На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  108  109  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Янв 2018 12:53:35 · Поправил: Konstantin Z (29 Янв 2018 12:59:56) #
На ebay есть кабель 200р. https://m.ebay.com/itm/New-Replacement-Cable-Mic-Cord-Wire-for-MH-48A-FT-7800-FT-8800-FT-8900-FT-1802/192020971915
Давненько тоже покупал на Али mh-48 yaesu за 550р. кабель там был мягче , чем на tyt.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 16:03:07 #
На есках мягкий кабель, а главное он не дубеет на морозе. А этот и так жесткий а на морозе вообще всё плохо. С другой стороны на сибишках всё ещё печальней, так что тут не самый плохой вариант кабеля.
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2018 16:28:24 · Поправил: focus880 (29 Янв 2018 18:02:20) #
Тоже сегодня закончил модернизацию по советам Konstantin Z
Заменил транзисторы (семь штук), заменил два фильтра, поставил электролиты, поставил релюшку, заменил С747 на 10нф,перебросил резистор R516, переделал тангету..
У меня тоже задняя сторона платы вся во флюсе (на двух рациях), отдал сейчас что б промыли спиртом...
Собирать и испытывать буду вечером...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2018 16:31:34 #
Я только не понял как перебросить r516, проводочком или я что-то не углядел?
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2018 16:42:16 #
На предыдущей страничке и раньше было фото от Konstantin Z
Либо имеющийся резистор SMD проводничком либо обычным резистором...на другой фильтр...
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 30 Янв 2018 17:34:30 · Поправил: zav (30 Янв 2018 17:37:52) #
Доброго времени суток. Джентльмены. Прошу помощи. В наличии TYT 9800 ревизии 1402. Отработала в стационаре три года. Возникла проблема. Пропал звук в левом приемнике. Ситуация полностью аналогична, как у
Вовчик - стр 64
Около месяца назад пропал звук на левом приемнике. При открытии шумодава на дисплее появляется иконка basy, но звука нет и из динамика раздается очень слабое шипение (как на встроенном, так и на внешнем).
При настройке на какую-либо станцию, S-метр показывает наличие сигнала, но при этом срабатывает с запаздыванием примерно в секунду.
Похожая проблема у пользователя alex42 стр 73
Ситуация такая, пропал звук на левом приемнике. Шкала S-метра показывает, а звука в динамике нет. Спец. смотрел, сказал, сгорела 28 нож. микросхема.
Я так понимаю, что приходит время столкнуться с новой системной неисправностью, как отвал диода в оконечнике. Если у alex42 радейка была на диагностике и мастер говорил про 28 нож микросхему, то это скорее всего CMX138AE1 /Audio Scrambler and
Sub-Audio Signalling Processor . Прошу высказать соображения.
alex42 насколько высока квалификация вашего техника? Он уверен в названной неисправности?
Прошу помочь.
Еще вопрос : судя по схеме, левый приемник - это приемник "A" ? Я правильно понимаю?
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 31 Янв 2018 21:28:34 · Поправил: zav (31 Янв 2018 22:04:54) #
Порассматривал схему и бвязку CMX138AE1 . Глянул даташит. Вижу интересную вещь. По даташиту питание мс - 3.0-3.6v у меня обе микрухи питаются 4.7v. По схеме должен стоять стабилитрон на 3.6v
В рации на этом месте - пусто. Стаб отсутствует.
Вопрос - может ли повышенное напряжение на мс являться предпосылками для выхода ее из строя? Думаю да. Превышение на один вольт. Вроде и не много, но тем не менее.....
В этой теме у пользователя Вовчик сначала вышел из строя левый приемник, а через месяц правый. Возможно мс работает в тяжелом режиме и со временем наступает перебор....
Прошу ваши соображения.
Еще никак не могу сообразить, как происходит миксование аудиосигналов с обеих микрух. Через что? Может кто подскажет?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 31 Янв 2018 23:55:09 #
Может так и есть cmx138ae1 вышли из строя от перенапряжения, у меня на ней 5в , поставил стабилитроны 3.6v и резисторы 100 Ом вместо родных 10 Ом. http://i12.pixs.ru/storage/0/7/4/IMG2018020_5094362_29206074.jpg
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Фев 2018 11:24:04 #
TYT th-9800b satcom - Доска объявлений
может кому интересно будет ее покопать, могу поменяться на 430 версию
Михаил1
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2018 22:23:43 · Поправил: Михаил1 (01 Фев 2018 22:34:45) #
Konstantin Z
Резисторы, это которые рядом с местом под стабилитрон? у себя нашел, стоят 2 штуки 10 Ом. А на фото выше у zav 4.7 Ом вообще
Стабилитроны я так понял sod123 должны подойти
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Фев 2018 23:30:39 #
Я пока остановился на замене C747, C245, C246 звук стал гораздо лучше. Перекинул r516 yf узкий фильтр. Хотел заменить остальное, но т.к. тут всплыло недопонимание по стабилитрону и напряжению питания, а в наличии у меня его нет, то решил сейчас пока остановится на этом этапе, собрать покататься и посмотреть.
Искажения на am убрать не смог т.к. не нашлось резисторов, пробовал приспособить выводной, но или руки у меня кривые или гранаты не той системы, и так и сяк, не получалось, один раз вышло, но зацепил пальцем пока пытался плату подключить для проверки и всё отлетело. В общем решил что вместе со стабилитроном куплю немного всяких разных резисторов и буду пробовать менять r454 Konstantin Z других мыслей нет? Не стоит закапываться поглубже, может увеличить номиналы резисторов по питанию последних транзисторов на выходе am перед этим r454-с747. Искажения очень приличные и изменение громкости на них не влияют, то есть они есть всегда, а fm нормально, из чего можно сделать что сигнал am таким и приходит.
PS отмывая плату думал почему же с другой стороны флюс в общем-то отмыт, а на обратной стороне, которую не каждый увидит ну очень всё плохо ((
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Фев 2018 09:44:27 #
Стабилитроны bzt52c3v6 покупал 100шт. за1$ у китайцев , пришлось выводы загибать чтобы вместить, а резисторы на схеме 4.7 Ом , а на плате 10 Ом , припоял 100 Ом
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 17:23:02 #
Проблема в том, что я не могу сообразить - это ли есть неисправность!!!!
Осталось только чтобы alex42 отписался - поменяли ли ему мс и решило ли это проблему. У друзей в пользовании несколько 9800 разных ревизий на протяжении 2-3 лет. Ждать пока пропадет прием или рекомендовать поставить стабы? Совершенно не понятна причина по которой они отсутствуют. И есть ли ревизии, где они установлены?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Фев 2018 17:31:44 #
Есть у меня ревизия 1407 и 1610 , и в ревизии 1709 стабилитронов нет.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 17:44:55 #
Значит их нигде нет. Ну не дураки ведь китайцы, чтобы так промахнуться? Питать мс вместо 3.6 - 5 вольтами и тупо ждать, когда они вылетят.
На приведенном вами фото, на мс УНЧ лежит электролит. Я где то читал ваше описание, но не могу найти тут в теме. Для чего он там?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Фев 2018 17:50:53 · Поправил: Konstantin Z (02 Фев 2018 17:51:28) #
Конденсатор 1000мкфx16в фон снижает при использовании только лев. приемника. УНЧ заменен на tda2003 у него меньше нагрев , чем у родного .
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 18:21:45 #
Да, вспомнил. Спасибо. Ок. Буду ждать заказанные мс. Может кто еще отпишется по решению этой проблемы. Слишком она одинаковая. Когда три и более - это уже система.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Фев 2018 18:47:06 #
zav
У меня такого желания нет. Если по даташиту указано питание ниже чем есть в реальности, то на мой взгляд это говорит о наличии запаса в микросхеме, но явно не повышает надёжность её работы. Так что лично я куплю и поставлю. Собственно увидев сообщение про стабилизатор я и остановился в улучшайзинге, всё равно потом вскрывать ещё раз, а так будет возможность сравнить изменения.
Там вообще довольно много нераспаяных деталек, некоторые конечно могут быть лишними, но не все же. Рядом с УНЧ вообще микросхема заменена на поменьше, а разводка от старой осталась вместе с площадками для пайки ))) кто-то знает что там за изменения то с заменой микросхемы?
Мне кстати интересно что же такое в обозначениях Nouse, везде где нарисован любой элемент с этой надписью он отсутствует на плате, но нарисован с этой же надписью. Подозреваю что это - не устанавливается, но если не устанавливается, зачем рисовать то их и в схеме и на печатной плате.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 19:53:04 #
Вот это был мой второй вопрос: как миксуются оба приемника? Как раз через этот узел. По схеме там две мс - большая и маленькая. Такое хитрое подключениие параллельно/дополнительно. Обе должны быть, но установлена только одна. Экономия, но работает ведь.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Фев 2018 20:46:45 #
Там вроде ничего не миксуется, просто вместе два сигнала в определенном месте сходятся и всё.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 20:51:21 #
Я вот что то никак не могу сообразить.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Фев 2018 21:34:00 #
zav
Соображать там даже нечего. Сигналы с обоих приёмников приходят на вход УНЧ оба два и всё. Нечего там миксовать. Собственно можно их разделить как раз рядом с той самой заменённой микросхемой и подать на два отдельных УНЧ. Микросхема это двухканальный цифровой регулятор громкости. Далее заменить моно разъём на внешний громкоговоритель с моно на стерео и вуаля )). Правда как пользоваться радиостанцией без внешних динамиков, на один внутренний в голову не приходит.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 02 Фев 2018 22:36:37 #
Ок. Буду изучать схему дальше. Я целей по разделению звука себе не ставил. Нет такой необходимости. Стоит задача определить, что сгорело и по какой причине. Вот в поисках причины я и пытался понять выход звука на УНЧ. Я чисто радейкин юзер, а не ковырятель. Каждому свое. Спасибо за разъяснение.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 02 Фев 2018 23:31:45 #
По поводу TDA2003 Konstantin Z писал, что вторую ногу нужно сажать не прямо на землю (как в оригинале), а через емкость и еще что то. Можно по подробнее какие компоненты надо добавить в цепь между второй ногой микросхемы и землей?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Фев 2018 07:20:40 · Поправил: Konstantin Z (03 Фев 2018 10:11:40) #
Второй контакт на плате высверлил 1.5 мм сверлом и с обратной стороны ножку 2 tda2003 подключил через электрол. конденсатор и резистор 4.7 Ом на минус . На плате также прорезал дорожку - соединения резистора 4.7 ом и элект. конденсатора , прорезанные каналы на плате покрыл паяльной маской .С вывода 4 ( выход) на точку соединения элект. конденсатора и резистора 4.7 ом установил резистор 910 Ом .( наминалы резисторов 4.7 Ом и 910 Ом задают коэффициента усиления tda2003). А на выходе относительно земли резистор 1 0м и родной конденсатор 0.1 МКФ. Пришлось контакты tda2003 загибать и оптачить надфилем .
http://ibb.co/iKzRuR
http://ibb.co/ikzgTm
http://ibb.co/hLNJ8m
http://ibb.co/n1pjER
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Фев 2018 13:25:10 #
Не добрался пока до соединения с компом, отдали родной шнурок, он оказался на CH340, загрузил родную программу 2.0.8 читает-пишет. Посмотрел совместимость с чирпом, посомневался и загрузил последнюю - Chirp 210180123, она благополучно считала и записала каналы в аппарат. А везде пишут что совместим только с pl2303 да ещё в зависимости от версии windows, а оказывается и ch340 подходит. В общем зря просил шнурок т.к. usb-ttl на ch340 у меня и так имеется.
Ни одна, ни другая программа нормально не работает с файлами на диске если в пути к файлу есть папки с русскими буквами. Путь к файлу должен быть только на английском. В случае наличия русских имён родная пишет файл, но не может его открыть, чирп вообще отказывается и сохранять и читать. При этом Cirp спокойно открывает файл из родной программы версии 2.0.8 и с ним работает, да и сохраняет тоже, а потом родная программа его открывает. В общем проблем в этом плане не заметил.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Фев 2018 14:23:20 #
ДОПОЛНЕНИЕ!
Что-то поковырял я файлы чирпом и уж не знаю что случилось или я что там поменял, но оригинальной прогой они открываться перестали, а сам Chirp их открывает и меняет, но теперь не даёт их залить в станцию, значок заливки серый т.е. опция залить такой файл недоступна.
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 03 Фев 2018 18:08:34 #
Здравствуйте уважаемые форумчане Кинте будьте добры ссылочку на кабель програмирования, чот не могу найти
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Фев 2018 18:37:07 · Поправил: Konstantin Z (03 Фев 2018 18:41:03) #
Кабель пойдёт за 65-90р. у китайцев на pl2303 только нужно припоять штекер mini usb.
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 03 Фев 2018 18:46:33 #
как он хоть обзывается подскажите пожалуйста
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
