличаться от yaesu.
Немного оффтоп: любопытно, в застоне д9000 с АМ как дела обстоят?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Янв 2018 17:21:40 #
Я думаю что это косяк, я молчу про шум без сигнала, но нельзя одновременно слушать и AM и FM т.к. принимаемый сигнал будет и там и там, но если в AM он без исажений, то сигнал с FM будет с искажениями и он накладывется на этот AM, что в итоге выходит? Выходит каша, которую разобрать невозможно.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Янв 2018 17:37:16 #
В ам приёме используется пч фильтр 15кгц, можно перекинуть резистор 1ком r516 на ножку фильтра 9кгц получше ещё приём будет, меньше будут лесть помехи с соседних каналов на 27мгц, а полностью их уберет если установить фильтр на 4-6кгц .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2018 12:38:12 #
Ну в общем погонял на AM и посмотрел что как.
1. Реальное улучшение качества работы, очень серьёзное. Теперь я могу слушать авиацию не только ходящую мне по голове но и на подходе. Раньше я не мог разобрать что они говорят, на портативной авиарации с её штатной резинкой было чётче и понятней.
2. Характер шума при переключении AM-FM однозначно меняется, в AM он не так лупит по ушам :)
3. Дальнобоев наконец можно слушать не в упор и в 1 км, а всё же прилично подальше, значительно дальше, а главное - без искажений.
4. В AM на 26-33 мГц это пылесос тот ещё :) собирает всё что можно, узнал много нового про электроприборы своей машины )))) частично даже на 50 мГц вылазит. В FM это меньше вылазит почему то. Самое интересное что и генератор и привод стеклоподъёмников и моторы омывателей и стеклоочистителей, и ещё фиг знает чего и сколько, а вот зажигания нет, не щёлкает, но там резисторы штатно в катушках зажигания стоят, я разбирал смотрел. Хотя к этому я был готов в общем-то, ну уменьшает это немного комфортность пользования конечно и немного бьёт по дальности, самые шумные это все моторчики, а они постоянно не работают, так что не так уж что совсем критично. Самый мешающий не по уровню, а по постоянству это вентилятора печки, но его можно и выключать когда сильно мешать будет, да и мешает он только на приличных оборотах, до трети хода его практически не слышно.
Вылез странный косяк, раньше я не убирал ширину полосы в narrow, сейчас попробовал этот параметр в AM и..., и ничего не принимаю, всё пропало!!! Шумов нет и если громкость выкрутить на максимум, то можно услышать, еле-еле слышно, на максимуме тише чем на минимуме всё слышно. Хмм, что это? Есть мысли? Почему всё пропало то? Какие там полосы вообще?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Янв 2018 13:12:00 #
В ам приёме используется только wide режим, а в фм оба , чтобы ам работал в narrow нужно резистор r516 перекинуть на ножку пч фильтр nar. В ам нет переключения пч фильтров по схеме сигнал напрямую с демодулятора идёт на wide фильтр, а в фм происходит переключения пч фильтров через сигнальные диоды.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2018 13:38:19 #
Ой, перепутал шнурки и воткнул пока ещё пустой провод и сижу принимаю ))) в общем приём есть и в Narrow, при переключении в него в модуляции AM пропадают шумы и приём слабых корреспондентов по сути пропадает, громкость при этом тоже сильно падает, то есть можно слушать с практически полностью на максимуме громкостью. Пропадают те слабые корреспонденты которые и так в шумах разобрать вообще невозможно, то есть в mid и wide я слышу что там что-то говорят, а в narrow они уже не слышны, ходя шумодав открывают. При этом слушать частоту можно при открытом шумодаве, там только лёгкое шипение.
То есть получается что или в AM работает переключатель(другая версия железа?) или таки шум это проходящего ещё где то сигнала FM и переключая в nar я его просто убираю. Есть какие-то другие мысли? Я слышу разницу при переключении по трём положениям, в wide-mid просто меняется немного шум, не могу сказать что в первом больше шума, во втором меньше, но он меняется, а в narrow он у меня вообще по сути пропадает, если плёночный магнитофон выкрутить на полную при паузе то там будет шум, вот примерно такой характер шума и остаётся т.е. приёму он никак не мешает и можно не закрывать шумодав.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Янв 2018 13:52:48 · Поправил: Konstantin Z (13 Янв 2018 13:57:06) #
В ам сигнал проходит только через пч фильтр wide, mid - 15кгц, при переключении в nar работает пч фильтр 9кгц ,но сигнал ам через него не проходит поэтому всё тихо и нет шума и приём плохой на слабый сигнал. Раньше до переделки когда были шумы в nar режиме при включенном ам - это были шумы от фм .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2018 18:55:02 #
Konstantin Z
Понятно, тогда поезжу недельку так, а потом перекину r516.
Но в целом авиа с еской всё равно пока не сравнивается, хотя уже значительно ближе. В еске звонче и разборчивей. Усилитель для замены уже купил :).
