На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  108  109  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Дек 2017 22:01:22 #
Пробовал от аккумулятора рацию запитовать и от БП никакой разницы по помехам не заметил , раньше у меня антенна стояла на высоте 1.5 метра от крышы было много помех ( возможно с кабельного ТВ) поднял на 3.5 метра помех стало гораздо меньши.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Дек 2017 22:38:52 #
Konstantin Z попробуйте запитать от акб и накинуть провода от выключенного БП, а в момент приёма слабого корреспондента на сиби включить бп в розетку, думаю шум вылезет. Очень небольшой, но будет. На фоне очень слабого корреспондента это проявится.
Хотя повторюсь - это один из самых удачных импульсных БП, а с учётом его цены даже говорить не о чем.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Дек 2017 22:46:45 #
Попробую сравнить по слабому сигналу, а так шумы эфирные одинаковые .
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 04 Дек 2017 17:31:14 #
У меня помех при приеме нет, помехи только на передачу.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Дек 2017 19:30:10 #
У меня был небольшой фон на передачу от вентилятора, поставил фильтр из конденсаторов ,2 дросселей, 2 диодов размеры платы 15x5x3мм фон стал слегка заметин.
zolevski
с июл 2012
Дата: 04 Дек 2017 21:59:58 #
Вентилятор отключал, фон не меняется от этого и так на 2 разных радиостанциях.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 04 Дек 2017 22:40:28 #
zolevski Вы станцию открывали и отключали вентилятор или речь про вентилятор БП?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Дек 2017 23:05:01 #
Вентилятор который в станции, он даёт небольшой фон на передачу , если поменять электролит E44 на 1000мкфx16в фон уменьшится так как габариты конденсатора по более чем родного на 47мкф он невлезит для того чтобы вместить его надо поменять разъём вентилятора с конденсатором местами на плате .Поставив фильтр фон будет практически незаметин.
zolevski
с июл 2012
Дата: 05 Дек 2017 07:27:16 #
Fenix747 я про вентилятор в БП
zolevski
с июл 2012
Дата: 05 Дек 2017 07:29:49 #
И вентилятор в рации то же отключал.
zolevski
с июл 2012
Дата: 05 Дек 2017 14:27:49 #
Зашел сегодня в мастерскую по радиостанциям, обьяснил ситуацию фоном, сказали чбоб на выходе общая сумма кондеров была не менее 4000мкф. Вечерком проверю.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Дек 2017 19:02:39 #
zolevski Я бы особо не надеялся на компьютерный БП и возможность убрать шумы от него, у него другие задачи и для них он и спроектирован. От компа вообще шума на сиби много :)
Шум от вентилятора в станции не уйдёт даже при питании от АКБ, только лечить по методике Konstantin Z
zolevski
с июл 2012
Дата: 05 Дек 2017 21:56:12 #
Fenix747 добавил кондеров что было в наличии до 4500, стало тише, намного, но побороть не удастся я уже понял, на акуме у меня чисто все, не рычит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Дек 2017 23:39:47 #
zolevski ну якак бы и не особо сомневался то :) . Почитайте основной форум, там уже давно это дело обсудили. Некоторые компьютерные БП даже на UHF шумят. Самое хорошее это конечно трансформаторный БП, но цена мощного тоже приличная, вес тоже приличный, КПД по сравнению с импульсными так себе, зато точно не шумит :) .
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Дек 2017 23:41:07 #
На ebay продают 10000мкфx25в -2 шт. 100-120р.
zolevski
с июл 2012
Дата: 06 Дек 2017 07:38:44 #
Да, придется в закрома лезть за трансформаторным, есть один не доделанный на 15А 14В и 10А на 16В, рукава закатывать и доделывать))))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Дек 2017 18:17:06 #
Konstantin Z Можно и проще попробовать сделать на малогабаритном реле типа G6k-2f-5vdc.
А реле запитывать прямо от этого же указанного в схеме коллектора Q383 или ваять ключик т.к. если напрямую то куплю что-то типа IM03CGR на 5 вольт, а если на ключе, тогда реле на 12-14 вольт.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Дек 2017 18:43:23 #
Можно от транзистора запитать напрямую реле у которого ток катушки небольшой 15-25ma 5в., (g6k-2f-y-5vdc , im03gr-5vdc). Можно другое любое реле тогда надо ключик делать дополнительный.
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Дек 2017 20:20:29 #
Что за зверь, ссылочку можно.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32331910815.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.2ae99d02rzQTSn&
Сегодня пришел. Именно этот, именно по этой ссылке.
Работает справно, артефактов не замечено.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Дек 2017 20:54:54 #
Я всё хочу спросить, а куда все берут такие мощные БП для этой станции? Для неё же 100 Ваттного за глаза хватает. Ну для надёжности я бы брал ватт 180- 200 и греться не будет на наших мощностях и вентилятора нет.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Дек 2017 21:15:14 · Поправил: Konstantin Z (08 Дек 2017 21:17:15) #
Я брал с запасом так как у меня на 27мгц поднята мощность до 100вт и станция потребляет 10- 11A, на УКВ 12-13 А, + ещё ft-857 есть.
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Дек 2017 22:11:34 · Поправил: stas467 (08 Дек 2017 22:12:46) #
Ну как говорится лишний... в ... не помеха.
Алинка жрет 10А. ТУТ чуть меньше. Иногда вешаю две станции. На лето не исключено применение кирпича на СБ. А вентокрыл очень редко включается, не мешает абсолютно.
Да и если китайцы написали 40А, это не всегда значит 40А...
diress
с сен 2009
Дата: 10 Дек 2017 19:59:24 #
Подскажите..Какой кнопкой включить АМ на прием или только в меню програмирования можно включить??
diress
с сен 2009
Дата: 10 Дек 2017 20:05:42 · Поправил: diress (10 Дек 2017 23:34:42) #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Дек 2017 20:38:13 #
Кнопка меню на панели станции положение меню 36, будет работать приём ам только в девиации wide положения меню 34.
zolevski
с июл 2012
Дата: 13 Дек 2017 21:19:32 #
Как то сразу пропали OPEK DU-520A с продажи, а те интернет магазины что продают, пишут жулики, бабло получают и пропадают, сайты с этого предупреждения и открываются большими красными буквами, на ебее цена заоблачная с доставкой, на 409шопе тоже пропали, может кто подскажет где есть в разумных ценах.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Дек 2017 00:01:05 #
Можно самому сделать http://cqmrk.ru/articles/116.html
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2017 00:18:31 #
AndyRadist сделать то не самая большая проблема, вот настраивать его как? :( У многих тут присутствующих в лучшем случае КСВ-метр имеется, да и то не у всех. Покупать антенный анализатор для этих целей ну как то невыгодно. Этот OPEC был самым недорогим девайсом, но увы, нет его.
zolevski
с июл 2012
Дата: 14 Дек 2017 11:12:39 #
Два штуки появились на мир радио, сказали из резервированого и не забранного , правда по другой цене уже дороже, заказал 1 шт., одна еще есть, но доставка у них ойойойой, кирпич в придачу наверно кладут)))))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2017 12:10:09 #
zolevski на на 1 с лишним тыс. дороже, оно столько не стоит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
