На сайте: гостей - 38,
участников - 3 [ GUS, Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  108  109  »»Поиск в теме
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 22 Ноя 2017 20:46:42 #
Ну вот наконец и я стал обладателем данного девайса, 3 года вокруг и окола ходил. Заказал в день скидок 11 ноября , сегодня получил))) Заказывал версию 1704 с Москвы, она и пришла, как я понял заказов много было и не хватило всем, неделю доставка на склад(видимо из китая) и 3 дня до Пятигорска. Обошлась со скидкой и кешем в 11000 деревяных. Жду кабель для програмирования. Вопрос ! можно сей час без забитых каналов в память отстроить сдвиг на передачу только на частоте 27135 и ни как на других каналах???
zolevski
с июл 2012
Дата: 22 Ноя 2017 20:56:00 #
Прошу прощения модератора за 3 подряд сообщения, но были ошибки в отправке так писалось, а потом все три появились)))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Ноя 2017 21:29:32 #
zolevski
Вы путаетесь в показаниях ))) . В ней вообще нельзя настроить сдвиг в каналах т.к. их тут просто нет.
В этой радиостанции есть ячейки памяти, а сохранять в них Вы можете что угодно по своему усмотрению, в том числе и сдвиг передачи. Кабель для этого не требуется.
zolevski
с июл 2012
Дата: 23 Ноя 2017 07:24:15 #
Можно по кнопочно алгоритм сохранения канала со сдвигом.
zolevski
с июл 2012
Дата: 23 Ноя 2017 08:03:16 #
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Ноя 2017 12:19:30 #
после первой попытки отправки сообщения прежде чем отправлять повторно обновите страницу, скорее всего сообщение отправилось... это глюк форума
zolevski
с июл 2012
Дата: 23 Ноя 2017 13:13:50 #
Все научился разнос делать
zolevski
с июл 2012
Дата: 23 Ноя 2017 18:00:26 #
северянин
с ноя 2017
Ковдор
Дата: 24 Ноя 2017 01:31:36 #
27.200 ромб я сам на 4-м залезу и водрузю. 4 их от тв антены пяти этажки крыша мой угол
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2017 10:21:21 #
северянин
Это Вы с кем сейчас разговаривали? )))
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Ноя 2017 23:25:01 #
Fenix747
Наверно он научился разнос делать)
zolevski
с июл 2012
Дата: 28 Ноя 2017 08:35:14 #
Можно с частотами файл выложить
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Ноя 2017 13:56:00 #
zolevski
с июл 2012
Дата: 29 Ноя 2017 15:49:57 #
Переделал компьютерный блок питания на 13.3в 250 ватный, все хорошо не просаживается, но есть помехи на СВ (рычит)на других диапазонах нет. От аккума все чисто. Как лечится, я имею в виду блок питания. И вопрос если антена сибишная могу я на 430 общатся на ней?
zolevski
с июл 2012
Дата: 29 Ноя 2017 15:57:40 #
zolevski
с июл 2012
Дата: 01 Дек 2017 12:10:27 #
Кто использует в качестве блока питания Орион Вымпел-57, есть помехи от него на СВ?
zolevski
с июл 2012
Дата: 01 Дек 2017 12:16:10 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Дек 2017 15:04:52 #
Я использую импульсный блок питания на 40А 480вт помех нет,брал у китайцев за 1500р.
zolevski
с июл 2012
Дата: 01 Дек 2017 15:37:47 #
Что за зверь, ссылочку можно.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Дек 2017 15:44:06 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Дек 2017 00:26:26 · Поправил: Fenix747 (02 Дек 2017 00:27:57) #
Konstantin Z
А нет случайно схемки этого б/п или информации чем отличается 24 от 12 вольтовые версии. Мне отдали аналогичный блок, но он оказался на 24, крутилка внутри меньше чем на 16 с лишним его не задавливает. Руки пока до него не дошли, но чешутся :))
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Дек 2017 02:04:10 · Поправил: Konstantin Z (02 Дек 2017 09:54:00) #
Там должны быть резисторы помимо переменного резистора их наминал надо добавить должно напряжение стать ниже, я на своём сделал макс . 16в было 14.3в., позже разберу свой блок питания и сделаю фото.
zolevski
с июл 2012
Дата: 02 Дек 2017 09:13:53 #
Там должны быть smd резисторы помимо переменного резистора их наминал надо убавить должно напряжение стать ниже,
Там резистор надо большим номиналом поставить или к ножке доп резюк допаять, методом подбора. На компьютерных так.Сегодня буду свой компьтерный мучать, поменяю кондеры на выходе большим вольтажом и емкость , отключу вентилятор или кину его с 12в на 5в с повышением вольтажа все выходные параметры поднялись, хотя не 12в также на СВ рычало.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Дек 2017 09:28:54 · Поправил: Konstantin Z (02 Дек 2017 09:48:02) #
Я ещё 2 кондера поменял были по 3300мкф установил по 10000мкф на выходе. В блоке питания последовательно переменного резистора есть ещё постоянный вот его номинал надо увеличить ,чтобы понизить напряжение, я этот номинал на оборот уменьшал для поднятие до 16в. http://i12.pixs.ru/storage/4/6/5/Picture201_6846510_28513465.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/4/8/0/Picture201_8507064_28513480.jpg
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Дек 2017 10:38:49 #
Спасибо, посмотрю, как раз с али приехали резисторы в наборе от и до :) , есть чем заменить.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Дек 2017 20:51:06 #
В общем заменил, оказывается у меня было от 19 до 26 Вольт. Теперь от 11,6 до 13,6. Резистор нашёлся рядом с переменным резистором, но оказалось что у меня немного другая разводка платы, некоторые детальки стоят в других местах.
Большое спасибо за помощь, не пришлось ломать голову что делать и где что искать.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Дек 2017 15:51:45 #
Можно переменик поменять с чуть большим наминалом , напряжение должно регулироваться в более широком диапазоне.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Дек 2017 17:27:32 #
Konstantin Z Ну да, переменник как раз и даёт диапазон изменения, я посмотрю хватит ли мне такой вилки или нет. Если не хватит то заменю.
zolevski
с июл 2012
Дата: 03 Дек 2017 18:10:20 #
Все ничего не помогло, гудит на компьютерном на СВ и усе, буду покупать такое http://orionspb.ru/charger/5117/ два зайца убью.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Дек 2017 19:47:44 #
zolevski
То есть первый урок с компьютерным БП не учтён? )))) В сиби все импульсные шумят! Крмпьютерные обычно очень сильно. Не ищите себе приключений на... )) купите рекомендованный Konstantin Z блок питания и успокойтесь. Там есть варианты подешевле, но менее мощные, нам же за глаза 100 Вт хватает. Есть даже версия аля UPS с выведенными проводами под подключение внешнего АКБ. То есть во всём районе света нет после ледяного дождя, а у Вас рация то работает )))))
При этом шуметь на сиби он тоже будет, другой вопрос что этот конструктив довольно удачен и шум не причиняет проблем.
Почему так часто делают ошибку с выбором под питание компьютерного БП, а потому что начитавшись радиолюбителей повторяют их опыт, вот только они то его не используют для питания техники именно этого диапазона или серьёзно перерабатывают, оставляя от него по сути рожки да ножки ))) . Крайне редко попадаются не шумящие импульсные БП с вменяемой стоимостью. По сути не имеющий шумов импульсник начинается от 50 у.е. гарантированно не имеющий от 100 у.е. Приведённые Konstantin Z импульсные БП это исключение, других аналогов за такие деньги найти невозможно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
